随着我国工业的迅速发展,
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
产品概述 BS系列谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提了电网质量,又保证了用电的正常运行。BS系列谐波保护器本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。 产品功能 BSXBQ多功能谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电
SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
微机消谐装置(全称为:微机电力谐振诊断消除装置)是指放在PT的二次侧(所以也被叫做二次消谐)消除铁磁谐振的仪器。微机消谐装置与一次消谐器的区别就在于微机消谐装置是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等诸多的优势,但也有一般只能适用于室内,消谐范围比较窄(只能消除工频、三倍频、二分频、三分频等等指定频率谐振)这些缺点。 谐波保护器是专门为用电设备提供多功能的谐波保护,对用电设备产生的随机的高次谐波和高频噪声,脉冲尖峰,电涌等诸多的干扰具有抑制和吸收的作用,随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰,浪涌,杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形,对噪声进行消化与吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网的质量,又保证了用电设备的正常运行。
1)产品功能: 智能型谐波保护器BSZQN-1000是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网质量,又保证了用电设备的正常运行。 智能型谐波保护器BSZQN-1000本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。 2)技术参数:
各位高手求助:谐波保护器与电涌保护器的区别?二者可以共用吗,现在有个项目图纸上用的是HPD1000的谐波保护器(负荷为空调)但是价格太贵,用户要求用个便宜的,请问能用常用的浪涌保护器代替吗,如果不能的话有什么比较便宜的谐波保护器吗、具体型号是什么?谢谢!
电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。 宁波市海曙巨龙电气厂自主开发成功的UL系列智能型电动机保护器,开创了无源化电子式电机保护器的先河,深受广大用户的厚爱,被誉为神奇的保护器,在广大用户中树立起良好口啤,并荣获多项专利。“科技创造价值”的理念渗透于每一个巨龙员工,巨龙科技人员花了整整五年的心血,凝聚了智慧结晶的巨龙JL-200系列微机智能型相序保护器,以超一流的性能,令人难以置信的价格,奉献给社会,给电机保护事业带来福音。巨龙JL-200系列微机型电动机综合保护器的推出,必将掀起智能电机保护的狂潮,开创电动机保护领域的新纪元,为巨龙人造福于人类作出应有的贡献。 一、 电机保护器选型基本原则 目前,市场上电动机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多给广大用户选型带来诸多不便,用户在选型时应充分考虑电动机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 编辑 住宅规范要求装自复式过欠压保护器单相配电的住宅还好三相配电的住宅怎么做呢?么有三相自复式过欠压保护器(注:我们江苏要求三相配电的住宅配电要留三相回路,如果做3个单相的,这个三相回路保护不了,特别是上下层的住宅,硬分3个单相还平衡不了)
JGGQ-63 自复式过欠电压保护器采用控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。
菜鸟求教,电涌保护器怎么使用?这是一个消防泵房配电箱,配电箱电源引自双电源互投柜,负责照明、潜污泵箱、稳压泵箱、电动葫芦的配电。SPD上熔断器怎么配置?看了几份图有三个有四个还有一个的。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 计算吗?(线缆均穿钢管) 根据GB50057-2010 附录J Uc不应小于表J.1.1所规定的最小值,有没有那个规范里有具体计算方式呢?大家设计的时候都是根据什么来选SPD的?刚成立不久的小院也没有师傅带,请前辈们帮帮忙。
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
电缆护层保护器是安装在电缆外部的一种保护装置,它可以有效防止电缆受到外部腐蚀、老鼠啃咬等损害,对于保障电缆的安全使用具有重要的意义。那么,如何维护电缆护层保护器呢? 首先,我们要定期检查电缆护层保护器的性能。打开保护器,观察内部电缆是否完好,是否有破损或变形的情况。如果发现问题,应及时更换损坏的部件。 其次,要确保电缆护层保护器安装的位置正确。避免将其安装在潮湿、腐蚀性强的环境中,以免损坏保护器。同时,也要避免将保护器暴露在阳光下,以免老化加速。 最后,要定期清洁保护器表面,保持其干净整洁。这样可以避免杂物进入保护器内部,影响其性能。 总之,维护电缆护层保护器需要我们认真做好每一个细节,以确保保护器能够发挥其应有的作用,保护好我们电缆的安全。希望大家能够重视电缆护层保护器的维护工作,共同维护好公共设施的安全。
理论依据: 智能漏电流监控器是依据各相间(单相,三相)等电位现象,对谐振电路频率进行变调补偿,在没有外部干涉的情况下,使谐振频率达到一定幅度并将电线电子排列化,使振幅固定,消除杂音,排除电位差实现“零电位化”,使漏电不流。 核心优势: 产品采用“双芯”设计+数学模型组成了独特、高效、稳定的侦测、捕集、运算、抑制、补偿系统,实现了对谐振电路大漏电流的谐波抑制及振幅固定,“工业款”可处理2A左右的漏电流。二代产品将搭载无线及RS485端口,结合即将完成的“智慧用电物联网监控系统”使安全用电、节能用电进入“3.0”时代。 工作原理: 在安装漏电流防火抑制器后,设备信号采集电路芯片采集当前用电环境频率电流电压等原始数据,当带电设备,漏电流防火抑制器,人体形成并联回路产生触电时,人体容抗与设备内部电路形成谐振电路,由此产生谐振频率的变化,信号采集电路及芯片对产生的频率变化及电流变化进行采集,芯片运算电路对特定频率及电流变化及外部电流传感器及内部N E之间电压变化等数据进行比较,当人体或
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
车间用的电气柜是否需要安装电涌保护器?上次避雷装置安全检测站的报告指出不合格,根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-94)》,没有看到强制执行的内容。请各位指教,是否北京地区还有地方规范?
