目前,对于锻压等行业中频炉的电力无功补偿问题有不同的解决方案
核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。谐波治理装置的选用KYAPF有源电力滤波装置的应用特征KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉
本文旨在探讨数据机房之谐波治理对策。由于IT(InformationTechnology)负载之重要性极高,对于设备电源之供电可靠度及电能质量之需求亦较高。随着IT设备急剧成长,于数据机房使用之UPS(UninterruptablePowerSupply)设备亦大幅成长。而UPS设备属于非线性负载,于运转时所产生之谐波污染将直接影响数据机房用电之电能质量。文中拟定数据机房之补偿方案与谐波治理方案,其中滤波器包含无源及有源滤波器。最后比较各项补偿方案改善前后之效益。 一、引言 随着数字时代之进步,数字化信息已与人类之生活密不可分。因应数字信息成长之速度,储存数字数据之需求亦大幅提高,置放IT设备机房之需求量亦大幅提高。由于IT设备对于用电可靠度之要求相当高,因而于数据机房内之IT设备皆以UPS供电,以防电力中断之情形发生。 一般使用之UPS设备多为6级脉波整流
在论坛经常看到很多人对无功补偿、谐波治理方案及元器件很陌生,希望下列文档会对您有所帮助:kiss:
中频炉维修常出现的故障与解决方案实例 [1)中频炉维修过压或过流保护。 中频炉能正常顺利启动,当功率升到某一值时过压或过流保护 1)分析处理I ①先将中频炉空载运行,观察电压能否升到额定值,若电压不能升到额定值, 并且多次在电压某一值附近过流保护,这可能是补偿电容或晶闸管的耐压不够造 成的,但也不排除是电路某部分损坏 ②直流平渡电抗器的故障现象是中频炉工作不稳定,电参数波动,中频炉有异常 声音,频繁出现过流保护和烧毁快速晶闸管。
中频加热炉根据整流脉数可以分为6脉整流,12脉,24脉甚至48脉,根据工作时的功率因数可以分为恒功率中频加热炉与普通中频加热炉。整流的相数越高,产生的谐波量就越低,对电网的影响就越小,危害大大降低唐山伊能电气举例说明。 中频加热炉由于采用的电气传动为晶闸管整流技术,所以在工作时除了功率因数较低外,同时也产生高次谐波,若中频电源变压器单个绕组侧采用的是六脉动整流技术,则产生的谐波主要以5,7,11,13次为主,由两副边的6脉整流在一次侧构成12脉,而由4副边的6脉整流在一次侧构成24脉。 高次谐波对电网主要影响:引起电气设备发热,振动,增加损耗,缩短寿命,干扰通讯,使可控硅误触发,部分继电保护误动作,电气绝缘老化损坏等。 以下唐山伊能电气作出中频加热炉单边(一个绕组)六脉整流方式工作时的硬件仿真原理图及电压电流波形:
电容柜在自动补偿中频炉的无功时,投一只20kar的电容时,会有120A的电流(20kar电容的额定电流是30A左右),不一会微断就跳了。我在八组电容的1、8路各串了一组电抗器,还是要跳微断,但投入两组电容以上的话(电流也只有150A左右),微断就不会跳,好像分流了。有那位高人知道中频炉的补偿方案,怎么解决以上问题,请回答,谢谢!
标准的话谐波应该控制在怎么样的一个范围内呢?电容总是鼓起来一定是谐波引起的吗?大家用什么方法治理谐波呢?现在到公司来推销这玩意的价格太高了.我要最经济的方法能达到理想的效果.
谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 对于我们在长期使用的UPS电源,到底UPS电源会产生哪些谐波呢,目前所产生的谐波到底会有哪些危害了,具体的危害给大家讲讲: 1、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损
一、谐波的定义电能质量的好坏,直接影响到工业产品的质量,评价电能质量有三方面标准。首先是电压方面,它包含电压的波动、电压的偏移、电压的闪变等;其次是频率波动;最后是电压的波形质量,即三相电压波形的对称性和正弦波的畸变率,也就是谐波所占的比重。随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。举个常见的例子来说,**节能灯在使用量所占比重较小的电网中运行,的确比常用的白炽灯好,不仅亮度高又省电,而且使用寿命也长。但是相反,在大量投运节能灯后,就会发现节能灯的损坏率大大提高。这是由于节能灯是非线性负荷,它产生较大的谐波污染了这一片电网,造成三相负荷基本平衡情况下,中心线电流居高不下,线电压与相电压之比比1要小得多,造成了该片电网供电质量下降,用电设备发热增加,
我是北京一家猎头公司,目前受一家国内机电行业上市公司委托,招聘以下职位专业人才。头一次来到这个论坛,看到这里的氛围很火爆,相信这里面应该也是卧虎藏龙吧:-)希望得到大家的支持或者推荐,谢谢大家了!职位名称:谐波治理方案设计工程师直接上级:副总裁工作地点:北京薪资:面谈岗位职责: 根据现场测试数据,准确进行无功补偿及谐波方案设计; 协助销售人员参与必要的招投标工作;任职资格: 本科以上学历,电力系统自动化或相关专业; 至少5年以上无功补偿、谐波治理方面的电气或整机设计工作经验。具有丰富的高压谐波治理方案设计经验; 熟悉掌握电力系统分析与计算; 具有良好的语言沟通能力,适应经常出差; 具有承担一定压力的能力,敢于面对困难,并积极解决。如果对此感兴趣
各位兄长!我组装一套轧钢机和中频炉,各位大侠能不能帮忙给一个设计。1) 轧钢机的电机是500kw,380v。请给一个总体的电路设计。变压器、配电柜等等。2)中频炉是500kw,380v。请给一个总体的电路设计。变压器、配电柜等等。谢谢了!!!
在电力电网中,存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非正弦波可用傅里叶级数分解成为一个直流量,基波正弦量和一系列频率为基波频率整数倍的高次谐波正弦分量之和。对目前三相交流发电机组发出的电压而言,认为基波为正弦波,即波形中基本无直流量和高次谐波分量。但由于电力系统中存在着各式各样的谐波源,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,各国对电力电网电压正弦波形畸变的极限值都有明确的规定,要求用户对接入电网的设备产生的谐波应采取一定措施,进行抑制。 1高次谐波产生的原因及其对电网的危害 高次谐波产生的原因主要是由于电力系统中存在非性线元件及负载产生的。如:电容性负载、感性负载及开关变流设备,诸如计算机及外设、电动机、整流装置等。由于其为储能元件或变流装置,故使电压、电流波形发生畸变,见图1。 图1带有非线性负载时的电流波形 高次谐波电流通过变压器,可使变压器的铁芯损耗明显增加,从而变压器出现过热,效率降低,缩短变压器的寿命。高次谐波对电网的影响也是如此,电缆内耗加大,电缆发热,缩短电缆的使用寿命;
随着国家对高能耗企业的区别电价的实施,高能耗企业的电价需要增加0。1元以上,因此高能耗企业的节能降耗也就越来越紧迫。而针对电石行业的冶炼炉的低压补偿是一个不错的节能降耗增产的方案,附件为某电石炉的低压动态补偿的方案,希望多交流。
MR低压功率因数校正产品和滤波设备-2010
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量2000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量? 恳请高手赐教! 希望大家共享高手指点! 下为两次测试数据,敬请高手探讨! 也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
深圳市富力特滤波器件有限公司致力于满足客户对安全、经济、高效、洁净用电的实际需求,为客户提供完整的电力无功补偿及谐波治理方案,帮助客户从配电系统的局部到整体,提高电能质量及运行可靠性、降低用电成本。 如果查看更多内容请登陆:www.szfilter.com.cn
300KW一台,200KW一台,中频炉,请问电流是多少,手中没资料,请教了,供电回路中采用单路供电还是混合供电,与车间的其它设备不能供用吗,
一个老师傅对我说中频炉输出高频电流侧的功率要大于输入三相工频电源侧的功率,并说1500KW中频炉输出功率折算至三相工频电源侧只有960多KW,我听得云遮雾绕,现在只好请各位给我指点一二了.
无功补偿兼谐波治理装置
