  • 《电能质量-公用电网谐波》
    《电能质量-公用电网谐波》
    求:《电能质量-公用电网谐波》 GB/T 14549-93!谢谢上传!!!
  • 农村电网电能质量问题综述
    农村电网电能质量问题综述
             刘军成 西安博宇电气有限公司     1 传统的农村电网电能质量问题     什么是农村电网?未见定义!目前所谓的农村电网大概应该是DL/T 5729-2016《配电网规划设计技术导则》中所述的C、D类区域吧?     按照传统的思路,提到农网就会想到负荷密度较低,或者主要负荷为日常生活及农业生产用电(灌溉等)、工业负荷用电占比小或者主要为原材料粗加工类负荷等等。因此供电可靠性包括综合电压合格
  • 电能质量问题及谐波对电能计量的影响
    1 电能质量问题综述 近年来,随着以电力电子装置为代表的非线性负载的大量使用,以微机化为代表的各种复杂精密用电设备不断普及,用户对电能质量的要求不断提高。这一问题已引起各级电力部门的高度重视,国家也颁布了有关的技术标准。合格电能质量是指提供给敏感设备的电力和为其设置的接地系统均适合于该设备正常工作。 随着电力电子技术的发展,电力用户采用了大量时变控制的非线性设备;电能的使用范围扩大,电力用户中涌入了大量的冲击、非线性负载及不平衡负荷;新的发电方式与储能方式的推广使用、高压直流输电、新型控制方式,以及使用许多非线性元件对电能质量的要求不断提高。以上种种原因产生了电能质量问题,主要包括断电、频率偏差、电压下跌、电压上升、瞬时脉冲、电压波动、电压切痕、谐波、间谐波、过电压、欠电压等。 电能质量问题会对电网及用户设备造成严重的影响,主要表现为:
  • 谈谈电网“污染”---谐波
    摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
  • 关于电能质量板块的申请
    各位大侠、师傅们,随着电力安全的迫切要求,电能质量问题日益被人们关注,是否考虑在电力电气版块下面设电能质量部分,一来帮助大家学习,二来让土木在线论坛变得越来越强大。求关注!!!!!
  • 一波干货!天津某热力厂谐波治理实例-电能质量
    1、现场的主要谐波源是整流设备,其在工作时会产生大量的五次谐波,导致变压器转子温度升高,电容柜损坏。根据现场测试的谐波含量,本次治理采用APF 有源滤波器,容量350A (共七个模块,每个模块50A )。
  • 南方电网公司低压用电客户电能计量装置cad
    请问哪位有“南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计”cad资料呢?可以提供下吗? 对方电网公司要求安装典设来设计,可是内部资料我们去哪获取呢?
  • 那位有电能质量技术丛书
    共分五册 第一册 电力系统电压 第二册 电力系统频率 第三册 电力系统高次谐波 第四册 电压波动与闪变 第五册 电力系统的三相不平衡 我急用呀在此谢过
  • 怎样测量电网中的谐波呢???
    怎样测量电网中的谐波呢???请教各位大虾们
  • 问大家个供电电能质量的问题!
    问大家个供电电能质量的问题!
    今天有个新同事拿着考高压电工的书问我电能质量的问题当时我觉得这个有点问题 所以找出规范看了看是这个标准同时问我哪个是正确的呢 要是考试应该怎么回答呢?我现在也有点迷惑了 考试书的话不能严谨一点吗?还是说制定标准的单位有不同部门管理?
  • 关于电网各级电压的谐波限值
    关于电网各级电压的谐波限值
  • 电能质量监测装置及系统
    知识点:电能质量监测
  • 求助,电能质量 谐波电流允许值的计算及短路容量的换算?
    如题!已知10KV供电母线,供电容量为31.5 MVA用户协议容量为 2.75MVA10KV最小运行方式下的短路阻抗(标幺值)为 7.3898求用户公共连接点的各次谐波电流注入量允许限值?就列出3,5,7,11,13次就行了,关健是知道了阻抗标幺值怎么求出最小短路容量,希望能提供这最小短路容量的计算方式!谢谢![ 本帖最后由 liutiehua 于 2009-8-12 11:15 编辑 ]
  • 南方电网公司10kV用电客户电能计量装置典型设计
  • 南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计
  • 电弧炉对电能质量的危害【海文斯电气】电压波动与闪变、谐波、电网电压三相不平衡、功率因数低
    电弧炉因其具有占地面积小、工艺灵活和炉温易于控制等优点,广泛应用于现代金属冶金行业。
  • 智能电网背景下电能质量若干新问题及发展趋势
    1.“理想”的智能电网 1.1 智能电网的特征 理想的智能电网应具备智能、高效、可靠、自愈、绿色、经济六大特征。 ⑴ 智能电网具有自我感知状态、自我分析策略和自动控制,形成通过一个广域通信网联接的庞大智能机器; ⑵ 高效 单位输电走廊的输电能力更高、输配电损耗更低、能源综合利用效率更高; ⑶ 可靠 电网承受扰动与冲击的能力更强、运行更加安全; ⑷ 自愈 自动发现故障、诊断故障、自动采取控制措施,在用户察觉前消除缺陷; ⑸ 绿色 可再生能源发
  • 商业综合体电压源型谐波源电能质量解决案例
    1 项目背景 赛格国际购物中心建筑中空调机组庞大、通风设备、照明和电梯设备众多,这些设备的变频机构、控制部件以及计算机系统设备都是典型的非线性负载,产生的谐波流入配电系统,污染电网,不仅会对无功功率补偿设备造成潜在影响还会影响各类电气设备正常运行,降低系统效率,增加电力成本。谐波电流直接导致中性线严重过载、会使电缆、变压器的温度升高,引起电容超温,甚至爆炸。降低其它电气设备的使用寿命,对配电系统安全可靠运行有着重大影响。 为了有效治理谐波,在D区4#变压器400V母线上加装了我司Sinexcel品牌的有源滤波器(以下简称SinexcelAPF)。 2 项目概况 <
  • 商业综合体电压源型谐波源电能质量治理案例
  • 电网谐波谐波的产生与危害
    造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。本文全面论述了电力系统中谐波的危害及产生情况,希望能引起我们的高度重视。 谐波的危害电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面: 1. 对供配电线路的危害 (1) 影响线路的稳定运行 供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。 (2) 影响电网的质量 电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中
电能质量-公用电网谐波
电能质量-公用电网谐波专题,为您提供电能质量-公用电网谐波相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电能质量-公用电网谐波 相关的专业交流讨论,更多电能质量-公用电网谐波相关内容请访问
