本帖最后由 xinshiji168 于 2014-8-8 17:07 编辑 355kW,6kV异步电机,距离360米,手里有YJLV 3×70的铝电缆,电缆载流量160A,电压损失约2.7%。大家看呢?
希望大家喜欢
复习资料P387页的异步电机能耗制动特性曲线说明中说随着转速的降低,制动转距会减小。但是看曲线,因为转速不可能有突变,还是从n下降,那么曲线上的制动转距应该是先大后小啊
泵站800KW异步电动机(10KV电压)的启动问题:1.泵站设计规范上说优先全压启动,但为何有人说要电机要有个启动柜子?2.电机启动如何控制,是电机厂家提供专用控制柜吗?还是监控厂家提供电机控制柜?
一台800W的三相异步电机通电运转时(电机自带地线不接),测得电机外壳和电源地线之间的感应电压有170V. 想请教各位大侠国标中有没有关于电机感应电压方面的要求?如果感应电压过高会出现什么问题?谢谢!
请教诸位:30KW Y2异步电机,铭牌是三角形运行,当它接成星形启动过程中运行完全正常,这时能说明这台电机是完好的吗? 我这里检查完,星三角启动箱正常,KM1、KM3吸合正常电机也正常,KM3断开切换至KM2时电机就好像缺相一样,噪音大,热继电器动作,摘掉电机六根线检查,KM1KM3正常,切换过程也正常,切换后KM2闭合,六根出线桩头都有电压,这是怎么回事? 还有,星三角启动中,三角形两种正反接法,对电机运行有什么影响吗?
30KW以内的电机可以直接启动,大点的需要降压启动,降压的目的也是为了降低电机定子启动电流。不过,关于电机启动电压、启动电流、启动转矩到底指的什么;以及启动电流、启动转矩与启动电压之间的关系(在网上看到的转矩与启动电压平方成正比、启动电流有说与启动电压平方成正比的、也有说直接与电压成正比的);这些关系又是如何导出的?这几个问题,我想不太明白,请老师帮忙解答一下。
今天上班的时候,中控室报告显示窑尾主排风机绕组温度升高至85度,平时而平时只有60-70度左右,后检查定子电流48A左右,且比较稳定,滑环室滑环接触也无异常,用红外检测电机的主轴温度在75度左右.电机型号YRKK450-4; 定子6000V/54A ; 转子521V/589A .查了半天也未找出原因,不知道哪位达人能告诉该从哪几个地方找问题....
异步电机没有转子通电会是什么结果:)
1 前言 目前在工矿 企业 中使用着大量的交流异步电动机(包括380v/660v低压电动机和3kv/6kv中压电动机),有相当多的异步电动机及其拖动系统还处于非 经济 运行的状态,白白地浪费掉大量的电能。究其原因,大致是由以下几种情况造成的: ①由于大部分电机采用直接起动方式,除了造成对电网及拖动系统的冲击和事故之外,8~10倍的起动电流造成巨大的能量损耗。 ②在进行电动机容量选配时,往往片面追求大的安全余量,且层层加码,结果使电动机容量过大,造成“大马拉小车”的现象,导致电动机偏离最佳工况点,运行效率和功率因数降低。 ③从电动机拖动的生产机械自身的运行经济性考虑,往往要求电力拖动系统具有变压、变速调节能力,若用定速定压拖动,势必造成大量的额外电能损失。 2异步电动机的软起动 由于 工业 生产机械的不断更新和 发展 ,对电动机的起动性能提出了越来越高的要求,归纳起来有以下几个方面; ① 求电动机有足够大的,并且能平稳提升的起动转矩和符合要求的
1、异步电机工作时,转子转速与同步转速异步,有转差;2、这样转子有感应电流,感应电流的磁场总是被定子电流的磁场抵消;3、也就是说,定子电流就是转子电流的映射,知道定子电流,就等于知道转子电流;4、所以名牌参数只表明定子电流参数;5、更重要的是,定子电流是直观的、是可以随时检测的,是简单方便实现对电机保护的参数;
不少读者反映,异步电动机的发电状态,要是囫囵吞枣地去理解,似乎不难:转子电流方向反了,就变成发电状态了。但仔细思考起来,却总觉得不大清晰:转子电流方向反了以后,定子电流的相位角是怎样变化的?有没有异步发电机?作者试验了一种通俗而深入的讲解方法,取得了较好的效果。发电机是把机械能转换成电能的装置。就是说,用一台原动机(汽轮机、柴油机、水轮机等等)使电机的转子旋转起来,就可以产生电能,即发电。
(1)外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。 (2)探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。 (3)通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。 (4)电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。 (5)短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。 (6)万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。 (7)电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障。 (8)电流法。电机空载运行,先测量三相电
MNS低压柜。如何实现带中间抽头的电动机星三角转换运转改变极数以达到调速的目的。每个抽屉只有3个出线头,而电动机需要引来6根线。各位有没有现成的解决方案、图纸呢
公司一台380V 15KW空压机今天下午不转。引起原因未知。拆开三相接触器测进线端三极带电,输出端(至电机端)无电压。同时发现配电箱空开(63A 30ma 0.1s)一极坏。此时送电,电机无反应。无断相声音。跳配电箱的大漏电器100A 50ma 0.1s换一新空开(63A 30ma 0.1s)后送电即跳闸。跳小漏电器63A 30ma 0.1s。换一新电榄直接到电机端;送电同样跳闸(63A 30ma 0.1s)。而断一相电后启动电机听到决相声音。请问老师傅这是什么问题。该怎么解决?
最近在设计中,遇到了单相异步电机的正反转问题.不太明白如何实现单相异步电机的正反转.希望各位能给出详细的解答或者有图纸更好
绕线式异步电机启动时在转子回路中串接不等值电阻,并通过不等值电阻的摘除,实现电机的速度改变。这是为什么呢? 我认为转子回路阻值不等,会影响转子电流的,这样将会将电机烧毁。 恳请诸位帮我解答!
为什么不用同步电机呢?为什么异步电机都是感性负载?难道异步电机都不吸收有功?电力系统的有功都被什么用了?是不是一定要从电网吸收感性无功,异步电机才能运转?谢谢?
问题是这样的 公司有一台泵好像是5。5KW的 电机启动后10多秒就跳匝 机修的检查了泵 泵没有问题 我首先怀疑是缺相 打开接线盒用万用表检查了一下 线圈都是通的 而且也不对地,但就是启动后没多久就跳闸了 最后没办法 只好把电机拆开 发现有匝间短路现象 现在我想问的就是 怎么才能不拆开的情况下检测出电机是匝间短路故障 还有就是 匝间短路还会表现出哪些现象
有个问题向各位请教下,有两台异步电动机互为备用,当启动备用台时,运行台会出现三相电流不平衡现象,启动的备用台也会有此现象发生。请教下这个是什么原因?
