  • 关于家庭暖气不热的求助
    关于家庭暖气不热的求助
    虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
  • 暖气片的升温速度和什么有关
    人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
  • 土暖气的防冻方法有那些?
    东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
  • 对暖气片的这些误区,你明白吗?
    对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
  • 我想这样改装暖气片可以吗
    家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
  • 我家的土暖气为什么不热
    我家刚按了暖气,锅炉是老万的带热力循环泵,锅炉在正房和厢房中间,热水向正房厢房同时工暖.点火时厢房先热,正方后热.可正房热时厢房却凉了
  • 我家的土暖气能自循环吗
    我家六楼(顶楼)建筑面积103装的金满楼100的炉子但装修时给地下埋了管子(工人说装壁挂锅炉,但未装)大循环,暖气片足够,回水加了100瓦的泵,请教能改成自循环吗?另外暖气片够烫,但家里只有14-15度,正常吗??
  • 大家看看怎么安装这些暖气片
    大家看看怎么安装这些暖气片
    我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
  • 大家谈谈对暖气片的看法
    由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
  • 关于暖气改造的问题,急!!
    我家正在装修,卫生间的暖气需要移动位置,可是移动之后的位置不能放下原有的暖气片,于是重新买了一个,问题出现了,新买的暖气是6分的接口,原来的暖气管都是4分的,不能接上,咨询了别人,人家说最简单的方法是买2个4分变6分的变径,哪位高人能帮我详细的解释一下这个变径是什么样的,是安装在哪里的,以及安装之后会不会对供热造成影响,多谢啦~~
  • 请教高手暖气为什么不热
    建筑为15层,4-15层为泵房加压直供,系统为同程,一根供水管,两根回水管。 现在的问题是系统末端的管道井管1号、2号房间的暖气,10-15层的1号、2号房间暖气热,4-9层的1号、2号房间卫生间暖气温,窗下暖气是凉的。
  • 关于暖气供水的问题,在线等。
    请问进水管在楼顶全楼热,还是进水管在楼底热?还有进水管在楼顶和楼底对一层和顶楼有什么影响?现在我家在一层,进水管在楼顶,两家温度就相差很大,我想把进水管改成由楼底进入,这对顶楼没影响吧?我想热水都是向上升的,应该是在楼底最合适吧~
  • 暖气片漏水怎么办?别急,看这里!
    暖气片漏水怎么办?别急,看这里!
    突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
  • 地暖与暖气片有哪些区别
    我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
  • 家居暖气片的选购都看啥?
    家居装修的旺季已经到来了,在消费者选购当中,会有些许茫然,青岛瑞雪兆散热器在这里为大家选购暖气片支些小招,各位消费者选购暖气片都看些什么呢?品牌效应、美观成程度还是保修年限? 想必多数人在选购暖气片的时候应当都会考虑暖气片产品的质量、价格和服务等,有的也考虑暖气片外观设计风格等。那么专业的人是怎么选择暖气片的呢?除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有三种类型:钢制、钢铝复合和铜铝复合。虽然近些年,地暖速起,但是暖气片还是备受消费者信赖,目前它已经被慢慢的应用到一些公共场合,比如工厂,仓库,学校等等。家庭当中也是用的比较多一些,不仅是因为它的环保健康,更是因为现在新型暖气片的装饰性能,能够很好的与家居结合,装饰性能比较好。 第一、看暖气片的材质 好好了解自己小区的暖气片供暖方式,然后根据供暖方式和水质特点决定购买什么材质的暖气片。 (
  • 对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
  • 各种暖气片安装方式及说明!
    各种暖气片安装方式及说明!
    1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
  • 暖气不热的100个因素解析
    暖气不热的100个因素解析
    一、热源:(共28个因素) 1、补水因素: 1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。 1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。 1.3、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。 1.4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。 1.5、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。 1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。 2、循环因素: 2.1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。 2.2、间歇循环
  • 暖气不热怎么办?勃森帮您支招
    暖气不热怎么办?勃森帮您支招
    这时节大家一定非常关心采暖问题,谁家暖气片要是不热,一定很着急,今天就让勃森散热器来为您支招吧~ 很多居民家中暖气不热的原因是未打开楼道温控阀门。居民家中暖气不热,首先要自查一下该阀门是否打开。另一种更多见的原因就是暖气中“窝气”了,这种情况居民要打开暖气阀门给暖气放气,暖气仍不热,需要联系专业人员来解决,再解决不了可以拨打相关部门电话。 北京市供暖热线12319、市救助服务热线12345、市热力集团热线96069,该电话24小时接听市民供暖投诉、报修。<
暖气爆了
暖气爆了专题,为您提供暖气爆了相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖气爆了 相关的专业交流讨论,更多暖气爆了相关内容请访问
相关热门专题
地暖查漏
厨房地暖
