  • 管道漏水检测-管道测漏
    智能听漏仪特点 先进的触摸屏设计 自动滤波与放大功能 完全图标模式 漏水噪音记录分析模式 256个模拟与数字滤波频段 气体漏水检测模式 气体示踪仪
  • 管道腐蚀检测-漏水检漏仪
      ART是一种通过测量管道剩余壁厚,检测内部及外部的腐蚀、泄漏的声学装置。将创新技术应用于金属供水管道及供热管道的状态评估、维护和升级。我们能协助评估其基础设施的状态,并采用基于先进技术的主动管道管理方法进行在线管道检测。通过这项独特的技术,可以对管道提供持续且准确的测量内部和外部腐蚀、管道厚度和泄漏检测,管道结垢情况和障碍物可视检测;评估金属地下管道的剩余寿命。 声学共振技术简介:
  • 房屋漏水检测,掌握方法避免漏水
    房屋漏水检测,掌握方法避免漏水
    在家居装修中,大部分业主都非常害怕的事情就是房屋漏水的问题了,要是房屋漏水问题解决不好的话就会影响居住情况的,那么房屋漏水检测方法有哪些呢?下面一起 宝斯隆防水 小编为大家介绍一下。 房屋漏水检测方法: 一、分区检漏法
  • 法国TTK机房漏水检测监控报警系统
    法国TTK机房漏水检测监控报警系统
    法国TTK公司成立于1989,专业于开发、生产和销售漏水检测系统,产品远销全球,尤其在欧洲占据绝对优势。世界级之产品,质量可靠、性能稳定、适应性强、独立性好、故障率极低等,是目前市面上性价比最高的漏水检测产品。我公司在法国 TTK 机房漏水检测领域拥有着:权威的技术,完善的售后服务,合理的价格优势,深受广大用户的倾爱,即成为TTK全国最具有势力的代理。www.SToneU.com TTK漏液检测系统由检测液体泄漏的感应线缆和报警控制器两部分组成。当泄漏发生时,感应线缆与水或其它液体接触,就会立即将信号传给报警控制器。通过微处理器可显示泄漏具体位置(FG-SYS)。三种状态:正常、液体渗漏、线缆中断。当泄漏清理好后,线缆很快便干爽而报警器即回复监察工作。www.SToneU.com FG-A警报单元是通过连接FG-ECS(测水)、FG-AC(测酸碱)与FG-HC2(测油)感应线来检测液体渗漏的系统。液体渗漏到感应线时,将触发它
  • 浅议多探头相关仪在漏水检测中的应用
    城市给水管网管理中,自来水的漏耗控制是一项重要内容,它对提高供水安全可靠性,防止因管网漏水而产生事故,充分利用水资源,发挥经济效益和社会效益,起着十分积极的作用。多探头相关仪在漏水检测中的应用,为尽早发现漏水、尽快控制漏损起着关键作用。目前国内市场上的相关仪主要有:艾格玛多探头数字相关仪和SoundSens多探头相关仪等,现以我公司使用的SoundSens多探头相关仪为例介绍多探头相关仪在漏水检测中的应用。 1、相关原理 多探头相关仪工作原理为:当供水
  • 浅析地下给水管网的漏水及检测
    给水管网是给排水供水系统中的重要组成部分,给水管 的安全畅通运行直接关系供水企业的经济效益和城市居民日常生活。我国城市多数供水设施陈旧,特别是一些中小城市,管材的选用比较落后,加上运行年限过长而缺乏维修,造成急待解决的管网漏水严重问题。 1漏水原因 根据长期的实践观察和研究,漏水丰要有以下几个原因: (1)施工不慎导致管道损坏。在场地开挖、平整、道路修筑,碾压等过程中,施工单位对地下管道详细位置不了解,导致碰伤、压坏、挖断管道。 (2)管道施工质量不良,包括:<
  • 管道漏水的4大误区要知道-淄博管道漏水检测
    水管是家庭生活中不可缺少的建材,人们每天的用水都离不开水管,水管出现最多的问题就是漏水,这也是让很多人头疼的问题。有不少家庭或室内地面由于各种原因导致地下管道或冷热水管渗漏,自家漏水影响生活,楼上楼下漏水影响邻里关系。况且管路埋在墙里地下,漏点极不容易发现,导致墙面地面到处反潮渗水。这些管道漏水误区我们一定要知道,
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 有关强夯检测的一些问题
    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
  • CJT 525-2018 供水管网漏水检测听漏仪
    【全网首发】CJT 525-2018 供水管网漏水检测听漏仪 现批准《供水管网漏水检测听漏仪》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ/T525-2018,自2018年10月1日起实施。
  • 求助呀,关于楼板碳化检测
    前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
  • 如何检测零线是否为虚接?
    曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
  • 关于工程鉴定与工程检测
    关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。
  • 检测加固要大火的节奏啊!!!!!!!!!!!
    浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
  • 关于降板区漏水问题请教
    现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
  • 楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 好氧池出水浑浊怎么检测
    好氧池的出水浑浊,现在担心污泥出现老化,想增加一点负荷,但是检测进水COD和好氧池的COD,过程中发现好氧池出水的COD含量为1200mg/l,但是过滤之后COD只有300mg/l,是否好氧池的有机符合太低,对于好氧池的COD检测中是否需要进行过滤感觉有点疑问,以前好氧池出水不浑浊就不用过滤,但是现在好氧池出水浑浊看起来颜色很重,做SV30的时候都不容易分清到底多少了。目前到底在出水浑浊的时候好氧池的CDO检测是否需要进行过滤?
  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
检测漏水
检测漏水专题,为您提供检测漏水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与检测漏水 相关的专业交流讨论,更多检测漏水相关内容请访问
房屋地暖
小区漏水
