  • 水电地暖的组成和优缺点
    水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的地暖管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式; 电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆或《电热膜》埋设在地板中,以电为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。 水地暖组成:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器及部分弯头等配件 电地暖组成:发热电缆或《电热膜》,温控器,地面辅材。 水地暖和电地暖的比较优缺点分析 水地暖的优点:可以提供生活热水,舒适节能,安装使用费用低,适合大面积采暖。 水地暖的缺点:3-5年需要清洗一次,一但选择不达标地暖管材或者部件将直接影响采暖效果,不易维修。 电地暖的缺点:安装使用费用相对水地暖来讲贵一些,大面积需要单独设置电路。 电地暖的优点:一、免维护。二、50年使用期内只需更换温控器,独立温控效果强。 综合比较来看:对于不同热源,不同面积的房屋来讲各自有各自的优点, 这里面既有历史的因素,也有利益的因素。 历史的因
  • 地暖水利平衡及分区问题
    地暖水利平衡及分区问题
    在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢
  • 屈臣氏专卖店的图,含水电
    看得出图纸的设计师是用心在设计的.
  • 装修水电改造过程大科普
    装修水电改造过程大科普
    水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造的流程 1、按照居室 设计图和客户具体需求进行水电走
  • 家装水电管线的选择与安装
    1、接线盒预埋 1、在混凝土和砌体结构中的各类箱盒预埋时,各类线盒必须进行防腐处理。四面采用井字形钢筋绑扎固定,箱盒内宜采用无污染物质填满。
  • 精装房水电施工全流程介绍
    来源:新筑时代、机电人脉 如有侵权,请联系删除 本文编制了一套精装修工程的施工流程,针对水电、木工、瓦工、涂料及配套单位施工方法予以细化,并对部分节点用现场图片及节点图重点说明。让相关管理人员对定制精装有一个系统的认识、系统的思路,文末附上了流程图,供参考。  01
  • 地暖水压试验需要清楚这几点
    1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
  • 别墅水电地暖装置费用怎么算
    别墅与地暖都是舒服日子的标志,如今大家日子水平的进步,有钱置办别墅的人也不断添加。作为家庭采暖的首选,别墅地暖装置报价是多少呢,它的装置报价又受那些要素的影响?小编今日为您具体解析,让用户做到心中有数。 别墅水电地暖装置费用 水地暖别墅装置费用:水暖的出资比较高,关于大户型房子而言所需的壁挂炉装备高,全体报价就越贵。通常300㎡的房子装置水地暖报价在5万元摆布。不过,由于其运用寿命能够到达几十年,算起来仍是十分合算的。采暖面积约300㎡的房间,假如选用水暖设备,包含管材和锅炉费用,前期造价在4万元到5万元之间。运用中,每个月的天然气费用约在2000元/月之间。 电地暖别墅装置费用:电地暖的报价每平方米报价在280元-400元不等,每平方米电费每月在30元摆布,相同300㎡的房间,天天运用8-10个小时,月电费开销也要2500
  • 电地暖与电壁挂炉两种采暖方式对比
    1、能源的环保性 电地暖和电壁挂炉,二者使用的能源是清洁环保的电能,随着国家发现项目越来越多,电能使用越来越广泛,尤其是最近几年水力发电,风力发电与太阳能发电项目的不断发展,让电能走进千家万户,人们生活已经离不开电能。因此,这就为电采暖发展奠定了基础。 2、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而电[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]系统则不同,其利用电能加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电
  • 水电安装预算全套(水、电、暖、消防)
    全套水电安装预算(浙江94定额)希望与大家讨论
  • 问一个地暖水力平衡小问题
    做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?
  • 上海水电预算群欢迎加入
    新建了个园林景观水电群,欢迎高手加入.欢迎江浙沪的预算高手.上海地区的最好. 群号 11277206 11277206 11277206 请个高手当当管理员 有热心人感兴趣的话可以跟我联系 进来潜水的就算了....
  • 城市天地广场临水电设计
    城市天地广场临水电设计
  • 2013建工高清水电水利实物
    2013建工高清水电水利实物 免费下载 陆续更新 由于内存大 要的留下邮箱。。
  • 六层混凝土框架厂房-建筑结构水电
    建筑,结构,水电,图纸非常全哦。
  • 装修水电改造,水电验收要点
    装修中的水电改造工程是非常重要的环节,它能够直接影响到入住后的日子质量,所以咱们必定得慎重对待。因些,关于水电工程的检验工作,咱们有必要要从安全性、合理性、功能性、标准性四个方面进行严厉把关。 首要咱们来剖析一下市面上的资料现状 1、强电主资料:
  • 拜河水电开发 夜丰颂调蓄湖
    拜河水电开发,城市蓄水池
  • 商品房水电安装注意事项
        代做工程预算
地暖水电
地暖水电专题,为您提供地暖水电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖水电 相关的专业交流讨论,更多地暖水电相关内容请访问
相关热门专题
地暖漏
地暖管道清洗
