  • A猫教你如何清洗地暖管道
    随着人们对生活品质的不断追求,地暖已经走进了千家万户,给人们带去了舒适的生活。不过由于各种原因,地暖在不断地使用中,管道和设备里面逐渐产生水垢和杂质,影响地暖的运作能力,若是严重堵塞,就要撬开地板拿出管道进行清洗,这样不但给用户生活带来不便,还会给用户带来巨大的经济损失。因此,地暖需要定时清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前较为常见的清洗方法有化学药剂浸泡清洗法,射弹式清洗法,脉冲波物理清洗法。 化学药剂浸泡:化学药剂的浸泡,可以使管道设备里面的一些水垢和泥垢等脱落下来,让管道更加畅通,不会阻碍水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且比较安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加彻底,现在很多人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。 优势——清洗彻底,可充分溶解附着在管壁上的粘泥。 不足——绝大多数采用成本低廉的强酸制剂,容易对管路及相关构件造成腐蚀。
  • 管道清洗最优时间的确定
    请各位高手指点,感激. 管道随供水时间的增加,内壁会逐渐结垢,,请问如果用测压的方法判断,大概压力差与最初压力差相比达到多大的时候清洗管道比较经济,因为对这方面知识了解不多,谢谢各位了.
  • 纯化水设备管道清洗步骤
    纯化水设备管道连接着设备的各个部件,发挥着运输水源、连接滤芯的重要作用,对产水水质有着直接的影响。纯化水设备使用时间过长会出现一些污物附在管道上,为了不影响纯化水设备的出水水质,我们需要及时的清洗。
  • 如何理解超纯水对配管选择与管道清洗?
    超纯水品质的好坏对管道工程质量起的着重要影响,在此纯水输送系统过程中高纯水中含有微量的杂质有可能对管材收到污染,使成品率下降。由此看来,高品质的管材与清洗对洁净管道工程就显得尤为重要。 超纯水管材选择 高纯水被污染的原因,一是来自外界杂质的引入,二是系统内各种材料中所含污染物的溶出。因超纯水管道材质造成纯水水质下降主要有以下两点: (1)管道材质中的不纯物质溶解于高纯水中致使水中阳、阴离子增加、电阻率下降以及TOC增大。 (2)因管道内壁不光滑及接头、阀门等原因造成细菌滞留繁殖以及其他颗粒的聚积,致使水中微粒增加。 为了减少上述不利因素的影响,应选用可萃性低、内壁光滑的管道并尽可能减少接头及管件的凹凸不平。当然也要根据纯水水质的级别进行选材,并注意材料的价格等,要统筹兼顾。根据材质的不同,高纯水配管主要可分为有机系配管和不锈钢配管两大类。 超纯水管道清洗 (1)管道清洗对能否在使用点获得合格的高纯水水质极为重要,水质要求越高,对清洗要求就越严格。 (2)管道清洗工作通常包括出厂或安装前的
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 中央空调通风管道清洗怎么办?
    通风、除尘管道清洗机器人项目推介一、中央空调通风管道清洁的必要性:室内空气质量不佳而引起的城市“大楼病”正危害着大众的健康,医学专家因此提出了“病态建筑”和“病态建筑综合症”等新概念,而这些病的元凶主要藏于楼宇之“肺”——集中/半集中式空调管道(即我们日常所称的中央空调管道)和通风除尘管道中,这些管道在长期使用中会积累许多灰尘、病菌、病毒、尘螨及放射物,这些有害物质在送风过程中便污染了空气,长期被人体吸入,就会导致上述疾病。“非典”和禽流感的出现更引起了人们对空气质量的高度重视。对管道进行定期清洗势在必行二、通风、除尘管道清洗机器人项目介绍:国外的中央空调管道清洗已形成产业化。我国还处于起步阶段,国内一些企业生产的管道清洗机器人产品大多以仿造为主,技术性能较单一,缺乏自主知识产权。东华大学基于一项“自主变位四履带足机器人行走机构”发明专利(ZL99116942.5)进行二次开发,研制一种具有我国独立知识产权的新型中央空调通风管道清洗机器人产品。本项目经上海市科委组织专家验收后,中央电视台
  • 中央空调需要管道清洗有可提供服务的有吗?
    我公司是金光集团下的企业,现在公司里有台中央空调需要保养维修。所有的管路需要清洗,不知道有没有公司提供服务,公司在宁波北仑。不知道有提供服务的单位吗?联系电话0574-86227461 分机1701
  • 求助:中央空调管道清洗方法
    公司中央空调好长时间没清洗了,小弟刚接管这个,想请教大家中央空调需要清洗的部位和方法,水系统和盘管都要清洗?先谢谢各位了~~!
  • 中央空调风管道清洗设备介绍
    各种空调风管道清洗设备及操作介绍
  • 太阳能系统及热水管道清洗
    在太阳能电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。 1.1系统结垢 一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。 水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。 1.2垢下腐蚀 当换热面结垢时,一些有害离
  • 市政排水管道清洗/疏通设备
    城市管道在排污过程中,污水中含有大量固体悬浮物,其中不乏密度大于1的可沉降固体杂质, 如大颗粒的泥沙、 有机残渣、 金属粉末等,重量较大的固体沉积物在管道中沉积速度快,同时管道受实际情况的影响,流速不能保持理想状态,管道及其附属构筑物中存在着局部阻力变化, 如管道转向、 管道直径的突然变大等, 这些变化越大, 局部阻力越大、 局部水头损失也越大。长此以往,管道污泥沉积堵塞是不可避免的。 采用人工进入检查井对管道进行疏通掏挖的方式,需要确保管道内通风良好,且上下游汇入水源无散溢性有毒气体排放,否则就有较大的施工安全问题。且遇到拥堵严重,施工时间长,效率低,不利于管道疏通作业。
  • 中央空调风管清洗-管道清洗机器人
    中央空调风管清洗-管道清洗机器人
    通风、除尘管道清洗机器人项目推介一、中央空调通风管道清洁的必要性:室内空气质量不佳而引起的城市“大楼病”正危害着大众的健康,医学专家因此提出了“病态建筑”和“病态建筑综合症”等新概念,而这些病的元凶主要藏于楼宇之“肺”——集中/半集中式空调管道(即我们日常所称的中央空调管道)和通风除尘管道中,这些管道在长期使用中会积累许多灰尘、病菌、病毒、尘螨及放射物,这些有害物质在送风过程中便污染了空气,长期被人体吸入,就会导致上述疾病。“非典”和禽流感的出现更引起了人们对空气质量的高度重视。对管道进行定期清洗势在必行二、通风、除尘管道清洗机器人项目介绍:国外的中央空调管道清洗已形成产业化。我国还处于起步阶段,国内一些企业生产的管道清洗机器人产品大多以仿造为主,技术性能较单一,缺乏自主知识产权。东华大学基于一项“自主变位四履带足机器人行走机构”发明专利(ZL99116942.5)进行二次开发,研制一种具有我国独立知识产权的新型中央空调通风管道清洗机器人产品。本项目经上海市科委组织专家验收后,中央电视台二套、文汇报、新民晚报、东方早报等多家媒
  • 中央空调管道清洗机器人
    中央空调管道清洗机器人
  • 求购管道清洗消毒设备!(十万火急)
    小型纯净水厂急购管道清洗消毒设备,以便申请办理食品生产许可证!如能满足需要请发设备图片、详细的使用说明及报价到我的邮箱!邮箱:rconkick@163.com ts123_0@163.com
  • 紧急求帮!求管道清洗方法!请置顶!
    现有一工程,客户要求清晰纯水输送管道(UPVC)材质,有做过类式工程的同行请提供援助,提供技术支持或提供有偿技术服务,电话:0755-27228302万生.谢谢!
  • 排水管道清洗作业流程解析
    管道清洗指的是将管道进行疏通,清理管道里面的淤泥和其它的杂物,以此来保持管道的畅通和运行工作,主要目的是为预防城市发生内涝,管道破损等,在进行管道清淤工作时需要先检测管道的详情情况,了解管道堵塞的原因以及物体所在位置定位,为后期人工或者无损修复做准备。 市政排水管道清洗作业流程: 降水排水 使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段,分段的办法根据管径与长度分配,相同管径两检查井之间为一段。 稀释淤泥 高压水车把分段的两检查井向井室内灌水,使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥,使淤泥稀释;人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中 吸污 用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净,两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压力水枪冲击井底淤泥,再一次进行稀释,然后进行抽吸完毕。 截污 设置堵口将自上而下的第一个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死,然后将下游检查井出水口和其他管线通口堵死,只留
  • 讨论关于地暖清洗的相关问题
  • 工业管道吹扫与清洗要求
    工业管道吹扫与清洗要求。 GB50235-2010 工业金属管道工程施工规范中: 9.1.2、管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面脏污程度确定,并应符合下列规定: 1、公称尺寸大于或等于600m的液体或气体管道,宜采用人工清理。 2、公称尺寸小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。 3、公称尺寸小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。 4、蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,非热力管道不得采用蒸汽吹扫。 5、对有特殊要求的管道,应按设计文件规定采用相应的吹扫与清洗方法。 6、需要时可采取高压水冲洗、空气爆破吹扫或其他吹扫与清洗方法。 工业管道涉及到系统的安全和使
  • 我国独有知识产权的管道清洗机器人
    我国独有知识产权的管道清洗机器人
  • 【暖通知识分享】热水管道清洗
    电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。 1.1系统结垢 一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。
地暖管道清洗
地暖管道清洗专题,为您提供地暖管道清洗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖管道清洗 相关的专业交流讨论,更多地暖管道清洗相关内容请访问
地暖水电
漏水问题
