  • 关于降板区漏水问题请教
    现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
  • 各位大侠求助汽暖漏水问题
    汽暖安装漏水,一栋楼高四层有200组暖气,采用的是上供下回式供暖丝扣连接,暖气片进回水用截止阀控制没有加疏水器,疏水器在管道末端。坡度很好疏水感觉很正常。安装有三年了,当时打压没有问题,供暖后不间断的不停出问题,有的地方已处理好多次,用麻丝生料带硅胶垫石棉垫铅油处理接头,效果都不好,还是漏水不断,望同行弟兄给出个主意有什么更好的办法能够解决问题,不胜感激!
  • 急!请教专家(屋面漏水问题)
    我单位施工的平屋面楼房,屋面做法为C25钢筋砼现浇100mm厚,上面用水砂进行找坡,1:2水泥砂浆压面,由于屋面防水由业主施工,但业主方在一个月内未做屋面防水层,也未组织验收,且在这一个月内有连续6天的下雨天,但在验收时发现屋面局部有渗水现象,业主方认定为不合格,并拿自家的房屋说事,说自己家的屋面就没有渗水现象,我们用各种办法都解释不通,业主方对我单位进行1万元罚款并要求限期整改,整改不完还要罚。1、请教这种渗水现象是否合格,有无相关的资料进行证明。2、业主方的这种罚款是否合理、合法。请大哥大姐们帮忙。谢谢!!!
  • 如何解决检查井漏水问题?
    对于排水管道来说,最重要的问题就是漏水问题。像以前使用的砖砌检查井和混凝检查井在实际的使用过程中都会存在漏水的问题。而作为检查井一旦它的管道出现漏水,就会影响整个管道及检查井的运作。因此,工程人员要经常性的下井进行维修。 塑料检查井作为一次性注塑而成的新型节能环保检查井,它是否也会存在漏水的的问题呢?其实,存有这样的疑惑是正常的。主要是因为塑料检查井的井身和井座分开的。分别用焊接和接头连接两种形式连接在一起的。有时用接头连接也有可能会出现找不到合适接头而出现漏水的情况的发生。但是,这样的情况也是极少数的。如果的真的想要避免漏水,就采用焊接式方法;即先把管子裁掉一小段,焊到检查井上,在用接口和管子对接,因为接头和管子都是一样的,这样就能够达到完美的结合,也就不会出现漏水了,这也是塑料检查井的独特之处。
  • 关于剪力墙漏水问题的解决
    大家好! 最近跟同事给一个混凝土搅拌站做泵站的基础施工。其中有个沉井的一面剪力墙由于振捣不到位,出现“蜂窝”现象,让工人把蜂窝的地方凿毛,然后用补漏王补漏,结果把沉井沉下去之后发现还会出现渗水现象,各位高手有无补救措施。 谢谢!
  • 关于如何解决水泵底阀的漏水问题
    一般来说每台水泵要安装一只底阀,底阀通常安装于水面以下,刚开始性能尚可,可随着时间一长,由于淤泥的积聚及其它杂物的堵卡,很容易导致底阀堵塞,更有甚者水泵在水锤的作用力下击碎底阀,造成水泵难以出水,就是引流出水后,由于底阀关闭不严,容易跑水,亦需重复引流或者提出底阀检修,废时刻力,难以解决。对于一般场合来讲,水泵不出水,在解决叶轮磨损及堵塞及管道漏气等问题后,都能解决,如再不出水,多为底阀堵塞,此时需花点人力物力抽干水池或提出底阀加以维修即可,而对于大多数场合工作的水泵来讲,必须保证开泵即出水。用什么方法解决水下底阀易堵的问题呢? 简单易行的方法就是采用水上式底阀,摒弃老式水下底阀。故名思义,水上式底阀它安装于水面以上,它是老式底阀的更新换代产品,是一种理想的引水设备,而且它亦取代真空泵及抽真空装置。 特点: 1
  • 关于空调漏水问题的处理方法
    空调漏水问题一定要赶紧处理,长时间不处理会造成更严重的后果。至于空调漏水怎么修这个问题,首先我们要找出空调漏水的原因,然后根据原因解决问题。例如,新买空调漏水多半就是安装不当造成的。下面我们中心就为大家具体的介绍一下空调漏水的一些原因,大家一旦遇到这个问题即可参照这些原因慢慢排除,迅速解决。1、空调机体的安装不当。多半是空调倾斜,管路口方向过高,空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出。2、排水管不良。要么是由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。要么是没有及时清洗的灰尘积累在排水管内,形成脏堵,排水不畅,然后多余的水从底盘中溢出。3、配管上结露水。由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。4、热交换器滴水。这种情况有两个原因,一是热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。二是空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。5、底盘腐蚀、脱焊、螺钉孔处焊接缺
  • 不刨不砸解决水管漏水问题
    如何来判断卫生间瓷砖渗水还是水管漏水?(1)管道渗漏 管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为: ①上水管渗漏:这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。 ②下水管渗漏:首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、
  • 分享关于空调漏水问题处理方法
  • 关于住宅楼窗户漏水问题、
    关于住宅楼窗户漏水问题、
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-3 15:30 编辑 立面墙体没事,踢脚线和地板潮湿明显,向大神们求教!
  • 采暖系统的漏水和腐蚀问题
    目前在我国北方地区很多老房子的采暖系统采用的是屋顶开式水箱,属于开式系统,采暖系统存在腐蚀漏水问题;一些小区对采暖系统及锅炉房进行改造,由于受技术监督局对地下二层不得使用有压锅炉规定的制约或是缺乏对采暖系统的专业知识,采用常压锅炉,采暖系统严重腐蚀;新建的房子,大部分不选用隔膜膨胀水箱而是用定压泵定压,膨胀排出的水不回收,采暖循环系统需要不断补水,看似闭式实为开式的采暖系统,腐蚀问题不可避免。采暖系统腐蚀的另一重要原因就是漏水严重,北京一较新的小区,20万m2的采暖系统1天补水达100吨。漏水除了能引起腐蚀外,还造成了能源浪费和环境污染。这一20万m2的小区,采暖期间每天须浪费能源23000MJ,相当于6380度电或每个采暖季节浪费83吨柴油或83000m3的天然气,或125吨煤,由此产生16.6吨二氧化碳。如果把整个北京市或北方采暖地区的数字累计起来,那绝对是个大得惊人的数字。还有一个使得采暖系统腐蚀的根源,那就是管理!非采暖季节系统放水是引起腐蚀的另一原因。北京地区不到五分之四的采暖系统放水。天津地区非采暖季节的系统保养做得较好,其他地区比北京更差。<
  • 关于自动排气阀漏水问题
    系统在排水的过程中自动排气阀漏水,请问大约是什么原因
  • 请教,屋面楼梯间漏水问题!
    我这边一所小学的教学楼,这段时间屋面的楼梯间出现漏水问题.具体是:1、雨水会从预埋的电线管道中流出来,现在电灯开关已经不能用了.2、雨水也会从楼梯间的墙壁渗进楼梯间.小弟,大学学得主要是结构方面的,给排水方面的一窍不通,给排水的兄弟们多指教啊!
  • 问一个弱弱的问题,关于楼房漏水
    我有一同事,她家新房的厕所漏水,估计是楼面防水没做好.找楼上的理论,他们说不该他们负责(关键是我估计他们不想出钱修),同事又不想闹的邻里关系不好(那楼上的也不是好鸟,态度非常差).同事又去找物业的,物业又说是他们楼上那家的原因,他们不承认.想请问大家一下,这个时候应该怎么解决好呢?
  • 外墙干挂石材墙面漏水小问题咨询
    关于漏水有个小问题想咨询一下: 外墙干挂石材,在石材面有一位置需要安装消防栓箱,石材开孔,做一假门,下雨会从假门缝渗入里面的砖墙。 另 干挂石材的墙面(即砖墙部分)需要做防水处理吗??
  • 关于空调漏水问题该如何维修的处理方法
  • 关于钢结构屋面漏水问题的讨论
    这几天下雪,已经完成的几个工程的屋面因积雪过多而破坏,公司又小损失了一把.以往下雨时也是,屋面漏水一直是个难以处理的事!现把屋面漏水的原因大致讲一下,大家如有好的经验,方法希望不吝指教,如有好的方法建议可能有奖哟!1屋面漏水原因 (1)、设计因素 1)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:98)中规定:门式刚架轻型房屋屋面坡度宜取1/8~1/20,在雨水较多的地区宜取其中的较大值。在实际设计工程中,建设单位为节省资金或者其他原因要求尽量减小屋面坡度,设计单位又往往死搬硬套规定,不考虑实际情况。于是导致很多工程屋面坡度过小,造成屋面雨水不能及时排到天沟,使得屋面积水,造成屋面渗水现象。 2)设计人员对当地降雨量不了解也是造成屋面坡度设计过缓、天沟截面积过小的重要因素。 3)缺少节点设计,施工单位随意选用节点做法,屋脊处女儿墙高度不够,伸出屋面的管道、排气道位置
漏水问题
漏水问题专题,为您提供漏水问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏水问题 相关的专业交流讨论,更多漏水问题相关内容请访问
相关热门专题
地暖管道清洗
壁挂地暖
