  • 请教:壁挂炉地暖的设计条件
    小区采用的是壁挂炉采暖地暖需要二次设计需要提供设计条件我应该提供什么啊壁挂炉温度可以调节我初步定出水温度为55度回水可以确定吗壁挂炉最高压力为0.30MPA,运行压力我定在0.15MPA,存在什么问题吗另外必须给定分水器的位置吗先谢谢大家
  • 电地暖和壁挂炉采暖比较
    电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
  • 地暖设计负荷计算与壁挂炉选型
    地暖设计负荷计算与壁挂炉选型
    地暖系统全称低温地面辐射采暖,是解决室内环境热舒适度的方案之一,设计不仅与室内舒适度密切相关,还直接决定了地暖系统的使用寿命、使用费用、以及后期的家居环境的健康都有关系。市场上地暖设计也是纷繁复杂,比如负荷计算,有的说以80W/平方米为准,有的是100W,也有120W,甚至180W的,到底是以哪个为准,很少有商家说的清;其次是系统配置方面,大多数商家以壁挂炉某某进口品牌为说辞,向消费者推销,对选型、水力平衡、管路布局却很少关注……等等这些为系统后期的使用效果和寿命埋下了隐患。 地暖设计是解决室内环境中热环境的,满足人们居住舒适度的需要。也就是说首先满足人的需求。即,要关注居住者的感受。而对于居住环境来说,影响建筑本身的热工性能主要原因可分为外扰和内扰。
  • 求教各位大侠一个壁挂炉地暖的问题!!
    家里的壁挂炉现在遇到一个问题,令我很是苦恼。今年是第一次用壁挂炉地暖,启动后水温升的快,十几秒达到温度就熄火,过会再起,还是温度升的快。厂家来人放了放水。情况好点了。第二天在启动时还是水温一下就到了设定温度。没办法手动在分水器上排了水,又好点了。 情况就是这样 ,请各位大侠达人给指点一下。真是不胜感激!!!
  • 地暖分水器与壁挂炉的连接
    1套3口的分水器跟锅炉连接,锅炉的连接口是3/4的.是由那些连接件组成的?型号是多少?多大的PPR管?阀门?内丝直通还是外丝直通?要不要变径?等等.
  • 电地暖与电壁挂炉两种采暖方式对比
    1、能源的环保性 电地暖和电壁挂炉,二者使用的能源是清洁环保的电能,随着国家发现项目越来越多,电能使用越来越广泛,尤其是最近几年水力发电,风力发电与太阳能发电项目的不断发展,让电能走进千家万户,人们生活已经离不开电能。因此,这就为电采暖发展奠定了基础。 2、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而电[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]系统则不同,其利用电能加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电
  • 壁挂炉地暖耦合罐系统是怎么节能的?
    现今许多暖通公司都在想自己做的地暖在同城同行里面做出差异化,更节能舒适,但对一个壁挂炉地暖耦合罐系统自己不是特别清楚。不了解这类耦合罐系统工作时是什么样的。那么今天九菲暖通赵工就为大伙科普一下壁挂炉地暖耦合罐系统是怎么节能的。 一、前期设计安装阶段 安装设计耦合罐可以事先在分水器侧预留出来25公分左右的距离,这样方便在安装的时候有位置,避免出现太多影响美观。设计中,供回水管道不能装反,如果装反了供回水管道会出现异常,地暖不热。 二、安装阶段 1、安装准备:安装所需要的配件耦合罐、水泵再无非就是和管道连接的接头,再知道自己管道是多大的情况再去配相应的接头,是2
  • 三层别墅,壁挂炉,散热器地暖混合
    前几天做了一个三层别墅的采暖,使用燃气壁挂锅炉,每层都有一个卫生间,卫生间用钢制板式散热器采暖,其余地方用地暖,用PE-RT管。偶的方案是每层都布置一个分水器,散热器也从分水器引出,做一个回路。然后,各层的分水器都连到主分水器,总共4个分水器。总采暖面积200平方米。当时考虑到如果散热器不直接引自分水器,从地热盘管引来,盘管先经过散热器,然后再去地暖,这样的话,就是串连,如果单独一个地方采暖怎么办?这个方案有以下疑问:1、壁挂锅炉放在一楼厨房,主分水器放在锅炉下。问题:壁挂锅炉自带的水泵的能用吗?2、如果讲卫生间也换成地暖,是否比用散热器更好?综合考虑,采用了上述的方案,不知道有没有优化的地方?
  • 壁挂炉 地暖安装混水系统的误区
    南方采暖方式绝大部分是分户独立采暖,燃气壁挂炉是主要的热源方式。 长沙最专业的采暖公司泓邦供暖就目前许多 采暖公司遵循的壁挂炉 地暖必须加混水系统的方案提出几点不同意见: 壁挂炉 地暖安装混水系统的一般认为它的优点是: 一、提供稳定的低温水,保护管材和系统。 二、阻止低温水进入主机,防止因烟气冷凝水腐蚀壁挂炉内胆。 三、让壁挂炉只提供80--85℃出水,长期处于最高效率工作,节约能源。 以上几点表面来看理由好象很充分,却没有考虑到如果一般家用地暖系统只是简单加入混水三通阀和混水泵,其弊端可能远大于没有安装混水系统的家用采暖系统。 1.壁挂炉采暖系统不会因为加
  • 家装新CP“壁挂炉 地暖”,这些你知道吗?
    在北方,由于有集中供暖,早就将冬天过成了春天,而南方的冬天能活着都凭着“一身正气”。庆幸的是,近两年随着人们经济的发展,以及国家政策的扶持,在南方人家装中,人们装上了壁挂炉+地暖这对新采暖组合,下面简单分享一下采用壁挂炉搭配地暖这种采暖方式的家庭都要注意啥? 在壁挂炉与地暖组合使用中,首先需要注意的是两者的设备选型,如果地暖功率大,区域安装多,而壁挂炉太小,那么整个系统散热效率低,房间就会热不起来,这就出现1+1<2的情况。通常来说,要先确定末端系统再选配合适的壁挂炉。
  • 空调、取暖器、壁挂炉、地暖哪个装家里最暖和?
    二十四节气中的大雪已悄然而至,这意味着冬季的严寒离我们又近了一步,尤其是北方的小伙伴们,有没有感受到三九四九冰上走的日子在向我们招手了呢。这个时候,北方地区零下已经不再稀奇,南方地区的阴湿潮冷也是出了名的,“你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春”,这首歌可真的是生动的道出了南方朋友们的处境啊,那么在这个冰上走的季节里,到底家中应该使用什么采暖设备呢?用什么采暖设备才是最暖和最省钱的呢?就让A猫来给大家分析分析吧。空调采暖是可以随意控制温度的,而且操作也简单,即开即关,稍好一些的空调也只要3000多元,很适合家中没有集中供暖的家庭。但是空调通常只能局部制热,如果全屋每间都开着空调,一个月下来,电费也就可想而知了。另外,空调在冬天吹出来的是热风,时间长了就会让人感觉口干舌燥,甚至皮肤也会相当干燥,脸部会有烧红的感觉,很多朋友会觉得空调在冬天的使用感不好,出现这种情况呢,这时候就需要另外配一台加湿器使用了。取暖器的价格非常便宜,几百元就能买个不错的,市面上比较常见的有油汀式、对流式、PTC暖风机等,效果最好的是油汀式。
  • 壁挂炉地暖装耦合罐会出现频繁启停吗
    壁挂炉采暖系统进入我们内地市场已经有20多年的历史了,虽然壁挂炉地暖已经很成熟了,但因为户型,面积,房屋的差异化,还是有很多不热的情况。这几年通过暖通人的努力,用耦合罐和板式换热器解决地暖不热这一难题。 现在我们也知道无论是耦合罐还是板式换热器,都是让一个独立采暖的壁挂炉地暖系统转换成两个采暖系统,并且热源端一次侧和末端侧二次侧独立运行,互相不干扰。很多人有一个顾虑:壁挂炉一次侧系统由于是短路,那会不会使壁挂炉供水和回水的温差过小,导致壁挂炉频繁启停呢?我们今天来探讨一下。 首先燃气壁挂炉频繁点火启停的原因有哪些呢? 1、燃气壁挂炉的燃气压力不足。 2、壁挂炉排烟道堵塞,吸排气不畅通。
  • 关于地暖用壁挂式燃气锅炉的选择
    各位达人,本人家里装地暖,在壁挂式锅炉选择上有点纠结,威能和博世不知哪个更好点,还有分什么冷凝式和传统式,我不知道这两个有什么区别,哪个更适合家用,庆高手解答,谢谢!
  • 壁挂炉、暖气片或地暖注意事项
    南方很多人家里都会选择使用燃气壁挂炉搭配暖气片或者地暖进行采暖。但是本来采暖系统对于南方用户来说就是比较陌生的,然后还要和壁挂炉合理搭配,这并非易事。在需要进行采暖装修的时候就要好好的了解,切莫等安装好后才发现问题。金旗舰就和大家聊聊壁挂炉、暖气片或地暖采暖有哪些注意事项。
  • 壁挂炉70平方以上地暖为什么需要二次侧水泵?
    壁挂炉70平方以上地暖为什么需要二次侧水泵?   在壁挂炉70平方以上地暖系统中,除了加装耦合罐(去耦罐)外,还需要安装二次侧水泵。因为单独一个耦合罐(去耦罐)是没有压差的,而耦合罐(去耦罐)后面的二次侧水泵可以提高水流速度和稳定性,从而增加供暖效率,并保护壁挂炉和地暖管道。   再一个70平方以上的壁挂炉地暖系统中,做耦合罐(去耦罐)这样的二次侧水泵主要有三个作用:增加水流速度、缓解压力变化和减少噪音。选择合适大小的水泵可以让整个地暖系统更加稳定、高效地运行。需要注意的是,水泵的大小也需要根据实际情况来选择。如果选得太小,就无法达到提高供暖效率的目的;如果选得太大,则会增加功耗和运行成本。   因此,在进行壁挂炉地暖系统的设计和安装时,除了要安装耦合罐外,还需要根据具体情况选择合适的二次侧水泵,标准如下:也就是130平方以内的采暖面积用15/6的水泵,采暖面积在140~200平方的用15/7的水泵,当200平方以上的采暖面积,就需要用一个25/8的水泵来解决。只有这样,才能确保
  • 湖南王码地暖急需电壁挂炉厂家!
    我是湖南王码地暖公司的,现在应公司客户要求,急需电壁挂炉,有电壁挂炉的厂家或做此销售的厂家、经销商速与我们联系,我们期待于您的真诚合作详细信息请到我的博客里看,上面有联系方式,在上面留言也可http://www.dnw.com.cn/blog/user1/cswm/archives/2007/3101.html!!!
  • 新人做壁挂炉地暖系统 跪求高人解答
    新人做壁挂炉地暖系统 跪求高人解答
    这是分户壁挂炉供暖系统 系统能不能这样做啊 ?翻弯的地方会存气吗?求高人解答 。这是两个供回水管 翻弯得得是回水管。 谢谢
  • 壁挂炉地暖不热用耦合罐(去耦罐)都能解决吗?
    有人总是评论说我就是个卖耦合罐(去耦罐)。我每天都告诉你耦合罐有多好。安装壁挂炉地板采暖系统离不开耦合罐(去耦罐)。事实上,我们对整个供暖系统进行了更多的研究,并与您讨论如何制作更好的系统。顾名思义,如何定义一个好的供暖系统:节能舒适。 回到耦合罐也被称为去耦罐,当然,也有一些地区被称为水平衡分配器,耦合罐的工作原理很多人知道,甚至不做暖通空调也知道为了让一个独立的闭式加热系统,进入两个独立的闭式加热循环系统,即我们称之为一次和二次循环系统。那么为什么要这样做呢?壁挂炉不能直接带一个地板加热系统吗?答案是否定的! 壁挂炉内置水泵只有6米,出水量和循环都是一定的。壁挂炉的优点是加热水温可以烧到很高,缺点是动力有限,流量有限。地板采暖需要大流量,所以需要安装循环泵来增加循环,直接安装循环泵,两个泵形成串联,串联泵只会增加动力不会增加流量,会相互影响耦合现象,导致流量和扬程异常。因此,耦合罐也被称为去耦罐(去除耦合现象),它创造了一个压力损失几乎为零的区域,所以二次端的流量不会缺乏,壁挂炉一次端的压力也很小。 从客观的角度来看,耦合罐(去耦罐)确实是一件好
  • 壁挂炉地暖耦合罐那么厉害,有什么和耦合罐一样的东西吗?
    壁挂炉地暖耦合罐那么厉害,有什么和耦合罐一样的东西吗?   我们熟知耦合罐(去耦罐)主要在壁挂炉地暖系统中扩大热源的流量,从而满足二次侧地暖所需要的流量,提升壁挂炉地暖的采暖效果,节能效果也能起到一点,主要还是为了杜绝出现“马小车大”,流量不足的尴尬。 最近有些朋友问我,难道除了耦合罐其他东西就不能起到这种效果了吗?能不能用其他东西来解决这个流量问题从而解决壁挂炉地暖采暖效果呢?今天我就简单给大家讲几个和耦合罐功能大差不差的东西。   在壁挂炉地暖系统中可以做二次系统的东西基本上有三种:分别是耦合罐、板换器、缓冲水箱,它们的作用都是一样的。在地暖系统中,由于流量的增加往往需要增加一个外置水泵,但是外加的外置水泵与壁挂炉热源内置水泵不能做到同步,会导致出现外置大泵拉着内置小泵转,这也就是我们说的耦合现象,很容易让其中一个水泵出现故障,往往是壁挂炉内置的小泵,壁挂炉里面如果出现故障的话,那维修成本可太高了。   这时就需要一个旁通,使系统的一
  • 热泵地暖机,壁挂炉,电地暖,哪个采暖效果好?
    ??近年来,随着我国南方居民的取暖呼声越来越高,以及北方地区煤改清洁能源政策的逐步深入,新型分散式采暖方式迎来了广阔的市场空间。   ??分散式采暖与区域集中供暖不同的是,它具有系统安装简便、随时启停的优点,用户可根据生活需要单独启停供暖设备,实现按需供暖,为不便于进行区域集中供暖的用户解决取暖问题。目前市场上主流的分散式采暖都有哪些方式?各有什么优缺点。 ??燃气壁挂炉:爆炸隐患,采暖费越来越贵 ??燃气壁挂炉最早起源于一百年前的欧洲,使用天然气化石燃料作为能源,它的优点是能满足别墅和多居室取暖和生活热水的需求,缺点也十分明显: ??1.热效率低,最高仅达109%,日常使用成本高,费用受天然气价格波动及供应能力的影响;
壁挂地暖
壁挂地暖专题,为您提供壁挂地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁挂地暖 相关的专业交流讨论,更多壁挂地暖相关内容请访问
漏水问题
顶楼地暖
