新手做完某多层框架之后的总结整理,分基础、楼梯、电梯、挡土墙、特殊梁柱几部分,100%原创。本来打算复制粘贴,可是帖子长度超限,大于10000,只能以附件形式发帖了。 以下是帖子部分内容,以示并非无理取闹: 一、基础 本工程为多层框架结构,柱下独立基础,首层墙体单独做墙下刚性条形基础。 1、-0.050m要不要做框架地梁的问题
多层框架结构设计与计算.
摘要:钢筋混凝土结构是由钢筋和混凝土两种性质截然不同的材料组成的,因其具有诸多的优点而广泛应用于土木工程中。钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础4种承重构件组成的,由主梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来而形成的空间结构体系。在合理的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求。 一、结构设计原则 1.1结构的整体性原则 多层建筑结构中,楼盖对于结构的整体性起到非常重要的作用,它不仅聚集和传递惯性力到各个竖向抗侧力子结构,而且要使这些子结构能协同承受地震作用,特别是当竖向抗侧力子结构布置不均匀或布置复杂或各抗侧力子结构水平变形特征不同时,整个结构就要依靠楼盖使各抗侧了子结构能协同工作。楼盖体系提供足够的面内刚度和抗力,并与竖向各子结构有效连接,当结构空旷、平面狭长或平面凸凹不规则或楼盖开大洞口时,更应特别注意;多、高层建筑结构基础的整体性以及基础与上部结构的可靠连接是结构整体性的重要保证。 1.2结构简单性原则 结构简单是指结构具有直接和明确
框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌填充墙。那么无梁楼盖板柱结构的多层建筑,结构设计时,板面能否设置砖砌填充墙,受力情况如何
多层框架结构设计降低含钢量的一些措施
框架结构设计的过程与要点1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2.各层的结构布置图,包括: (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易
框架砌体莫混用,地震作用有路径。 最先破坏乃砌体,框架随后失稳定。 砌体刚度虽较大,材料延性却极差。
图纸简介: 某多层钢结构厂房钢框架结构设计图,全部为钢结构,主要材料为钢板、型钢、钢管等。可做为工厂加工,现场安装的全钢结构。41.2m*29.2m 投稿网友: tsbuildfeng2000 上传时间: 2013-07-20
多层框架结构建筑的设计问题及处理 基础联系梁的设计问题当建筑的基础埋置比较深时,可以用基础联系梁来减少底层柱的计算长度。在±0.00 以下设置联系梁,形成有效的框架,联系梁下的柱可按照短柱进行加强处理。有抗震设防要求时,基础间宜沿着两个主轴的方向设计基础联系梁;如果基础联系梁上作用有填充墙或者楼梯柱等荷载传来时,应该与所连柱的最大轴力设计值的 10% 叠加计算,基础联系梁的配筋应该满足梁的受力要求。基础联系梁的项标高
结构工程师一般的设计工作为多层混凝土框架结构,为了相互提高且帮助新手,请各位大侠在此交流一下一般混凝土框架结构设计工作的流程及需要提交的全部设计资料(比如施工图、计算书等),建议从立项至交付施工图。附资料说明也可以。路过,不要飘过啊,呵呵,一定要留言下来啊。[ 本帖最后由 douddt 于 2011-10-19 16:27 编辑 ]
新结构规范实施以来,在抗震设防烈度8度地区,多层框架结构的抗震验算难以满足弹性层间位移角要求,导致框架设计为“肥梁胖柱” 结构。以现行国家规范作为依据,通过理论分析,结合设计实践,证明在结构设计中布置少量剪力墙,可达到使框架梁柱“断面尺寸适宜” 的目的。
图纸简介: 该图纸为某多层框架结构项目结构设计总说明,图纸包括:结构设计总说明(2张)。 投稿网友: zhoufangjun520 上传时间: 2014-06-05
图纸简介: 某多层框架结构教学楼结构施工图全套 ,其中包括设计总说明,各层梁配筋平面图,各层板配筋平面图,基础布置图,梁板柱配筋,楼梯详图等。 投稿网友: wxp198664 上传时间: 2011-11-10
图纸简介: 该工程为4S店展厅,采用钢框架结构,屋面采用360锁缝板和混凝土现浇板,夹层采用混凝土现浇板,图纸包含结构设计说明,锚栓平面布置图,夹层梁柱平面布置图,屋面檩条布置图,柱间支撑图,剖面图,节点大样图等。 投稿网友: danefor 上传时间:
图纸简介: 该工程为普通多层框架结构车间结构设计施工图,图纸内容包括:基础平面布置图、基础详图,各层柱配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图,屋面檩条及拉条布置图,楼梯配筋详图等。 投稿网友: homer-davis 上传时间: 20
框架结构设计的过程和要点[转贴]1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁
在设计院实习两个月,学校要求按实习的内容写,要一万五,不知道什么写才够,请各位指点下,我做过七层框架,怎么写才好?怎么写才能够一万五定,谢谢了各位! 我的邮箱是qinhua28@tom.com,QQ号码是40413047 谢谢了
框架结构设计的要点和过程作者:佚名 1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板
多层钢框架结构设计
多层钢框架结构设计专题,为您提供多层钢框架结构设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多层钢框架结构设计 相关的专业交流讨论,更多多层钢框架结构设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
