  • 最科学的地热管清洗方式
    地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。 地热管的清洗是地暖工程售后服务的主要内容,他所牵涉的是面广\量大\普遍性经常性\千家万户.全自动的地热清洗方法,是地热管清洗的一场革命. 全自动地热管清洗机是利用物理气压脉冲原理,高速射流、可控脉冲所形成的物理波,对管内壁的挂垢和管内的存积物进行冲击和微波震动,并逐层剥落快速排出管外。 清洗技术特点是: 1、不用解管,用连接管与分水器连接即可工作。 2、不用任何药剂,对管及系统部件无任何腐蚀,排放无污染。 3、不堵塞,适用于各种复杂管网系统的清洗。 4、小型轻便,操作简单,高速快速。 5、清洗质量检验方法简单。可以观察清洗排污效果,也可以在清洗前后解管对比,一目了然。 用该设备清洗100平方米
  • 地暖管路清洗专家---解决地热管内水垢问题
    地面辐射采暖是世界举世公认的一项先进的理想采暖新技术,它具有舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间、美观时尚等不可比拟的优势,受到广大国民的青眯。地面辐射采暖的主要形式有电暖直接辐射法和水暖管道辐射法。由于水中含有大量的微生物,在条件适宜的情况下会产生大量的生物粘泥,生物粘泥覆盖在管壁内部,造成管道变绿、变黑,据有关资料统计,在地热采暖系统中,平均每年管道结垢1㎜,而这1㎜厚的水垢可导致水温下降6℃,这不仅影响正常的使用温度,也造成能源的浪费,如长时间得不到有效的清洁处理,会使地热采暖系统出现故障,造成管内栓塞无法使用,甚至造成破坏地面,拆除或更换地热管路系统,给地暖用户造成财产损失与生活不便。地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,目前多以PP-R和PEX管材作为地热管道铺设于地面,地热盘管形状复杂,管路较长,由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如果不定期处理,也会导致温度下降,直接影响散热效果。地热盘管堵塞已经成为制约地暖市场发展的突出问题。尽管地热采暖铺装单位为了避免管路污垢的产生,在
  • 地热管PERT有采用外径25的吗?
    有一工程采暖采用散热器,甲方为了门厅装修,门厅局部采用地热,管材采用外径为25PERT管,请教各位大侠,有这种管径的地热管和分水器吗?施工方法是否和外径20的一样?
  • 地热管长度和间距的确定
    请教:以前一直做地热都是根据热负荷算管间距,然后在查表确定管长度。但是今天一个同行和我说是先确定管长度,然后在根据长度,确定管间距。这把我弄糊涂了,请各位高手帮忙解答下啊?谢谢。
  • 多功能全自动地热管清洗机投放市场
    哈尔滨市振通管道清洗公司自主研制生产的振通牌气压脉冲地热管清洗机,经过公司科研人员根据市场需要和用户的要求,对其功能进行科学合理的改进.由原来的单一的对地热管进行清洗到改进后的即能清洗地热管又能清洗分户供暖和散热器片,还能清洗各家个户的自来水管.实现了一机多用,实用性更强,利用率更高.增加了地暖清洗设备的科技含量和使用价值.之所以做这样的改进和有这样的改进成果,是因为公司的科研人员具有多年的民用管道清洗工作经验,能从市场的实际需要出发,积极探索,真诚的为广大用户需要着想,对科学报有严谨和尊重的态度而产生的.该产品已于10月初投放市场,一面世就受到广大用户的欢迎,可以说是供不应求,现在需要提前定货.能够出现这样的销售局面是公司抓住了市场需求和用户的需要这个关键问题.今后公司将继续坚持科技领先,质量第一,用户至上的原则,作好地暖清洗设备的生产销售和服务工作,为地热市场健康发展作出应有的贡献.
  • 谁能告诉我地热管的长度怎么算啊~~
    我想知道,在地热铺设的时候,我怎么来计算地铺管的长度需要多少,怎么来计算,或是一平方大约多少管子呢~!请大哥大姐帮帮忙~!
  • 卫生间下沉,地热管如何布置?
    请教大家一个问题:我现在遇到这个工程,卫生间是下沉的,300mm,甲方不要求把卫生间填平,留给以后入住的业主自己装修时处理,但是图纸设计的卫生间采暖是地热形式,且和卧室还是共用一回路,如何解决这个问题?说明一下,卫生间有单卫,也有双卫的
  • 地热管道的回水回到哪里?
    通过地热供至各用户,各用户立管循环的水要回到哪里去?去一个已作成的小区,他们那循环水直接回到热水箱。再通过加压泵送至各用户。这样循环的话,水的温度很难保证。另外国家有文件,好像回水要回灌。现在关于地热没有什么规范和书籍参考。希望同行指点指点。
  • 出售 PE-RT地热管
    你好: 我是黑龙江省 金日丰管业 我公司主打PE-RT地热管才 纯 韩国原料 保质量, 地暖管材的特点1、PE-RT耐热聚乙烯管,最新产品。柔韧性好,耐温、耐压,可热熔连接,施工方便,绝无渗漏之忧。2、室内无管道、节省空间、造型美观、免装修、免维护、保用五十年。3、减少室内扬尘,卫生明显改善,比普通暖气片节能30%以上。4、热稳定性小,间歇供暖时,室内温差变化小。5、防潮、隔音、下暖上凉、温暖如春系统所用PE-RT系列地暖管材是我公司采用德国技术与设备,精选美、韩进口原材料精心制造的地板采暖专用管材。产品凭其用户至上的经营理念和精湛的技术设备,全部通过国家化学建材测试中心关于耐压、耐高温、耐老化、抗冲击、熔体流速、饮用水卫生以及欧洲8760h热循环(连续一年)等试验与测试,系统所用保温隔热、供水管材、管件阀门等辅助材料,均由公司精心制造和统一选配目前效果最佳的专用材料,组方科学、施工方便、品质卓越,获ISO9001国际质量认证,成为北京建设网备案优质产品。
  • 地热管被工人不小心划伤,如何处理?
    装修时,地热公司的工人在找地热管时,用锤子敲水泥地面,敲掉1.5cm时没有看到管线,于是继续敲,我在旁边看着,问他旁边这个管是不是地热管,工人才看到地热管,此时地热管已被锤子划伤,划伤的深度大约在1mm以内,管壁是2mm,管径20mm。当时我问地热公司的工人,这样划伤会不会有问题,他说的很肯定“绝对没问题”。但是我心里没底,所以请教论坛里的朋友,地热管这样的划伤有问题么?如果有问题怎么处理比较好。谢谢大家
  • 小弟请教个问题,PEX地热管问题
    小弟请教个问题,PEX地热管问题,家里前年没供暖,结果地热管冻裂了两个地方,维修时候上网搜了搜,说铜接头时间长有问题,我于是买了游星接头,网上说的很不错,请问大家,用这种接头维修pEX地热管,问题大不大啊?寿命能有多长时间啊?
  • 地热清洗究竟用什么技术好???
    现在地热发展迅速,地热清洗做为售后服务的一项的主要内容已经越来越被人们所关注,清洗究竟用什么技术好?这是大家一直在探究的问题,那么现在市场上可见的大概有三种:1.药剂清洗,方法是浸泡循环,应该说可以达到清洗目的,但最大的问题是对管和管件会产生腐蚀问题,其次是不环保,排放有污染. 2.射弹清洗,方法是利用高压空气将略大于管径的特制弹射入地热管中以达到清洗目的,应该说清洗效果不错,问题是需要将管逐一拆卸下来,操作烦琐,反复对接容易造成接口漏水等问题. 3.气水结合脉冲清洗,方法是以气和水为介质靠气水混合的物理脉冲波通过告速射流可控脉冲达到清洗目的,其优点是不用解管,不用药,安全环保,操作简便,效果明显!但没有上述两种方法市场认知程度高. 究竟哪种方法好?最好的评判官还是市场和用户!那么最有发言权的还是做地热的广大专家们.请大家参与进行讨论.
  • 农村在原有的暖气片上安装地热管道可以吗,谢谢
    土暖气带地暖最好不要这样装。安地暖就够了。
  • 实际施工中:地热管有漏点需要整根更换吗?
    如题,用户已入住一年,发现一环地热管有漏点,在保修范围内,开发商解决方案是漏点用地暖专用接头接一下,用户担心这么处理不能根本解决问题,会不会此处再漏,影不影响管子使用寿命,接头内径会不会变小容易阻塞等,希望能整根更换,请问有没有实际接触过地热施工或者遇到过类似问题的人士给予一定的建议,实际施工中通常都是如何做的,另接头能挺几年,是否会成为以后的隐患,谢谢!
  • 谁知道将钢丝网加在地热管上面是怎么个加法???
    都说将钢丝钢加在地热管上面才有可能防止地面开裂,各位老大有没有做过的呀,给我讲讲这种做法的具体工艺(如钢丝网的规格,及钢丝网在垫层的具体位置)。先谢了。
  • 大家来看看在结构层中铺设地热管的可能性
    大家来看看在结构层中铺设地热管的可能性
    大家帮我说说这样做的弊端。我先说一下我想到的,1、不利于维修,什么东西都有坏的几率,要是漏了就要破坏结构层,很不安全。2、不作保温,热量会传很大一部分到下一层,一是散热不好,另外就是不利取暖费的收取。3、在钢筋固定地热管会造成地热管受压变形,而使地热管寿命受影响。
  • 求助:地暖分水器 在图纸中怎样分清连几根地热管
    地暖分水器 在图纸中怎样分清连几根地热管 我家的地热不热只有三根管,我找到物业看了图纸,图纸上好像是5根管,物业的说图纸上标的是3根管,我也看不懂啊!希望各位帮助 电话15245577817
  • 能不能不画图,而是通过热负荷计算地热管线的长度
    各位在设计低温热水地面辐射采暖设计时在算完房间热负荷后再查表确定加热管的管间距吗?必须画完图纸以后才能计算出管线长度能不能不画图,而是通过热负荷计算地热管线的长度有这样的计算公式没有?不知道有没有更权威的设计地热的规定。
  • 地暖地热清洗维修小常识
    1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
  • 地热供热管网与末端装置规范
    知识点:地热供热管网与末端装置
地热管清洗
地热管清洗专题,为您提供地热管清洗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热管清洗 相关的专业交流讨论,更多地热管清洗相关内容请访问
美好地暖
美林地暖
