  • 装修水电改造过程大科普
    装修水电改造过程大科普
    水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造的流程 1、按照居室 设计图和客户具体需求进行水电走
  • 装修水电改造,水电验收要点
    装修中的水电改造工程是非常重要的环节,它能够直接影响到入住后的日子质量,所以咱们必定得慎重对待。因些,关于水电工程的检验工作,咱们有必要要从安全性、合理性、功能性、标准性四个方面进行严厉把关。 首要咱们来剖析一下市面上的资料现状 1、强电主资料:
  • 水电改造应遵循什么标准
    水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
  • 家庭装修水电改造注意事项
    电气安装工程插座安装高度的设计尺寸。1.电源插座边距地宜为30CM,平开关面板底边距地宜为140CM;
  • 装修水电改造注意事项总结
    装修水电改造注意事项总结
    水电改造作为家庭装修中最重要的隐蔽工程,直接关系到整个家居环境的居住舒适性。绝大多数新住宅楼房间的强电配电系统是完善的,照明插座空调等回路完全分离,能保证正常家庭用电负荷;弱电都已入户,甚至各个房间都已布置了完整的弱电线路,在装修时就无需做太多改变;而室内的给水管,冷热水管从厨房到卫生间都已经布置完毕,业主在施工中只需要根据自己的需求局部改造即可,新房排水管基本上是确定了的,如果设备位置变化一般不需要大的改动。与新房不同,做二手房的水电改造注意事项有更多需要注意的地方,电路改
  • 装修水电改造20大验收标准!看到就是赚到!
    水电改造极为重要,装修、监工、验
  • 办公室装修水电改造如何更省钱
    办公室装修水电改造如何更省钱
    办公室装潢水电改造,要把钱花在可行之处。这个“省”和“费”都是相对业主情况而言的对于装修工人而言,水电改造是最挣钱的部分,也有业主担心太过于省钱,工人会偷工减料。毕竟属于隐蔽工程,如果出现问题,以后会带来无穷无尽的麻烦。 对于办公室装修如何才能做到水电改造的省钱?水电改造装修省钱攻略走线最好直着走不要拐弯,如果拐弯水路就需要有装那种拐角的管子,这东西很贵。能走明线的地方绝对不走暗线,开槽也是一比不小的费用,走线如果可以明暗结合的地方绝对不走暗线。既能通走明线也能走暗线的地方要算一算那个方法更便宜; 弱电改造能利用现有管路的地方决不重新走线。办公室装潢双控的开关有必要的位置可以装,但是装太多,预算一定超支。
  • 办公室装修水电改造省钱三窍门
    办公室装修水电改造省钱三窍门
    在签订办公室装修合同前,要求设计师出示 水电路改造图纸,并对照图纸严格计算出电话线改造、电源插座改造、开关面板改造、水路改造、有线电视线路改造、网线改造可能发生的数量,并算出合理的费用,避免增项费用过高。水电改造花费该如何节省呢? 第一、对照图纸严格预算 办公室装修交底时,水电的位置还需要到现场去一一确定,最好是把线路、水管的走向用照片或录像记录下来。原来开发商会配备一些插座,事先决定是否更换,如果不更换,让工人拆下来就要自己保管好,否则最后往往也不知道被谁损坏了,还需要再买,对照图纸购买需要用的物品防止多买。 第二、中期验收以免返工 如地面暗埋的水电管路,若地砖施工完毕后发现防水不合格、电线管路不通、水暖管道不通或漏水,那只能重新返工,办公室装修强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。的线管要固定牢固,否则墙面易开裂。水电改造费用高于装修公司报价,多是由于在刚开始报价时,装修公司会说水电改造费用以实际发生量为准,报价只是一个大概的估算。
  • 新老房装修水电改造电线管的猫腻
    在80年的老房子或者农村的电线,有的是未安装电线管,直接要电线拉通整个屋子,一来不好看,二来乱;随着时代发展渐渐都会使用电线管将其线管要水泥砂浆隐藏起来。隐藏起来的话,突然有一天,又短路了,没有工具不知哪里断的。 在没隐藏起来倒好可以看到有个黑
  • 水电改造管道敷设安装要点
    呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
  • 水电改造重要提示(装修必看)
    水电路改造最重要,但是对于一般装修公司来说,这也是最重要的盈利点。 所以在做设计的时候,就要严格控制预算。一般装饰公司都会以水电路改造的具体数字要以现场实际数据为准,现在很难估算为理由,拒绝提前告诉你水电改造一共要花多少钱。
  • 业之峰水电改造施工工艺
    业之峰水电改造施工工艺
  • 水电路改造应该注意什么
    水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。
  • 关于起重吊车电葫芦的变频改造
    请教,车间单梁的电葫芦,钩子的三相异步电机是5.5KW 电流15A,带电磁抱闸制动;起重3000KG,现在想搞个变频改造,变频器的选择和电路图设计方面有哪些需要注意的呢?第一次搞没经验请指教!!!
  • 装修水电改造都有哪些标准?不知道你也敢动水电?
    装修水电改造家家户户绕不开的工程,如果不想装修好的房子满屋都是电线、弯管,那水电改造一定要做得细致、漂亮。小编特意找了几个家装水电改造的标准,大家参考一下~1.下水尽量少改,能不改则不改!因为改后比较容易堵,不易疏通。 2.请施工队做水电改造,建议业主最好自己到建材超市购买有品牌的管材管件。 3.在隐蔽工程施工之前,跟橱柜设计师的交流是很重要的。因为厨房的水路电路改造和燃气改造都必须由橱柜设计师来告诉您如何改,而不能自己随意改动。
  • 你们说说,水电改造价格在多少才叫合理?
    近来有些业主很矛盾,这水电,是分出来做好呢,还是不分好呢,这如果不分大概需要多少钱,这分出来,又有哪些装饰公司愿意做,又大概需要多少钱,最后好不容易分出啦了,南京目前水电改造公司有好些家,该怎么选择呢,他们的价格又怎么样呢?很矛盾,很纠结.....其实如何选择好的水电公司,我相信每个业主都有一个考核标准,但是水电改造,按80平方的新房子,到底多少钱,业主才觉得合情合理,价格在装修这个行业,有时候很模糊,但有时候你多问两家也就觉得很透明!最近论坛逛多了,老是看到一些投诉贴,比如某某装饰公司,水电预算一万,完工后一万五,超出预算的百分之五十,夸张。。。。业主要不到合理的说法,又比如,某某装饰公司,水电开工不做预算,说从来都不做,完工时在结算,最后明明一根水管可以完成的事,他绕了四五根,汗。。。。。完工后又是一笔天文数字。。。。以上的例子很多,我相信大家也看到过类似的帖子,这样事情的发生,业主很茫然,不知道找谁说理去,找装饰公司,他们会来一句,你自己看你用了多少材料,我们都是按你用的结算,没多收!遇到这事着实没处说理去,只能来365上发个帖宣泄一下内心
  • 水电地暖的组成和优缺点
    水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的地暖管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式; 电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆或《电热膜》埋设在地板中,以电为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。 水地暖组成:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器及部分弯头等配件 电地暖组成:发热电缆或《电热膜》,温控器,地面辅材。 水地暖和电地暖的比较优缺点分析 水地暖的优点:可以提供生活热水,舒适节能,安装使用费用低,适合大面积采暖。 水地暖的缺点:3-5年需要清洗一次,一但选择不达标地暖管材或者部件将直接影响采暖效果,不易维修。 电地暖的缺点:安装使用费用相对水地暖来讲贵一些,大面积需要单独设置电路。 电地暖的优点:一、免维护。二、50年使用期内只需更换温控器,独立温控效果强。 综合比较来看:对于不同热源,不同面积的房屋来讲各自有各自的优点, 这里面既有历史的因素,也有利益的因素。 历史的因
地暖水电改造
地暖水电改造专题,为您提供地暖水电改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖水电改造 相关的专业交流讨论,更多地暖水电改造相关内容请访问
相关热门专题
地暖防水
地采暖漏水
