  • 求救,地采暖不热怎么办啊
    单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!
  • 地源热泵地采暖设计~~~~
    地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
  • 讨论关于埋地采暖管的保温问题
    目前采暖安装上,散热器供暖干管一般采用的是各种合成塑料管,如:pb、pp-r、pe管等。安装方式均采用埋地敷设方式。根据采暖图集上的方式是采暖管敷设在垫层内,采暖管下方做泡沫板保温。我个人认为没有必要在采暖管下方做泡沫板保温。一般认为是为防止暖气热量进入下一层居民房中。但是根据采暖设计手册上有一条,当相邻房间的温差不超过5c就不用考虑热量传递。所以这个是不必要的担心。另外,如果每一层都往下一层传递热量也就都平衡了,你比如说,第二层给第一层传递,第三层传递给第二层。。。。。。依次类同。所以也是平衡的。裸管散热也是传递到房间,所以直接采用裸管直埋垫层,不做任何保温处理。另外再有一点,目前市场上的塑料管均温差很小,热量损耗比较小,没有必要考虑到对垫层的热量影响。
  • 求助有关地采暖与生活热水
    我最近才开始给排水设计工作,有个项目是一别墅,用地暖系统。现在地暖系统由专业公司负责设计施工,我负责给排水,下周去碰头,我现在还处于糊涂阶段。请教各位前辈,我的热水听说可以从地暖里面获取,就想问问是从地暖哪里开始给出我的热水头子,具体是怎么回事。小女子不想在碰头的时候什么也不懂啊,找个工作不容易啊,何况许多单位都不要女孩子的,谢谢大家,非常感谢。
  • 采暖系统的漏水和腐蚀问题
    目前在我国北方地区很多老房子的采暖系统采用的是屋顶开式水箱,属于开式系统,采暖系统存在腐蚀漏水问题;一些小区对采暖系统及锅炉房进行改造,由于受技术监督局对地下二层不得使用有压锅炉规定的制约或是缺乏对采暖系统的专业知识,采用常压锅炉,采暖系统严重腐蚀;新建的房子,大部分不选用隔膜膨胀水箱而是用定压泵定压,膨胀排出的水不回收,采暖循环系统需要不断补水,看似闭式实为开式的采暖系统,腐蚀问题不可避免。采暖系统腐蚀的另一重要原因就是漏水严重,北京一较新的小区,20万m2的采暖系统1天补水达100吨。漏水除了能引起腐蚀外,还造成了能源浪费和环境污染。这一20万m2的小区,采暖期间每天须浪费能源23000MJ,相当于6380度电或每个采暖季节浪费83吨柴油或83000m3的天然气,或125吨煤,由此产生16.6吨二氧化碳。如果把整个北京市或北方采暖地区的数字累计起来,那绝对是个大得惊人的数字。还有一个使得采暖系统腐蚀的根源,那就是管理!非采暖季节系统放水是引起腐蚀的另一原因。北京地区不到五分之四的采暖系统放水。天津地区非采暖季节的系统保养做得较好,其他地区比北京更差。<
  • 蒸汽采暖活结漏水,头疼,救命
    新建了个工程,蒸汽供暖,减压后0.1Mpa压力,白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接,有一半的活结反复漏水,加石棉垫、生料带、油麻基本没用,修个没完,但是有的活结自始至终没有漏过,请问高手这个问题如何处理啊?谢谢
  • 求助:别墅地采暖局部不热
    如题:项目处于内蒙古中东部别墅采用分户小锅炉,负荷设计基本在90瓦每平米左右,大多数别墅供暖没有问题,有个别的别墅个别部位不热,个别装修阶段户内温度不高,以下是我自己总结出来的一些原因:别墅供暖系统在经过两个冬季的运行,处理和协调众多的供热问题之后,现基本可总结如下几点原因:一、热源:锅炉本体,A、由于别墅产品交付业主时是毛坯房,业
  • 埋地采暖管穿剪力墙问题
    高层住宅,分户计量采暖,每户室内埋地管道DN25绕内墙安装在50mm垫层内,大家设计时是否都是穿剪力墙的(不穿会饶很多圈子)?
  • 地采暖铝箔挤塑节能保温板的节能应用
    地采暖铝箔挤塑节能保温板的节能应用
    传统的地采暖保温隔热板的铺设模式是采用先铺设挤塑保温隔热板,再在保温板的表面层铺设地热反射膜膜;传统的地热反射膜一般采用牛皮纸反射膜、无纺布反射膜、镜面反射膜等;现新型的地采暖挤塑节能板是将纯铝箔,经过压花加强处理,采用液态环保胶膜与挤塑板一次复合成型,铝箔的热反射膜效果远高于镜面反射膜及无纺布反射膜,也为施工减去了一个步骤。详细可咨询上海杰瑞黄轩保温材料有限公司(地暖部)曹陵13472825856
  • 如何识别地采暖挤塑节能板的好坏
    如何识别地采暖挤塑节能板的好坏
    普通地暖挤塑板和阻燃板的最大区别是有没有添加阻燃剂及发泡的原材料的使用;普通地暖板每立方30斤左右,颜色为浅蓝色;杰瑞地采暖挤塑板为36KG/立方,而最低级普通的板只有28公斤左右。 因为阻燃剂的价格很高,所以阻燃板的成本也大幅度提高。没添加阻燃剂的普板阻燃效果不是很好,甚至可以说阻燃率为零。这种板子的价位比较便宜;杰瑞挤塑板的阻燃性为新标准的B和C级,阻燃效果非常好。价格也是非常划算的。当然,对于一个家庭或者一栋办公楼而言,价格是次要的,主要的是环保健康和安全性的保障。所以在此建议各位在选择地暖挤塑板时一定要慎重。 优质的地暖保温板和普通板在外观上其实没有多大区别,很多时候客户也会有疑惑;为什么别人板材价格都能便宜,为什么你们不能把成本降低,把板材价格也做下来;我们也经常会回复客户,其实地暖保温板在地暖系统中是占极小的一个部分,很多公司为了节省成本,选用劣质的保温板,其实也是对业主的一种不负责任的表现,优质板和普通板也就几元钱的的差别;而且优质的板材是采用全氟发泡,非采用煤气丁烷发泡;不会产生有毒气体!
  • 心得分享:地采暖工程如何施工
    心得分享:地采暖工程如何施工
    本帖最后由 lardice 于 2013-11-19 15:44 编辑 由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。 另外,由于在管道施工时
  • 采暖期楼顶漏水疑难问题求解
    本帖最后由 newvideo 于 2016-11-16 12:16 编辑 11月供暖开始后,发现入门处从楼顶有漏水,漏的不太多,因为平时不住,发现时墙面上的几道水印已经干了,只是地下被阴湿的纸壳还没干,初步怀疑只是在开始的几天漏,后来可能就不漏了。找到物业后到楼上打压,发现屋里管线的压力也正常。之后楼上继续正常供暖,到现在为止差不多一个多星期,没再发生漏水的现象。房子是第二年供暖,第一年没发现漏水,不知道是什么原因,很困扰,专家们能帮着分析下原因么,想不明白为什么后来就不漏了呢?
  • 请帮忙诊断:顶层地采暖,室温太低
    请帮忙诊断:顶层地采暖,室温太低
    我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 、
  • 我的新家 大家给参谋参谋 地采暖的
    我的新家 大家给参谋参谋 地采暖的
    建筑面积100 使用面积80 楼高17 我家在12 请大家帮忙设计设计 或者有适合该户型的图片也可以 谢谢!!!!!
  • 关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!
    请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大>????? 采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。 给水天棚导管,施工完后进行试压时曾有16个DE110*45°弯头漏水,因厂方曾承诺过管件不存在任何质量问题,当时就以为是施工问题,将管件切除更换,于2007年4月3日隐蔽试压均已合格。2007年6月29日进行系统供水,经过三天的使用未发现有漏水现象,之后又经过半个月的使用发现6层
  • 供应杰瑞JR-DNXPS地采暖系统
    详细说明: 采用优质塑料粒子加入发泡剂、阻燃剂、色母粒子经流水线自动设备高温发泡挤出而成;芯材常用于地采暖保温板、外墙保温板、内墙保温板、屋顶保温及贴合铝箔或彩钢板用于中央空调风管制作! 板材强度高,导热系数低,各项指标均符合节能要求!是地采暖项目首选品牌! 详情:13341919011 主要用 酚醛风管 挤塑风管 地暖板 等 高端地暖板
  • 请教高手:如何确定地采暖管材的铺设密度?
    如题,在计算手册中看到如下公式 4.6.3敷设地板辐射采暖系统加热管的地面平均温度可用下式近似计算: tEP=tn+9×(q/100)0.909 (4.6.3) 式中q——单位地
  • 采暖设备散热器漏水或爆裂处理方法
    分清状况采取适当的措施 目前,在集中供暖区域暖气连接存在两种方式,一种是串联式,所有用户的暖气片都被串联在一起,不能实现分户独立控制;一种是并联式,每家用户都有入户阀门,可以单独控制自家的暖气系统。一旦暖气漏水,这两种暖气连接方式可以采取不同的措施:单户单控用户应立即关闭入户阀门,请专业人员维修;老系统用户应视情况而定,漏水较少的,可用毛巾或抹布将管轻轻缠上,留出一段放到盆里,让水流到盆里,然后请专业人员维修。当然,如果暖气大量流水,或者爆裂,应第一时间保修,而不是自行抢救。 查找原因分清职责 一般暖气漏水存在两大原因,一是暖气产品自身的原因,本身质量不过关,容易被腐蚀而发生漏水、爆裂。据了解目前大多数厂商对暖气产品都有相应的质保期,如果产品在质保期间发生事故,厂家一般会直接更换,并按照合同规定来赔偿相应的损失。 如果不是产品的问题,那就可能是安装导致的事故,漏水部位大部分在暖气管道和各个连接点处。一些安装队在安装过程中,不负责任的使用一些低劣的暖气配件,采取粗暴的安装行为,造成暖气系统存在很大的安全隐患,即使初期使用时没有发生安全问
  • 关于地采暖工程施工方法的研究与分析
    关于地采暖工程施工方法的研究与分析
    由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。 另外,由于在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,管道内的水流量就会受到影响,不能达到预期的采暖效果;如果管道内存有过多气体,会造成管道断流,系统失去平衡,采暖失败。此外,由于地板采暖在安装过程中还需要对管道进行覆盖、上灰及家装等,这样就会出现像管道损坏、找不到管路等扯皮现象。
  • 地采暖今后会成为我国采暖的主流吗??
    目前国内采暖还是以散热器为主,地采暖目前在很多别墅项目上应用效果很好,是不是将成为以后以地采暖的优势而成为采暖的主流呢??
地采暖漏水
地采暖漏水专题,为您提供地采暖漏水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地采暖漏水 相关的专业交流讨论,更多地采暖漏水相关内容请访问
地暖水电改造
地暖隐患
