  • 家庭安装地暖五大安全指南!
    第一、尽量选用地砖、大理石或地板配合使用 尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。单从散热讲,地砖导热比木地板好,热效率高,打开后较快的达到需要的热度,地砖的变形也较小,比较适合客厅、厨房等公共区域使用;如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板,复合地板热稳定性好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形,复合地板材质松软且防滑性能好,能很好保护行动不便的老年人和孩子。虽散热没有地砖快,但保温时间却较长,其舒适的脚感和独特的视觉效果,受到很多消费者喜爱,比较适合卧室使用。 第二、了解地暖的升温时间和效果 地暖是低温辐射供暖,并且要通过水泥层或空气等均匀的将热量散发到空气中,达到一个最为理想的采暖效果,那么,一般情况下第一次开启到需要热的时间大概需要半天,因为水泥层和墙体中还是有水份存在(无论是新房刚装修完毕后的使用或是每年入冬开启地暖使用的第一次),建议都是采用循序渐进的方式进行,在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
  • 如何选择安全的地暖?一文搞懂
        家庭采暖一般有空调、暖气片和地暖,其中地暖是相对来说较为舒适的一种。随着产品的日益成熟,业主在进行家庭装修时逐渐开始考虑安装地暖,这时大家往往会面临选择,自己家里是装水地暖还是装电地暖呢?如何选择安全的地暖?我们一起来看看。 (一)选择好的品牌 有的服务商利用业主对品牌不熟的弱点,以次充好,质量差的产品往往埋下隐患,后果难以预料、所以有必要了解一下产品,地暖主要分热源和地暖管,目前普遍采用的热源有壁挂炉、空气能热泵、集中供暖;地暖管有普通管、阻氧管,建议选择好的地暖品牌。 (二)看懂地暖价格 一般地暖是按m?计费,包括了各种辅料的价格,还有就是按m计费,也就是单地暖管的价格。壁挂炉要选择合适的功率,功率过小热的慢;地暖管的阻氧管比
  • 电地暖比水地暖的安全性更好
    电地暖与水地暖与的安全性哪个更好些呢?从客观的说,水地暖和电地暖都是比较安全的,都是埋在地下的,只要不在地面上乱砸乱钉都不会出现漏水和漏电的问题,就像城市中埋在地下的水管和电缆,如果不是挖掘机乱挖,注意施工的话,基本都不会出问题。但是水管在遇到结冻时,会有暴烈的危险,电缆就没有这样的风险。现在的建筑电线埋设在墙里,可我们日常生活中却没有感觉到它的存在。所以这样的话,电地暖要略胜一筹,不过水地暖只要及时开启也是可以避免水管爆裂的。但水地暖用过一段时间还要对管道进行清理,如果管道堵了就很麻烦了。而电地暖却无须任务维护,就可以正常使用,而且操作简单使用方便等多项优点。所以电地暖的安全性实用性简便性都是电地暖优势。在温度控制上电地暖也是一项非常明显优于水地暖的优势,电地暖在温控能力很强,远远超过了水地暖。 哪个更容易出现故障呢?毫无疑问,肯定是水地暖更易出故障。首先是锅炉,跟家里的热水器一样,需要维护与保养,但随着使用年限的增加,发生故障的概率也就会增多。其次是与分集水器的接头处,由于热胀冷缩容易造成漏水漏气的现象,并使供暖不稳。而电地暖地上部分只有一个温控器,出故障的概率远远小
  • 冬季地暖安全知识全知道
        现在已经进入秋季了,各地开始慢慢降温,现在想装暖气的居民越来越多,最受大家欢迎的当然就是——地暖!地但是你对地暖又了解多少呢?地暖应该设置多少度呢?多少度最舒适呢?多少度最省钱呢?没人的时候应该设置多少度呢?国家标准规定是多少呢?    在寒冷的冬季,很多人认为温度越高就越舒服,将温度设置的很高。但鲁尔小编今天就很负责人的告诉大家:地暖并不是温度越高越好,只有最合适的温度才是最舒适。   那么设置多少度才是最舒适、对人体最有益的温度呢? 对于冬季室温设置多少度,国家有标准的规范:《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)明确规定:冬季采暖温度16-24℃,湿度30%-60%,符合这个标准的室内温度就是舒适的室内温度。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)中规定了宾馆住院部全年22℃,商场门诊楼全年18℃,办公教学楼上班教学时间20℃。 世界卫生组织确定的“健康住宅”的标准中对室温的规定,全年室内气温保持在16~
  • 电地暖 丹佛斯DEVI安全吗?
    Deviheat使用安全,在欧洲已有五十多年的历史,按IEC-800标准生产,有DEMKO,NEMKO,VDE等等多种国际认证,ISO9001、ISO14001和IEC800的认证已经证明了DEVI地暖在室内采暖和户外应用均是安全可靠的系统。目前在欧洲许多国家的DEVI系统实际使用已经超过30年的历史。在中国也经上海电线电缆测式中心测试,可安全使用于房屋,公寓,及其它设施。安全源自高品质及暖线本身的安全构造和严格按照建筑标准进行安装过程,暖线的加热导线首先要包裹一层绝缘层,然后采用接地线的16根铜线组成的金属屏蔽网包裹,最后在暖线外部用PVC外壳绝缘层进行保护 ,对几乎所有的有机物都有耐腐性。 地线的联接根据大多数国家的标准,必须是与30mA的保护继电器联接。根据电采暖线的现有的国际标准,DEVI™ 产品的设计是按照这些标准执行的。电工安装是按照当地国家的电工标准进行指导安装,保证了电热地采暖在室内采暖和户外应用是最安全的系统。
  • 小论水地暖与电地暖的安全性
    曾有网友问水地暖与电地暖的安全性哪个更好?其实客观的说,水地暖和电地暖都是比较安全的,都是埋在地下的,只要不在地面上乱砸乱订都不会出现漏水和漏电的问题,就像城市中埋在地下的水管和电缆,如果不是挖掘机乱挖,注意施工的话,基本都不会出问题。但是水管在遇到结冻时,会有暴烈的危险,电缆就没有这样的风险。所以这样的话,电暖要略胜一筹,不过水暖只要及时开启也是可以避免水管爆裂的。 那哪个更容易出现故障呢?毫无疑问,肯定是水地暖更易出故障。首先是锅炉,跟家里的热水器一样,需要维护与保养,但随着使用年限的增加,发生故障的概率也就会增多。其次是与分集水器的接头处,由于热胀冷缩容易造成漏水漏气的现象,并使供暖不稳。 而电地暖地上部分只有一个温控器,出故障的概率远远小于锅炉和分集水器,就算坏了换一个也就2、3百。所以维修、更换成本都远低于水地暖。 综合比较,我更看好电地暖以后的发展。
  • 消费者疑虑:电地暖的安全性怎么样?
    人们对自己的生活品质的要求在不断地提高,对舒适度的要求也是在不断地提高。涉及到电的舒适生活品,消费者考虑更多的还是它的安全性。 中国电地暖行业技术部工程师说,“电其实是比较安全的系统,说到电,大家最担心的就是电磁辐射。很多人认为电缆外面套一层金属可以把辐射屏蔽掉,电场是可以屏蔽,但磁场也是可以屏蔽的。磁场虽然不是很大,但是作为厂家,要维护最终用户的权利,我们还是会消除磁场。高中物理有一个定律,右手螺旋定律,我们现在的电缆里面就是两根芯,电流一去一回产生的两个磁场会相互抵消,所以就可以屏蔽掉。” 南京地暖 南京采暖www.hcymj.com 南京冷暖 南京地暖公司 南京地暖设备 南京中央空调 南京锅炉采暖 南京地源热泵 南京智能家居 电地暖的优势是什么? 地暖的优势,已经得到了越来越多消费者的认可,不管是中医的说法还是西医的理论都认为,人体脚的温度比头的温度高出两度,人会觉得非常舒服。所以跟散热器采暖和空调采暖相比,大家都认为地暖是非常舒适的采暖方式。那么在地暖被广泛认可的前提下,
  • 浅析地暖工程设计中管材分水器等安全问题
    低温热水地面辐射采暖系统(以下简称地暖系统)以其舒适高档家居生活享受的优越性得到了社会百姓的认可和欢迎,尤其是在传统采暖区域的普及率已达极高比例;同时由于其低温(可低于传统散热片采暖供水温度)热效率高的节能性得到了政府主管部门的推广。目前地暖已作为一种优异的生活方式为社会所接受。 我们向使用地暖采暖的众多家庭业主了解,他们绝大多数关注的核心话题是自家地暖是否热?是否会漏水?漏了怎么办等。其实业主担心地暖的安全性是很自然的事情,在地暖设计施工及运行各环节,地暖产业链的相关人员都将地暖系统的安全性放到重要位置。在笔者看来这仍然不够,地暖工程的安全性必须列为首位,这是关系到千家万户乃至地暖行业持续发展的根本要素! 笔者现从以下几个方面结合自身经验阐述一下如何保障地暖系统安全可靠的问题,疏漏偏颇之处,望专家及业界同仁批评指正: 第一节地暖系统设计中的安全要点 地暖系统安全性的第一个环节出现在工程设计阶段,现结合《地面辐射供暖技术规程》等技术规范文件,将涉及到地暖系统安全性的部分重要因素归纳
  • IT安全并非全部机房安全
    在企业信息系统的安全防护中,确保机房的安全无疑是整个计算机信息系统安全的前提。如果机房的安全得不到有力的保证,存在这样那样的不安全因素,则整个信息系统的安全也就不可能实现。机房安全中包括的内容很多,需要防护的设备和系统也五花八门,归结起来可以分为两个层面——IT层面和机房设施层面。所谓的IT层面就是大家经常说的IT设备、软件和系统等。机房设施层面包括UPS供配电子系统、机房空调新风子系统、防雷接地子系统、设备监控子系统、机柜微环境子系统和安全消防子系统。“通过走访一些用户的机房,我感觉到整个机房设施层面的安全几乎都被忽视了,没有引起CIO足够的重视。”中国计算机用户协会机房设备应用分会副理事长沈卫东说。大部分CIO的IT背景和经历,使得他们在IT方面是行家能手,谈起IT安全大都轻车驾熟,而对于机房设施方面的基础知识掌握不够,自然也就不会重视机房设施层面的安全保障。而在机房设施层面,又有两个方面比较容易被忽视,一个是机房系统设备的规划,另一个是机房的运行维护管理,运行维护管理包括人员的培养和管理流程的制定。 IT起步社区
  • 为使地暖(地板采暖)更安全需注意的问题
    地板采暖(地暖)比空调及散热器采暖有许多优点,它是以地面辐射的方式供暖,热感自下而上,符合人体头
  • 关于电地暖的几个问题~~
    我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
  • 关于地暖规范的一些名词如何理解?
    1、单位地面面积所需的散热量qx =Q/F,其中Q房间所需的地面散热量,如何理解,与房间负荷有何关系?这个qx与耗热指标的关系如何?2、单位地面面积散热量是什么?与单位地面面积所需的散热量到底如何区分?3、附录单位地面面积散热量与向下传热损失表,在选择盘管间距的时候如何用?是散热量减去热损失大于采暖热指标就可以,还是如何?看了很多次,还是不懂,求教各位,望不吝指导!
  • 关于地暖设计中一些疑问!
    刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
  • 关于地暖管材铺设与回填
    1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
  • 关于吊车的安全技术检查
    安全技术检查,是起重设备管理的关键,起重机械的使用效果很大程度上取决于起重机械使用过程中进行安全技术检查、日常维护保养和管理的质量。做好起重机的安全技术检查,并依据检查的实际情况,及时进行维护、保养,对延长设备的使用寿命,提高设备完好率与利用率,消除事故隐患,保证安全生产,具有重要意义。日常的班前吊车机电系统的安全检查是操作人员职责范围内的工作,也是吊车定期专业检查所不能替代的。只有日常检查与专业检查相结合,才能保证吊车的安全运行。 一、运行环境的检验 运行环境虽不属于吊车自身范围,但对吊车的安全运行有直接关系,故也是对吊车进行安全检查时必不可少的内容。其检查一要查看吊车运行区间有无电力线路,吊车在运行时应与之保持足够的安全距离。否则,应采取相应措施,限制吊车的运行范围。二要检查周边建筑物,临时设施等有无防碍吊车正常运行,起重臂、平衡物等部位是否会与之发生碰撞,特别在门式起重机轨道延伸时或固定式起重机升高位移时,尤应注意检查。对于汽车起重机还应检查是否有足够的支腿位置,地下有无空洞以及地面承载能力的大小。详细检查起重机轨道、挡轨器、轨道两端的防撞装置、啃轨情况
  • 地暖的温度可以调节到多少度
    在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 关于地暖设计的一点疑问
    1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
  • 地暖管材的优劣如何区分
    1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
地暖安全吗
地暖安全吗专题,为您提供地暖安全吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖安全吗 相关的专业交流讨论,更多地暖安全吗相关内容请访问
相关热门专题
地暖打压试验
地暖燃气
