本人家庭准备装修,在取暖方面一直定不下来.准备装地暖 ,但在选用是纤维地暖的燃气地暖上 纠结很久了(小区没有集体供暖) .请这方面的师傅们谈一下自己的观点,这两种取暖方法 哪个更实用?
1.地暖热水温度采用60/50度;2.热源为燃气热水器;请问:一般采取以下哪种方式?1.地暖的热水是直接通过燃气炉直接烧热,当热水温度达到65度时,燃气管关闭,燃气炉停止运行,但水温降至45度时,关闭;担忧:燃气炉启闭频繁,是否容易损坏?2.地暖的热水通过板式换热器制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供、回水温度控制启闭;3.地暖的热水通过混水装置制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供水温度控制启闭;另:混水装置采用混水罐好还是混水泵好?4.以上个人觉的三种方案,请问是否还有其他方案?请达人依次序一一解惑,谢谢!
各位达人,本人家里装地暖,在壁挂式锅炉选择上有点纠结,威能和博世不知哪个更好点,还有分什么冷凝式和传统式,我不知道这两个有什么区别,哪个更适合家用,庆高手解答,谢谢!
图纸简介: 本建筑物采暖热源由建筑物设备用房内智能燃气热水炉提供,循环水泵为变频控制。末端集分水器各环路设置电动执行器与环路主要房间设置的温度传感器联动,使系统实现变流量运行,达到节能目的。本工程商务办公用房设置中央吸尘系统。系统主机设于地下室,吸尘主立管设于管道井内,各层分支,敷设于各层吊顶之内,分支立管埋设在墙壁内,在距本层楼面的位置设置吸尘插口。图纸包含:设计说明、分、集水器接管示意图、膨胀水箱支撑示意图、泳池采暖用燃气壁挂炉接管示意图、采暖系统图 、设备房采暖设备及管线平面布置图 等。
图纸简介: 本图为长沙某别墅地、暖气片设计施工图。图纸包括首层地暖设计施工图,二层暖气片设施施工图及系统原理图。整个系统热源为燃气壁挂炉。 投稿网友: cmcsy85127882 上传时间: 2014-04-29<
冬季采暖,不管是地暖采暖还是暖气片采暖,很多处在非集中供暖地区的家庭都会选择安装燃气壁挂炉。 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能够根据需求随意设定各个房间的采暖温度,在寒冷的冬季为家庭带来温暖,除此之外还能够提供大流量恒温生活热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。那么,燃气壁挂炉搭配暖气片还是地暖好? 一、燃气壁挂炉暖气片省气节能 采用壁挂炉 地暖采暖,降低燃气壁挂炉温度后,想要大达到同功率的热量,至少要增加3倍以上,否则就可能地暖散热不热。相比之下,暖气片供水80℃,回水60℃,更符合燃气壁挂炉的运行模式,使用中最大限度节省燃气的耗能,更加省气节能。 二、燃气壁挂炉暖气片不浮尘更健康 壁挂炉地暖采暖,很容易带动浮尘上扬可达120cm左
家用燃气壁挂炉地暖中需要用耦合罐以外哪些材料 在寒冷的冬天,无论你家里采暖的是面用的是空调(中央空调)还是空气能,都没办法撼动燃气壁挂炉在家庭水采暖系统中的地位,与之能抗衡的也顶多就是集中供暖了,但是集中供暖这种大众公共设施,中国这么大,也只是有些北方地区才可以享受到集中供暖,但用过集中供暖和壁挂炉加耦合罐的地暖这两种采暖系统的朋友,也都知道集中供暖的缺点就是没办法控制室内温度,壁挂炉是完全可以称之为独立采暖系统的领袖。 那壁挂炉地暖系统中安装所需要的辅材都有哪些呢?今天我们来盘点一下,哪些辅材很有必要,哪些辅材并不重要。 首先我们说壁挂炉的烟管,这个东西是用来把壁挂炉点火燃烧中产生的气体排出来的,通常尺寸有60/100或者80/125这两种,分类有铸铝的和冷凝的,只是用在不同的型号的壁挂炉上,这个少不了!其次是波纹管和三角阀,这个是用来连接安装壁挂炉的,以及通过阀门开关来解决售后维修问题,也有一些地区不用波纹管用ppr或者铝塑管都一样,只是有些地区为了节省成本不用阀
燃气采暖热水炉-地暖系统设计安装需引起重视(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)正所谓“三分产品七分安装”,业内人士都清楚,燃气采暖热水炉是一种对与其连接的系统要求极高的产品,得不到合理安装的产品的性能将会受到很大影响。然而,由于该行业在中国的发展时间较短,安装施工环节难免出现一些问题。对此,笔者特提出如下几点建议: 第一,燃气采暖热水炉供暖-地暖系统不宜采用集中供暖的设计思路来设计。很多业内人士都知道,燃气采暖热水炉作为分户供暖的热源设备,它的流量要比集中供暖的热源多出20%~30%。只有这样才能满足很多用户上班时无需采暖、下班后快速升温的要求。 第二,燃气采暖热水炉与散热器配套也应配备温控系统。其实,不管末端系统是散热器还是地暖系统,燃气采暖热水炉都应该配备温控系统。因为温控系统可以使整个采暖系统更加节能,帮用户节省很大一部分费用。它可以随意设定一周不同时间段的温度:家中无人时,只需调低至无人在家的“值班”温度,以确保机器和循环水不会结冰;下班回家前可通过智能化模块启动供暖系统,回家后立刻就能感受到温暖
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
1、单位地面面积所需的散热量qx =Q/F,其中Q房间所需的地面散热量,如何理解,与房间负荷有何关系?这个qx与耗热指标的关系如何?2、单位地面面积散热量是什么?与单位地面面积所需的散热量到底如何区分?3、附录单位地面面积散热量与向下传热损失表,在选择盘管间距的时候如何用?是散热量减去热损失大于采暖热指标就可以,还是如何?看了很多次,还是不懂,求教各位,望不吝指导!
刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
