1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
请问分集水器设置在卫生间时,卫生间那个回路经常和分集水器前的供水水管道交叉 这种情况有什么弊端吗 谢谢了
随着人们对生活品质的不断追求,地暖已经走进了千家万户,给人们带去了舒适的生活。不过由于各种原因,地暖在不断地使用中,管道和设备里面逐渐产生水垢和杂质,影响地暖的运作能力,若是严重堵塞,就要撬开地板拿出管道进行清洗,这样不但给用户生活带来不便,还会给用户带来巨大的经济损失。因此,地暖需要定时清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前较为常见的清洗方法有化学药剂浸泡清洗法,射弹式清洗法,脉冲波物理清洗法。 化学药剂浸泡:化学药剂的浸泡,可以使管道设备里面的一些水垢和泥垢等脱落下来,让管道更加畅通,不会阻碍水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且比较安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加彻底,现在很多人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。 优势——清洗彻底,可充分溶解附着在管壁上的粘泥。 不足——绝大多数采用成本低廉的强酸制剂,容易对管路及相关构件造成腐蚀。
地暖管道作为采暖设备中的重要一环,日常的保养与维护是十分重要的。地暖管道保养得当可以有效提高供热效率以及延长地暖的使用寿命。 关于保养 1. 地暖管道每2到3年清洗一次 地暖管道是专门设计的管道回路式结构,管形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等。如不定期处理,长期附着在管路内壁上的污物,会使地热采暖系统温度降低,甚至出现故障。因此,地暖使用超过两年以上就建议定期清洗维护,一般清洗周期为2-3年一次。否则出现漏水就不单单是换管道,是直接翘地板的事了。 2. 冬季采暖严格按照加热程序 冬天不采暖时必须注意,防止分水器部件开裂和采暖管中的水结冰堵塞管道。不启用时须防止分水器部件冻裂。系统安装后当年冬天不启用,如室内温度低于5℃,应将地暖管中的水用空压机全部吹出,以防地暖管受冻裂开。
如今,装地暖对于很多家庭已不是什么新鲜事了,越来越多的家庭随着对舒适性要求的提升也正打算安装。众所周知,地暖系统是靠地暖管中的热水循环为家庭提供温暖的,但是你知道什么样的管道才可以应用于地暖管道铺装吗?小方今天为大家做解答! 地暖管需具备三点特性:长期耐温耐压性,高可靠性、高柔韧性。 为什么地暖管材需具备长期耐温耐压性?由于根据设计标准,地暖一般采用40-60℃的热水,设计压力一般为0.4-0.6MPa。由于在不同的季节管材所承受的温度和压力不同,所以对于地暖管的要求也有相应的明确规定,目的就是为了灵活应对不同环境而确保系统正常和安全运行。 为什么地暖管材需具备高可靠性?由于地板采暖属于隐蔽工程,管材的使用寿命要求基本要同房屋同步,一旦出现问题,可能造成的损失要远远高于管材本身的价值,所以要求管材具有高可靠性。这一方面要求管材本身质量可靠,另一方面要求
在地面有铺设地暖的情况下,有些人想要给地暖表面做防水工作,担心做一层防水不够,想要知道地暖做几次防水?在家里地面有地暖的情况下,由于日常使用不当,导致它有损坏而无法供暖,需要进行维修,地暖怎么维修? 一、地暖做几次防水?建议做两次防水,第一次是地暖铺设前,一次是地暖铺设后。地暖铺设后的二次防水会因为地暖烘烤时间过长后有损坏,在铺设地暖前就应该要做一次防水。 二、地暖怎么维修?供水主杠不热滤器堵塞,供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,它无 ** 常循环。地暖坏了维修方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。如果地暖长时间开启后地暖还是不热,那可能是地暖系统还未开启,这可能是技术方面的问题,就像我们电视机没图像一样,你第一反应可能是电视机坏了,也有可能是你没把电源线插好。地暖坏了维修方法:检查系统总阀是否开启,如果阀门在开启的情况下,检查每一路分集水器上的调节阀,如果分集水
向各位前辈学习氧气管道、氮气管道、压缩空气管道、高压蒸汽管道、硫酸管道、锅炉管道等工业管道的维修和安装要注意什么?希望各位前辈多多指导
本人外行,最近购买一套别墅,在北方,采暖方式是地热和暖气组合供暖,地热为主,暖气为辅,房子外面有一个管井,里面是法兰阀门,水泵,还有一个机器不知道是什么,还有进水和回水主管道各一根,然后进入室内负一层管道地沟,进水和回水各分成二根,也就是进去室内的是四根铁管。因为装修,可能要更改主管道走向,于是有人建议我,在阀门后,将铁管换成PPR,也有人反对意见,我想问大家,该不该换PPR,还是依旧用铁管焊接改动
地暖管做打压试验,打气压...地暖管工作压力0.8MPa,打气压具体打多少...打水压的话试验压力是工作压力的1.5倍,气压呢?请问哪位大神有这方面的规范...
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 编辑 这是一24层的高层建筑的其中一个户型,供回水温度45/35,图1和图2分别是同一户型的不同布管方式:1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。图中红
前些天找了很久没找到相关的内容,但是在当地维修处养护所要到了一份《管道养护方案》供大家参考,希望可以为大家提供帮助…
地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。总之,我想知道对于一个单元里左右两面的用户的采暖主管道是
一、接缝起鼓 A、地板表面进水:安装过程中,不可避免有时胶水未完全把接缝填满。如果拖地时拖把滴水会造成地板表面有积水并从施胶少的接缝处进入,地板基材会吸收水份,产生局部膨胀并有起小泡现象。这种情况地板表面接缝处局部鼓起;
地暖系统主管道采用镀锌钢管,丝接,管径150的也要丝接吗?可以焊接吗?焊接后做补焊是否可行?必需要丝接的原因是什么?谢谢
1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
目前做了一套系统,200个平方的两层别墅,我给配置了一台28KW的锅炉,连接锅炉和分水器的主管道我用的是2025(内径20,外径25)的管子,客户拿给一同济大学的人看说我的主管道不够大,郁闷中.......以前这么做的系统都没有问题,为什么他说不行呢?麻烦哪位大虾给出一个理论计算方法阿!
大家还有什么好的办法吗?一起分享一下吧!大家请看图!
随着四川、南京、杭州等中国南方地区户式独立采暖系统的广泛应用,在采暖系统施工过程中发现了很多问题,特别是装修过程中地面施工对管造成的二次损坏。今天想和大家分享一下管道的铺设开槽的不规范问题及防止的方法。 地暖系统布管需要在原始地面上进行找平和开槽,而开槽的不规范使得管道在安装过程中出现不规范、管道保温棉无法隐藏、封装困难等等问题。有的暖通公司甚至是铁锤加钻头的人工开凿,越发使得开槽变得非常的不整齐和规范。后期装修公司施工时,如:射钉、重力敲打还会给管路带来二次损伤,为后期地暖的使用留下安全隐患。
建筑给排水管道用堵水气囊,圆形和方形管维修封堵很专业,管道封堵气囊,管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤 1,准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气. 2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因: (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性. 管道封堵气囊 管道封堵气囊图册 (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破. (3)对于市政排水管,要求清砂干净,
关于地暖用pert管道的使用条件,可谓众说纷纭,有的推荐金德产品,但金德的关系列是s5,壁厚是2mm,使用温度是60度以下,但现如今居民小区的供暖大多为集中供热,很明显不适用。本人在市场上发现永腾pert管道是按s4系列生产的,但不知其适用温度范围是多少,能否直接用于集中供热系统的地热采暖,求助各位,有这样使用过此产品的吗?若还不行,由贾永惠水装置吗?请赐教,多谢!
