使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
地暖的节能除了自身具备节能特性之外,还需要其他的条件来实现地暖系统节能的最大化。今天小方给您介绍一下关于影响地暖节能的三大系统,分别是温控系统、混水降温系统、房屋保温。 一、温控系统 温控系统在地板采暖系统中起着节能的绝对性的作用。对于家里房间较多的用户来说,经常活动的房间可能只有客厅、厨房、卫生间等少部分房间,并且不同房间对温度的要求也不相同,采用同步供暖温度是不经济的; 因此,对于地暖用户来说,最舒适和节能的方式是进行分室独立温控,按照不同房间的活动情况分别进行独立的分时间段温度控制,这样既能达到较高的舒适度,也大大提高系统的节能性和降低运行费用。对于采用壁挂炉的用户,采用具有联动功能的温控器可以实现与壁挂炉、水泵的联动:当所有的分室温控系统都关闭的时候,壁挂炉和屏蔽泵自动停止工作;任意一路分室温控系统启动时,壁挂炉和屏蔽泵自动启动,从而达到全自动的高效节能地暖控制,最大程度实现节能。 二、混水降温系统 混水换热调节系统又称为换热控制中心,由电动
使用过程中会存在怎样的误区呢: 误区一:即开即用会节能有的人会认为在房间需要加温的时候开启地暖系统,出门的时候关闭地暖系统,以为这样会省电,其实这样做不但不省电,反而会费电。地暖系统是一个低温发热系统,发热电缆都埋在水泥层或地板地下,所以地面供热系统具有良好的蓄热性能,在这种情况下,地暖的使用性能就有了滞后性,也就是说,开启系统需要一定时间才能是房间温度达到设定温度,而关闭系统后房间温度也不会迅速下降,需要很长的时间温度才会降低,频繁的开关不仅不会起到节能的效果,反而会增加地暖的运行费用,同时还会降低地暖的使用寿命。 正确的做法是:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开的时候只需将温度调低,只有在不住人或长时间离开的时候可以选择关闭系统,但是需要注意的是,如果房间有设备或怕冻得的管道和物品,不能关闭系统,需要调到防冻状态。 误区二:设定高温升温
现今许多暖通公司都在想自己做的地暖在同城同行里面做出差异化,更节能舒适,但对一个壁挂炉地暖耦合罐系统自己不是特别清楚。不了解这类耦合罐系统工作时是什么样的。那么今天九菲暖通赵工就为大伙科普一下壁挂炉地暖耦合罐系统是怎么节能的。 一、前期设计安装阶段 安装设计耦合罐可以事先在分水器侧预留出来25公分左右的距离,这样方便在安装的时候有位置,避免出现太多影响美观。设计中,供回水管道不能装反,如果装反了供回水管道会出现异常,地暖不热。 二、安装阶段 1、安装准备:安装所需要的配件耦合罐、水泵再无非就是和管道连接的接头,再知道自己管道是多大的情况再去配相应的接头,是2
现在谈谈建筑节能与温控在北京地暖的应用.我国采暖能耗指标是同类气候条件下发达国家的3—5倍,而且供暖效果却远远不如。能耗大量浪费的原因有多方面:一是百姓用户节能意识淡薄;二是收费体制不能刺激节能;三是主要的原因,我们暖通设计、施工与运行管理的落后。如果不提高自身建筑节能水平,而一味地追求收费,就是将自身水平落后造成的浪费转嫁给消费者,这样做显然不合理,也不利于我国建筑节能工作。 现在随着国家对建筑节能的要求及节能标准,北京建筑开始实现集中供热分户计量的供热方式。按热收费,确实比以前进步了,实现了交易公开的原则,但是用户不能主动控制以实现节能。这就要求我们在选择采暖方式的时候要考虑到
1、地暖的供/回水温度为60℃-50℃(鉴于目前在住宅中地暖工程普遍过热的现状,实际供水温度可降至42℃±2℃,即可达到满意的采暖效果,尤其是热阻为0.02m2﹒K/W的大理石、瓷砖等装饰面层材料),属于低温热媒。相对于常用的散热器供暖热媒而言,温度大为降低,减少了从热源(锅炉房或小区热交换站)到室内支管部分的热损失,即热媒输送过程中的热损失,从而做到了从源头到末端的全面节能。 2、在同样的室内外气象条件下,由于加热盘管分布于整个房间的地面中,通过辐射传递热量,避免了使用普通散热器所产生的室内冷热不均的现象,减少了由于普通散热器靠近外墙而产生的无效耗热量。 3、加热盘管铺设完毕,试压合格后,即回填豆石混凝土,通常混凝土的厚度为50-70mm。这个厚度既有效地保护了塑料加热盘管,同时能使按不同管间距铺设的加热管所散发的热量均衡,更重要的是回填层是一个很好的导热和蓄热材料,尤其在蓄热方面是其他采暖方式所无可比拟的。散热器采暖属于对流散热,一旦锅炉检修或出现其他故障而停止供暖时,室温会很快下降。地暖则不然,既便停止供暖,混凝土中积蓄的热量仍然会被逐渐释放出来,可以
我国GDP持续高增长,建筑行业需建设的面积还在增加,我国建筑业发展空进广阔。随着我国经济水平的提升和人们对舒适标准要求的不断提高,暖气片、空调等供暖方式已难以满足市场的有效需求。正值此时,地暖以其舒适、健康、节能、环保、寿命长等独特优势逐渐走入人们的生活,并凭借其优越的性能成为备受市场青睐的供暖方式,市场需求量显著增加。 自2008年以来,电地暖作为地暖行业的重要分支便依托其独特的性能迅速发展起来,产业经济也呈现出大幅上涨的态势,然而,在经济高速发展的背后,产业发展的种种弊端也逐渐显露出来,成为我国电地暖行业可持续发展亟待突破的问题。 一、技术发展的不完善。市场国际化发展的日渐成熟在为我国电地暖行业
现在的人们对生活舒适度要求不断提高,家装地暖成为越来越多人的选择,地暖设备使用方便,操作简单,安装好后就能保证家中整个冬季的温暖,但是相信也会有一部分用户对地暖设备的能耗产生顾虑。本期将为大家讲解一些地暖使用时节能的方法,在享受舒适生活的同时节约能耗。1、做好墙体保温工作地暖的节能首先与墙体的保温状况有关,如果墙体做了保温工作,那么能耗的肯定要小,费用则会低。如果考虑到要装地暖,那么在装修的时候就应采用双层窗户或做外墙内保温等策略,提高住宅的保温性能,这才是解决问题,降低能耗的根本。2、合理设置采暖温度合理设置采暖温度是实现地暖节能的最关键点。如果您设定冬季采暖温度在16到18度,地暖实际感受温度应该在19度到21度,比正常的空气采暖或者是其他的采暖方式要高三度,这和使用温度有关系,如果说你在同等能耗的情况下,你要提高一度就要增加5%的费用,所以说用户在冬季采暖的时候,建议不要把温度设定的太高,因为每升高一度要增加5%的费用,而且从人体的感觉来说,正常的人体感受温度最舒适的应该是在18度到20度,所以地暖的采暖温度设定在16度
说起地暖,很多人都不会陌生,现在很多家里新房装修都会装地暖。家里装了地暖,除了关系它的舒适度以外,大部分人更关心的就是地暖的节能问题了,毕竟能节省点钱也是好的,下面我就说说家用地暖如何使用才更节能? 1.温度设置合理 在一开始的时候不要直接将温度设置的太高,一般来说地暖的温度应该控制在16-20度,这个温度范围是人体能感到舒服的,没有必要将地暖开的太高,最好是需要多少度就设置多少度。 2.切忌频繁开关 不要“人来开人走关”,当我们不在家的时候可以适当的将温度调低但是不要关闭,等回家之后再将地暖温度调高就可以了。否则地暖关闭一段时间再开之后又需要全屋预热,产生不小的能耗。
现如今,采暖行业的发展速度是不可估量的,同样采暖在市场上的潜力也是不可预知的。地暖行业的发展和进步无时无刻不影响着采暖行业的发展,所以只有充分的把握好地暖行业的发展,才能充分的为采暖行业的发展助力。国家大形势下,节能高效已经成为了一种模式,同样节能高效也在为地暖行业未来发展指引着明确的道路。地暖行业如果能切实的去把握这一指引方向,为大众带来更多高效节能的产品势必为采暖做出了更大的贡献。 很多时候大众会面对这一情况:人不在家,暖气开着,是不是很浪费?暖气关着,人回到家,是不是感觉冷冰冰?那么地暖能否做到人不在家时超低温运行,等人快到家时自动升温的功能。这样的进行既能做到了避免浪费了能源,又能充分的满足人们对于舒适温馨的追求理念。壁挂炉高端产品的出现可以充分的满足地暖的这一点,电子智能控制系统帮人们轻松实现了梦想的同时,也为实现高效节能的理念做出了卓越的努力。 随着科技的进步和人们不同的努力,地暖行业在水地暖和电地暖方面都取得了突出的成就。根据不同房间不同的温度需求实现分室控制,当温度达到用户满意的温度后恒温器将保持均衡温度,从而节省了更多的
建筑节能是我国节能降耗工作的重要方面,而造成我国建筑能耗较大的原因,一方面是围护结构的热工性能差造成了能源的浪费;另一方面,供暖和供冷技术的落后也造成了能源供应的增加。 因此,做好建筑节能工作应从两个方面抓起:一是政府要及时制定建筑节能政策、法规、规划、标准和监管措施;二是相关方面要积极开发、推广应用节能技术和产品。要执行65%的节能标准,就必须有先进的节能技术和产品作保障。节能技术和产品主要包括建筑物围护结构和室内供暖、供冷节能技术和节能产品两大类。目前,我国在建筑物围护结构节能技术和产品的开发、推广应用方面已经取得了较好的业绩,而在室内供暖、供冷技术(包括节约传统能源的技术和利用可再生能源的技术)和产品的开发推广应用方面才刚刚起步。因此,大力推广应用室内供暖、供冷新技术、新产品已成为执行65%节能设计标准,完成节能降耗规划指标的当务之急。 地板采暖是我国近几年来室内供暖、供冷技术发展的新趋势,是建设部第218号公告《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中推广应用的节能技术,并已在当年发布、实施了JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》行
地暖供水温度低比暖气采暖更节能舒适(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 几十年不遇的极端天气让城里人领教了什么叫冷,进而,家里够不够暖和成了更多人关心的问题。赶在入冬前将普通暖气改造成地暖的朋友小陈说,今年冬天虽然特别的冷,但她家里却比往年显得更暖和。 随着低温热水地面辐射采暖(简称地暖)方式的不断普及,不知不觉足下升温的惬意被更多人接受,人们感觉到低水温、大辐射面积以及均匀采暖带来的温暖舒适。进而,采用地板采暖技术也成为房地产项目的卖点,受到买房人的青睐。 地暖国内应用尚属初级阶段选装需谨慎 市场上转一转会发现,如亚特伟达、Easyheat、费雷拉等,专业地暖品牌也逐渐增多。对此专家提醒说,地暖技术在国内的应用尚属初级阶段,到大型家具建材城选择可靠的品牌很重要,否则因为选材安装过程的疏漏导致地板采暖跑水,后果不堪设想。另外,家中是否适合地板采暖,还要经过分析比较,地板采暖不是用在哪里都好。 地暖散热均匀体感比暖气更舒适 离暖气近的地方热,离暖气远的地方冷,暖气采暖的房间有时候给人们
高效节能将为地暖行业指引方向(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)现如今,采暖行业的发展速度是不可估量的,同样采暖在市场上的潜力也是不可预知的。地暖行业的发展和进步无时无刻不影响着采暖行业的发展,所以只有充分的把握好地暖行业的发展,才能充分的为采暖行业的发展助力。国家大形势下,节能高效已经成为了一种模式,同样节能高效也在为地暖行业未来发展指引着明确的道路。地暖行业如果能切实的去把握这一指引方向,为大众带来更多高效节能的产品势必为采暖做出了更大的贡献。 很多时候大众会面对这一情况:人不在家,暖气开着,是不是很浪费?暖气关着,人回到家,是不是感觉冷冰冰?那么地暖能否做到人不在家时超低温运行,等人快到家时自动升温的功能。这样的进行既能做到了避免浪费了能源,又能充分的满足人们对于舒适温馨的追求理念。壁挂炉高端产品的出现可以充分的满足地暖的这一点,电子智能控制系统帮人们轻松实现了梦想的同时,也为实现高效节能的理念做出了卓越的努力。 随着科技的进步和人们不同的努力,地暖行业在水地暖和电地暖方面都取得了突出的成就。根据不
目前,地暖采暖被列为国家建设部重点推广项目,因为地暖采暖比暖气片供暖节省大量能源,环保、卫生、节约工程造价、节省占地面积、施工简单、工期短,暖管的寿命也长达50年等优点,同时地暖符合“脚热头凉”的人体生理要求,是当今最先进的采暖方式。 地板采暖在加拿大、俄罗斯、日本、韩国等国家已经广泛流行,相对而言,地板采暖技术在我国的普遍程度相对较低。但随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。地板采暖受到越来越多的人群喜欢,符合国家节能减排的政策,它在我国地板市场的发展空间是十分巨大的。 随着我国经济的不断增长,人民生活水平的提高和城镇化水平的加快,我国建筑能耗必将进一步增长。据空调制冷大市场调查了解,目前我国城乡建筑房屋每年以20%的速度增长,每年竣工面积20亿m2,其中90%以上为高耗能建筑;全国已有建筑400亿m2,95%以上是高耗能建筑。我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上。中国要走可持续发展的道路,发展节能建筑是非常紧迫的。建设部要求到2020年,要使全社会建筑的总
不管降没降雪,大降温是真的来了。
昨天,有一地暖工程项目去和建设单位谈,谈到节能建筑我们想重新把地暖施工图做一下优化,建设单位把设计人员叫来一起协商,按我们的思路可以把地暖管间距调整为250-300mm,这样即不影响效果又把地暖投资成本降下来,两全其美的事;可是设计老姐说不行我是按规范设计的,拿出《地暖技术规程》打开后面的有效散热量表,在比较150mm的间距与300mm的间距的有效散热量,:'( 我心里想你就照着葫芦画瓢吧!:@ 简直是一根筋,太保守了,100%的保守。:$ 不知道大家又没有如此的经历呢!
随着人们对生活品质、居住舒适度要求的提高,地暖已成为上海高端装修的标准配置,市场增长迅速,2011年铺装量已达500万平方米以上。随着普及度的提高,地暖日益成为建筑能源消耗大户,通过提高地暖节能辅材的等级,是降低地暖能耗,减少二氧化碳排放的主要技术途径。 针对目前地暖市场对产品节能性、环保性、差异性的要求,上海绿羽节能科技有限公司依据多年技术积累,在行业内首先提出地暖辅材集成化这一概念,并于今年9月推出了辅材集成产品——绿羽地采暖节能体系。该体系在保留原有地采暖用挤塑板高环保性、高抗压性、高节能性优点的同时,对其余辅材进行了大幅度的技术改进,其中反射膜从反射率70%提高到了95%,对红外线热量反射作用明显提升。节能效果较同类产品提高10%-20%,并可实现与建筑同寿命周期。 日前,由上海市建筑材料行业协会采暖与建筑新能源应用分会、上海绿羽节能科技有限公司共同主办的“绿E时代、绿意生活——2012上海绿羽地暖辅材系统产品技术交流会”在沪召开,与会专家同行对绿羽地采暖节能体系的诸多特点进行多角度探讨,多家知名地暖公司对绿羽公司表达了合作意向。未
全球天气的恶化把采暖市场推上了新的高度,北方雾霾,节能减排事业又开始被国家大力扶持,在这样的大环境下,空气能地暖被推上了采暖市场以及节能减排市场的大舞台上。下面我们就来谈一下,2016年节能采暖市场,我们不得不谈的空气能地暖。 一、工作原理 空气能地暖热泵运用逆卡诺循环原理,由电驱动压缩机从空气中获取大量低位热能,再通过制冷剂转化到水中,得到高位热能的热水,因热泵只需少量的电能驱动压缩机而不是像电采暖一样直接大功率加热水,所以花一度电能即可从空气中获得4倍以上的热能。 空气能地暖机是采用水地暖供暖的方式,热量从足部升起,室内的温度均匀分布,
有这么一栋一类公建,14层公寓,每层有一个350㎡的办公室,就这个办公室独立一套多联机,一套全热交换器,其余的还都是普通住宅的做法,就因为这样,审图的算我是中央空调,递交逐时负荷计算书,但是专门搞节能资料的同事不知怎么回事,全按系统生成的填了未设计中央空调,节能审查竟然通过了,网上什么标记都打上了,现在要审图机构签名,甲方拿去节能办办理备案,这时审图单位才发现资料与施工图不符,审图的暖通总工不愿签字,有什么招,像这些多联机,也要算中央空调吗?什么规范规定的
