  • A猫教你如何清洗地暖管道
    随着人们对生活品质的不断追求,地暖已经走进了千家万户,给人们带去了舒适的生活。不过由于各种原因,地暖在不断地使用中,管道和设备里面逐渐产生水垢和杂质,影响地暖的运作能力,若是严重堵塞,就要撬开地板拿出管道进行清洗,这样不但给用户生活带来不便,还会给用户带来巨大的经济损失。因此,地暖需要定时清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前较为常见的清洗方法有化学药剂浸泡清洗法,射弹式清洗法,脉冲波物理清洗法。 化学药剂浸泡:化学药剂的浸泡,可以使管道设备里面的一些水垢和泥垢等脱落下来,让管道更加畅通,不会阻碍水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且比较安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加彻底,现在很多人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。 优势——清洗彻底,可充分溶解附着在管壁上的粘泥。 不足——绝大多数采用成本低廉的强酸制剂,容易对管路及相关构件造成腐蚀。
  • 地暖需要清洗吗?为什么要清洗地暖?
    地暖管内产生的杂质影响采暖效果和使用寿命。一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后会沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 讨论关于地暖清洗的相关问题
  • 琉璃行业清洗用纯水设备
    不同行业需要用到的水各不相同,每个行业用水都有其特有的水质要求,今天我们来聊聊玻璃行业清洗用什么水处理设备比较好? 在玻璃行业中,为了能够达到产品质量良好,一般玻璃清洗都需要用到纯水级别。因为纯水设备能够去除自来水中的钙镁离子和盐,如果使用自来水冲洗的话会使玻璃表面残留很多杂质,不但影响美观,而且产品的质量也会变差。
  • 地暖清洗设备 蒸招全国各地经销商、代理商
    威海东珠暖通设备厂位于最适合人类居住的城市威海,成立于1998年,现主要生产换热器,分水器,地暖清洗设备等产品,两种产品荣获国家专利,已开发的不锈钢承压储水型换热器以先进的焊接技术,全新的理念,引领换热器产品市场。诚招代理商、经销商,把握机遇,共同发展,把温暖送到千家万户。
  • 地暖系统中的控温设备如何选择
    在地暖使用中好的控温器对地暖有重要的作用,请问高手,如何选择混水器?特别是如何防止伪劣产品?什么牌子的混水器质量可靠?谢谢了!
  • 二手制冷设备的拆卸和清洗
    关于二手制冷机组、全体装置的制冷紧缩机及接收式二手制冷设备,一半进行表面清洗并反省机组内的真空状况(或重启内压情况);契合有关设备文件规则的设备,其内部零件克不拆洗,但如超越保鲜期或有分明缺陷时,也应进行清洗; 关于现场组装的各类方式的二手制冷设备,装置前应把主机零部件、隶属设备和管道进行清洗。清洗后应将清洗剂和水分除净并应反省零部件外表有无毁伤及缺陷,及格后应在外表涂上一单薄支冷冻机油。 特殊说明:装置氨制冷设备时,要现场装备的零部件,严禁采用铜和铜合金资料。 二手制冷设备的装置,必需采用专用制冷阀门和仪表;制冷设备的法兰、螺纹接头号处的密封资料,应采用耐油石棉胶板、聚四氟乙烯膜带、甘油一氧化铝或氯丁橡胶密封液等。 二手制冷设备逛到的焊接,应契合 现行国度规范《现场设备、工业管道焊接工程及验收标准》的有关规则。 制冷设备的装置,应契合现行的有关设备工程设计标准和设备技能文件的要求。
  • 海水淡化设备如何清洗,你知道吗?
    用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
  • 物料分离设备的清洗步骤说明
    物料分离设备作为一种新型的分离纯化技术,其膜过程是一个高效、环保的分离过程,它是多学科交叉的高新技术,它在物理、化学和生物性质上可呈现出各种各样的特性,具有较多的优势。 物料分离设备清洗步骤: 1、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。 2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。 3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间,对于8英寸或8.5英寸压力容器时,流速为35~40加仑/分钟(133~151升/分钟),对于6英寸压力容器流速为15~20加仑/分钟(57~76升/分钟),对于4英寸压力容器流速为9~10加仑/分钟(34~38升/分钟)。 4、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。 5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。 6、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清
  • 清洗纯水设备系统需知的方法!
    清洗纯水设备系统需知的方法!
    清洗纯水设备系统需知的方法! 随着纯水设备系统在工业生产方面的广泛使用,越来越多的企业采购了纯水设备系统。纯水设备系统在运行一段时间后,设备是需要进行清洗的,因为原水中的一些杂志经过过滤,许多污垢留在了设备里面。那么,纯水设备系统应该如何清洗呢?今天就深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家简单介绍一下。 停止设备运行保护法 设备长期运转后,反渗透膜表面会留下一层污垢,如果不处理,将严重影响净化的效果。具体的清洗方法如下: 一、用泵将一定比例的药剂放入清洗箱中,使用纯净水勾兑好药剂。药剂溶液百分比浓度,是按厂
  • 成都超纯水设备怎么清洗?
    在成都超纯水设备中,EDI系统是一个非常重要的核心部件。因此,对超纯水设备EDI系统的维护和清洗也十分重要,那么,成都超纯水设备怎么清洗?下面我公司技术人员为您解读: 成都超纯水设备的清洗方法 步骤1:关闭EDI系统,停止EDI系统,确保电源切断。 步骤2:关闭以下阀门:原水进水阀、淡水阀、淡水冲洗排水阀、极限排水阀、浓水排放阀、浓缩水循环泵进出口阀。 步骤3:清洗水箱及相关清洗管。 步骤4:连接清洗管。淡水生产、浓缩水排放和极性排水管线直接连接到清洗槽。原水、浓缩水和清洗管道连接到EDI系统的原始进水口和浓缩水入口的界面。要注意清洗管路牢固,防止药品的喷溅。
  • 反渗透设备的膜化学清洗
    在小编看来,反渗透设备的清洗不仅仅对设备本身具有日常保养作用,而且在一定情况下还可以避免许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透设备日常保养以及设备清洗是必不可少的。目前反渗透技术在电子、半导体行业超纯水处理、化工及制药行业的纯水处理、食品、饮料、饮用水处理、海水、苦咸水淡化、冶金、轻工业、电镀及皮革等行业的废水处理等行业内得到了广泛应用。 反渗透设备的日常保养必不可少接下来就让我为大家讲一讲关于反渗透膜的化学清洗吧!如果反渗透设备在正常条件下运转,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物等物污染,如果出现这些污染物附着在反渗透膜上就会引发反渗透设备产水效果下降或脱盐率下降、压差升高,严重的话还可能导致反渗透膜出现不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,反渗透膜的化学清洗必不可少。 普遍来说,一般3~12个月清洗一次,如果反渗透设备出现每个月都需要进行清洗的话,这就在一定程度上说明应该对反渗透设备进行预处理系统的改善,调整反渗透设备的运行参数。若出现1~3个月需要清洗一次的话,
  • 海水淡化设备应该如何清洗?
    海水淡化设备为沿海城市提供丰富的淡水资源,是非常受欢迎的一款海水淡化设备。该设备操作简单维修方便,只要有海水、有电,启动后可立即提供淡水。随着使用时间的增加,设备也需要定期清洗维护,那么,海水淡化设备应该如何清洗呢?下面就来为大家介绍一下海水淡化设备的标准清洗方法。
  • 供暖即将开始,您家的地暖清洗了吗?
    随着地暖使用年限的增长,地暖管内壁会生成一层污垢,这些污垢附着在管壁上会影响地暖的散热效果,从检验结果上看,地暖管壁每增加1mm厚度就会使环境温度下降6度,可见定期对地暖进行内壁清洗是多么必要,为了保证供暖质量建议大家对自家的地暖做一次彻底的清洗
  • 地暖各种设备的比较--------发泡机以及沙浆机
    大家干地暖的一定接触过地暖设备,在这里希望大家把自己见过的设备的优缺点都说下(欢迎大家做广告,呵呵,不能吹牛),希望设备厂家也多多参与进来,把自己设备设计的独到之处说出来,让我们准备买台设备发财的老板心里有数买哪家的.我见过的设备主要有韩国原装进口(行货),主要配件由韩国进口在大陆组装(水货),纯国产(支持国产设备).在这里仅说下国产设备的名字(我自己见过的);发泡机:1、烟台德赛;2、烟台赛地;3、新舟;4、韩国GM;5韩国第一机械。好多,这是我见过的,具体的优点缺点(以一个施工人员的角度看来设计不合理的地方)我会在后面一个一个的说。细石混凝土泵:1、方圆;2、新舟3、赛地;4、德赛,5、环田,其他的没有见过。打混凝土上料使用搅拌桶还是用连续搅拌上料好,这个请大家给我做个分析吧,谢谢大家了
  • 工业清洗:化学清洗;工业设备清洗
    工业清洗:化学清洗;工业设备清洗 北京智祺设备安装有限公司承接工业清洗:化学清洗;工业设备清洗;换热器清洗;换热设备清洗;管道清洗;钢管清洗;金属清洗;反应釜清洗;锅炉清洗;绿色中性清洗。工业水处理:工业循环水处理;循环冷却水处理;工业冷却水处理。中央空调清洗水处理:中央空调清洗除垢;中央空调风管清洗; 中央空调风机盘管清洗;中央空调风冷翅片清洗;中央空调水处理;中央空调水处理加药设备。 本公司资金运作灵活,本着互惠互利,共赢的原则,愿与各大企业及个人长期真诚合作。http://www.bjanzhuang.com
  • 上海地暖清洗保养的必要性!
    地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
  • 风机盘管清洗设备简约专业化
    市场上现行的风机盘管清洗机在严格的意义上说不具备设备的特点并且不能够承受实际清洗工程的检验。我公司在历次清洗工程中尝试着使用市场上现有的风机盘管清洗机,发现其中要诸多问题,如:设备需多人操作、设备开关设置不合理、设备动力件本身选型不符合工程特性、枪体无智能、自流量调节开关需人为控制等等状况, 通常在使用市场传统风机盘管清洗设备的时候,厂家提供的管件十分长,而在清洗末端的阀件控制上处理的相当拙劣,只是控制了清洗端是否出水来开关操作,然而在清洗端关闭水流的时候,在远处的清洗设备仍然在不停的工作。出于对设备的使用设备及维保的要求,厂家也给出了相应的控制办法,即不惜多增加一名员工单独控制设备开关,当清洗端的员工结束一个工序的操作需要关闭清洗端出水时,不仅要关闭出水端的阀件,同时还需示意设备端的操作人员关闭设备。不难发现,我们在为设备的设计买单,对于一个风机盘管清洗工程来说,施工方不仅投资了设备成本,还为设备操作无谓的增加了人力成本。 在发现以上重要问题之际,市场各方迫切的需要能够减低使用者投资成本的设备来增加自身的竞争力。于是,我们在实际的清洗工程中自行研发出颠覆传统概念、切实贴近
  • 水地暖容易结垢吗,需要清洗?
    很多业主做水地暖都会担心一个管道结垢的问题,水地暖很容易结垢吗,下面讨论一下。 在一般情况下地暖管不会结垢,原因是什么呢? 1、内壁光滑有伸缩性:地暖的管材是有张力伸缩性的,而且地暖管内壁非常光滑,水垢根本没有办法吸附到管材内壁,水垢是硬的,管子是伸缩光滑的所以它结不上,就像牙齿结垢嘴皮不结垢的原理一样啊,水垢只能在硬质物体上结垢 2、地暖水温不高:地暖的水是一直在管道里面的,但是地暖系统的水温在55°左右,离易接水垢的90°以上高温还差很多。例:我们平时常见的电热淋浴器的水温最高设在85°左右,一是为了安全(瞬间不易烫伤),二是为了防止水垢(通常在产品说明书内都有解释) 3、水量很少封闭运行:地暖管道内的系统水量是很少的,且整个系统为封闭运行,所以管道有无抗氧气渗入才是关键。如果有氧气渗入,在温水中容易滋生细菌等,长期运行后会在管路的各个转接口结垢,影响系统运行的效率,增加能耗,因此管道的抗渗氧性能、是否易清洁、换水才是重要的。 地暖管水垢问题解决办法 地暖有50年
清洗地暖设备
清洗地暖设备专题,为您提供清洗地暖设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与清洗地暖设备 相关的专业交流讨论,更多清洗地暖设备相关内容请访问
地暖的维护
怎样安装水地暖
