  • 这样的楼板是怎么回事呢?
    这样的楼板是怎么回事呢?
    请问各位大神,为什么楼板混凝土浇筑后会有这么多的小麻面呢?应该没啥大的质量问题吧?在浇筑混凝土时如何保证板面不出现这样的情况呢?
  • PKPM配筋图那些0是怎么回事
    PKPM配筋图那些0是怎么回事
    那些0是怎么回事呀?有些跨中是0,有些是两端是0 ??
  • 网页出现这个是怎么回事?
    网页出现这个是怎么回事?
    每打开一个网页就出现这个,也只有在网易土木里才有.
  • 请问大佬这个是怎么回事
    这个是不是内存不够啊,还是其他原因
  • 地暖回水管不热是怎么回事儿?
    地暖回水管不热主要有以下几种原因:第一、看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了水不流动。解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气。第二、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废。第三、 施工方面: 1.施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。2、地暖管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。 3、排管间距不符合设计要求。有的时候地暖不热是由于常年使用不
  • 混凝土表面发绿是怎么回事啊
    设备基础垫层因为量小,采用了自拌混凝土,一开始混凝土发黑,强度起不来,结果今天绑钢筋时发现,垫层表面发绿,不知道是怎么回事。。。。本着对这种现象的好奇和对工程的负责,求救论坛朋友
  • 大家过来看看是怎么回事
    大家过来看看是怎么回事
    大家遇没遇到这种情况,桩基承载力及反力图中,最大承载力竟然比最小的承载力还要小,请问大家这是怎么一个情况啊,怎么才能改正啊
  • 草坪养分供给是怎么回事?
    养分的供求状况主要是指草坪草对养分的需求和土壤可供给养分的状况,这是判断草坪草是否需要肥料和施用何种肥料的基础。养分的供求状况可以从植株诊断、组织测试、土壤测试三方面来判断,常将这三项或其中的两项结合起来应用。 植株诊断在氮肥的应用上是非常重要的技术,但是在应用中还必须了解有些特征并非总是由于养分缺乏所致,必须排除某些相关因素的可能性,如病虫害、土壤紧实或积水、盐害、温度、水分胁迫等,只有将这些因素排除之后,才可根据植株的表现症状来进行判断。 组织测试的优点在于可以直接测到草坪草实际吸收与转化的养分量,尤其对衡量草坪草微量元素的营养状况时采用更多。 草坪草营养元素正常含量范围土壤测试在草坪管理者确定肥料的某些养分构成、元素间的适宜比例和肥料施用量时常起决定作用。磷、钾肥料的施用主要取决于土壤中的有效水平。
  • 节点约束错误是怎么回事
    节点约束错误是怎么回事
    节点约束制定错误是怎么回事?
  • 佛山瓷砖釉裂是怎么回事?
    佛山瓷砖釉裂是怎么回事?
    佛山瓷砖釉裂,顾名思义就是指瓷砖表面发生细小的裂纹现象,而裂纹都是呈现网状或类似龟背纹状,其又称为“龟裂”现象,这种釉裂现象通常是在淋油工艺的瓷砖才会发生,低廉价格的釉面瓷片容易产生釉裂现象。所以,在选购瓷砖的时候一定要特别注意,不要被价格所,价格太过于便宜的釉面砖要警惕。那到底是什么原因导致釉裂呢?     釉裂一般只发生在釉层,也就是指砖坯与釉料的中间层,因为砖坯及釉面的膨胀系数不一样,当瓷砖被使用到墙面时由于温度及湿度等环境因素的影响,不同膨胀系数的砖坯与釉面会产生不一样的申缩,导致釉裂现象的发生。  &
  • 做饭的时候油烟倒灌是怎么回事
    最近有济南装修的网友问小编:家里一天没开火,可怎么晚上回家的时候,一进屋就闻到一股浓重的油烟味?今天小编就专门去问了经验丰富的师傅,才明白其实是这样…… 这种现象就是人们常说的:油烟倒灌。那么是什么原因导致成的呢?这就来跟大家详细解释下:
  • 请教这个是怎么回事,该怎么解决
    错误信息 ============================================================================ ERR:  墙上荷载指定网格线不在墙内, 编号:  121,   层号:  7,   上边坐标:(    121.23     27.19     14.00)-(    121.23     27.49     14.00) ERR:  墙上荷载指定网格线不在墙内, 编号:  124,   层号:  7,   上边坐标:(     77.53     31.19     14.00)-(     77.53     31.49
  • 这是怎么回事?对象的选择
    这是怎么回事?对象的选择
    第一次选择如下图
  • 能量响应出错是怎么回事啊?
    我做地震波作用下非线性时程分析时,基础固结,分析完毕,想在绘图函数中得到‘输入能量’函数图像,可是一点完成,就跳出来‘恢复能量响应出错’,点确定‘又跳出’读取能量响应出错‘,而其他如’位移函数‘速度函数都正常,还有如果把固定支座改成隔震支座,各种能量就能顺利输出,请问高手,这是怎么回事?谢谢!
  • 三相五线制是怎么回事啊?
    我们工厂的动力线输出是5个端点的,分别标为R,S,T,P,E我用电表测量了一下,两相之间的电压是380V, 每相对P点和E点都是220V,是不是P和E是零线和地线,可哪个是零线哪个是地线呢?还有,这种输出在变压器2次侧到底是星型还是三角形接法呢?汗~~~~~~请前辈们指教!
  • 公称直径到底是怎么回事??
    公称直径DN到底是怎么一回事,给排水设计手册中的DN70和DN225到底是指那一种外径的钢管?还有设计手册中钢管的管径与五金手册中的到底怎样对应,选那种壁厚的钢管??请大家多多指教!
  • 氨氮低而污泥多是怎么回事呀
    牛奶废水 A/O 工艺 240吨/天 进水COD 2000左右 氨氮20左右曝气池里污泥多 而 氨氮 低于1 我排了还几次泥了 可生成的污泥还是很多怎么回事啊 ??请高手支招
  • 这个“致命错误”是怎么回事?
    昨天在CAD中插入表格时,弹出来一个对话框,然后产生一个内容如下的记事本文档:致命错误: Unhandled Access Violation Reading 0x0003 Exception at 5fe99305h只在插入表格时出现这种情况,别的操作时很正常。有知道这是怎么回事吗?怎么解决?
  • 主材在预算里是怎么回事
    我一直搞不清主材在预算里是怎么回事,是不是最后还要扣掉主材费?比如我现场用了10米管子,我签证20米,是不是预算里要扣掉20米的主材费?那可就赔了,安装费和材料费差好多谢谢
  • 住宅老是跳闸是怎么回事?
    一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?
地暖是怎么回事
地暖是怎么回事专题,为您提供地暖是怎么回事相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖是怎么回事 相关的专业交流讨论,更多地暖是怎么回事相关内容请访问
怎样安装水地暖
地热管道清洗
