  • 怎样不破坏管道测量水的流量
    已有建筑,怎样测量建筑各分项用水百分数。比如,现有学生宿舍(中水规范中没有给水用水百分数),只有一个总水表,怎样测算冲厕用水,盥洗用水,洗衣用水等用水量。谢谢诸位
  • 水管道井的尺寸如何确定?
    水管道井的尺寸如何确定?
    冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
  • 风井和水管道井能否共井?
    设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
  • 擅改管线造成四口窨井跑水
    擅改管线造成四口窨井跑水
    连续五天来,在五星北路300米长的道路上,4处窨井因排水不畅发生冒水现象。查来查去,才发现排水管线被施工单位在修路时擅自进行了改动,造成排水瓶颈。 经查系被施工单位修路时擅改管线造成排水瓶颈
  • 别墅室外消火栓和给水共用管道吗
    一别墅群建在山坡上,靠水井供小区给水及室外消防,请教一下室外管网可以采用消火栓和给水共用管道吗,泵房内消防和生活用水可以共用水池,还是各是各的的水池
  • 关于管道井(水、电井)后浇板相关问题
    在实际现场施工中,对于管道井都是在结构浇筑时进行预留,但是这给后期施工带来很大麻烦。1、特别是水井、管道密集,管道安装完毕后对后浇板浇筑施工带来很大麻烦以及后浇板质量不能保证。2、有的施工时,需要安装完管道再进行管井砌筑,管井狭小不便于管道焊接,因此管井内壁抹灰质量不能保证。求助各位大神在实际施工中有没有好的方法~!另外:可不可以主结构施工时直接将管井封死,后期机电洗眼儿。
  • 关于出户排水和给水入户管道的施工
    什么时候才是做排水出户和给水入户的最好时候?我们这里是小别墅,工期比较紧,外墙施工的交手架下不让挖沟,而外架下来后又开始做小市政,这样排水出户就没有时间做闭水试验了,请各位老大帮忙,指点高招呀!
  • 请问水消防和管道沟槽连接的计算
    请问水消防和管道沟槽连接的计算
    湖北省安装工程定额说明:沟槽连接只包含管件安装,管材另行计算。请问需要计算哪些主材呢?卡箍如何计算个数?弯头是否需要计算?
  • 空调冷冻水系统的管道连接用哪种好?
    我搞过一些空调工程,其中冷却水系统的管道连接用过焊接也用过螺纹连接,但是冷冻水系统的管路连接,DN32以上都是采用焊接,只有连接风机盘管的那一段会采用螺纹连接,昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好,规范对这一方面有没有规定?本人觉得DN80以下的冷冻水管宜采用螺纹连接,因为焊接容易破坏镀锌层,管道容易生锈,这样对水流会有影响,也就影响了制冷效果,但是接头部分保温就比较麻烦?以前我搞的工程冷冻水都焊接,小弟出来工作也不是很久,这个问题望各位大哥多多指教!
  • 高浊度水排水明渠或管道坡度等
    哪位朋友指点一下高浊度水(洗石水含沙、泥等)排水明渠或管道最小坡度是多少?最小流速是多少?由于这种水成弱碱性,此种排水明渠或管道材料采用什么?敬请指教!
  • 小农水的输水管道如何埋设?
    一个小农水项目,用泵房将水抽到山上蓄水池,那么从泵房到蓄水池这段输水该用什么材质的管道呢?是钢管还是PE管呢?是不是管道都要埋设在地下呢?如果要埋在地下,那么埋设深度是多少啊?如果可以放在地面之上,是不是要设置镇墩和支墩,该如何设置?请大虾们不吝赐教!!!
  • 给水与排水管道相关事宜
    在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
  • 关于火电厂水消防的管道接头的两个问题
    1 现场为镀锌钢管,本人以前未接触过消防专业(水消防),施工及验收规范是哪本?消防规范套太多了,是自动喷水灭火系统施工及验收规范 ?2 螺纹连接的外露丝扣的验收允许的外露丝扣是几个?沟槽连接的验收有什么注意事项? 谢谢大家了 真的比较急
  • 室外埋地给水、消防公用管道的柔性接头
    如果是室外埋地的给水、消防公用管道,采用柔性接头时,可以用卡箍连接吗,用橡胶圈接头还是用卡箍好些呢,橡胶圈接头能否达到消防管道的压力要求呢
  • 如此条件下的管道每天大约漏多少水
    本人在对一处刚刚施工完毕的100的农村供水管道进行试压后,水压由4公斤到8公斤只用了不到5分钟,但到8公斤停止加压时,压力由8公斤降到6公斤用了20分钟,我想问一下,这样的情况下,漏水严重吗?
  • 厂房里有的生产给水是PPR材料的管道
    厂房里有的生产给水是PPR材料的管道, 是市政水过来的,支撑是1米一个,为什么现在通上水, 过了些天有些管道发生了弯曲??
管道跑水
管道跑水专题,为您提供管道跑水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道跑水 相关的专业交流讨论,更多管道跑水相关内容请访问
相关热门专题
地暖售后服务
地暖怎么供暖
