  • 供暖用什么管材好? 地暖介绍
    地暖管材哪种好?水地暖好还是电地暖好?房屋是给人一年四季都居住的地方,因此装修时需考虑到不同季节的特点。如夏季要降温,冬季要取暖。现在炎热的 夏天已经过去,气温逐渐降低。正在装修的业主们可不能忽视了冬季采暖这一问题,需提前规划。如果是采用地暖这一方式,那就更需在装修开始不久后就应安装好。 供暖用什么管材好?水地暖好还是电地暖好? 一个地暖系统是由一系列相关仪器结合而成的,您可能会挑选壁挂炉的品牌,分水器的质量,但是您也要关心地暖管材的质量。相对于地暖其他仪器,地暖管材最重要的就是材料。市面上你可以经常看到的材料有三种。 Part1:地暖管材质有哪些?供暖管材鉴别方法 PE-RT聚乙烯 聚乙烯管是目前地暖市场上最常见的管材,也是应用最多的管材之一,它采用新一代地暖管原材料具有优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水 压性能和辛烯的耐热蠕变性能。当遭到意外损坏时可以用热熔连接修复,通常我们认为PE-RT聚乙烯地暖管材适用于60℃以
  • ?家庭供暖到底是用暖气片好,还是地暖好?
    为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?今天,鲁本斯暖气片小编就带大家看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 外观上 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。 地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上 暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。 地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
  • 地暖与散热器联合供暖问题?
    一直以来一个问题困扰着我就是,住宅里面卫生间面积一般较小,其所布置的地暖管不足以满足卫生间温度要求,所以考虑卫生间采用暖气片单独供暖的方式,问题是卫生间暖气片供回水管是从地暖集分水器单独引一路还是就近从卧室引管?还是就不能接地暖系统???哪本规范有明确的规定啊??? 望各位大侠指点一下!
  • 供暖即将开始,您家的地暖清洗了吗?
    随着地暖使用年限的增长,地暖管内壁会生成一层污垢,这些污垢附着在管壁上会影响地暖的散热效果,从检验结果上看,地暖管壁每增加1mm厚度就会使环境温度下降6度,可见定期对地暖进行内壁清洗是多么必要,为了保证供暖质量建议大家对自家的地暖做一次彻底的清洗
  • 请教地暖小区供暖压力问题
    我们一个小区分6层和20层的两种楼,6层地面18米,20层地面58米请教,两种建筑的供暖压力分别是多少?还有户内系统压力一般是多少?都是100平左右的住宅,也不是复式的有人说户内系统大约0.3MPa,整楼是0.3+楼高,这样对不对?别让我问设计院或者卖设备的,要是能问我就不来这问了。
  • 【讨论】风盘供暖和地暖比较!
    简单来说,对于同样的一个房间来说。用风盘供暖,60W/m2,和用地暖60W/m2在使用效果上为什么会有这么大的差别?因为同样是供暖,房价散热也是一样的,投入的热量也是一样的,可是为什么会出现这种情况呢?坐等高手
  • 供暖便民提示:地暖小常识
    1、地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器一般放在各层卫生间,一般别墅一层只用一组分水器(对于面积不是很大的楼层),只要选材得当是不会有漏水问题的。 2、地暖系统每年都要更换新水吗? 地暖系统水是不需更换的,如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。 3、使用地暖节能吗(针对独立采暖用户)? 在满足地暖热负荷的情况下, 合理的设计、施工、地暖节能最少应在4分之1以上。这是因为地暖属于低温辐射采暖,大部分的热量都会集中在地面人需要的区域,足部最暖,头部稍凉,即室内下热上冷,这一点正是符合了人体需要。地板采暖方式恰好与空调、散热器对流采暖方式相反,对流采暖热量集中屋顶最上面,人在的区域最冷,上热下冷。 4、 哪种地面最节能? 地砖、石材最节能,其次是复合木地板(实木地板),地毯散热最差。 5、地板采暖有哪些优点? 舒适
  • 小区有集中供暖,还可以安装电地暖吗?
    目前,现在市面上有很多楼盘在建设初期就打着全楼层供暖无忧的口号,来推销楼盘,但大部分都是住进去之后才知道,会出现诸多问题,不是管道还没铺设好,就是楼顶锅炉安装设备没建成,在或者就是集中供暖耗气量过大,城市用气量严重超标,缺少能耗。而这个时候,房间里本身就会多出可以安装家庭电地暖的空间。就我所知,在武汉,有好几个楼盘,售楼之时告知户主,本楼盘会安装集中供暖,而知道武汉冬天寒冷的人都会选择这种在冬季有保障的楼盘,而一旦买房后,总会有各种各样的借口让集中供暖一拖再拖,虽然集中供暖用不了,但是日子还是要过,如何才能在有集中供暖的房子里面安装其他的采暖方式呢?电地暖的出现,就是让这样不尴不尬的情况得以缓解。电地暖,一种安装在水泥层上面的取暖方式,将发热材料铺设在水泥层上面,然后在铺设好地板,通电后通过热传递将热量传递到整个房间。这种家庭取暖简单方便,安装快捷,通电既可使用,也无需长时间等待温度升上来,非常符合现在的人使用。 暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60 - 90 ℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。可
  • 区域供暖有散热器有地暖还有淋浴怎么设置
    一个区域供暖,有部分建筑用散热器采暖(总面积1500平米左右),有部分建筑用地暖(总面积5500平米左右),另外还有澡堂。使用散热器和地暖的建筑都不太集中,且互有交错。热源用燃煤锅炉。计划设一个60度出水的锅炉供澡堂。现在问题是采暖部分系统怎么设?1. 设一个95/70度的锅炉供散热器采暖 + 一个60/50度锅炉供地暖?2. 就一个60/50度锅炉供地暖和散热器一起用?3. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边用一个换热器把水换成60/50的供地暖?4. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在每个用地暖的建筑处用混水装置?5. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边设一个混水装置加混水泵供所有的地暖?请问用哪种比较好?或者还有其他方法?
  • 供暖初期看地暖的实际使用效果
    1.引言 石家庄近几年才开始大范围应用地暖,由于高层建筑的施工周期比较长,笔者所在小区是石家庄较早使用上地暖的高层住宅。在辛勤忙碌了几个月后已成功入住,地暖近几日也开始投入运行,实际使用后有了更加真实的体会。 2.拿到地暖图纸到地暖运行的过程 2.1了解户内地暖敷设范围及间距在领取房屋钥匙时,开发商交给业主的资料包括一份地暖图纸,是地暖公司施工完成后所绘制的竣工图,图中反映出地暖管的敷设范围,即哪些房间进行了地暖敷设,及盘管的间距。小区厨房和阳台均未敷设盘管,针对这个问题笔者也对业主进行了调查,部分业主认为厨房和阳台应该采暖,甚至有业主认为厨房如果不采暖,冬季会结冰,业主也曾咨询过工程部这个问题,工程部的解释是厨房太热东西易坏,不过部分业主认为厨房没有必要采暖。 《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)6.2.2条规定设置集中采暖系统的普通住宅,厨房的采暖计算温度不应低于15℃,《住宅建筑规范》(GB 50368-2005)与此规定相同。由石家庄市审图单位2003年编写的《建筑工程勘察设计常见质
  • 地暖使用不同于普通供暖
    一、首次运行应逐步注入热水初次启动地热,在通热水时,首先半开分水器供水总环路阀门,将热水温度逐步升高注入管道里循环。检查分水器接口有无异样,并逐个打开分水器各支路阀门。如有分水器及管道渗漏现象应及时关闭供回水总阀门并及时与开发商或地热公司进行联系。 二、首次运行排气方法有说道 在地暖首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。方法是:关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。 三、出水管不热应清洗过滤器。 每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂质过多时,要及时清理过滤器。过滤器中杂质过多时,会出现出水管不热、地热不热等现象,通常应一年清洗一次过滤器。方法是关闭分水器上的所有阀门,使用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。打开阀门,地
  • 地暖工程供暖常用地暖管分类和特点
    收录于话题 当前市面上能见到的地暖管有这几种材质,PE-Xa、PERT、PEXB交联聚乙烯和铝塑管。 PE-Xa和铝塑管一方面成本较高,另一方面管材柔韧性不如纯塑管,同时导热性能也差,在预埋过程中不能有接头连接。 因此,PERT和PEXB管就比较适合做地暖管了。 PE-
  • [求助]关于散热器供暖改地暖的几个问题
    地板供暖形式是近几年才发展起来的新兴供暖技术,很多新建小区都采用了这种方式。从技术角度来看,这是一种很先进的供暖形式,但是与传统的散热器供暖相比,存在一定差别,因此在改造上凸现了很多问题。 1,小区全部改为地暖设计:普通散热器采暖的温差多为20~25℃,而地暖为10℃,因此在提供相同的热负荷的条件下,地暖的热媒流量是散热器供暖的2~2.5倍,由此产生的相关采暖设备也有所不同:循环水泵额定流量增大;如果扬程也不变(即管道阻力不变),管道的直径就得增大到原来的1.4倍。设备置换相对简单,但设备基础等都要重新砌筑;如果要改管道,则相对麻烦一些,直埋敷设的可以把原有管道挖出来再放入新管道,地沟敷设的如果地沟不够大,还要重做地沟或者改为直埋,工程相当浩大;如果不改管道,水量的增加引起管道阻力也同时增大,循环水泵扬程就必须加大,由此产生的耗电量及整体运行费用就会急剧增加。 2,小区内部分住户自行改为地暖设计(或者两种形式的几栋楼混在一起):供回水温度高了,温差
  • 世界最贵房车采用地暖供暖,迪拜又来炫了
    世界最贵房车采用地暖供暖,迪拜又来炫了
    本帖最后由 无关风月 于 2014-8-13 15:45 编辑 迪拜:世界最贵房车采用地暖供暖 迪拜就是牛啊,人家除了登迪拜塔,连车都要地暖来供暖,对此你怎么看??。。。 近日,世界上最昂贵的豪华房车EleMMentPalazzo在迪拜开售,
  • 房内装修自供暖!(建议大家讨论地暖问题)
    情况说明:我以前一直是自供暖的住户,现在想把暖气改成地暖,但是又担心水电地暖成本过高。个人想法:大家都知道水地暖供热必须有分水器来控制热水通向每个房间的流向,那么,如果在分水器上多加一个阀门用于调控卫生间厨房的平时用水和冬季的供暖用水,也就是说:在新设地暖管系统里面占用一两个链路做冷热水,然后通过阀门的调控去实现生活用水和地暖水输出的改 变。如果这个设想能够成立的话,那么,这个水电改造的造价肯定是会大幅下降的!事先声明:这只是我的一个设想,能不能实现还需要实践说话。征求一下
  • 求教地暖和散热器供暖的经济性问题
    小弟一直没弄明白使用地暖和使用散热器供暖的经济性问题,不知哪位高手能给我一个解答.以房屋使用面积百平米来计算,使用地暖供热和使用森德铜铝复合型材散热器供暖,哪个方法的经济性更强???谢谢高手指教
  • 地暖施工和初次供暖(运行调试)注意事项
    地暖施工和初次供暖(运行调试)注意事项地暖系统施工前注意事项: 1、地暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通,协调工作配合流程; 2、水电改造应在地暖系统施工进场前完成。地暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等; 3、豆石混凝土回填找装修公司做和找我们做是一样的,我们建议装修公司作此项目,装修公司做回填,亦可以提起重视,最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能; 4、业主应协助我们协调与物业公司、邻里的关系,为正常施工创造条件,包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。 混凝土填充层施工注意事项: 1 、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工; 2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,我单位密切配合;
  • 2010年北京地暖展会 供暖空调展览会
    2010年北京地暖展会 供暖空调展览会
    ISH CHINA2010年3月10-12日北京春季供热空调第一展!参展联络:孙东亮先生 136 2123 4641 电话:010-64620075北京供热展会-北京供暖展会-北京供热展-北京供暖展-北京地暖展会-北京地暖展-北京供热空调展会-北京暖通展-北京供热供暖展会-2010北京供热展会-2010年北京地暖展会-2010年北京供暖展览会ISH China2010第八届中国(北京)国际供热空调、卫生洁具及城建设备与技术展览会China International Trade Fair For Sanitation Heating&Air-Conditionning时间:2010年3月10—12日 地点: 北京•国家会议中心2010年北京国际
  • 家庭供暖中,地暖和暖气片可以混装吗?这些方案可以参考!
    有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢? 实践当中可以这样做! 地暖和暖气片都是目前比较多选择一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。 在家庭取暖方式上,也有通常通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。 常用的混装方案 <
  • 解决卫生间供暖的最佳方案!空调?地暖?讨论加分中
    用什么解决卫生间供暖问题?如何处理最好?复式公寓,采用风冷热泵水系统机组,用如何解决卫生间供暖问题最好?.
地暖怎么供暖
地暖怎么供暖专题,为您提供地暖怎么供暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖怎么供暖 相关的专业交流讨论,更多地暖怎么供暖相关内容请访问
管道跑水
清洗地暖视频
