不少安装朋友就要问了,这个问题真的是一个问题么?又不是萝卜青菜,难道什么时候在杭州地暖安装还能有差别?下面就让贝贝猫商城为您详细解说一下吧!地暖安装的工期比较短,有些人可能就会有错误的认识,那么地暖随便什么时候都可以安装的,其实不然。虽然地暖的安装只要2、3天的时间,但是地暖不是单独就可以安装的装修工序,地暖的安装时要在水电之后进行,水电和地暖是要配合的,因为地暖需要考虑家装的水电走向。一般来说,地暖的安装要在采暖季之前安装好,例如100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在夏季和秋季这样的季节。但是很多在夏秋装修的居民都很难会想到需要安装地暖,或是在这个热天安装地暖,即使有些业主想起来了,但是由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又会比较懊悔,当初夏天的时候没有安装地暖。
在装配式建筑当中,将整体浇筑的钢筋混凝土楼梯拆分成了休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分,类型大致分为搁置式和锚固式两种,本期就两种不同类型的楼梯安装工艺分别进行介绍。 (一)锚固式楼梯的安装
地暖安装的工期比较短,地暖随便什么时候都可以安装?其实不然,虽然地暖的安装只要2、3天,但是由于水电和地暖是要配合的,地暖的安装要在水电之后进行,那么地暖安装的最佳时间是什么时候呢? 地暖安装的最佳时间,当然要从整体的装修来考虑,一般来说,在采暖季之前安装比较好,举例,一套100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在春夏季。 但是很多业主在春夏装修的时候都很难想到要安装地暖,即使有些客户想起来了,由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又开始懊悔当初在装修的时候怎么没有安装地暖。 还有一些客户在秋冬装修房屋的时候,都会想到安装地暖,但是由于天气寒冷,给地暖的施工也带来了一定的难度,所以,地暖最佳的安装时间是在春夏,也是家装的黄金季节。 地暖安装多是新房装修,地暖施工是在水电交接之后进行的,所以水电的布置,将会影响到地暖后期的设计安装,所以地暖在安装之前,需要地暖工
:lol 新房地暖安装的四项注意 买了新房的人们都很高兴,终于有了属于自己的新家。装修房子就成了一件大事,每个人都希望自己的家温馨、舒适。随着现在的装修潮流和人们的节能意识,大多数的业主在装修的时候都开始做现在最流行的采暖方式——地暖。 对于新装修想做地暖的消费者我们为您提供四个
地暖会扬尘吗?地暖安装的疑问?我来为您解答1、关于地暖与灰尘的问题 很多朋友都存在这种疑问,其实地暖和灰尘之类的无稽之谈. 韩国人几乎家家都是地暖,没看见呼吸道疾病比例比中国高多少,在韩国出差的时候看到他们家里都是地暖,非常舒服,脚直接踩地面。 我以前的房子用暧气,现在的房子是地暖(120平米) ,用了4年,我们这一年采暖期5个月。根据我的体会,地暖的优点主要有: 1)日常开销比暖气小,一天不到6个气,加上水泵用的1-2度电,以及天热时可停用,一年的开销是暖气的三分之二弱。 2)由于
请问柔性防水套管是怎么制作安装的?定额都包含些什么内容?现在 我们工程上遇到这样一个问题 我不知道该如何处理施工单位按照预留图纸 预留了柔性防水套管 ,后来实际图纸并不需要这么多防水套管 ,现在要对前期预留的套管进行封堵。施工单位 报的 做法是这样 :防水套管外墙侧套管内堵头焊上10mm的与套管同内径的钢板,然后再用水不漏材料封堵,封堵后用防水砂浆抹面,并且内墙侧套管内堵头用角磨机打磨掉,然后用石棉水泥捻口,然后在距内侧约4cm处用水不漏封堵,再用防水砂浆抹面。施工单位 计算的费用 是 钢板制作 50元/个 水不漏材料 每个 2处 40元/处 防水砂浆抹面 2处/个 10元/处 钢板焊接 110元、处 堵头打磨 100元/处 石棉水泥捻口 90元/个 我觉得没有什么依据 ,如果套用定额的话有没有可以借鉴?
各位大侠,实际施工过程中,沉淀池和接氧池的溢流堰都是怎么安装的?据我所知有的用三脚架支撑,有的用牛腿,有的直接做堰板,槽做成钢砼的。三脚架支撑,需要土建预埋钢板么?用牛腿,又怎么把它跟牛腿和侧壁固定?膨胀螺栓么?做堰板的话,堰板和钢砼槽之间要加垫片么?
冬季是成都地暖安装的一个高峰期,现在越来越多的人有了对地暖的认知,很多人都开始慢慢接受起来,而对于地暖安装方面的知识,却是很多人都不了解的,今天小编给大家说说安装地暖需要注意的六点: 1、温控器的位置 温控器我们应该选在空气温度分布平均的地方,不要选在墙角、门口、窗边等角落,这些地方一般温度变化都比较大。温控器的放置也应该在距离地面1.2-1.5米之间,下方不要放置阻碍温控探头测温的物品。 2、墙面开槽 在电工布置电线时,温控器的位置需预埋86暗盒。温控器到地面这段要开好槽,槽的宽度视具体情况而定,不要埋管,留给地暖工作人员。 3、地面平整 水电工在施工时,水管、线管如走在地面,应开槽或者全部沿墙,不能凸起在中间。水电结束后,铺设地暖前,应将铺设地暖的场内清除干净。如果地面凹凸不平,应先找平。 4、电线的布置 每一路通到温控器的电线都由火线、零线、地线组成,并从配电箱空开处单独过来,直达温控器。中间不应有其他电器并联在该线路上。电线应选择直径为2.5平方的铜线。 5、卫生间防
话不多说,直接进入主题 一、安装前地面处理要细致 地热地板在安装时地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。 二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究
新安装的地暖漏水?严格的来说,地暖会漏水一般是在接头处或者水压过大导致地暖管破裂。所以说地暖漏水一般和产品关系不大,原因如下: 1、地暖工艺中每路为独立设计,没有接头,从工艺来说杜绝了99%的漏水可能性; 2、合格的地暖管承压一般在25kgf/cm2,而地暖系统的正常工作压力为1.5--2 kgf/cm2,超过3 kgf/cm2,系统会自动泄压,因此管道不可能破裂。 3、地暖工作温度一般不超过60oC,而合格的地暖管道长期耐高温80oC以上,短期耐高温100oC的。家居就2 l; i6 P- r5 k! v 4、从施工上讲,在隐蔽工程施工结束后,要进行不小于6 kgf/cm2的水压测试,并进行的不小于4 kgf/cm2长期保压。 5、地暖在韩国和欧洲已经广泛使用了50年,实践证明,地暖不会漏水。 6、如果人为损坏,可以用专用接头进行修补。
地暖由于其舒适、安全、卫生等优点渐渐的被越来越多的家庭优选为取暖工具。但是,地暖的安装并不是一件简单的事情,它有诸多的考究。接下来为你解答如何自己监控安装地暖整个过程是否合格? 地暖安装步骤一:在地暖铺设前,要设计一个方案,确定壁挂炉和分水器的位置,并对地面的环境做一个清扫。 地暖安装步骤二:将分水器按照预先根据家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
我公司现在正做一批标准型的MNS柜,图纸上要求是靠墙安装,规格是2200*1000*800。但我不知道客户在安装水平母排时是怎么办的,安装人员进不去柜内,母排怎么紧固呢,想了好长时间还是想不通,不知那位高人知道还请赐教。
以前供暖分暖气片供暖和地暖,现在地暖现在越来越普遍,因为它可以节省空间,美 化环境备受人们的青睐。现在我们来看看电地暖在安装时的设计及施工规范。 电热膜地暖安装程序: 1、检查铺设区域并确认其符合施工条件,清理施工现场; 2、剔出墙体内暗敷的导线槽及暗盒槽 4、清理地面,铺设保温板; 5、铺设电热膜和过热保护系统,测试各条电热膜电阻,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头; 6、 测试总电阻值; 7、铺设防护层; 9、铺设干硬性水泥砂浆结合层;
1.1 地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高, 在地面弹设 500mm 标高控制线
对于很多家庭来说,如果人口较大,对于卫生间的需求其实很大,尤其是一家7 8口这种,一大早上厕所跟打架一样,那么为什么不在装修的初期就在卧室多添加一个卫生间呢?
常用PPR管材及配件为热熔连接。在PPR管材及配件安装中,往往由于材质、设备、人员等因素影响,造成安装完成的PPR管内生成管瘤,管内空缩径,直接影响管道的流量。请问各位大虾,你们有些什么好的办法来进行处理和控制?
斑竹有硬件安装的资料吗?比如拆卸计算机什么的,怎么自己安CPU,怎么按硬盘什么的,最好是视频和图片性质的,看看学习下,自己以后电脑坏了,自己去修
在电缆敷设中,如果是明敷在电缆通道侧墙上,就要加电缆支架,那这个支架要套什么定额呢?我在陕西省的定额表2001中没有看到有关定额,用桥架支撑架的可以吗?有人听说过简式荧光灯吗?
我是个外行,问下面几个比较弱的问题:1、一般的排风风机,正压风机,属于定额中的哪种?如:离心式通(引)风机还是?2、轴流通风机是什么呢?3、屋顶式通风机和安装在地下室的风机有什么区别?4、如果设计没给出风机重量,该如何算?5、定额里轴流通风机有5#、7#等,是什么意思?6、屋顶式通风机有3.6#、4.5#,6.3#是什么意思?
