钢框架结构的优化设计研究
如图,来请教大神,左边是钢框架,柱子是圆钢柱,梁和桁架都用的矩形钢管,右面因为是大跨度35米,设了桁架,我的问题是,这个结构如何定义节点连接形式?桁架的弦杆和腹杆是铰接,那桁架的腹杆与钢柱连接定义为刚接嘛?钢框架梁与钢梁之间,钢框架梁与钢框架柱之间,都是刚接嘛?还是铰接?求大神指点万分感谢。
本帖最后由 yyc5795y 于 2017-6-5 21:28 编辑 1.《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 8.2.3 钢结构在地震作用下的内力和变形分析,应符合下列规定:钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。 2. 最近看套图纸,该工程说明是钢框架结构体系,但是平面图纸中有几处钢框架之间布置了竖向斜撑,请问:该工程算钢框架结构?还是算钢框架-支撑结构? 3. 是否必须满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)8.2.3条的规定?
钢框架结构住宅-可分为焊接箱形截面(常用)或H型钢柱-钢梁钢框架结构和钢框架加支撑结构两种类型。钢框架结构不超过6层住宅。其墙体可采用轻质材料。结构自重小,抗震性能良好,施工速度快。钢框架加支撑结构可实现7~15层住宅。经济技术指标略高于钢筋混凝土结构。 a.荷载作用 框架结构承受的作用包括竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括结构自重及楼(屋)面活荷载,一般为分布荷载,有时也存在集中荷载。水平荷载有风荷载和地震作用。框架结构是一个空间结构体系,沿房屋的长向和短向可分别视为纵向框架和横向框架。纵、横向框架分别承受纵向和横向水平荷载。
我做一个2层钢结构框架公共建筑,8度设防区,一层楼板为组合楼板,屋顶采用聚苯板;砌体围护墙体;一层柱、梁采用《抗规》中规定的腹板高厚比和翼缘宽厚比限值要求。二层柱、梁采用《门刚》中规定的腹板高厚比和翼缘宽厚比限值要求。在地震作用下,一层层间位移角限值按照《抗规》中多高层钢结构的层间位移值限值1/300;二层按照《门刚》中柱顶位移小于1//100,同时结构变形满足在风荷载作用下1/400的要求。不知道我这样设计可不可以?二层的层间位移值能够按照《门刚》的1/100来要求么?我在框架柱弱轴方向打了支撑,下图为在地震作用下的层间位移;为什么在强轴方向的位移是1/9999呢?按照经验不应该是这么小的?
手里有一份参考图,一半是大空间的厂房,一半是二层的办公用房,钢框架结构的抗风柱布置的跟受力柱是同一个方向的,厂房的抗风柱布置方向不应该跟受力柱是垂直的吗?求指点。不知道我说明白了没有。
如果说钢框架结构中,无支撑框架,也还采用H型钢是不是不能按照跟框架梁,强轴刚接,弱轴铰接的原则去设置呢?如果按照有支撑的去做,是不是应该强轴刚接,弱轴铰接呢??
图纸简介: 无支撑钢框架结构体系,抗震设防6度。包括结构平面布置图,锚栓平面图,立面图,结构详图等。图纸质量高,为10余年工作之结晶。 投稿网友: stork 上传时间: 2014-01-06
来源:建筑工程鲁班联盟 作者丨杨勇 中建五局钢结构公司 版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 前言 钢框架结构是钢结构中重要的结构形式之一,在建筑、冶金、石油、化工等领域使用广泛,尤其是近年来随着经济及技术的发展,高层、超高层建筑的大量兴建,各种形式的钢框架结构都得到大量的应用。钢框架结构主体的深化设计需要与围护系统配合,将幕墙等专业的连接件一次深化到位,这样可以节约大量施工时间和人工成本,同时可以消除不同专业之间的碰撞,免除后期整改带来的质量和成本风险。 长沙世茂广场——长沙世茂广场总建筑面积约23万㎡,建筑总高度348.5m,结构类型为钢管混凝土组合柱钢框架+混凝土核心筒+伸臂桁架混合结构体系。外框圆管柱最大截面Φ2500×
8层钢框架工业厂房,局部有超级大的设备荷载和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱脚,那么埋入深度有2.4m深,将三阶基础留一阶放固定锚栓,那么基础位于-2.4m高(持力层满足要求),1米高基础剩0.6米埋入钢柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,钢柱子保护层厚度400,整体混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1处设置,外圈地梁由于局部墙体贴柱边砌筑,柱子位置地梁负筋可以拉通,但是内墙居中地梁居中,地梁负筋遇钢柱子截断,只能按胶结,并且大部分地方由于工艺要求不能设置地梁.这样-0.1m还可以作为嵌固端么?__________________________________________________________________逗号太多,一句话太长啊。你的肺活量很大啊
朋友们,本人钢开始接触钢结构,要干一个钢结构框架的办公楼,请问有没有什么相关的资料啊,从PKPM建模开始到图纸方面的,能提供一些帮助吗?谢谢大家了
钢框架结构多目标优化设计
钢框架结构里,次梁在三维建模时已经输入,用SAT分析后,怎么找不到次梁的验算结果文档(只看到了钢柱和主梁验算结果)??麻烦各位同仁指导一下,万分感激,因本人在钢结构单位做设计,一般都是厂房类居多,自己想学一下框架结构的设计。另外这类结构在建模和三维分析的时候可不可以不考虑次梁,而是先用工具箱里的组合梁计算工具单独将次梁设计完毕,再将其荷载人工导入到框架模型中去?:handshake
如题!钢框架结构的框架梁的内力组合是不是和钢筋混凝土采用的方法一样?如果不一样请详细说明下!谢谢了! 还有一个有没有人能给我一个钢框架结构的地基平面图啊!
小弟刚刚开始从事钢框架结构的设计,请问哪位高手有关于此类设计的内容详实的设计例题,最好也有关于各项参数的说明。
图纸简介: 本图纸为某三层超市钢框架结构施工图,图纸内容包括钢结构设计说明,基础平面布置图,地脚螺栓平面布置图,各层结构布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: jianghongzhang123 上传时间: 2014-03-28<
图纸简介: 本图纸是某三层钢框架结构食堂设计图,本设计系根据甲方提供的荷载及技术条件图进行设计,图纸包含:钢结构设计说明、首层平面图、二层平面图、2-2剖面图、三层平面图、 1-10立面图、屋顶平面图、桩位平面布置图、承台平面布置图、4.915层梁柱平面布置图、9.415层梁柱平面布置图、墙檩连接节点详图、雨蓬位置详建筑、地脚螺栓平面布置图等等,图纸可供参考! 投稿网友:
