  • 关于地暖设计与施工的问题!
    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
  • 浮斐尼幻珠砂的施工步骤
    浮斐尼幻珠砂的施工步骤
    在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美--纹纸保护好施工区域边界其他墙不 受污染,以保证终的效果精美。   工具使用:滚筒 、毛刷 ①先滚一层幻珠砂底漆,等干(普通风干预计需要八小时) ②再滚一层幻珠砂底漆,等干(普通风干预计需要八小时)   ③用硬刷子沾上目银砂在上面均匀斜扫就可以了 是不是很简单呢^_^!   下面欣赏一下幻珠砂的精彩案例吧!
  • 水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。 其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管! 究竟,存在这样的问题是否普遍? 答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
  • 寻用发泡水泥铺地暖的施工步骤和图片
    安安: 我想请教你,用发泡水泥铺设地暖的施工步骤是怎么样的,想要一些图片教材。还有用发泡水泥铺地暖,需要用什么辅材。因为我接了一个小工程,从来没有接触过发泡水泥。急!!!谢谢
  • 【求教】日式景观的施工步骤!
    【求教】日式景观的施工步骤!
    求教这种日式的枯水景观是怎么做的白色的是沙还是石头?施工的步骤?[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-6-12 10:40 编辑 ]
  • 地暖的施工规定和质量验收
    地暖的施工规定和质量验收一、施 工 1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。3加热管的安装。地暖管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 二、质量验收 2.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 2.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半
  • 地暖工程从设计到施工各个细节
    本人做地暖施工的设备多年,最近想详细了解下地暖工程从开始到结束 的各项细节,求师傅们指点一二,该如何学习,越具体越好。 从选择管材和壁挂炉等 一直到施工结束验收到售后各项技术该如何学习?
  • 为您介绍地暖施工的回填
    地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
  • 地暖回填应该由哪家来施工?
    回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
  • 土工格栅的施工步骤及方法
    土工格栅是用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅,在今天被广泛使用在各种路基路面以及高强度要求的土木工程中。首先精确放出路基边坡线,为了保证路基宽度,每侧各加宽0.5m,把晾晒好的基底土进行整平后用25T振动压路机静压两遍,再用50T震压四遍,不平整的地方人工配合整平。铺垫0.3m厚的中(粗)砂,人工配合机械整平后,25T的振动压路机静压两遍。钢塑土工格栅产品介绍然后铺设土工格栅。土工格栅铺设时底面应平整、密实,一般应平铺,拉直、不得重叠,不得卷曲、扭结,相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m,并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插连接,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面。第一层土工格栅铺好后,开始填设第二层0.2m厚的中(粗)砂,其方法:汽车运砂到工地卸于路基一侧,而后用推土机向前赶推,先把路基两侧2米范围内
  • 「案例」地暖施工12个细节
    「案例」地暖施工12个细节
    坐标:吉林长春 83平米地暖施工【施工前的准备】1、材料确认;2、施工图确认;3、设计参数的确定;4、施工材料机具进场。【操作安装】01安装前准备1、所有材料统一堆放2、去除室内铺社区的异物和凸出物 3、室内清洁清扫,用扫把先清扫一次地面,接着在地面撒少量的水再清洁一遍、要求保证地面平整、干燥、无杂物、无积灰现象。02分集水器的安装1、用卷尺量出分水器中心距超过300mm的离地距离,用水平尺测量水平位置,并用记号笔在墙上标注
  • 玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有很多道工序,每道工序都有严格的施工要求,只有如此,才能保证施工安全顺利进行。下面,小编就详细和大家讲解一下占道施工的步骤有哪些。 首先,搭架、打梁口、钢筋、锚固、制模板、布面筋、浇铸混凝土、拆模、护栏、钢管焊接、上水泥、上颜色以及打锚等是玻璃栈道施工的主要13道工序。每道工序都有极为关键的作用,都关系着下一环节的顺利进行。
  • 浮斐尼微珠彩的施工步骤
    浮斐尼微珠彩的施工步骤
    在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美--纹纸保护好施工区域边界其他墙不 受污染,以保证终的效果精美。      工具使用:回丝、滚筒   ①先滚一层底漆(可调各种颜色)等干(普通风干预计需要八小时) ②再滚一层底漆(同上)等干(普通风干预计需要八小时)   ③等第二篇干后,使用回丝在上面点不规则浅金(浮斐尼艺术漆) ④最后再点一道银白(浮斐尼艺术漆)就大功告成了   是不是很简单呢
  • 彩色透水混凝土施工步骤
    彩色透水混凝土施工步骤
    (1)增加城市可透水、透气面积,加强地
  • 施工仿真树的步骤是什么?
    施工仿真树的步骤是什么?
    现如今室内外仿真树真的是越来越多的出现在室内外造景及室内装潢领域当中,仿真树既能起到分割空间及组织划分的作用,又能起到点缀风景协调环境的作用。那么,施工的具体步骤都有哪些?你知道吗?
  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
  • 电气施工图设计的一般步骤
     电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。
地暖施工步骤
地暖施工步骤专题,为您提供地暖施工步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖施工步骤 相关的专业交流讨论,更多地暖施工步骤相关内容请访问
地暖施工要求
地热施工方案
