  • 地暖施工图纸什么才算专业
    图纸拿到手里了看着尽是线这就算专业了图里边包含着什么原素应该从图里了解什么?请高手解答请联系:huayuanhn@126.com 或直接回答
  • 关于地暖设计与施工的问题!
    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
  • 地暖安装为什么需要选择专业的地暖施工团队?
    网上有一个段子,说北方冬天的寒冷是物理攻击,而南方冬天的寒冷则是魔法攻击,光添加衣物达不到保暖的效果,需要提高抗寒指数,由此可见,南方的冬天虽不及北方那么低气温,但是却寒气透骨。因此,南方的冬季需要安装地暖来给室内带来温暖。当我们购买回来地暖,紧接着就是地暖的安装,那地暖怎么安装呢? 根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,按要求铺设挤塑板,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。
  • 地暖的施工规定和质量验收
    地暖的施工规定和质量验收一、施 工 1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。3加热管的安装。地暖管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 二、质量验收 2.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 2.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半
  • 为您介绍地暖施工的回填
    地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
  • 地暖回填应该由哪家来施工?
    回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
  • 「案例」地暖施工12个细节
    「案例」地暖施工12个细节
    坐标:吉林长春 83平米地暖施工【施工前的准备】1、材料确认;2、施工图确认;3、设计参数的确定;4、施工材料机具进场。【操作安装】01安装前准备1、所有材料统一堆放2、去除室内铺社区的异物和凸出物 3、室内清洁清扫,用扫把先清扫一次地面,接着在地面撒少量的水再清洁一遍、要求保证地面平整、干燥、无杂物、无积灰现象。02分集水器的安装1、用卷尺量出分水器中心距超过300mm的离地距离,用水平尺测量水平位置,并用记号笔在墙上标注
  • 《施工员专业与实务》.rar
    《施工员专业与实务》.rar
  • 转载一篇关于地暖施工的论文
    低温地板辐射供暖系统的安装质量控制摘要 从承包商的选择、进场材料、安装工艺、系统调试及试运行等几个方面对低温地板辐射供暖系统的安装质量控制采取措施。通过对低温地板辐射供暖系统安装的全程质量监控,以及对质量控制统计分析,发现了低温地板辐射供暖安装质量存在的主要问题;通过现场调查和样板试验,找到了影响低温地板辐射供暖安装质量的主要因素,并提出了相应的整改措施。关键词 管道安装 质量控制 愿意分析 整改措施0 引言低温地板辐射供暖系统与常规散热器供暖方式相比,具有高校节能、舒适、便于热量计量和收费等优点,其应用日益广泛。但其安装工艺与传统方式不同,规范和技术要求也不同。某住宅小区有43座3~4层公寓和别墅,该小区采用低温地板辐射供暖,管材采用PEX管。在具体实施过程中,对采用PEX管的低温地板辐射供暖系统的安装质量控制进行了探索。该供暖系统已运行1个供暖季,其供暖效果得到住户的一直好评。1 安装质量控制目前低温地板辐射供暖还没有国家规范和统一的技术要求,但在施工过程中,必须遵循现有的规章制度,严把每一道
  • 结构专业与施工的融合问题
    我在房产公司工作多年,也主管过几个项目,特别是对于高层建筑。本人认为现在的很多新手设计师缺乏基本的成本概念而过于设计保守,在绘制施工图的时候缺乏最基本的职业道德而设计节点粗糙(甚至没有节点图或标示含糊),很多时候对于结构设计只是抱着每平米多少多少钱,一个项目多少多少钱,基本不会为甲方考虑怎样的方案合理,更何况提出多方案设计和论证了,这个是我对很多小设计院的一些看法(尤其是有一定设计经验的设计主管们)! 当然也有一些设计师也是很不错的,在考虑结构成本的同时考虑其使用功能的多变化应用,尤其是对一些小项目的改造,比如房产项目的售楼处,后期可以转为高档会所等等,这就需要设计对多种建筑使用功能的了解;再比如高层5星级酒店的顶层设置为架空层,对后期改造可以为新添楼板,作为甲方另外之需,这就需要设计在某些指标上有预留,比如层间位移比、钢含量等等;再比如对层高的控制和避难层,对复杂的高层建筑,往往有多管线走向及高度(风管、消防给水、污排水、热循环水、强弱电等),你如果不考虑这些的话,就会使管线无法布置,从而直接影响空间使用。………………太多了!! 这里有太多的东西可以讨论,不光是结
  • 暖通专业施工指导,大家可以参考
    暖通专业施工指导,大家可以参考一下,看有没用没
  • 地暖工程从设计到施工各个细节
    本人做地暖施工的设备多年,最近想详细了解下地暖工程从开始到结束 的各项细节,求师傅们指点一二,该如何学习,越具体越好。 从选择管材和壁挂炉等 一直到施工结束验收到售后各项技术该如何学习?
  • 完整别墅施工图,四个专业
    图纸简介: 一套比较完整别墅施工图,看完就会了 一套比较完整别墅施工图,看完就会了 一套比较完整别墅施工图,看完就会了 投稿网友: xiatiandefengzi 上传时间: 2013-08-13
  • 结构专业施工图审查要点
    虽然有点老,但对新手还是有点帮助的
  • 电暖地暖施工9大注意事项
    电暖地暖施工9大注意事项
    在众多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒适的。地暖分为电地暖和水地暖。 1、电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。 2、混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。 3、铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。 4、热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上。 5、除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。 6、温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处
  • 地暖设计问题和施工问题汇总
    地暖设计问题和施工问题汇总
    一、设计问题: 1、低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速控制范围:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空气带走,不让它浮升聚集)。 2、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设旁通管,旁通管上应设置阀门(保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管)。 3、民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;供回水温差不能超过10度;水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差;供热管环路管长公司控制原则不能超过85米,基本不超过75米,且长度管差控制10米以内。
  • 有没有搞施工的去考一注专业并通过的
    本人2011年毕业,一直在施工单位搞现场,在2013年报名参加基础考试,没有怎么准备,基础居然过了。故今年准备考二注,明年考一注专业,想问下论坛里有搞施工的通过一注专业的没有,有的话能否告知下复习心得。在此先谢谢啦!
  • 结构专业施工图设计招标
    结构专业施工图设计招标地理位置:安徽省合肥市出图日期:1986.10结构高度:1.62m柱底轴力:0.45KN结构竖向布置:规则均匀设计使用年限:终生有效
  • 【工序详解】地暖施工工序详解
    ————————————————— 结 束 ———————————————————
专业地暖施工
专业地暖施工专题,为您提供专业地暖施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与专业地暖施工 相关的专业交流讨论,更多专业地暖施工相关内容请访问
地暖施工过程
地暖施工工具
