暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,是利用锅炉,通常是壁挂炉烧出来的蒸汽或是热水,继而通过管道输送到暖气片,也就是散热器当中,再散发出热量,让室内的温度上升。当暖气片系统在正常运行的情况下,暖气片内侧是比较高的热媒,而外面是温度比较低的室内空气,这样通过通过对流的方式进行热量的传递,暖气片外表面将热量通过对流和热辐射换热的方式传给室内空气,达到采暖的目的。原理是比较简单,因此制热的效果也不错。 而气暖则是加热空气,冷空气一进来就被暖气片加热成热空气,热空气上升与屋子的冷空气形成对流,冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气,热空气在屋里循环,房间就暖和了。
当温度较高的热媒在暖气片内流过时,热媒所携带的热量通过暖气片不断地传给温度较低的室内空气和物体,其散热过程为:暖气片价格gznuanqipian.com/ (1)暖气片内的热媒通过对流换热把热量传给暖气片内壁面(内表面放热系数α1);(2)内壁面靠导热把热量传导给外壁;(3)外壁靠对流换热把大部分热量传给空气(α2),又靠辐射把另一部分热量传给室内的物体和人。什么叫对流型暖气片、辐射型暖气片?暖气片的散热形式(方法)主要有辐射和对流两种形式。辐射换热:热能用辐射形式传播,不需借助任何介质,可以在真空状态下传播,比如太阳的热能(照射)经过宇宙传到地球上
暖气片与地暖一样,是一种被广泛使用的家庭采暖方式,和其他家庭采暖方式相比,暖气片有着独特的优点,暖气片兼有舒适度和热效率还有很好的美观度,因此受到很多家庭用户的青睐,特别适合一些年轻用户。 什么是暖气片 暖气片是利用锅炉烧出蒸汽或热水,通过管道输送到建筑物内的暖气片(也称散热器)中,散出热量,使室温增高,从而达到家庭采暖的效果。暖气片和地暖有很多相似的地方,不同的是他们的终端不一样,暖气片比地暖的出温更高,10分钟左右暖气即可达到房间的每一个角落。暖气片工作原理 暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是加热空气,冷空气一进来就被暖气片加热成热空气,热空气上升与屋子的冷空气形成对流, 冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气,热空气在屋里循环,房间就暖和了。 目前市场上的暖气片种类很多,品牌更
随着市场上暖气片的逐渐兴起,很多人对这种新型的采暖装置比较陌生,有的人觉得这种产品很神奇,可以即开即用、快速采暖,有的人觉得其与空调没什么区别,反正都可以用来取暖。事实上,如果您了解了暖气片的工作原理是什么,那么您就不会有以上的想法了,下面跟随暖气片厂家一起来了解一下吧。 水暖和气暖的工作原理 我们一般所说的暖气片是水暖,其实,还有一种类型的暖气片,就是气暖。水暖和气暖的工作原理不太一样,水暖是通过锅炉或壁挂炉加热循环水,然后由与管材相连接的暖气片将热量散发到空气中去,在室内形成一定的温差,通过热循环使室内的温度逐渐上升。而气暖的工作原理是首先由锅炉来加热水,这里的水是经过水处理设备处理了
住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?
放气阀,又称排气阀,是暖气片的标准配件,也是暖气片最常用的一种用于放气的阀门。一般分为手动放气阀与自动放气阀,手动放气阀因为全程需要手动操作,比较麻烦,已经逐步淡出市场,目前最主流的为自动放气阀,分为国产的与进口的,国产放气阀使用过程中经常出现滴水、渗漏的现象,而进口的质量相对更好。 暖气片为什么需要放气? 暖气片在供水的过程中会有气体进入暖气管道中,当气体拥堵时,会造成暖气不热。所以要在暖气片的上方安装放气阀,用于放走气体,使暖气系统循环通畅。 如何给暖气片放气? 手动放气阀放气的方法:手动放气阀上面有一道杠杠,侧面有一个很小的小孔,用平口螺丝刀把那道杠杠扭动一下,这样小孔就对齐了放气口开始放气,一直放到出水后就可以关闭放气阀了。 自动放气阀,放气则完全自动,无需人工操作,其工作原理是:当系统中有空气时,气体聚集在排气阀的上部,阀内气体聚积,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。如拧紧阀体上的阀帽,排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该
??钢制暖气片是一种采暖暖气片,作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。铸铁暖气片已经逐步退出了市场舞台, 钢制暖气片 、铜铝复合暖气片等新型暖气片无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁暖气片,成为市场上最主流的暖气片。 ??钢制暖气片厚度m.jinqijian.com/ ??1.30mm厚度 暖气片 ,小而精单片暖气片厚度为30mm,片间距是10mm,。片宽比较窄,单位时间内水流较少,流速快,散热也较快,同时可以选择多种颜色,配合家居装饰;也可以挂在墙上,节省空间,属于最经济实惠的一款。 ??2.50mm厚度暖气片,
??暖气片工作原理:暖气片温度不会超过下面水管里走的热水的温度。虽然是新技术,但是也要遵照热传递的原理和能量守恒定律:受热物体的温度不会高于热源的温度。否则能量将不再守恒,显然这是不可能的。暖气片的温度最多会达到和管里的热水一样的温度,不会超过热水的温度。 ??钢制暖气片gznuanqipian.com/ ??实际中暖气片要向周围空间散热,也就不会达到下面水管里热水的温度。有的买家会问:那暖气片能比水温低多少呢?这个问题随机性因素很多,不好确定。和室温、屋子空间大小、是否严密不易散热有很大关系。如果室温低、屋子空间大、并且密封不好容易散热,那暖气片热量会大量辐射到周围空间,
很多消费者对太阳能认识,只是用来提供热水的工具,但最近几年太阳能不只是提供热水了,还能在冬季进行采暖了,下面就让我们一起来看看太阳能暖气片吧。 太阳能暖气片原理、优缺点 一、太阳能暖气片原理 太阳能暖气片是利用太阳能热水器来提取热源,暖气系统中的热媒主要看太阳能产生的热水热量高低,而不是取决暖气片的散热量,暖气片的散热量不会自己产生,只有足够的热流量下暖气片才能发挥出它最好的散热效果。每个房间的需求热量是固定的,在暖气片不会自己产生热量下还是靠热水的温度和流量来决定的。节能只能是说你产生热媒的工具是否节能,太阳能要带动暖气片来散热是先需要计算出你房间的总需求热量(W),再算出太阳能每天产生的热量和房间需求的热量能否相同,最好的效果是太阳能产生的热量要大于房间需求热量的三分之一,那才能达到最好的效果。 暖气片m.jinqijian.c
暖气片通常指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,以热量辐射、对流的形式将暖气片上的热量散发到整个房间内,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。 暖气片散热效率高,即开即用,半个小时以内就能迅速提升室内温度;为迎合现代家装需求,暖气片被设计成多种造型,且颜色亮丽,总有一款能与您的家装风格相匹配;安装简便,不需要破坏家装,已经装修好的家庭也可以采取明装方式,也不会产生粉尘等装修污染,不会影响正常的家居生活;从舒适性上来说,更加舒适健康,对老人、小孩都有益处。所以,暖气片可以打造出温暖的家居环境,非常适宜普通家庭安装使用。
暖气片总成是用更昂贵的铜制成,维护和保养暖气片,是为了保证汽车和拖拉机的使用寿命,降低车辆维修费用。 一般来说,在暖气片组件的保养和保养方面,应做好以下工作: 主要结果如下:(1)为了检验汽车前轴减振器是否缺油,性能好的减振器可以减少车辆振动时暖气片的振动损伤,暖气片总成下的储水室不易开裂,冷却管根不易漏。 (2)经常检查发动机支撑螺钉是否松动,如有松动,必须立即紧固,以免在紧急制动时将发动机向前移动,以免风扇叶片中断冷却管,并损坏上、下钢制三柱暖气片的储水室。 (3)应及时更换老化暖气片总成悬挂橡胶垫,其变形和失效是暖气片安装松动的主要原因,容易导致暖气片在下蓄水室发生振动和开裂。
冬天我们在浴室洗澡时会觉得很冷,所以安装暖气片很有必要。那么接下来,金旗舰会带你去看看如何选择暖气片十大品牌及其位置。 暖气片十大品牌www.gznuanqipian.com/xwzx/ 一般来说,卫浴暖气片的选择应该注重其材质和款式,从造型和结构上来选择,会选择篮式暖气片。篮子式暖气片除了具有加热功能外,还可以挂毛巾或衣服,更方便洗浴。浴室也会显得整洁干净,使整个空间清爽宜人。 如果暖气片放在经常被水淋湿的地方,建议选择耐高温、耐压、防潮、耐用的产品。同时,还需要注意暖气片内部的耐腐蚀性,以免发生内部锈蚀泄漏事故,影响正常使用。 在款式的选择上,可以根据您的家居风格和个人喜好来选择暖气片的款式和颜色。一般来说,白色是经典的颜色,这是经常使用的。 如何选择卫浴暖气片?暖气片十大品牌的安装位置是整个系统的重要组成部分。如果安装位置不正确,对整个供暖系统的效果有很大影响。另外,大部分暖气片都暴露在室外,占据了一定的室内空间,成为家庭装修的一部分。如果选择合理的安装位置,既不会影响家
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
