明装暖气片怎么选?暖气片是整个系统的散热设备,所以选择至关重要,不仅要好看、好用,还要安全、环保!首先材质上选耐腐、耐压、性价比高的暖气片,另外尽量选择大品牌暖气片,同时要注意,签订保险合同很重要。 有什么安装流程呢?总共有5个步骤,一般安装1-2天即可完工。 第一步, 备好房屋水电图,并进行明装走管设计; 第二步,家装地面防护,暖气片、管道等进场; 第三步,铺设连接暖气明装管路; 第四步,开孔 、固定暖气片的位置; 第五步,连接锅炉(壁挂炉)并测压、调试。
暖气片作为一种取暖神器,也是温暖治愈了一年又一年被冬天冷风摧残的北方人。那你知道暖气片应该怎么选购吗?今天小编来讲讲选购暖气片的小知识。 暖气片独特优势: 新房老房都能装 明装暖气片无需破坏地面,无需在墙面开槽,只是将暖气管道铺设在墙面、天花板等处,所以不会对原有的家装造成破坏。无论是装修好的房子、老房子还是新房都可以安装,裸露在表面的管道也可选择与墙面相近颜色的扣槽遮罩。现代新型暖气片性能好,外形美观,个性化的样式还能与整体家装风格搭配,成为时尚点缀。 一天装完,今天装明天暖。 明装暖气片安装周期短,一般来说1天就能全部完成。施工时对家居用品进行必要的遮盖,避免产生的灰尘弄脏家具、电器等。穿墙打洞时,准备防尘袋紧贴墙壁,不让粉尘、污水弄脏地面。由于施工时间短,只是在小范围内进行施工,因而一般来说不会影响用户的正常生活。 制热迅速,舒适享受
暖气片安装的好坏直接影响到暖气片的使用效果,而说到安装,首先想到的就行暖气片的安装位置怎么选?下面,小编就带大家一起了解一下选择安装位置的原则。 宁矮别高 热空气是向上流动的,若暖气片悬挂过高,容易使房间顶部的热量集中,人体所感觉到的实际温度低于设计温度,热空气密度相对小,安装位置较高会影响制热效果以及采暖的舒适度。 可安装在窗户下 窗下是“冷辐射”较强的地方,当室外冷空气从外窗渗透进室内时,暖气片散发的热量会直接加热周围的冷空气,与室内空气形成热对流,处在暖流区内会感到舒适。安装在窗下可以阻止冷辐射及冷空气环流,当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气流侵入。 可安装在门后、
在选购暖气片的时候,选择合适的材质是很重要的一步。除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有两种类型:钢制暖气片和铝制复合暖气片。到底应该怎么选呢?下面,鲁本斯暖气片带大家一起了解一下吧。 消费者给自家选择合适类型的暖气片时,首先要考虑家庭的采暖方式。两点原则: 1、集中供暖的家庭:适合选择钢制柱式暖气片或者铜铝复合暖气片,其散热性与抗压性较好,能够承受较大的压力,因为集中供暖的水压较自采暖的水压要高;但是如果水质不好的话,建议选择铜铝复合暖气片。 2、壁挂锅炉采暖的家庭:适合选择铜铝复合暖气片,因为它容积小,对水质要求不高,同时散热效率高于钢制暖气片。
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
相信很多人都为这个问题苦恼过。作为过来人,小编今天就和大家仔细讲讲家庭采暖怎么选这个问题。 每个家庭的情况和个人喜好不尽相同,需求也有所差别,因此没有最好的采暖方式,只有最适合的。下面小编分别从2个维度来分析下地暖、暖气片这两种采暖设备的适用范围。 1、舒适度 地暖: 地暖加热地面,通过地面辐射提升整个房间的温度。室内温度均匀,符合人体理想供热曲线,舒适度最高。 暖气片: 暖气片是一种装在墙上的装置,通过加热空气,以对流散热的方式提升室内空气温度。温度分布不均,舒适度比地暖差一些。 2、采暖效果 地暖: 地暖以辐射传热为主,传统的水暖,升温速度较慢,一般4小时以后才有热感,需要全天开启。 暖气片: 暖气片以空气对流的方式散热,升温速度较快,这一点比地暖好一些。 综上,从采暖效果和舒适度综合考虑来看:地暖>暖气片,有老人小孩的家庭更加适合地暖。 另外从美观上来说,地暖铺设在地板
在冬季,特别是在北方的冬季,非常重要的取暖设备---暖气片,假如您选择的暖气片质量不够好的话,那么,在今后使用时就会容易遇到诸多的问题。为此,小编希望通过自己的专业知识与实操经验给到大家关于暖气片选购技巧的五个大招。下面,鲁本斯暖气片厂家带大家一起来了解一下吧。 1、敲-暖气片材质 现在市场上,暖气片类型多种多样,暖气片价格很大程度上由其材质决定,一般来说,铸铁暖气片价格低,钢制暖气片价格稍高,铜铝复合暖气片价格又高于钢制的。从实际情况来看,并不是所有类型的暖气片都适合您的安装,应根据自家所在小区的供暖环境挑选暖气片材质。 例如,北京石景山地区水质中氧含量较高,适宜使用抗腐蚀性强的钢制暖气片和铜铝复合暖气片
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
在暖气片的时候除了关心暖气片的质量,用户也都会在意产品的价格,但是我们会发现,市场上的暖气片价格区间很大,这是为什么呢?用户又应该怎么去选择呢?下面,鲁本斯暖气片厂家就带大家了解一下暖气片的价格是受哪些因此影响。 一、暖气片的材质影响产品价格 暖气片的材质是直接影响产品价格的关键因素。暖气片主要是钢制暖气片和铜铝复合暖气片,大家都公认的是铜铝复合暖气片价格比较高,其实暖气片的材质的确是影响价格的所在因素。铜铝复合暖气片的紫铜管价格比较高,所以整个产品的价格就会稍高一些。铜铝复合暖气片虽然价格相比较钢制暖气片来说价格更高,但是却拥有更好的抗腐蚀防氧化性能,使用寿命较长,因此纵观长期使用来说,性价比是非常高的。
家里安装暖气片肯定是有讲究的,每个房间因为功能不同,安装需要注意的事项也不相同,这里就几个主要的功能区给大家讲下安装暖气片的注意事项。下面跟随鲁本斯暖气片一起来了解一下吧。 1、卧室 卧室的暖气片主要是睡觉时候用,一般情况下我们用卧室暖气片的时候都是穿着很暖和的衣服或者盖着被子,所以卧室的暖气片功率不需要很大。但是要注意的是,卧室的暖气片最好不要隔衣柜或者床太近,时间长了会把家具烤变形的。 2、客餐厅 客餐厅是公共区域,来来往往的人比较多,有时候还有很多客人来家里。客餐厅常常会连着阳台和走道,这个区域的暖气片功率要稍微配大一点,因为损耗比较大。另外一点,暖气片的安装位置不要在人走动比较多的过道或者墙边,免得人走路的时候碰到了暖气片。 3、卫生间 过去卫生间是不安暖气片的,因为洗澡的时候会有浴霸或者暖风机,但是家里有老人或者小孩的,装下暖气片还是很好。需要注意的是,卫生间
1、选购刚制 暖气片 要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用开放式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致最后出现暖气片漏水的问题。 2、选购暖气片首先要考虑材料,因为材质决定了它的供热性能、安全性、可靠性及寿命的长短。从散热
现在很多小区出现了动迁楼住房空置率较高的现象,加上气温低,很容易暖气片冻裂事故。 暖气爆裂不仅会导致房屋被淹,而且其他未搬出的居民家供热因此受到严重影响。所以我们要尽可能的防止空房暖气冻爆。 有以下防止方法: 1、钢制和铜铝复合的暖气片停热后,住户应及时关上阀门,做满水保养,这样室温低时,也不易发生暖气爆裂事故,而且空房应有专人定期查看。 2、调试后的暖气管道上的阀门应固定不要随意开关。 3、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。 4、暖气片不可任意改动位置。
住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?
突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
家居装修的旺季已经到来了,在消费者选购当中,会有些许茫然,青岛瑞雪兆散热器在这里为大家选购暖气片支些小招,各位消费者选购暖气片都看些什么呢?品牌效应、美观成程度还是保修年限? 想必多数人在选购暖气片的时候应当都会考虑暖气片产品的质量、价格和服务等,有的也考虑暖气片外观设计风格等。那么专业的人是怎么选择暖气片的呢?除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有三种类型:钢制、钢铝复合和铜铝复合。虽然近些年,地暖速起,但是暖气片还是备受消费者信赖,目前它已经被慢慢的应用到一些公共场合,比如工厂,仓库,学校等等。家庭当中也是用的比较多一些,不仅是因为它的环保健康,更是因为现在新型暖气片的装饰性能,能够很好的与家居结合,装饰性能比较好。 第一、看暖气片的材质 好好了解自己小区的暖气片供暖方式,然后根据供暖方式和水质特点决定购买什么材质的暖气片。 (
暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
