暖气片是冬季里的宝,谁都离不开真香定律,但是很多人在选购时缺会遇到困惑,尤其是在选择什么材质的暖气片时,也不知道如何选择,下面,鲁本斯暖气片厂家就带大家看看,如何确定选购什么材质的暖气片。
暖气片安装位置也是有讲究的,选择不好就会影响暖气片的实际散热效果,而客厅作为利用率比较高的房间,暖气片的安装位置就更为重要。那么,客厅暖气片的安装位置选在哪?下面,大家就跟鲁本斯暖气片一起来看看吧。 一般客厅暖气片选择靠近窗台位置,这样不仅不需占用太多空间,也有利于空气对流流动。很多家庭喜欢把暖气片安装在沙发后,这种方式不太可取,主要有两个原因: 一是,暖气片在沙发后面首先会影响散热效果,第二,暖气热气烘烤会把沙发内部的很多胶类物质烘烤出来,对人身体健康造成一定的影响。第三,长期烘烤对沙发也不好,尤其是皮质沙发,皮质会变得松松垮垮,颜色也会加深,时间久了甚至出现小裂缝。
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
很多用户在使用钢制暖气片时,使用寿命是为关注的问题。不难理解,暖气片作为家居的特殊物件,有腐蚀渗漏的危险,会对地板、家具等等造成危害。那么钢制暖气片的使用寿命多长呢?可以买吗?鲁本斯暖气片小编带大家一探究竟。 其实,影响暖气片使用寿命的原因有很多,如材料,防腐技术,喷塑,使用环境,保养,水质等。消费者选购时,不但要对暖气片的外观、结构和功能有比较清晰的了解,也要注意保养,才能在供暖期间带来佳散热效果,也会避免出现腐蚀的现象。 材质,是影响钢制暖气片使用寿命大的因素。钢制暖气片是当前市场上比较受欢迎的暖气片品种,采用优越低碳钢作为原材料,本身的抗腐蚀性能还是很好的,经过内防腐,鲁本斯钢制暖气片质保15年
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
铜铝复合暖气片是一种新式暖气片,受到很多用户的喜爱,甚至成为暖通市场上的主流产品。那么,铜铝复合暖气片到底好在哪里,有什么特点呢?下面,小编为您介绍铜铝复合暖气片的四大特点! 一、抗腐蚀力强 铜铝复合暖气片以紫铜管做内壁,紫铜得抗腐蚀性非常强,所以最大限度保证了其散热器的抗腐蚀,使用寿命长,这是铜铝复合暖气片最大的优点。 二、散热性好 铝的散热性非常好,铜铝复合暖气片外层以铝型材作为散热翼,散热性非常好。 三、较高的保值率 铜、铝均属于有色金属,它的价值是随着时间而增长的,所以铜铝复合散热器的保值率也高于其他材料的散热器。
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
暖气片的种类繁多,其中铜铝复合暖气片因其优异的散热性能和可靠性备受关注。铜铝复合暖气片好在哪?有什么具体优点。 优点 1、散热性能好:铜铝复合暖气片采用了优质铜和铝材料,具有良好的导热性能和较高的强度,能够快速将设备内部产生的热量传递到外部环境中,从而有效降低设备温度。 2、耐腐蚀:铜铝复合暖气片具有极强的耐腐蚀性能,可以在恶劣环境下长期稳定工作,不会出现氧化和腐蚀现象。 3、轻便易安装:相对于其他材质的暖气片,铜铝复合暖气片具有轻巧、易安装等特点,可以满足各种场景下的使用需求。
铜铝复合暖气片,在暖气片销售市场中占了极大的比例,为什么铜铝复合暖气片这么受欢迎?鲁本斯暖气片厂家表示,主要是铜铝复合暖气片散热量高,使用的时间很长,其实有一句话可以完美介绍就是——皮实耐用。鲁本斯铜铝复合暖气片质保30年。 铜铝复合暖气片是根据我国供暖情况自主研制而成的新型暖气片,是一种把铜管与铝翼型材用精密涨压工艺做成的供暖系统末端散热元件。走水部分为紫铜管,散热部分为铝型材,发挥二者各自优势,具备超强的散热性、抗腐蚀性、装饰性、广泛的适用性。其外观造型多种多样,颜色丰富多彩,可以满足不同消费者的需求。
请教各位做壁挂炉家庭采暖的同仁,哪儿可以买的到暖气片的白色塑料遮墙盖啊?用金属盖在卫生间还可以,在客厅啊,卧室的墙上就不好看了。卡莱菲有卖的,5块钱一个,太贵了。请问有无便宜的?谢谢!
家居装修的旺季已经到来了,在消费者选购当中,会有些许茫然,青岛瑞雪兆散热器在这里为大家选购暖气片支些小招,各位消费者选购暖气片都看些什么呢?品牌效应、美观成程度还是保修年限? 想必多数人在选购暖气片的时候应当都会考虑暖气片产品的质量、价格和服务等,有的也考虑暖气片外观设计风格等。那么专业的人是怎么选择暖气片的呢?除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有三种类型:钢制、钢铝复合和铜铝复合。虽然近些年,地暖速起,但是暖气片还是备受消费者信赖,目前它已经被慢慢的应用到一些公共场合,比如工厂,仓库,学校等等。家庭当中也是用的比较多一些,不仅是因为它的环保健康,更是因为现在新型暖气片的装饰性能,能够很好的与家居结合,装饰性能比较好。 第一、看暖气片的材质 好好了解自己小区的暖气片供暖方式,然后根据供暖方式和水质特点决定购买什么材质的暖气片。 (
我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
现在家庭装修都讲究个性和风格,这给暖气片安装和室内规划带来了不小的问题。大多数暖气片安装时都会采用明装的方式,即使暗装也不可能完全隐藏起来,所以说,暖气片的外观造型十分重要,选购和安装时就需要格外留意了,并非任意暖气片都适合安装。 区别于传统的铸铁暖气片,现代新型暖气片大多外型时尚漂亮,无需装饰或者包裹起来就可使用,还可点缀室内空间,提升装修档次。如金旗舰铜铝复合暖气片使用静电粉末喷塑技术,外观颜色靓丽,线条简约流畅,表面光滑细腻,安装在客厅里能够与壁纸、地板、家具相互协作,打造出一个温馨和谐、美丽时尚的家。因此,建议广大用户安装之前应事先进行规划设计,根据客厅的装修风格选择适宜的暖气片。
暖气片的热量是依据什么而定的?热量我们要怎么看,不懂这个就不会让房间更温暖,是否只是和供热处有关呢?接下来鲁本斯暖气片厂家带大家了解一下相关知识吧。 暖气片挑选好了,可是暖气片的热度个不相同,这是啥情况呢?暖气片的热量是根据啥而定的呢?暖气片是挑选板式仍是柱式暖气片,往往是我们对比迷惑的疑问,不管板式仍是柱式暖气片,其散热均经过对流及辐射两种方法进行。其间辐射散热是以电磁波的方法在空间传达,传达规模对比小。通常情况下,在暖气片周围1 米内的区域才干感受到热辐射。 而暖气片对流散热则是经过冷热空气的循环活动到达散热意图,因而加热规模更广,热量分布愈加均匀。运用板式暖气片时,因为其布局特色,能够发
有一部分用户在供暖季的时候想改动暖气片,很多人认为在供暖季是不可以改动暖气片的,要等到停暖以后再进行动工,其实在供暖开始后暖气片也可以改动的,只不过有一些注意事项需要多加留意,具体的是哪些细节呢?下面,鲁本斯暖气片厂家来为您解答。 供暖季拆旧暖气片的方法步骤如下: 1、准备一些纸板或者保鲜膜,用户包裹拆下来的旧暖气片,当然如果您家拆的旧暖气片扔掉不要,就可以忽略这一步了。但是如果只是改动位置不换暖气片,建议保护好拆下来的旧暖气片。 2、第二步是先讲要拆卸的暖气片阀门关闭,进出水阀门都要关闭,这样能有效防止拆卸的时候石灰以及木屑可能进入到主管道,导致管道堵塞。暖气片阀门关闭后,可以将这组暖气片中的水放出来,水放干净后可以拆下来。
在南方,采暖一直是一个有点尴尬的话题,大部分人会因为顾虑迟迟无法下手,所以今天,小编就来尝试解决一下您的顾虑,咱们来看看暖气片到底是个什么好东西
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
