钢制暖气片是目前最为流行的暖气片类型之一,其不仅外形漂亮,颜色亮丽,而且热效率非常高,低碳节能,受到很多用户的欢迎。但同时也有用户对于钢制暖气片使用寿命有所顾虑,怕钢制暖气片使用寿命短,容易出现漏水等一些问题,那么,钢制暖气片能用几年呢,一起来看看下文的介绍。 钢制暖气片能用几年-钢制暖气片寿命一般在五年以上 钢制暖气片,选用优质低碳钢作为材料,本身的抗腐蚀性能还是很好的,经过内防腐的钢制暖气片,基础使用寿命都是在五年以上。像德美拉得的钢制暖气片,采用优质冷轧钢板,先进的三层磷化表面预处理,水基阴极磷涂层预涂,基底采用电泳涂漆,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂工艺,防腐性能强,使用寿命在15年以上。
当20世纪60年代钢制暖气片在西方国家问世后,就以其尊贵典雅、丰富多彩的面貌风靡世界。1997年,我国的建设部和中国建设机械总公司率先将钢制暖气片引进中国,其精湛工艺、高档品质、华丽外表和昂贵价格,受到商家和消费者用户耳目一新,受到了万千大众的喜爱和美誉。现在此类产品已经成为暖气片市场最畅销的产品之一,因此2004年国家建设部专门为该类钢制暖气片产品制定了行业标准。于是钢制暖气片成为国家建设部提倡推广的主打暖气片产品,也是目前我国市场占有率最高的暖气片产品之一。 经过近20多年的实际使用,人们发现钢制暖气片的美中不足,就是钢制型暖气片安装使用一段时间以后,容易在焊缝处出现渗漏水的问题。专家们在仔细分析之后发现有两个主要原因:第一客观因素,这种引进产品不完全符合中国国情,我国目前的供暖运行管理还很不规范,供暖水质也不好,水的含氧量较高,容易氧化腐蚀钢铁;第二主观因素,这种引进产品是由薄型钢板通过卷压焊接工艺而成型的,焊点太多,焊缝太长。 ①片
??钢制暖气片是一种采暖暖气片,作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。铸铁暖气片已经逐步退出了市场舞台, 钢制暖气片 、铜铝复合暖气片等新型暖气片无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁暖气片,成为市场上最主流的暖气片。 ??钢制暖气片厚度m.jinqijian.com/ ??1.30mm厚度 暖气片 ,小而精单片暖气片厚度为30mm,片间距是10mm,。片宽比较窄,单位时间内水流较少,流速快,散热也较快,同时可以选择多种颜色,配合家居装饰;也可以挂在墙上,节省空间,属于最经济实惠的一款。 ??2.50mm厚度暖气片,
现在人们的生活水平提高了,人们对建筑装饰性的要求越来越高,现在正值装修的高峰时期,在集中供暖的环境里,你是否已经开始安装暖气了呢?用过暖气片的朋友,都知道,水质对于暖气片材质有很高的要求,尤其是钢制暖气片,对于水质不好的供暖系统,用不了几年就会造成漏水。下面,小编带大家一起了解一下。 首先,钢制暖气片对水质的PH值要求:不同地区的水质不同,要求系统水质PH值大于7小于12。 其次,钢制暖气片对水质中氧含量的要求:因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对公开式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则暖气片会被腐蚀出现漏水问题,而且保证水中氧含量不大于0.1毫克/立方米。 然后
市场上的暖气片材质有很多,钢制材质暖气片是目前常用的采暖设备,防腐耐用,造型简约大气。不过,钢制暖气片怕酸性水质,遇到酸性水质会腐蚀内壁。除了要注意水质,在使用中还要注意一些其他事项: 1、钢制材质需要满水保养,一旦放空水后,空气中的氧气就会将内壁氧化,不仅容易漏水,氧化物还会堵塞管路,造成暖气片一半凉一半热。在使用中,也不要随意从系统中放水,否则,官路中的热水越来越少,温度就会下降,影响采暖。 2、钢制材质普遍坚固耐用,不过也需要定期检查和清洁,避免落上尘土或杂物。不用暖气的时候,也要定期检查阀门、接口,发现漏水、渗水,要及时处理。 3、不用暖气片的时候,不要把潮湿、坚硬的东西放在暖气上,避免进一步腐蚀,缩短寿命。更不要在上面放置重物,以免将暖气系统压弯,或压力导致阀门、接口倾斜漏水。
天津舒郎兰迪暖气钢制暖气片,【咨询电话:022-86727073,推荐:QQ2783096087】,舒郎兰迪 散热器在回答客户疑问时发现,暖气片在运用过程中暴露出各种疑问,其间暖气片“沙眼”成为网友们 征询的最为频频的疑问,由“沙眼”致使的暖气片漏水、泡坏家私等事端经常发作。今日舒郎兰迪散热 器就为大家解答下:啥是暖气片“沙眼”,及其解决方法等疑问。 天津舒郎兰迪暖气钢制暖气片,暖气片“沙眼”是一种俗称,指的是暖气片在运用过程中呈现了缝 隙,其缘由有三个:一、运用时间过久,运用过程中没有采纳正确的养护,在管道的内部呈现沙眼;二、 暖气片厂家技能不老练,暖气片的质量未达标,致使在运用过程中呈现热胀冷缩的表象,致使暖气片呈 现沙眼、爆裂漏水的疑问;三、暖气片装置方法不对,暖气阀门、接缝处没有密封好,或是衔接管线呈现 了疑问,然后致使漏水的疑问等。【咨询电话:022-86727073】 天津舒郎兰迪暖气钢制暖气片,舒郎兰迪散热器认为,现在暖气片厂家大大小小有数千家,暖气 片市场运作不规范,市场上充满大大小小的品牌及商品,不免滥竽充数、无从下手。许多买家通常图廉 价,选购
钢制暖气片比传统铸铁暖气片 在这里提醒消费者如要用于家庭装修,选择哪些暖气片产品。如果是小区的集中供热,可以选择横式的铸铁暖气片应该安装在窗户下面,来挡住冷气的侵入,如果选择竖式钢制柱形暖气片应该安装在窗户的两边,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。怎样选择暖气片用于燃气锅炉系统和无压系统,无压烧煤供暖系统应该选择暖气片高度不要超过1600的,最好要700高左右的暖气片效果最好,这样水流动快,暖气片散热效果好。燃气锅炉系统高度最好不要超过1800的,水温高的可以考虑容水量小的暖气片,如果水温低于60度就要用钢制的,那样只要有水温就可以散出热来。 对于钢制暖气片散热效果好,钢制暖气片最大的特点就是散热效果要比传统的铸铁暖气片要提高30%以上。而且由于可以不用遮掩暖气和管道,因此散热效力比铸铁暖气片还能再提高13%到28%左右。 钢制暖气片质量很稳定的
今天立冬了,供暖的地区也越来越多了。很多用户在使用钢制暖气片时,使用寿命是最为关注的问题。不难理解,暖气片作为家居的特殊物件,有腐蚀渗漏的危险,会对地板、家具等等造成危害。那么钢制暖气片的使用寿命多长呢?鲁本斯暖气片小编带大家一探究竟。 其实,影响暖气片使用寿命的原因有很多,如材料,防腐技术,喷塑,使用环境,保养,水质等。消费者选购时,不但要对暖气片的外观、结构和功能有比较清晰的了解,也要注意保养,才能在供暖期间带来最佳散热效果,也会避免出现腐蚀的现象。 材质,是影响钢制暖气片使用寿命最大的因素。钢制暖气片是当前市场上比较受欢迎的暖气片品种,采用优质低碳钢作为原材料,本身的抗腐蚀性能还是很好的,经过内防腐,使用寿命通常是在20
钢制暖气片生产制造的过程是比较繁杂的,喷涂、焊接是比较重要的2个环节,暖气片喷涂前也是需要各种方式处理的。 ??首先简单说明,钢制暖气片喷涂前为什么还要进行各种处理。用一句话简单概括就是暖气片毛胚表面很多异物对暖气片的涂膜有一定影响。 ??那又该如何处理掉这些异物呢?有哪些方式呢? ??最主要有两种处理方式即物理机械法和化学法。铸铁暖气片基本均是采用喷砂或抛丸处理,这是典型的物理机械法。喷砂、抛丸处理是采用压缩空气或高压流等作为动力,将砂子或钢丸向工件表面喷射以除掉工件表面的异物,获得粗糙表面从而有利于涂装的方法。喷射砂子的处理方式叫做喷砂,可采用河沙、石英砂等;喷射钢丸的处理方式叫做喷丸,可采用钢丸、
暖气片是家家户户必备的取暖用品,其简洁美观、方便实用,因此深受用户喜爱。但是很多人对暖气片的认识仅仅停留在每年的供暖上,而对如何更好的使用暖气片却知之甚少。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下。 第一招,不将潮湿的东西放在钢制暖气片上 不将潮湿的东西放在钢制暖气片上,不要拍打、摇晃钢制暖气片或是将钢制暖气片作为支撑往上放东西,否则会进一步腐蚀到钢制暖气片,缩短使用寿命。 第二招,钢制暖气片满水保养很关键 疏忽了对钢制暖气片的保养,供暖结束后还应注意保养暖气管道和钢制暖气片,钢制暖气片要
尽管钢制暖气片可随意定制,尺寸随心选择,但是,暖气系统毕竟有一定的技术含量,如果钢制暖气片安装有问题后期很容易出现漏水等问题,给家庭财产和人身安全带来隐患,还可能会影响正常的散热性能的发挥,让人们用着很闹心。所以,我们建议用户应由专业人员给予实地测量、合理设计,以保证暖气片安全使用,最大限度的发挥散热效率。暖气片的:尺寸、规格、尺寸设计参数)的问题,看完你就该知道家里应该选择多大的了。 暖气片https:jinqijian.com/ 暖气片的尺寸可以从满高、中心距、组宽、柱间距等几个重要的参数来做衡量。 中心距指的是暖气片从上面进水口的圆心到下面出水口的圆心之间的距离,也可以直观的来反映暖气片的高度;暖气片的满高就是指暖气片的总高度。这两个参数指的就是暖气片在高度上的表现,目前市场上暖气片高度在300-2000mm,常见的尺寸比如有:600mm、1500mm、 1600mm、1
钢制暖气片是性价比非常高的一种暖气片,其散热效率高,使用寿命长,但是我们也要知道,良好的使用方法能更好的发挥暖气片的散热效果,也能有效延长其使用寿命,那么,在使用暖气片时应该注意什么呢?下面,暖气片厂家就说一下钢制暖气片正确使用方法有哪些。 使用时,防止其他物体撞击或划伤暖气片表面,影响美观。钢制暖气片的安装必须由水暖专业人员安装。正常使用时,若无局部发热,打开放气阀放出堵塞的气体,水溢出时关闭放气阀。暖气片的安装对施工有严格的要求。由于施工人员水平,或旺季赶工,有时会出现不规则的安装作业。其中,常见的现象是外露暖气片的暖气片管道和阀门连接不规范,埋下了漏水的隐患。暖气片表面应经常保持清洁。擦洗时不要使用有机溶剂。您可以使用肥皂水
暖气片的使用寿命除了和使用的原材料密切相关外,还和供暖的水质也脱不了关系,暖气片在复杂水质中,更容易被腐蚀。当然和集体供暖或是分户式供暖也是相关性很大的,如果是分户式供暖的话,相对可以使用十年左右是没问题的。今天小编为大家分享延长钢制暖气片年限的绝招。 第一、不随意从系统中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水,使管网系统保持一定压力,放出热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。用钢制暖气的朋友要注意在停暖时,及时关上阀门,使暖气中充满水,这样可以延长暖气片使用寿命。 第二、钢制散热器适用于满水保养的集中供暖系统,购买时首先要选择有内防腐技术的钢制散热器,否则很容易被腐蚀,导致漏水;铜铝复合散热器可用于无压锅炉和集中供暖系统中,但如果小区热水长期处于高温状态,超过80℃,就很容易导致铜铝脱节,失去散热效果。
暖气片尺寸众所周知是非常重要的。比较常见的钢制暖气片尺寸有2550、3660、3070等多种选择。尺寸的选择应该根据房间的大小以及采暖需求来决定。 一般来说,房间的面积越大,需要的暖气片尺寸也就越大。同样的,在东北地区需要的钢制暖气片尺寸也要比其他地区大一些,以确保采暖效果。当然,您还可以根据自己的个人喜好和装修风格来选择不同的钢制暖气片尺寸。 在购买钢制暖气片之前,还需要在品牌、材质、造型等方面进行考虑。同时,还要注意它的安装和维护。鲁本斯暖气片提醒您需要与专业人士进行咨询和确认。希望这些信息可以帮助您选择合适的钢制暖气片尺寸,让您的家庭采暖更加舒适和温暖。
钢制暖气片是一种传统的暖气片材质,由于其耐腐蚀、强度大等特点,是市场上热门的产品。那么,为什么会有很多消费者选择钢制暖气片?下面,小编带大家了解一下吧。 1、强度大:由于其使用的是钢材,钢制暖气片比其他材料的暖气片耐久性强,不易受到挤压和磕碰等外力冲击。 2、适用范围广:钢制暖气片适用于各种建筑类型,如家庭住宅、商业建筑、工业建筑等等。 3、可塑性好:钢制暖气片可根据用户的需求进行裁剪、弯曲等加工,非常灵活。 4、散热效果好:钢制暖气片散热强度高,可在短时间内迅速升温。 以上就是钢制暖气片的主要优点,也正是因为有了这些优点,所以值得选择,也深受大家喜爱。
不知不觉夏季已经到来,暖气片彻底进入一个闲置阶段。最近就有用户在问,夏季到来,钢制暖气片如何保养呢?下面,小编就带大家一起了解一下这个问题吧。 众做周知,由于钢制暖气片会氧化腐蚀,所以一般商家会要求客户对暖气进行保养,以保证一定的使用寿命。因为影响腐蚀钢制暖气片的主要因素有:氧、氯离子、细菌。 业界一般认为对暖气腐蚀大的是氧,所以要求客户进行满水保养,保证暖气内氧含量较低,减少腐蚀,延长使用寿命。 但其实,对钢制暖气片腐蚀影响大的是细菌,潮湿环境下,某些厌氧菌会加速繁殖,产生大量酸,对钢材腐蚀很严重,可以在几个月内迅速腐蚀出一个孔洞,这跟蛀牙的道理是基本一样的。 经过实验结论,氧气对
钢制暖气片散热原理 钢制暖气片主要应用于闭式采暖系统,以水作为热媒载体,通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,利用空气原理,进行热循环使整个室内温度均匀上升。由此可见,钢制暖气片的散热效果,主要取决于水温、室温、暖气片性能等因素。如果室温低、房子空间大、并且密闭性差、容易散热,那么暖气片的散热效果会大打折扣,不能很好的满足人们的采暖需求。 钢制暖气片有哪些优点 1.采暖高效:水流量大、水阻小、消耗系统能量少,采取对流的散热方式,提升温度速度快; 2.舒适性强:钢材自身具有大分子的特性,适合水分子的穿透,使用时不会感觉明显的干燥; 3.便于清洁:表面光滑、不易结垢、不会形成灰尘死角; 4.装饰性强:喷涂均匀,色彩亮丽,使用历久弥新,永不退色,可选择的款式多样; 5.环保健康:升温迅速,低碳节能,绿色环保,无损人身体健康,在高温下不会产生异味; 6.性价比高:性能卓越,但是其价格却很便宜,让普通家庭也买得起 7.适应性强:国内外适用范围广泛,一般适用于以热水为热媒
现在人们的生活水平提高了,人们对建筑装饰性的要求越来越高,现在正值装修的高峰时期,在集中供暖的环境里,你是否已经开始安装暖气了呢?用过暖气片的朋友,都知道,水质对于暖气片材质有很高的要求,尤其是钢制暖气片,对于水质不好的供暖系统,用不了几年就会造成漏水。下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下。 首先,钢制暖气片对水质的PH值要求:不同地区的水质不同,要求系统水质PH值大于7小于12。 其次,钢制暖气片对水质中氧含量的要求:因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则暖气片会被腐蚀出现漏水问题,
在过去,铸铁暖气片一直是暖气行业里得领军品牌。现如今,随着时代的发展和变迁及人们逐渐对暖气片的认识和要求,轻型暖气片已应运而生,尤其是钢制暖气片走俏市场。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家进一步了解一下钢制暖气片的优缺点,以便大家选择和使用。 既然钢制暖气片能如此受欢迎,肯定是因为其有很多优点,下面,小编简单说一下钢制暖气片的优点: 1、耐压能力强。 2、安装维修方便。 3、外型也比较美观。 4、造价比较适中,大家比较容易接受。 5、对流的散发方式,比较舒适,热效率也会比较高。
暖气片是我们日常生活中常用的供暖设备之一,它可以通过水循环来供暖,不仅安装方便,而且散热效果也非常好。但是,很多人在问钢制暖气片如何保持保养。下面,小编就带大家简单了解一下钢制暖气片如何保养。 由于钢制暖气片会氧化腐蚀,所以一般商家会要求客户对暖气进行保养,以保证一定的使用寿命。因为影响腐蚀钢制暖气片的主要因素有:氧、氯离子、细菌。 业界一般认为对暖气腐蚀大的是氧,所以要求客户进行满水保养,保证暖气内氧含量较低,减少腐蚀,延长使用寿命。 氧气对暖气片伤害虽然大,但并非想象中那么厉害,特别是夏天停止供水以后,阀门一关,暖气内氧气含量很少,很快就会被细菌消耗殆尽,这时候暖气内几乎没有氧气,又何来氧腐蚀?
