暖气片安装位置及颜色选择 暖气片怎么装,在风格上,暖气片设计需要很好的与整体家居风格进行融合,不同的房间需搭配不同的暖气片;暖气片安装位置上,暖气片具体摆放还应因户型和人而异。 暖气片怎么装 - 暖气片常见安装位置 暖气片常见安装位置主要有窗户下、窗户边、不碍事、对内放。暖气片安装在窗台下面,有两个好处: 第一,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。 第二、一旦冷空气从窗户缝里钻进来,暖气片就把它加热,起到了防冷的作用,对冷空气形成一定屏障。 如果房间没有窗户的
通常情况下,若暖气片的安装位置及尺寸不是很恰当,将会造成室内温度发布不均匀,进而造成室内空气流动形成室内风,它会使市内的人感到寒冷。 暖气片一般是安装在窗户下面是最好的选择,这样可以阻止冷辐射计冷空气环流并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气入侵。 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2 到 3 米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。 卧室:卧室暖气片安装位置要距床有点距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
暖气片明装一般是已装修家庭需装暖气的不二之选,不是不想装地暖,而是由于已经做了室内装修的房子,地板已经找平,不可能破坏装修去掀开地板,所以无法做室内地暖采暖。 因为家里已经做好了装修,再有暖气片的加入后若设计得不好,不仅会破坏家里的布局和美观,还有可能造成有些房间暖气片不热。由此可以看出暖气系统的设计和暖气片所放的位置是十分重要的。如果暖气管道和热水管道穿过客厅,十分明显,那是非常难看的,这就破坏了客厅的布局。 那么暖气系统该如何设计呢?暖气片该安置在什么位置上才不会影响到整个房屋的装修风格呢?要知道暖气片的安置位置也是有一定原则的、
有地暖的,另加暖气片,排风口在座便器上方。
暖气片安装位置也是有讲究的,选择不好就会影响暖气片的实际散热效果,而客厅作为利用率比较高的房间,暖气片的安装位置就更为重要。那么,客厅暖气片的安装位置选在哪?下面,大家就跟鲁本斯暖气片一起来看看吧。 一般客厅暖气片选择靠近窗台位置,这样不仅不需占用太多空间,也有利于空气对流流动。很多家庭喜欢把暖气片安装在沙发后,这种方式不太可取,主要有两个原因: 一是,暖气片在沙发后面首先会影响散热效果,第二,暖气热气烘烤会把沙发内部的很多胶类物质烘烤出来,对人身体健康造成一定的影响。第三,长期烘烤对沙发也不好,尤其是皮质沙发,皮质会变得松松垮垮,颜色也会加深,时间久了甚至出现小裂缝。
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
上海苏州家装暖气片安装什么位置合适?上海富杉暖通师傅介绍:家里的采暖区域很多,不同区域,使用安装何种暖气片采暖,有很大的讲究。今天,就给大家分享下家庭采暖安装暖气片位置,选择哪个区域好。 家里安装暖气片,通常不会只在一个地方装,家里的客厅、卧室、卫生间以及厨房等区域,都会安装,对于不同区域安装、使用暖气片,其款型、材质的选择是有一定的“技巧”的,在安装之前,我们一定要了解清楚,避免后悔。 1、客厅区域安装位置 一方面,客厅是家中重要的公共区域,因为大多数家庭客厅空间都比较宽敞通透,对于暖气片的要求相对更高,优秀的散热效果以及美观的装饰性效果
1、供暖开始时要给暖气片放气,这样才能保证散热量。 2、应将暖气片安装在窗下,这样可以防止窗户的冷风给人造成的不适感和污染墙面。 3、全年满水保养,任何材质的暖气片满水保养是防腐的有效手段。 4、不能加暖气片包,一是暖气片包藏污纳垢,二是影响散热效果。 5、避免潮湿的环境下使用。暖气片利用锅炉烧出蒸汽或热水,通过管道输送到建筑物内的暖气片(俗称散热器)中,以辐射或对流的方式散发热量,使室温增高。
暖气片安装的好坏直接影响到暖气片的使用效果,而说到安装,首先想到的就行暖气片的安装位置怎么选?下面,小编就带大家一起了解一下选择安装位置的原则。 宁矮别高 热空气是向上流动的,若暖气片悬挂过高,容易使房间顶部的热量集中,人体所感觉到的实际温度低于设计温度,热空气密度相对小,安装位置较高会影响制热效果以及采暖的舒适度。 可安装在窗户下 窗下是“冷辐射”较强的地方,当室外冷空气从外窗渗透进室内时,暖气片散发的热量会直接加热周围的冷空气,与室内空气形成热对流,处在暖流区内会感到舒适。安装在窗下可以阻止冷辐射及冷空气环流,当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气流侵入。 可安装在门后、
暖气片供热效果的好坏与产品的选择、安装位置、安装质量等等方面都有很大的关系。那么我们在进行暖气片的安装时,对于安装位置以及安装数量等方面有哪些具体的要求呢?下面,跟随鲁本斯暖气片厂家一起来了解一下吧。 1、宁矮别高 热空气是向上流动的,如果把暖气片悬挂过高,容易使房间顶部的热量集中,人所感觉到的实际温度低于设计温度,不仅造成能源浪费,也提高了用户的采暖费用。 2、尽可能的安装在窗户下面 窗下是“冷辐射”较强的地方,因为房间中窗户的温度最低,下降气流大多集中在这附近。如果在窗下安装大小合适的暖气片,可以阻止冷辐射及冷空气环流,当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
暖气片安装位置的选择非常重要,选择一个好的安装位置不仅可以展现出暖气片高端时尚的一面,还能更好地体现出其舒适的采暖效果,以下展示了一组暖气片在不同位置的安装效果图。 安装在窗台下,有效“阻挡”窗外冷空气入侵 安装在墙壁下面
暖气片的散热原理是对流换热,先加热室内空气,而后通过空气流动将热量传递给人体,使人体感到温暖。但暖气片的采暖效果不仅仅取决于材质和结构,还受到室内的风场、压力场影响,所以安装位置是相当重要的。下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起看看。 暖气片最佳的安装高度要与地面间隔20cm左右,这样做的目的是使空气在对流的过程中,让整个房间都能热起来。同时,安装的暖气片要与墙面有3~4cm的距离,管道高度要留出150cm的空间,以达到最好的散热效果。 一、宁高勿矮 在安装暖气片时,要注意热空气是向上流动的,所以如果暖气片悬挂得过高,很容易使房间顶部的热
如何选择暖气片 暖气片的安装位置 青岛瑞雪兆散热器有限公司提醒大家如何选择暖气片、暖气片的安装位置是很重要的,选择暖气片要根据暖气片类型及家庭整体装修效果,横式暖气片大多用在客厅跟卧室,并大多是安放在窗台的下面,竖式的一般是放在窗台的侧面,这样安装的好处是:第一,由于接近地面能使室内全部空气对流,保持室温。第二:冷空气从窗户进来就被加热,起到了防冷的作用如暖气片位置已经定好,那一定要根据位置来定暖气片,暖气片如何选择您可详细可咨询0532-86072811如何选择暖气片 暖气片的安装位置
随着天气的逐渐转暖,采暖专卖店的暖气 pain 产品也销量大增,怎么合理安装暖气的问题就急需解决,那么就和我一起去看看暖气片安装更换位置及暖气片安装更换位置选择注意事项吧! 暖气管道安装 暖气片安装更换位置选择 暖气片安装更换 位置不宜太高,应遵循:宜低不宜高及窗户下优先两大原则。
暖气片的使用已经非常普遍了,北方不必多说几乎家家用,而近几年南方也逐渐流行安装暖气片,这当然再次证明了暖气片的受欢迎程度。但是与此同时,我们也发现很多用户对暖气片的安装常识了解的比较少,今天,鲁本斯暖气片小编就从暖气片的安装位置方面带大家了解一下。 暖气片安装应有宜低不宜高的原则,热量由下而上散发,损失较小。因此,一般情况下暖气片都安装在空间利用率较低的窗台下,既利于室内空气产生对流,又能加热从窗户透进来的冷空气。一般情况下各个房间的暖气片位置选择可以参考以下方法: 1、客厅的暖气片安装位置可以放在阳台附近。同时,距离暖气主管距离在2-3米内为宜。
家里安装暖气片肯定是有讲究的,每个房间因为功能不同,安装需要注意的事项也不相同,这里就几个主要的功能区给大家讲下安装暖气片的注意事项。下面跟随鲁本斯暖气片一起来了解一下吧。 1、卧室 卧室的暖气片主要是睡觉时候用,一般情况下我们用卧室暖气片的时候都是穿着很暖和的衣服或者盖着被子,所以卧室的暖气片功率不需要很大。但是要注意的是,卧室的暖气片最好不要隔衣柜或者床太近,时间长了会把家具烤变形的。 2、客餐厅 客餐厅是公共区域,来来往往的人比较多,有时候还有很多客人来家里。客餐厅常常会连着阳台和走道,这个区域的暖气片功率要稍微配大一点,因为损耗比较大。另外一点,暖气片的安装位置不要在人走动比较多的过道或者墙边,免得人走路的时候碰到了暖气片。 3、卫生间 过去卫生间是不安暖气片的,因为洗澡的时候会有浴霸或者暖风机,但是家里有老人或者小孩的,装下暖气片还是很好。需要注意的是,卫生间
暖气片的安装位置不同,热量传递效果也大不相同。根据热空气原理,安装时需考虑热气上升、冷气下沉,以及对流、加热效果等问题。那么,暖气片安装具体应该如何选择位置呢? 宜低不宜高 选择高度需谨慎。暖气片应该安装在低位,因为热气向上运动,避免造成热量损失。选择低位安装暖气片,热气能更好地覆盖整个房间,让温暖更加均匀。 窗下优先 较佳的位置是安装在外窗的窗台下。这种位置可以有效减少冷空气的下沉,提升暖气效果,并保持空气温暖舒适。窗下安装,暖意更贴近生活。 方便家居布置 为了让家具摆放更加灵活,可以选择高款且占地少的散热器。这样可以更好地布局房间,促进空气流通,提高换热效率,让整个房间更温暖。
暖气片管道常见安装方式 暖气片管道安装方式一般可分为串联方式,并联方式。而每种暖气管道的安装方式各具特色,知名暖气片品牌雅克菲建议。如果家庭安装,选择合适的最重要。 暖气片管道安装方式 : 章鱼式连接 章鱼式暖气管道连接方式就是在锅炉散热片的管路中采用集分水器的做法,将管道从集分水器处分散连接到每个散热片处,每一根管道都是独立的一根,仿佛章鱼的触须一样,每一根都是单独使用的。 章鱼式连接与铝塑管焊接串联式相比,主要的优点就是系统更安全可靠,地下无接头,无隐患。众所周知,在锅炉散热片系统中,单根管路十几米二十几米的都有可能,如果是铝塑管,就需要用接头连接而成,如果有拐弯的地方还需
