  • 关于电热膜地暖的安装心得,要点
    我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
  • 电热膜地暖系统的应用解读
    低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
  • 诚招韩国电热膜地暖代理
    诚招韩国电热膜地暖代理
    产品优点一:健康、环保 电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。-----------------------------特点三:安装快捷、安全使用寿命长 作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。----------------
  • 电热膜地暖综合优势对比分析
    一、 电热膜简介 电热膜是一种通电后能够发热的薄膜,是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面发热元件。具有PTC效应的导电高分子编织层是实现电-热转换的柔性面状材料,具有理想的自限温功能,能产生远红外线,应用中有良好的节能性能,是一种高效安全的电热材料。PTC高分子自控温电热膜的导电编织层系由纱线经纬编织而成的编织底层,编织底层上沿纬线方向间隔、且均匀织入多个PTC导电纤维,沿经线方向间隔、且平行织入两个柔性载流条。PTC导电高分子编织层中PTC导电纤维的密度可根据应用需要而设定,可方便地调控高分子PTC导电编织层的电导率、电热平衡温度与功率以及热辐射波长等物理性能。其发热材料是导电高分子材料,属于导电高分子材料技术在电热材料上的应用,导电高分子材料的发现者曾获得2000年诺贝尔化学奖。二、高分子电热膜的优点1、 热效率:>99%。电能几乎全部转化为热能,热效率高(其他采暖方式热效率均<80%)。2、 节能:比其他传统采暖方式节能15%以上(集中供暖室外设备及室内外各种管道损失大量能耗,壁挂锅炉自身有能耗损失)。
  • 电热膜和碳晶地暖有什么区别
    什么是碳晶地暖和电热膜地暖?1:碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在交变电场作用下,碳质子、碳中子、碳原子做布朗运动并产生剧烈摩擦和碰撞从而产生大量热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会
  • 电热膜地暖综合优势对比分析(较详细)
  • 电热膜地暖系统的应用解读,新手请进
  • 电热膜地暖系统的启动和运行管理
    一、提前准备在启动和运行电热膜电地暖系统之前(这里所说的系统启动,是指供暖季节开始时的初次启动,不包括供暖期间不同状态下的通、断电),应做好如下准备工作:1、电地暖系统在交付用户使用前,均应完成运行调试和系统验收工作。如果用户在电地暖系统验收后进行了再装修,电热膜电地暖系统在启动前应确认系统尤其是发热体未被损坏,主控科目为测试系统的绝缘电阻。2、供暖前应对电热膜电地暖系统进行测试检查,包括入户电源、地面末端、控制系统。对于电源部分,应重点查验电压的稳定性,对于电压不稳定的用户(特别是偏远地区、农村用户),应配备稳压器;对于地面散热末端部分,应检测发热体电功率的变化是否达到产品标准要求、地面散热末端的电气绝缘层是否达标等;对于控制部分,应检查各种安全保护设施是否能够正常工作,标定温控器指示温度能否按控制设定通、断电等。3、启动前要检查地表面。铺装有电热膜的地表面,其上方不应放置大型落地家具等物品。对于没有设置过热保护装置的电地暖系统,大型落地家具和放置在地面上的其他大型物品是造成局部过热的主要因素之一,应特别注意。
  • 大家来讨论 电热膜地暖采暖经济和效果如何?
    据介绍电热膜优点:(1)安全:FOMAX电热膜正常工作室温由温控器控制,可实现每单间室10-60℃随意调节。通过CE安全认证,不漏电不起火,而且经过防水设计的电热膜经技术人员多次实验在潮湿环境下仍可正常使用;保证安全。(2)健康:FOMAX电热膜采暖是大面积无遮挡远红外线低温辐射采暖,象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。能量以红外线形式直接辐射在人体上,对人体十分有益,是健康幸福功能的最佳取暖产品。(3)省电: FOMAX电热膜一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,分室控制、开关、温度可控、自动调节、节约用电、全面发热,提高使用价值,减少电力消耗及其他相应费用,使用运行成本非常低。(4)经济:FOMAX电热膜作为高科技一体化产
  • 电热膜电地暖局部过热问题的解决方法
    对于电热膜电地暖的局部过热问题,不少电热膜生产企业和经销商常常采取规避的做法,即在电热膜电地暖用户使用说明书中要求用户在使用期间不要用落地的家具、不要在地板上长期放置传热效果差的物品等。这样,一旦因局部过热导致不良后果,也可归罪为用户使用不当所致。但是作为电地暖企业,从电热膜电地暖系统本身的技术上解决局部过热才是最根本的解决办法。 电热膜地暖系统局部过热主要与单位面积的发热体功率、电地暖铺设结构、发热体电热问题,转换中的辐射热所占比例有关。在电热膜电地暖系统上做好过热保护安全措施,防患于未然,北京新宇阳公司已经总结出了一套成熟的理论和经验。该公司借鉴日本的经验和标准、结合他们在国内的施工工艺,在大量实验的基础上制定了一套电地暖过热保护系统标准和实施办法。 理论及具体措施如下:一、发热体辐射热比例与产品本身的性能有关,辐射热占比越大,热穿透能力越强,造成局部过热的可能性越小。二、电热膜电地暖结构,分为耐热木地板下直接铺设电热膜和“表面装饰层(耐热木地板或复合木地板、瓷砖、传热较好的地毯等)+水泥砂浆结合层电热膜”两种结构形式,电热膜下通常为
  • 影响电热地暖耗电量高低的因素
    随着电地暖绿色、环保、健康取暖方式的流行,很多用户开始考虑安装。但是也有报道说电地暖是“电老虎”。那么到底什么影响了电地暖的耗电量呢?什么样的环境才适合安装电地暖呢?其实电地暖系统的耗电量取决于电地暖每平米的安装功率、建筑物本身隔热性能、以及房间保温性能(如地暖系统是否有边角一体化保温、是否进行墙体保温)等因素都有关系。保温性越好的房间当然越省电,外界温度越高也越省电。房子保温越好电地暖耗电量越低,保温越差电地暖耗电量越高,耗电量的大小同时也取决于使用者个人习惯把温度调得较高低,与采暖方式无太大关系。而从电热转换效率来看,发热电缆采暖系统的热效率在97%以上,电热膜的热转换率在99%,下面就为大家简单介绍一下: 1、最重要的因素为建筑物的建筑型式和围护结构的节能性。电地暖是间歇性工作的,好的维护结构相等于给房子传了一层棉衣,可以有效的减少的热量外流。多层优于低层,连排优于独栋,普通住宅优于别墅,节能型建筑优于经济型建筑。 2、相同的建筑型式和围护
  • 贵阳电热膜地暖安装的设计,施工规范有哪些
    以前供暖分暖气片供暖和地暖,现在地暖现在越来越普遍,因为它可以节省空间,美 化环境备受人们的青睐。现在我们来看看电地暖在安装时的设计及施工规范。 电热膜地暖安装程序: 1、检查铺设区域并确认其符合施工条件,清理施工现场; 2、剔出墙体内暗敷的导线槽及暗盒槽 4、清理地面,铺设保温板; 5、铺设电热膜和过热保护系统,测试各条电热膜电阻,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头; 6、 测试总电阻值; 7、铺设防护层; 9、铺设干硬性水泥砂浆结合层;
  • 电热膜和水暖到底哪个更好?
    去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
  • 请教大家关于电热地暖的问题?
    本人打工时干过水地暖的安装和施工,现在在我们小城又兴起按电热线地暖的,请教熟悉或生产或经销的朋友告诉 :地暖用电热线价格多少?哪生产的便宜?每平米成本多少?(只算电热线)本人想搞这个,有多大利润?拜求大家告知或提供这方面的信息!:handshake
  • 电热膜的耗电跟安装有关系吗?——EXA电热膜
    很多客户对电热膜的认识存在一个误区,认为电热膜的耗电量仅仅与电热膜的质量有绝大的关系,甚至有些客户因为自家电热膜的耗电量大,就一竿子打翻一船人,铁定的认为电热膜这个产品在电采暖领域是一个不成熟的产品,没有想象中的效果殊不知,错的不是产品。影响电热膜耗电量的因素有很多,当然电热膜的质量是一个因素,小厂和大厂生产的电热膜在碳素和油墨质量上就有差异,直接会导致电热膜的发热速度和发热量,生产工艺的差距还会影响电热膜的寿命。另一个重要的因素就是施工方案的设计,施工方案的制定跟房体的保温效果有很大的关系,铺设功率的配置要根据房体的保温状况要紧密结合。如果设计方案脱离这些参数的话,铺设功率过少会造成房价温度达不到预定的采暖温度,并且耗电量很大。只有根据要求的温度结合房体的具体结构,合理的配置电热膜的铺设面积,才能达到高效节能的采暖效果。 EXA中国是EXA电热膜在中国的唯一总代理,凭借多年的电热膜施工和研究经验,对电热膜采暖系统有专业的理解和设计,是消费者最值得信赖的品牌公司。
  • 上海电热地暖的发展形式
    在上海这座国际性的大都市中人们使用电热地暖来取暖已经是很普遍的情况了,所以上海电热地暖的发展趋势已经快速的展开了。 为什么说上海电热地暖的发展趋势很快速呢?以为首先我们要得了解一下电热地暖这个产品的一些特征:它是一种很耐高压的产品,高压能达到几千伏,并且还能耐的住潮湿,尽管在很湿的地方也能正常的工作。其次,它抗老化性很强,而且还不变质,使用寿命也相当的长,在人们使用过程中还能发现用电热地暖对人们的身体也是有益处的,电热地暖中的红外线他能别人体快速的吸收,就能促进人体血液的循环,是血管微扩张,这样可以活化组织细胞,达到增强人体免疫力,所以对人的健康是很有益的。不仅这样还用一点是人们所关注的就是使用电热地暖可以节能,它的占地空间很小,可以安装在墙面底部都行,人们自己可以很随心的控制它的温度,而且升温也很快半个小时就能够达到标准的温度了。正是他有这么多的功能所以才会受人们的欢迎,也正是这样上海电
  • 如何使用电热膜采暖最合理?
    首先,使用电热膜供暖系统也存在一个转变观念的问题。当前传统的供暖方式仍然是集中供暖方式,国家或企业承担费用,居民只关心冷暖,不关心费用,形成极大浪费。但使用电热膜供暖系统,温度和费用是紧密挂钩的,因此,用户既要关心温度,也要关心费用。选择适宜的温度、适宜的供暖时间对于节省费用是非常重要的。比如,人体最舒适的温度一般在摄氏20度左右,一些人却习惯更高一些,而温度每提高一度,就要增加耗能5%,室内系统温度过高很容易使人患感冒等症状,因此,选择合适的温度也需要观念的更新。 再之,根据需要随时调整供暖系统设置,可以有效的节省费用。电热膜供暖系统具有设置方便,分室控制的特点,用户可以根据自己的需要非常方便的设置供暖系统。象节约照明用电、节能用水一样来节约供暖用电。另外,电热膜供暖系统还可以提供一种智能温控器,可以根据用户的生活规律进行编程,自动进行过程控制,而这一切都会有效的节约能源。本文转自义乌光福电器商行,原文地址:http://www.gu
  • 分析关于电热膜供暖方式的好处
    电采暖方式改革开放以来,我国电力工业发展很快,一些电力充裕的地区宣传和发展电采暖也有一定的道理,但我们在思想上要有清醒的认识,因为电能是二次能源,是高品位的能量,对其如何合理应用应有准确和全面的评价。电采暖大体可归纳为3类:直接电热如各类电暖气、低温辐射电热膜等;电热锅炉包括电热锅炉和电热锅炉;热泵包括空气热泵、地源热泵。 低温辐射电热膜供暖电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是采用可以导电的特制油墨、金属载流条,经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成。可以成卷保存和运输。使用时安装在天棚上、墙壁中或地板下的绝热层与装饰板之间。使用时接通电源,将温控开关调整到期望值,热量就会以辐射热形式进入房间,温暖人体。低温热辐射电热膜供暖系统是国外应用较广的一种新型供暖系统,早在30年代国外一些高级公寓便开始应用,近20年来发展迅速。 电热膜供暖具有无环境污染、节约用地、便于控制和计量、寿命长、维修量小、有良好的舒适度和不占用使用面积等优点。由于住宅围护结构的节能水平、用户控制需求温度以及运行方式等等影响电耗的因素很多,目前工程实测数据还太少,尚难拿出更确切的数字。
  • 电热膜地暖很好解决南北方地区的采暖难题
    电热膜地暖完美解决了南方地区的采暖问题。现今采暖行业已经突破“北方采暖,南方不采暖”的格局。南方居民的生活品质已经大大提高,采暖意识逐渐增强,早已不在阴冷的冬天里硬抗了。这意味着最适合南方采暖的电热膜采暖市场将越来越大,分户供暖的新型采暖格局将得到长足发展。 电热膜采暖系统在我国南方的市场非常乐观 此外针对和地产项目配套的电热膜地暖发展模式,开始出现转机。暖丰小编预计未来电热膜采暖市场形势将会比较乐观,因为房地产行业限购政策可能会放松,
  • 电热膜取暖-我的取暖我做主
    我家的电地暖已经用了两年了 ,我讲下我的感受 1、 电热膜安装使用都很方便,安装起来很简单 ,收拾好需要做地暖的房间 ,一般面积的家庭房子1-2天即可完工2、 取暖自己做主,电热膜取暖系统是由温控器控制 ,可以根据自己的要求调解温度,可以分时分室控制 3、 节能,环保,有益于人体健康 ,电热膜取暖是地面取暖 ,舒适性高 ,能释放有益于人体的远红外线 ,尤其是对老人孩子特别好 4、 一次施工,终身受益。电热膜在没有认为损坏的情况下可以和建筑物同寿命 ,免后期维修,真正做到一次施工 ,终身受益
电热膜地暖耗电吗
电热膜地暖耗电吗专题,为您提供电热膜地暖耗电吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电热膜地暖耗电吗 相关的专业交流讨论,更多电热膜地暖耗电吗相关内容请访问
