我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
什么是碳晶地暖和电热膜地暖?1:碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在交变电场作用下,碳质子、碳中子、碳原子做布朗运动并产生剧烈摩擦和碰撞从而产生大量热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会
一、 电热膜简介 电热膜是一种通电后能够发热的薄膜,是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面发热元件。具有PTC效应的导电高分子编织层是实现电-热转换的柔性面状材料,具有理想的自限温功能,能产生远红外线,应用中有良好的节能性能,是一种高效安全的电热材料。PTC高分子自控温电热膜的导电编织层系由纱线经纬编织而成的编织底层,编织底层上沿纬线方向间隔、且均匀织入多个PTC导电纤维,沿经线方向间隔、且平行织入两个柔性载流条。PTC导电高分子编织层中PTC导电纤维的密度可根据应用需要而设定,可方便地调控高分子PTC导电编织层的电导率、电热平衡温度与功率以及热辐射波长等物理性能。其发热材料是导电高分子材料,属于导电高分子材料技术在电热材料上的应用,导电高分子材料的发现者曾获得2000年诺贝尔化学奖。二、高分子电热膜的优点1、 热效率:>99%。电能几乎全部转化为热能,热效率高(其他采暖方式热效率均<80%)。2、 节能:比其他传统采暖方式节能15%以上(集中供暖室外设备及室内外各种管道损失大量能耗,壁挂锅炉自身有能耗损失)。
产品优点一:健康、环保 电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。-----------------------------特点三:安装快捷、安全使用寿命长 作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。----------------
一、提前准备在启动和运行电热膜电地暖系统之前(这里所说的系统启动,是指供暖季节开始时的初次启动,不包括供暖期间不同状态下的通、断电),应做好如下准备工作:1、电地暖系统在交付用户使用前,均应完成运行调试和系统验收工作。如果用户在电地暖系统验收后进行了再装修,电热膜电地暖系统在启动前应确认系统尤其是发热体未被损坏,主控科目为测试系统的绝缘电阻。2、供暖前应对电热膜电地暖系统进行测试检查,包括入户电源、地面末端、控制系统。对于电源部分,应重点查验电压的稳定性,对于电压不稳定的用户(特别是偏远地区、农村用户),应配备稳压器;对于地面散热末端部分,应检测发热体电功率的变化是否达到产品标准要求、地面散热末端的电气绝缘层是否达标等;对于控制部分,应检查各种安全保护设施是否能够正常工作,标定温控器指示温度能否按控制设定通、断电等。3、启动前要检查地表面。铺装有电热膜的地表面,其上方不应放置大型落地家具等物品。对于没有设置过热保护装置的电地暖系统,大型落地家具和放置在地面上的其他大型物品是造成局部过热的主要因素之一,应特别注意。
据介绍电热膜优点:(1)安全:FOMAX电热膜正常工作室温由温控器控制,可实现每单间室10-60℃随意调节。通过CE安全认证,不漏电不起火,而且经过防水设计的电热膜经技术人员多次实验在潮湿环境下仍可正常使用;保证安全。(2)健康:FOMAX电热膜采暖是大面积无遮挡远红外线低温辐射采暖,象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。能量以红外线形式直接辐射在人体上,对人体十分有益,是健康幸福功能的最佳取暖产品。(3)省电: FOMAX电热膜一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,分室控制、开关、温度可控、自动调节、节约用电、全面发热,提高使用价值,减少电力消耗及其他相应费用,使用运行成本非常低。(4)经济:FOMAX电热膜作为高科技一体化产
JGT 286-2010 低温辐射电热膜
对于电热膜电地暖的局部过热问题,不少电热膜生产企业和经销商常常采取规避的做法,即在电热膜电地暖用户使用说明书中要求用户在使用期间不要用落地的家具、不要在地板上长期放置传热效果差的物品等。这样,一旦因局部过热导致不良后果,也可归罪为用户使用不当所致。但是作为电地暖企业,从电热膜电地暖系统本身的技术上解决局部过热才是最根本的解决办法。 电热膜地暖系统局部过热主要与单位面积的发热体功率、电地暖铺设结构、发热体电热问题,转换中的辐射热所占比例有关。在电热膜电地暖系统上做好过热保护安全措施,防患于未然,北京新宇阳公司已经总结出了一套成熟的理论和经验。该公司借鉴日本的经验和标准、结合他们在国内的施工工艺,在大量实验的基础上制定了一套电地暖过热保护系统标准和实施办法。 理论及具体措施如下:一、发热体辐射热比例与产品本身的性能有关,辐射热占比越大,热穿透能力越强,造成局部过热的可能性越小。二、电热膜电地暖结构,分为耐热木地板下直接铺设电热膜和“表面装饰层(耐热木地板或复合木地板、瓷砖、传热较好的地毯等)+水泥砂浆结合层电热膜”两种结构形式,电热膜下通常为
别墅项目低温辐射电热膜供暖系统
以前供暖分暖气片供暖和地暖,现在地暖现在越来越普遍,因为它可以节省空间,美 化环境备受人们的青睐。现在我们来看看电地暖在安装时的设计及施工规范。 电热膜地暖安装程序: 1、检查铺设区域并确认其符合施工条件,清理施工现场; 2、剔出墙体内暗敷的导线槽及暗盒槽 4、清理地面,铺设保温板; 5、铺设电热膜和过热保护系统,测试各条电热膜电阻,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头; 6、 测试总电阻值; 7、铺设防护层; 9、铺设干硬性水泥砂浆结合层;
采暖用红外辐射电热膜存在的问题及解决方法
建筑采暖用电热膜不属于红外辐射供暖产品
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
本人打工时干过水地暖的安装和施工,现在在我们小城又兴起按电热线地暖的,请教熟悉或生产或经销的朋友告诉 :地暖用电热线价格多少?哪生产的便宜?每平米成本多少?(只算电热线)本人想搞这个,有多大利润?拜求大家告知或提供这方面的信息!:handshake
顶板式低温辐射电热膜在住宅取暖应用中的利与弊
阳光辐射对电热膜地板采暖房间温度场的影响
电采暖方式改革开放以来,我国电力工业发展很快,一些电力充裕的地区宣传和发展电采暖也有一定的道理,但我们在思想上要有清醒的认识,因为电能是二次能源,是高品位的能量,对其如何合理应用应有准确和全面的评价。电采暖大体可归纳为3类:直接电热如各类电暖气、低温辐射电热膜等;电热锅炉包括电热锅炉和电热锅炉;热泵包括空气热泵、地源热泵。 低温辐射电热膜供暖电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是采用可以导电的特制油墨、金属载流条,经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成。可以成卷保存和运输。使用时安装在天棚上、墙壁中或地板下的绝热层与装饰板之间。使用时接通电源,将温控开关调整到期望值,热量就会以辐射热形式进入房间,温暖人体。低温热辐射电热膜供暖系统是国外应用较广的一种新型供暖系统,早在30年代国外一些高级公寓便开始应用,近20年来发展迅速。 电热膜供暖具有无环境污染、节约用地、便于控制和计量、寿命长、维修量小、有良好的舒适度和不占用使用面积等优点。由于住宅围护结构的节能水平、用户控制需求温度以及运行方式等等影响电耗的因素很多,目前工程实测数据还太少,尚难拿出更确切的数字。
