各位同行,我被公司领导安排负责公司一个地暖管的施工管理!我以前从来没接触这方面的东西,希望有懂这方面的专家指导下:地暖管的施工要求,要注意哪些东西!!!急用!!!
电热膜供暖系统的施工工艺和效益分析
收录于话题
一、施工准备1.材料要求(1)管材 与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 1)在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。 (2)管件的质量要求。 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP—R管直接接触的连接件表面应镀镍。 2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。 4)管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。(3)绝热板材的质量要求。1)绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求:①密度不应小于20kg/m。 ②导热系数不应大于O.05W/(m.K)
本帖最后由 清泉5 于 2013-9-12 18:49 编辑 自然屋高效地暖自流平解决方案源于德国地暖DIN7F170标准改变地暖传统施工工艺,自流平砂浆一次回填,地面光滑平整,直接铺装面材。采用轻型材料:填充层由原来50mm厚豆石混凝土改为15mm-30mm水泥自流平砂浆层。自流平水泥砂浆层能够一次性解决地面开裂、地面平整度不够这在建筑施工中的两大难题。这种改变可
最舒适的采暖方式莫过于低温地面辐射采暖(地暖),因为人体是靠血液循环来供热的,脚部离心脏最远,最易受寒,最需加热,头部是人体散热最高的部位,不太需要加热,而地暖的温度分布正是下高上低,正符合人体采暖的生理需求,所以也最为舒适。施工工艺分为干法和湿法。 干法工艺: 干法采用特有的成型隔热板和成型传热板,用嵌装方式嵌入二条木龙骨空档中,地暖专用加热管再嵌入成型传热板的圆形槽中,木地板固定在龙骨上即可。地暖开启时,热量由地暖专用加热管传给成型传热板,成型传热板再将热量均匀地传给地板。
随着人们生活品质的提升,地暖已经不在是北方寒冷地区家庭中必不可少的取暖设施,也逐步在南方冬季比较潮湿的地区开始普及。因为地暖可以在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,给人以脚暖头凉的舒适感,还很符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式。 <
本人想对电地暖及碳晶板地暖施工工艺做一些了解,但是在网上关于此类文章几乎没有,请有相关资料或是从事过相关施工的朋友不吝赐教,谢谢!
炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
317个施工工艺和施工标准
附属机械无平垫片铁施工是指用与附机根底强度一样的混凝土砂浆垫块替代已往的平垫铁加斜垫铁,来承当设备的装置负荷。为保证机组创国优,选用新工艺——无垫铁施工工艺。此新工艺长处是能缩短工期、降低成本、施工便利、设备与根底触摸面积大。设备就位的顺序:对地脚螺栓孔进行一次灌浆,机械设备调整找正后把紧螺帽,最终根底二次灌浆。www.cnpdq.com依据根底图纸所示尺度,复测中心线方位和根底外表标高,及螺栓孔的深度。依据技术员描绘的砂浆块布置图施工,砂浆块的高度应不小于50mm,如标高不适宜制造砂浆垫块,则需对根底制造砂浆块的部位相对凿低。砂浆块在制造之前,先用5mm厚的钢板制造砂浆块的模子,然后按配比恳求装备砂浆料,在根底的相应方位打制砂浆块,制造前先凿根底,使之为毛面,吹扫毛面,然后用水浇湿根底,以便砂浆块底部与根底更好的连系。垫块制造结束后,需每天喷水保护到7天,之后对砂浆块逐一进行
一、腻子裂纹 (一)现象 腻子干燥后出现裂纹,导致孔胶漆龟裂。 (二)原因 1. 腻子中大白粉、滑石粉比例高,胶类比例过低,使腻子粘性小。 2. 一次涂刮腻子太厚或不均匀。 3. 基层处理不干净,坑凹处灰尘、杂物未清理干净,腻子不能生根。 (三)措施 1. 调腻子时,稠度适中,胶液可略多。 2. 基层清理干净。坑凹处可先涂一遍粘结液,空洞较大,分层刮腻子。 3. 刮腻子操作要均匀,每次不可太厚。二、涂洋漆膜表面粗糙 (一)现象 漆膜表面不平,有砂粒状凸起或有小气泡。 (二)原因 1. 涂料质量不高,或调配中添加颜料过多,颗粒过大,甚至混有杂物。 2. 漆
