我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
一、 电热膜简介 电热膜是一种通电后能够发热的薄膜,是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面发热元件。具有PTC效应的导电高分子编织层是实现电-热转换的柔性面状材料,具有理想的自限温功能,能产生远红外线,应用中有良好的节能性能,是一种高效安全的电热材料。PTC高分子自控温电热膜的导电编织层系由纱线经纬编织而成的编织底层,编织底层上沿纬线方向间隔、且均匀织入多个PTC导电纤维,沿经线方向间隔、且平行织入两个柔性载流条。PTC导电高分子编织层中PTC导电纤维的密度可根据应用需要而设定,可方便地调控高分子PTC导电编织层的电导率、电热平衡温度与功率以及热辐射波长等物理性能。其发热材料是导电高分子材料,属于导电高分子材料技术在电热材料上的应用,导电高分子材料的发现者曾获得2000年诺贝尔化学奖。二、高分子电热膜的优点1、 热效率:>99%。电能几乎全部转化为热能,热效率高(其他采暖方式热效率均<80%)。2、 节能:比其他传统采暖方式节能15%以上(集中供暖室外设备及室内外各种管道损失大量能耗,壁挂锅炉自身有能耗损失)。
什么是碳晶地暖和电热膜地暖?1:碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在交变电场作用下,碳质子、碳中子、碳原子做布朗运动并产生剧烈摩擦和碰撞从而产生大量热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会
产品优点一:健康、环保 电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。-----------------------------特点三:安装快捷、安全使用寿命长 作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。----------------
一、提前准备在启动和运行电热膜电地暖系统之前(这里所说的系统启动,是指供暖季节开始时的初次启动,不包括供暖期间不同状态下的通、断电),应做好如下准备工作:1、电地暖系统在交付用户使用前,均应完成运行调试和系统验收工作。如果用户在电地暖系统验收后进行了再装修,电热膜电地暖系统在启动前应确认系统尤其是发热体未被损坏,主控科目为测试系统的绝缘电阻。2、供暖前应对电热膜电地暖系统进行测试检查,包括入户电源、地面末端、控制系统。对于电源部分,应重点查验电压的稳定性,对于电压不稳定的用户(特别是偏远地区、农村用户),应配备稳压器;对于地面散热末端部分,应检测发热体电功率的变化是否达到产品标准要求、地面散热末端的电气绝缘层是否达标等;对于控制部分,应检查各种安全保护设施是否能够正常工作,标定温控器指示温度能否按控制设定通、断电等。3、启动前要检查地表面。铺装有电热膜的地表面,其上方不应放置大型落地家具等物品。对于没有设置过热保护装置的电地暖系统,大型落地家具和放置在地面上的其他大型物品是造成局部过热的主要因素之一,应特别注意。
据介绍电热膜优点:(1)安全:FOMAX电热膜正常工作室温由温控器控制,可实现每单间室10-60℃随意调节。通过CE安全认证,不漏电不起火,而且经过防水设计的电热膜经技术人员多次实验在潮湿环境下仍可正常使用;保证安全。(2)健康:FOMAX电热膜采暖是大面积无遮挡远红外线低温辐射采暖,象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。能量以红外线形式直接辐射在人体上,对人体十分有益,是健康幸福功能的最佳取暖产品。(3)省电: FOMAX电热膜一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,分室控制、开关、温度可控、自动调节、节约用电、全面发热,提高使用价值,减少电力消耗及其他相应费用,使用运行成本非常低。(4)经济:FOMAX电热膜作为高科技一体化产
对于电热膜电地暖的局部过热问题,不少电热膜生产企业和经销商常常采取规避的做法,即在电热膜电地暖用户使用说明书中要求用户在使用期间不要用落地的家具、不要在地板上长期放置传热效果差的物品等。这样,一旦因局部过热导致不良后果,也可归罪为用户使用不当所致。但是作为电地暖企业,从电热膜电地暖系统本身的技术上解决局部过热才是最根本的解决办法。 电热膜地暖系统局部过热主要与单位面积的发热体功率、电地暖铺设结构、发热体电热问题,转换中的辐射热所占比例有关。在电热膜电地暖系统上做好过热保护安全措施,防患于未然,北京新宇阳公司已经总结出了一套成熟的理论和经验。该公司借鉴日本的经验和标准、结合他们在国内的施工工艺,在大量实验的基础上制定了一套电地暖过热保护系统标准和实施办法。 理论及具体措施如下:一、发热体辐射热比例与产品本身的性能有关,辐射热占比越大,热穿透能力越强,造成局部过热的可能性越小。二、电热膜电地暖结构,分为耐热木地板下直接铺设电热膜和“表面装饰层(耐热木地板或复合木地板、瓷砖、传热较好的地毯等)+水泥砂浆结合层电热膜”两种结构形式,电热膜下通常为
以前供暖分暖气片供暖和地暖,现在地暖现在越来越普遍,因为它可以节省空间,美 化环境备受人们的青睐。现在我们来看看电地暖在安装时的设计及施工规范。 电热膜地暖安装程序: 1、检查铺设区域并确认其符合施工条件,清理施工现场; 2、剔出墙体内暗敷的导线槽及暗盒槽 4、清理地面,铺设保温板; 5、铺设电热膜和过热保护系统,测试各条电热膜电阻,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头; 6、 测试总电阻值; 7、铺设防护层; 9、铺设干硬性水泥砂浆结合层;
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
地暖知识普及:地板采暖有哪些优点? 舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。地暖知识普及:地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器
一是干式地暖造价比湿式地暖高。 二是它不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。 所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的。 三是由于薄型地暖没有蓄热层,地面辐射的温度不如面市多年、久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀,常有出现局部过热、过冷、受热不均、升温缓慢的情况。 四是薄型地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况,甚至容易出现漏水等后期维护保养方面问题。 市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊简单模具制造,普遍存在成本低工序简单做工粗糙安装不够专业精细价格偏高。 另外,由于薄型安装法在国内起步不久,安装数量相对传统地暖安装量较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间检验和市场验证。
本人打工时干过水地暖的安装和施工,现在在我们小城又兴起按电热线地暖的,请教熟悉或生产或经销的朋友告诉 :地暖用电热线价格多少?哪生产的便宜?每平米成本多少?(只算电热线)本人想搞这个,有多大利润?拜求大家告知或提供这方面的信息!:handshake
随着人们生活水平的提高,很多家庭越来越重视居家生活的品质,那么在装修时,什么样的取暖方式是健康、环保、节能的呢?很多人选择了地暖。那么地暖有它自己的哪些优缺点呢?地暖是:
首先,使用电热膜供暖系统也存在一个转变观念的问题。当前传统的供暖方式仍然是集中供暖方式,国家或企业承担费用,居民只关心冷暖,不关心费用,形成极大浪费。但使用电热膜供暖系统,温度和费用是紧密挂钩的,因此,用户既要关心温度,也要关心费用。选择适宜的温度、适宜的供暖时间对于节省费用是非常重要的。比如,人体最舒适的温度一般在摄氏20度左右,一些人却习惯更高一些,而温度每提高一度,就要增加耗能5%,室内系统温度过高很容易使人患感冒等症状,因此,选择合适的温度也需要观念的更新。 再之,根据需要随时调整供暖系统设置,可以有效的节省费用。电热膜供暖系统具有设置方便,分室控制的特点,用户可以根据自己的需要非常方便的设置供暖系统。象节约照明用电、节能用水一样来节约供暖用电。另外,电热膜供暖系统还可以提供一种智能温控器,可以根据用户的生活规律进行编程,自动进行过程控制,而这一切都会有效的节约能源。本文转自义乌光福电器商行,原文地址:http://www.gu
在上海这座国际性的大都市中人们使用电热地暖来取暖已经是很普遍的情况了,所以上海电热地暖的发展趋势已经快速的展开了。 为什么说上海电热地暖的发展趋势很快速呢?以为首先我们要得了解一下电热地暖这个产品的一些特征:它是一种很耐高压的产品,高压能达到几千伏,并且还能耐的住潮湿,尽管在很湿的地方也能正常的工作。其次,它抗老化性很强,而且还不变质,使用寿命也相当的长,在人们使用过程中还能发现用电热地暖对人们的身体也是有益处的,电热地暖中的红外线他能别人体快速的吸收,就能促进人体血液的循环,是血管微扩张,这样可以活化组织细胞,达到增强人体免疫力,所以对人的健康是很有益的。不仅这样还用一点是人们所关注的就是使用电热地暖可以节能,它的占地空间很小,可以安装在墙面底部都行,人们自己可以很随心的控制它的温度,而且升温也很快半个小时就能够达到标准的温度了。正是他有这么多的功能所以才会受人们的欢迎,也正是这样上海电
我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。然而地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。但目前大家了解最多的还是水暖,对于电地暖知之甚少。水暖作为现在普遍的采暖方式,有优点当然是必然的。一、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。二、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。三、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)四,在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层
许多朋友都比较青睐电地暖,因为从单价上讲,电比燃气更便宜,而且电能更清洁,使用的时候更没有水暖的漏水隐患。下面我们一起来看看电地暖的优缺点。
