如何有效延长地暖使用寿命 地暖号称有 50 年的使用寿命,作为一种高端的家庭采暖方式,日渐受到用户的青睐。但地暖属于隐蔽安装工程,后期一旦出现问题,维修工程量大,需要将地板拆了进行维修,对用户来说真的是“伤不起”。除了地暖本身的质量和施工质量外,后期的使用也会影响到地暖的寿命。那么,地暖使用应注意的细节有哪些?
在存放各类钢材时,不仅要选择好适宜的场地或库房,同时还要采用合理的堆码方式,并使用安全的保护材料加强对钢材的保护。在一系列存放工作都做好后,对于存放时间过久的钢材,还要定期的做好对钢材的养护,这样在这些钢材批发出去后,仍有较好的外观和使用功能。 一、选择适宜的场地和库房 1)保管钢材的场地或仓库,应选择在清洁干净、排水通畅的地方,远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切的杂物,保持钢材的干净; 2)在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢材应分别堆放,防止混淆,防止接触腐蚀; 3)大型型钢、钢轨、辱钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放; 4)中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等,可在通风良好的料棚内存放,但必须上苫下垫; 5)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品,可存放入库; 6)库房应根据地理条件选定,一般采用普通封闭式库房,即有房顶
在长途光缆通信系统中,光纤传输特性应是长期稳定的,尤其是长途干线直埋光缆和海底光缆系统,对光缆的长寿命提出了更高的要求。一般对陆地光缆的使用寿命,希望有20年以上的安全使用期,而对海底光缆,则要求其使用寿命提高到25年以上,其故障间隔时间平均要求为10年。因此,如何延长光缆的使用寿命,怎样正确的使用光缆,都是人们关心的重要技术课题,下面从光缆的结构方面谈谈如何延长光缆的使用寿命。 影响光缆中光纤寿命的三大因素 光纤是光缆中最重要的组成材料之一,要提高光缆的使用寿命,最根本的是要提高光纤的使用寿命。影响光纤使用寿命的原因主要有:①光纤表面的微裂纹的存在和扩大;②大气环境中的水和水蒸气分子对光纤表面的浸蚀;③不合理敷设光缆时残留下来的应力长期作用等。由于上述原因,使得以石英玻璃为基础的光纤机械强度逐渐降低,衰耗慢慢增大,最后使光纤断裂,终止了光缆的使用寿命。 由于在纤维表面上总是会存在着微裂纹,在大气环境中发生慢裂纹生长,使裂纹不断地扩大,使光纤的机械强度逐渐退化。例如,一根125μm直径的石英光纤,经过3年的慢变化以后,使
地暖分水器如何保护使用寿命长(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地暖使用不同于普通供暖 一、首次运行应逐步注入热水初次启动地热,在通热水时,首先半开分水器供水总环路阀门,将热水温度逐步升高注入管道里循环。检查分水器接口有无异样,并逐个打开分水器各支路阀门。如有分水器及管道渗漏现象应及时关闭供回水总阀门并及时与开发商或地热公司进行联系。 二、首次运行排气方法有说道 在地暖首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。方法是:关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。 三、出水管不热应清洗过滤器。 每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂质过多时,要及时清理过滤器。过滤器中杂质过多时,会出现出水管不热、地热不热等现象,通常应一年清洗一次过
首先,使用电热膜供暖系统也存在一个转变观念的问题。当前传统的供暖方式仍然是集中供暖方式,国家或企业承担费用,居民只关心冷暖,不关心费用,形成极大浪费。但使用电热膜供暖系统,温度和费用是紧密挂钩的,因此,用户既要关心温度,也要关心费用。选择适宜的温度、适宜的供暖时间对于节省费用是非常重要的。比如,人体最舒适的温度一般在摄氏20度左右,一些人却习惯更高一些,而温度每提高一度,就要增加耗能5%,室内系统温度过高很容易使人患感冒等症状,因此,选择合适的温度也需要观念的更新。 再之,根据需要随时调整供暖系统设置,可以有效的节省费用。电热膜供暖系统具有设置方便,分室控制的特点,用户可以根据自己的需要非常方便的设置供暖系统。象节约照明用电、节能用水一样来节约供暖用电。另外,电热膜供暖系统还可以提供一种智能温控器,可以根据用户的生活规律进行编程,自动进行过程控制,而这一切都会有效的节约能源。本文转自义乌光福电器商行,原文地址:http://www.gu
我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
无动力风机的使用寿命是靠啥保证的,其实是无动力风机的三大优势如今我就给咱们来共享一下。,那么无动力风机的三大优势是啥呢,咱们怎样能够使用这些优势来晋升无动力通风器的使用寿命, 1、变角颈管描写,能够使通风机在0-22.5度斜面下随心所欲的设备,设备工程十分简练,涡轮通风器一般人大概三十分钟之内可设备结束。 2、无动力风机中心轴设有精细台阶无动力通风器,使在高速作业下涡轮的风叶永不变形,然后大大的提高了通风机的使用寿命。 3、弧形风叶是经过科学的核算的最佳效果,能严峻保证作业状态下绝不讳让雨水侵入。排风效率高,无动力风机只要在不低于0.2公尺的和风或室表里温度差逾越0.5℃,即可轻盈、有效地作业
前年公司做了一趟食品废水处理(麻笋蒸煮废水),业主去年在业务淡季将软性纤维填料和斜管填料取出!没有妥善保存,放在烈日下暴晒!昨日联系我们说要恢复原状!我和公司同事去现场!斜管和软性纤维填料一碰即碎!想请问各位前辈,是我们公司的纤维填料和斜管质量不好还是业主问题!之前公司也曾从混凝沉淀池取出斜管填料(运行时间1年多),斜管没有损坏。
要想提高
最近不少朋友在装修房子,其实安装暖气片是必不可少的一部分内容。暖气片是大家常用的家居产品,但是大多数人还是对这个产品的一些知识比较匮乏。虽然现在是夏天,好像跟暖气片扯不上关系,但是未雨绸缪,到了到了冬天,大家的话题大多都会集中到,“这天可真冷,你家有暖气吗?”“你家暖气暖和吗?”“你家暖气片是什么牌子的?”等等的话题上。 就像世界上的任何东西都有各自的寿命,亦或长亦或短。小则一个小物件,大则人的生命,万事万物都是有“使用年限”的。那么怎么才能让暖气片有更长的使用寿命呢? 其实,暖气片日常的使用是非常重要的,尤其是现在很多家庭都安装了新型的暖气片,在许多方面都应该注意,及时的排除一些隐患,保证暖气片的正常运行,那么
变频器在不同的运行条件下还存在一些不尽人意的地方,导致其使用寿命缩短及其附属设备的安装、调试、日常维护及维修工作量也相应增加,从而给用户造成了重大的直接和间接经济损失。现从变频器的应用环境、电磁干扰与抗干扰、电网质量等方面进行了分析,提出了使用变频器时应注意的问题及相应的改进建议,相信这对提高变频器使用寿命会有显著的效果。 一、电磁干扰对变频器的影响【变频器配套设备】 在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。变频器受外界干扰来源,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往
绝缘轴承属于精密轴承,若不谨慎使用,不会得到预想的效果。 九星分享绝缘轴承的使用注意事项: 1、确保轴承本身和轴承周围环境的清洁(微小灰尘等)? 2,小心谨慎的使用,强烈的冲击会产生压痕,严重时会引发裂缝,断裂等一系列问题。? 3,配合专用工具使用。? 4,操作轴承时,应戴手套,避免手汗造成轴承生锈,同时留意腐蚀性气体 5、定期清洗和加油润滑,选择合适的油品,不要随意更改润滑油号,以免润滑油结块。
1、 严禁缺油 增氧机长期旋转属易损性产品,严禁齿轮缺油,80%维修问题属于缺油造成的干磨、烧机。请定期检查油表,添加好品质齿轮油。 2、 严禁潮湿、泡水、雨淋、沙土、高热等恶劣环境 请勿将机器安放于以上环境中、风机腔体十分精密,叶轮间隙极小。80%机器不转的原因是灌水、灌沙、水泡等杂物堵塞,增氧机运行中转子真空高速旋转,切勿有异物影响。有条件的可配置风机房,添加除湿、防水、散热装置。 3、 安装平稳、混凝土浇筑 增氧机为高速运转机器,会产生震动,安装时应放平,用混凝土挖坑浇筑,地脚螺栓固定,减少震动及高速斜式运转。 4、 风量小问题
碳纤维布的使用寿命主要和这两点有关 碳纤维布本身的质量。碳布有200g,300g
聚氨酯作为外墙外保温的最佳材料,目前在中国市场仍然在艰难推广当中,除了制造成本等因素,聚氨酯保温材料的使用寿命成为一个需要技术突破的问题。 据有关专家介绍,与普通房屋的寿命相比,聚氨酯保温材料的寿命只有25年,远低于房屋的平均寿命,这意味着,在外保温技术寿命到期后,对于房屋的保温系统的更新又是一个浩大的工程,专家认为,外墙保温材料的耐久性和使用寿命仍然需要有一个大的发展。 记者从市场了解到,目前,聚氨酯喷涂外保温系统较聚氨酯保温板的使用范围较广,由于南北方地区差异及城市对于保温标准的要求不同,造成利用聚氨酯保温的具体形式有所不同。 我国建材及建筑的能耗占能源总消耗的47.3%,建筑的单位面积采暖能耗是国际上气候条件相近的发达国家的2~3倍。
一般的小型冷库压缩机,全封闭的,比如泰康或美优乐的,3---8匹的,应该多少小时或多少年?不是实验室工况,是一般的酒店或食品冷藏这样的环境
对于地采暖,现在很多的家庭都喜欢安装。但是地采暖由于是把所有的管道埋在地面下面的,如果一旦出现了地采暖的损坏,更换是非常困难的。于是很多的朋友就担心地采暖的使用寿命的问题。下面最冷菌为大家解答地采暖使用寿命的相关问题。
公司刚运行不久,里面的照明灯坏了好多,查了一下,大部分都是电压过高造成,而且配电室的电压确实蛮高的,有没有什么方法可以使照明灯的使用寿命长一点,求高手指点
怎么延长盐雾试验箱的使用寿命?那么就需要从良好的保养做起,九环环境试验设备为大家整理了一些盐雾试验箱的保养知识,让大家可以更好的使用盐雾试验箱。 盐雾试验箱作为试验箱设备经常使用的一种,使用频率较高,一般盐雾试验箱的寿命也较长,所以平时要注意对盐雾试验箱的保养,怎么保养好盐雾试验箱呢。在这里简答的教大家几招。 盐雾试验箱平时要清理机箱内部和外部的灰尘,尤其是在使用前,更要做好清洗工作。 盐雾试验箱的加湿器要经常维修和保养。 在使用前,把机箱内部的灰尘要清洗干净。 配电室内一年最少也要清洗一次,清洗的时候可以使用吸尘器或者抹布,然后再用水冲洗一下。 加湿器内的存水装置也要定期的更换水源,确保水质清洁没有沉淀物,加湿器的水要经常的更换。 盐雾试验箱的加湿器要定期的维修保养,试验箱的温度不能过高,有一个温度保护,当超过点的时候电源就会自动停止,防止短路引起火灾危险。 机箱的外壳一年也
