在北方地区,冬天采暖一直是个大问题,如何选择个人家用电锅炉,达到既能很好的保暖又能尽量省钱,一直是大家困扰的问题。其实无论家用电锅炉的价格,其实从能源方面来看家用、商用电锅炉都是使用洁净电力,以水为导热介质,以半导体发热元件PTC为发热源,运用水电分离加热技术,通过进口屏蔽静音泵循环,将电能高效地转化为热能。根据其特点我们可以以下三点来辨别长春电锅炉的优劣: 一、加热材料 优秀的电锅炉大多采用国际领先的加热材料,具有恒温加热、功率自调、热效率高达98%以上、寿命长达3万小时以上等的优点。我们鉴别时可以从有无噪音、加热速度上着手。 二、自动保护装置 电锅炉采用真正水电隔离加热技术,从根本上杜绝了漏电问题,并设有防漏电、防高温、防干烧、防冻、压力保护等全自动保护装置,增加了产品的安全性和稳定性。我们购买电锅炉的时候要注意检查这些保护装置功能是否齐全,并且运行正常。三、智能控制 是否具有便捷易懂和对于突发事件及时采取相应措施的智能控制是我们能否最大化使用电锅炉的决定因素。在这里长春新冠采暖设备有限公
家用锅炉、暖气片、地暖相册
请教大家,我是湖北的,小区没有集中供暖,管道气也暂时没开通,如果我想做地暖的话,热源能不能用电热水器做,我的房间建面87平米,铺管的面积大概只有55个平米,那该用多大功率的电热水器呢?
电锅炉是以电能为能源的锅炉设备,是不同于常规燃烧型锅炉的清洁环保型节能产品。大连冬乐锅炉生产的电锅炉是利用电阻法,将电能转化为热能,把水加热至热水或蒸汽的一种热力设备.它无需储存燃料的场地也无需炉膛、烟道和烟囱,极大地减少了非电锅炉带来的污染,具有安装使用方便、无污染、无噪声占地面积小、全自动、安全可靠、热效率高达百分之九十八以上等特点,是一种绿色环保型产品。 大连冬乐是国内最早开始研制电锅炉的企业之一,是国内为数不多的以电锅炉为主力产品的电锅炉专业企业。与传统的燃煤、燃油、燃气锅炉相比,电锅炉的特点更为优越: 1、 可作为电力需求侧管理中峰谷负荷的调节手段:电锅炉尤其是电蓄热锅炉在低谷时段运行既平衡了电力负荷,又充分利用了峰谷电价的差价,减少电锅炉的运行成本。 2、 能量转化效率高:电锅炉采用加热元件插入锅壳与水直接接触,加热时换热系数非常高,能量转化效率也很高,可高达百分之九十八以上。 3、 体积小、重量轻:由于电能本身的特点,使得电锅炉的体积可以做得很小,重量很轻。可安装在很多受条件约束的地方。 4、 结构简单,安全性好:电锅炉的
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
电地暖想必是现在很多人地家庭当中都会有地一种用来保温取暖地材料,小编提醒您除了在家庭里面会使用这种材质以外,在很多地公共场合里面也会应该用到。但是因为家用地电地暖相对来说比较,符合市场地需求,而且需求量也比较大,所以家用地电地暖更多。也因为这个原因就出现了多种不同规格地电地暖,小编提醒您电地暖多少钱一平米就成了大家关注地问题。 大部分地消费者在购买这种材质地时候都想知道,家用电地垫暖价格到底是多少?并且想要知道在哪里购买家用电地暖比较好。、小编提醒您因为电地暖是可以称之为电地热,所以针对电地热哪家便宜的这个问题,很多想要购买电地暖地消
1、 电锅炉是节能环保产品,对城市的环境不会造成污染,这也是电锅炉在明后年占领上海地重要原因,小编提醒您同时在全国也是会得到大范围地普及使用。 2、 据悉由于电锅炉使用地节能环保,或许是首先会在上海实现了普及型使用电锅炉取暖。据《新闻晨报》报道为有效降低城市雾霾,内蒙古电采暖小编提醒您上海市到明后年底前将完成中小燃煤锅炉清洁能源替代工作。 3、 目前全市燃煤锅炉共有3100多台,大部分都是中小型的燃煤锅炉。而市电力公司也是出台的多项服务措施,一台电锅炉在运营成本上将会比燃煤锅炉减少2/3左右;我们看到在远洋宾馆内,负责宾馆供暖地锅炉也变成了电锅炉,内蒙古电采暖小编提醒您该锅炉每天比原来能节省2000元左右。 4、 业内曾做过分析,以每日制55℃的热水10吨,升温以40℃为例,年运行总费用方面,内蒙古电采暖小编提醒您燃煤锅炉为29.41万元/年、燃气锅炉为20.11万元/年、电锅
请诸位业内高手指点一下,到底电锅炉的热效率能否超过100%?这里我们不讨论热泵的问题。多谢好心人参加讨论。。。。。。“难道能量守恒定律就真的那么不堪一击吗?”
额定功率720KW电锅炉,如果用YJV3*240+2*120电缆穿桥架供电,得用几根电缆?除封闭母线供电方式外,还有没有其他更好的方式?
卫生间,厨房采用薄壁不锈钢管水地暖,客餐厅采用电地暖,卧室采用暖气片,也就是散热器。我的设想是,卫生间,厨房用电地暖还是怕不安全,所以用水暖。而客餐厅是会客,吃饭,玩甩的地方,必须要即开即用,所以用电暖。但是卧室我就采取了一个折中的方案,水地暖升温慢了,电地暖电费太贵了。干脆用暖气片算了升温速度还行。效果还不错。
家用暖气分三种类型:1、地暖系统;2、暖气片系统;3、混装系统(也就是地暖+暖气片)。各有各的优缺点,我就对比下地暖跟暖气片吧,看看谁才是家庭中最受欢迎的主。地暖的优点1、舒适度好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很有效的对人的风湿病等起到很好的效果。2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。3、运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。4、舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。5、热稳定性能好:由于地面及混凝土层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
首先,在操作派帝家用电锅炉之前一定要认真研读产品的使用手册,严格按照说明进行操作,这样才能够正确的了解和使用电锅炉,不会出现操作失误而影响使用。 其次,在电锅炉启动之前需要认真检查水源、电源和电压的情况,确保没有任何的异常,然后将阀门打开,管路内蓄满水后,电锅炉进入运行时段. 第三,当电锅炉出现故障需要检修时,最好关闭电源以后再检查,也是为了增加安全性。 第四,保持电锅炉的干净整洁,要做好水泵电机、电控箱等部位的防水受潮工作。如果条件许可,可以制备一个小的锅炉房。
建筑面积8500平方,需要采暖设备,不用燃油锅炉,采用电热水机组.请教各位用多大功率的机组,或是否可以用蓄热+水箱的热水机组.
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 使用地暖的用户都会对地暖清洗的问题比较关系,地暖在什么时候才需要清洗呢? 对于水地暖系统通常三到五年要清洗一次,主要是为了清理地暖管路中的杂质延长地暖使用寿命,针对地暖管路系统的定期维护和清洗是必然的。为保证地暖管内壁的清洁。地暖清洗一般在什么时间进行最好呢? 其实地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束至下一次供暖期前,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地暖管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 目前主流的地暖清洗办法;是针对清洗管路内壁进行高压水射流及气流冲击和波震动,逐层剥落管内壁的锈垢和管内的存积物,并经管末端随水流快速排出管外,反复工作直至达到地暖系统清洗目的为止。本文由禾创怡美嘉地暖公司提供
依据中国地暖网最近评选的地暖管品牌回答你吧:国内目前用于住宅最广泛的地暖管分两种,这两种管材市场占有率90%以上,分别是PEXa地暖管和PERT管材。 如果比较两种管材的优缺点的话,我觉得各有千秋吧,按照韩国LG化学从理论上分析,A管是要比RT管好的,因为RT管性能容易突变,另外在使用过程
近几年电采暖市场上各个品牌的电锅炉,电取暖设备层出不穷,质量参差不齐,想要选择一款好的适合自己家庭使用的电取暖设备,那我们就要好好选择一番,下面我们就韩奥这个品牌的电锅炉来详细介绍一下 1.宽泛式设计,超长使用寿命;韩奥电锅炉,LED数显大屏,红外遥控与手动调节一体,外形简洁流畅,内部设计充分考虑空间利用和合理拆装维护的需要,处处体现最新科技与人性化功能的完美融合。宽泛式设计方案,所有元器件都预留出一倍以上的安全容量,元器件永远不会超负荷运行,确保元器件品质与寿命。更广泛的兼容与适应性,宽电压设计,只要用户的电压不超出110V-280V的范围,都能正常工作,有效使用寿命达
地暖清洗是地暖使用中重要的维护手段,用户为什么要对地暖进行清洗?因为地暖管中的污垢会将管路堵死,严重影响地暖的使用效果,所以下面几张图告诉您地暖清洗的重要性。 地暖长期使用不清洗,分水器阀门会全部堵死,或者空隙很小,这样就会造成我们的地暖用户某些房间不热或热度不够。白白浪费掉燃气费用。地暖清洗后可以显著提高热效率,房间温度上升更快。 地暖清洗方式,以及进出水管图,从中可以很清晰地看到出水管里水的颜色是暗红色,说明里面已经集聚了大量的微生物泥。如不及时清洗会造成地暖管管径越来越小,阻碍热量向地面辐射,降低热效率。 地暖的清洗一般指的是水地暖,清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可。供暖前清洗,可以将管道中的生物黏泥等杂质全部清洗掉,这样便能确保在供暖期间地暖管路的正常使用,从而使采暖效果达到最佳状态。在供暖中清洗,可以明显感受到温度上升的变化。而在供暖后清洗则相对更好,
一般用户购买电锅炉回去之后,就会好奇的多问几句?电锅炉的保修年限、电锅炉的寿命等问题。电锅炉的一般寿命是在10 年左右,但是首先我们要先看看是什么品牌的电锅炉,市场上普通的电锅炉年限也就是几年而已,那什么品牌的电锅炉寿命能更长久一些呢? 本文记者根据市场调研发现,目前市场上具有十几年寿命的电锅炉仅有韩奥电锅炉有这个寿命,其他电锅炉的年限一般都是几年而已,具体信息可以参照电锅炉技术参数表 另外我们也要看用户么使用电锅炉,就像我们买的手机一样,经常摔、或者进水,寿命肯定不长。电锅炉也是得需要用户好好呵护的,比如说平时控制方案必须要设置好,电锅炉的系统水不能随便换,最好一个季度换一次,还要注意电锅炉安装位置,不能随便安装在室外或者潮湿的地方,虽然锅炉具有防潮功能。但是也得平时注意保护。就像手机贴膜,手机套一样,虽然有些手机称自己精摔功能
近几年来,家用地暖逐渐兴起,很多追求舒适家居的人都选择了地暖来作为家庭采用,但可能不知道地暖安装的原理,今天小编带大家看看地暖安装的现场,给大家普及一下家用地暖安装的过程。 1.地暖的原理 利用空气能技术把地暖管上的水加热,使其热量从地板上散出到室内,达到室内采暖的效果。
