俺家的地暖,博世欧洲精英,在供暖达到设定温度,锅炉熄火后,锅炉内仍旧有哗哗的水声,地暖公司说是循环泵在工作。问题是,这循环泵怎么老在工作?我锅炉设定的供暖温度也不高啊,当然室温设定温度也不高。这里专家甚多,特来求教。谢了:call:
采用燃气带压锅炉,总热负荷540万大卡,温差10度,热水计算循环量为540立方/小时,采用补水泵补水定压,请问,补充水泵的流量该为多少?同时,软化水箱多少立方?软水器软化水量多大?
地暖地板的日常维护与保养 经过长期观察发现 , 很多业主对地暖地板的维护保养并不重视 ,, 其实这样将大缩短地板的使用寿命
博世采暖锅炉博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
家用锅炉、暖气片、地暖相册
博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在武汉,北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧室预加热装置,充分吸收热量,业界突出
一、锅炉的质量 安全性 :1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的 是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉。 稳定性、可靠性:1、点火成功率高 2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。 完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。 强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。 热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。 方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。 二、锅炉的品牌是不是世界知名品牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。 三、选择一家技术好、做工好
刚来滴菜鸟俺是,看了十几页贴子,发现地暖供热不是集中供暖就是燃气锅炉,没有提及家用燃煤锅炉是否能应用于地暖供热.....嘿嘿....俺在农村没有天然气.....房子的几个数据,请各位老大提下建议,谢谢了先...房子为平顶民房,室内净高为3.6米,实用面积120平方,如能用家用燃煤锅炉的话,应该用多大的锅炉合适,再次谢谢哈...
生物质锅炉供暖气化站设计要点 约翰节能生物质供暖用锅炉供暖气化站中有燃料预处理设备、气化机组、燃气输送机、储气柜等主要设备,燃料储存与处理间、气化机房等建筑物,以及连接管路、
我是个外行对暖不是太了解.有一小区整个小区全是地暖,楼层7层,他们用锅炉直接供.出水是60,地暖要求供水不能过高,这样会不会造成煤燃烧不充分,浪费煤资源啊? 假如把锅炉烧到90在用板换换成60,这样前期要多加一套换热设备,长期运行费运下来省不省啊?如果锅炉是燃气的存在不存在那些问题啊?
锅炉设备维护保养规程,一般的都是劳动局发的那个,都是那几句话,而且是在不停炉的情况下,进行经常性的的维修处理。我想维护不应该是那么简单几句话能说明得了的,保养就应该有保养方法,也就是说是干法保养还是湿法保养,根据停炉时间长短来定,不过这只是个人见解,设备维护保养制度里还是没看到保养方法。
新年伊始,给大家一些资料希望有用,呵呵。祝噪声治理行业,蒸蒸日上。
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
地源热泵的生活热水的水箱,能否成为锅炉的水箱做循环呢?春夏秋三个季节,如果使用锅炉的生活热水,是否比地源热泵生活热水的使用成本低呢?有没有相关采暖炉与地源热泵的并联案例啊
]锅炉的燃烧方式分类。1、鼓风式2、大气式锅炉的材质分类:钢制、铸铁、铜管锅炉的产地分类:国产、进口有请给位大侠,各抒己见。
节能供热采暖设备天然气供暖锅炉 利用太阳能集热器将太阳能转换成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统。太阳能采暖可分为主动式和被动式两种方式。被动式太阳能采暖通过建筑的朝向和周围环境的合理布置,内部空间和外部形体的巧妙处理。 “呵,这用天然气烧的暖气就是好,刚半小时家里就这么暖和。”5日下午,家住老军营街办滨河一社区双塔西街南四巷32号的赵果,摸着家里的暖气兴奋地说。包括赵果家在内的西里村24户居民全换成了天然气供暖锅炉。据了解,这在太原市尚属首例。 崭新的管道、气派的锅炉、规范的使用说明……走进双塔西街南四巷,居民们正围在一起,谈论着天然气供暖锅炉这件稀罕物。赵果今年63岁,和老伴在这里居住十几年了。每到冬季,老两口就会为供暖发愁。他们住的房子共两层,约200平方米。以前一到冬天,光烧炭就得忙乎两三个小时,有时担心半夜不热,睡觉前还得加点炭。现在好了,只需按几个按钮就行,方便省事。 70岁的庞兰芝说,天然气供暖不仅操作简单、热得快,最主要的是环保。原来每到冬天,家家户户楼顶都是冒着黑烟,既污染环境还有安全隐患。“要特别感谢社区主任,全靠她几年来一次
由于地暖地板下“埋藏”着地暖系统,而整个地暖地板又是一个散热面,因此地暖地板的保养要求较高,需要在细节处留意。让地暖地板长寿,主要有五点: 一、开、关地暖系统都要循序渐进 为保护好地暖地板,同时也为维护地暖系统,地暖在第一次使用时,加升水温不可一蹴而就,而是要逐日递升,水温一般在第四天才可完全升至正常温度。同样,关闭地暖系统也需要以温和的方式,不能降温太快,否则容易影响地板寿命。 二、不要在地板上砸、敲、碰、摔、磕、凿 不要在地板上砸、敲、碰、摔、磕,更不能在地板上凿孔或钉子,如果严重损害到地暖管或电缆,后果或不堪设想,地板也会报废。 三、给地暖地板去污 不要用滴水的布、棉 地板上如果粘到油渍、污渍,即便是顽固污渍,也不要用滴水的拖布或抹布擦拭,而是要用拧干的布或棉类擦净。 四、保持室内湿度 长期干燥的室内容易造成地板在地暖加热后变形、开裂,因此最好让室内保湿,或定期为室内“补水”加湿。 五、地暖使用中 尽量避免在地板上直接放置盛水的玻璃或瓷类器皿 地暖系统使用中,地板表面温度较高,而玻璃或瓷本身就易碎,加之盛上水直接放置在地板上,容易受热不均,一冷一热,容易“器碎水出”,造成地
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-16 15:34 编辑 家庭地暖安装,为了有一个好的使用过程,除了要注意选择地暖管,选择纯原料生产的高质量地暖管,科学的安装、使用地暖之外,还要注意地板的选择,因为地板也会影响到地暖的传热温度,同时也要注意地板的保养。家庭地暖地板的保养要注意以下几点: 一 供暖季节前检查地采暖系否有渗漏
家庭地暖系统维护保养必要性 家庭地暖系统维护保养常识燃气壁挂炉在欧洲普遍能使用15-20年,在中国商家承诺是10-15年。如果燃气壁挂锅炉不进行维护和保养,能使用10年左右已经不错了。
