现有一工程准备用1吨冷凝锅炉,主要作为为采暖的热源冬季与中央空调配套使用,现在有两种锅炉可以选择,一个是冷凝无压的一个是冷凝真空相变的,小弟实在不知道那个好了,在此请各位大大们帮帮忙,给一些建议,在此谢过了!!
家用锅炉、暖气片、地暖相册
近年来冷凝式锅炉在我们国家很火,也是打着节能的旗号。据我目前的了解适用于低温采暖,冷凝回收后的冷凝水PH值3-4,这样的话冷凝水的排放也是个需要注意的问题。不知各位前辈对于此设备有何看法,有没有使用过的?有什么缺点么?
我是个外行对暖不是太了解.有一小区整个小区全是地暖,楼层7层,他们用锅炉直接供.出水是60,地暖要求供水不能过高,这样会不会造成煤燃烧不充分,浪费煤资源啊? 假如把锅炉烧到90在用板换换成60,这样前期要多加一套换热设备,长期运行费运下来省不省啊?如果锅炉是燃气的存在不存在那些问题啊?
俺家的地暖,博世欧洲精英,在供暖达到设定温度,锅炉熄火后,锅炉内仍旧有哗哗的水声,地暖公司说是循环泵在工作。问题是,这循环泵怎么老在工作?我锅炉设定的供暖温度也不高啊,当然室温设定温度也不高。这里专家甚多,特来求教。谢了:call:
锅炉作为水地暖中一个不可缺少的部分,它在成都地暖价格中的费用比例是非常大的。好的锅炉能保障整个地暖运行的稳定性。法国德地氏 MS 传统壁挂炉 样机型号: MS 24FFMI 产地:法国 产品特点: 1、简单、可靠、舒适:MS 24 MIFF
http://www.cyworld.com.cn/ps2/album/album.php?mh_id=2007939368&menuid=11&iframe_url=%2Fps2%2Falbum%2Flist.php%3Fstartpos%3D3%26mh_id%3D2007939368%26menuid%3D11%26total_cnt%3D112刚弄了个迷你小窝,地暖图片和以前的锅炉照片,望大家一起交流
行内人士帮着看看这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。
今天开始学做锅炉,看到个问题想不通:冷凝式余热回收锅炉,烟气通过冷凝换热器和空气预热器时,烟气中的气体组分被冷凝水吸收或反应,从而减少了有害气体的排放?问题是,烟气和换热器,预热器中的水应该是间接换热吧,烟气出口温度应该在270℃以上吧,烟气中的水怎么能凝结成冷凝水啊,不解??换热效率有这么高么?还是其他什么因素?大家看看下图这个烟气走向,[ 本帖最后由 zqbxlk 于 2009-12-9 15:10 编辑 ]
我单位用4吨蒸汽锅炉供应生活热水,原来是将蒸汽热交换后冷凝水打回锅炉房,现该系统已不能使用,冷凝水管锈蚀严重,还得开泵运行,想问一下这个冷凝水回收后可以用作洗衣服,和洗手刷餐具吗?
方快锅炉冷凝式锅炉被国家质量监督检验检疫总局列入2011年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录。1、冷凝式热水锅炉不同于普通锅炉,是工业锅炉高效、环保的解决方案;2、冷凝式锅炉采取了优秀的设计理念,根据各品位热能的热点,尾部设置有节能器和冷凝器,烟气余热梯级利用, 充分吸收烟气中的余热,使得锅炉效率的得到最大限度的提升;3、冷凝式锅炉烟气三回程一体式设计,低阻高效;3、冷凝式锅炉采用了系统化的解决方案,整个锅炉系统是由锅炉本体、各级余热回收、控制阀、节能水箱和控制系统等几部分紧密结合的有机整体,各部件间配置合理,统一协调;3、冷凝式锅炉炉胆采用波纹炉胆结构,既增加了辐射和对流传热面积,又满足了炉胆受高温辐射后自由膨胀的需要。4、冷凝式锅炉低阻高效的螺纹管代替传统的光管以强化传热,提高热效率。5、冷凝式锅炉前烟箱门与面板采用双层密封结构,优质保温材料,保证良好的密封和保温性能。6、冷凝式锅炉配置可拆式弹簧防爆门,保证安全运行安全,同时也可用作炉膛检查孔。7、冷凝式锅炉采用差压式检测、变频连续给水系统
楼顶安装一个280kw锅炉,带3层地暖和生活热水,地暖面积共2100平米,生活热水是一家700平米养生美容院,可以洗澡和泡沐桶。附属设备该怎么确定
各位达人,本人家里装地暖,在壁挂式锅炉选择上有点纠结,威能和博世不知哪个更好点,还有分什么冷凝式和传统式,我不知道这两个有什么区别,哪个更适合家用,庆高手解答,谢谢!
冷凝无压热水锅炉一经投入起动,冷凝常压热水锅即自动运行,水位、水温等均自动调节,自动保护。 冷凝无压热水锅炉的结构特点和优势 冷凝无压热水锅炉在尾部烟道中安装了冷换热器,回收了排烟中的显热和水蒸汽中的凝结潜热,极大地提高了热能效率。高效、节能、燃煤及烧木柴均可,专业制作,无压无气,绝对安全,适合大中小各类孵化厂、鸡鸭猪羊育雏加热保温。 一、冷凝无压热水锅炉的结构点: 1、结构与普通热水锅炉不同,增设了冷凝换热器和供热换热器。 2、燃烧机可选用了分体式燃烧机或一体燃烧机。 3、冷凝换热器采用不锈钢鳍片管,增强了传热。 4、供热用换热器采用优质不锈钢管制造,可供洁净的生活热水。 5、锅炉采用先进的触摸屏电脑控制器和数码电脑控器全自动控制。 6、炉水不参于外部循环,无生水补入,炉内无结垢和氧腐蚀。 7、冷凝无压热水锅炉的整体快装出厂,外形美观,色泽明快。 二、冷凝无压热水锅炉的特点: 1、环保:烟气中的水蒸汽冷凝结露过程中,吸收了烟气中的NOX、
采用燃气带压锅炉,总热负荷540万大卡,温差10度,热水计算循环量为540立方/小时,采用补水泵补水定压,请问,补充水泵的流量该为多少?同时,软化水箱多少立方?软水器软化水量多大?
图纸简介: 地暖+生活热水锅炉系统流程原理图,热水锅炉同时供应生活热水及地板采暖系统 投稿网友: k443159855 上传时间: 2013-03-08
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
这个工程是这样子的:主机是日立的水冷,能提供55度的热水(水流量是9.1m3/h),现在要把这个55度的热水提供给热水锅炉,锅炉是给组合风柜提供60度的热水的(回水温度是50度、水流量是42m3/h)!请问该如何把55度的热水提供给锅炉?我自己是这样想的:1、如果是用板式换热器,把55度热水和50度组合风柜回水进行换热,把组合风柜回水温度提高,但是不知道这样做效果好不好?(不知道55度的热水最底能降到多少温度?是不是31度左右?)2、做个水箱,使55度的热水和50度的组合风柜回水在水箱里混合换热,然后再流回锅炉,但是这样就会使螺杆主机的热回收产生短路了大家看看有没有什么好的建议小生在此谢过大家
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
