  • 燃煤锅炉烟气余热怎么利用?
    我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑 ]
  • 燃煤锅炉的种类,类型较多
    随着社会发展进步,在企业生产中燃煤锅炉起着重要的角色,其设备具有操作简单、维修方便的技术特点,燃煤锅炉种类较多,可以分为:一、立式燃煤锅炉1.立式燃煤热水锅炉。2.立式燃煤蒸汽锅炉。立式燃煤锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。 二、卧式燃煤锅炉1.卧式燃煤热水锅炉。2.卧式燃煤蒸汽锅炉。卧式燃煤锅炉采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构,炉膛两侧密布光管水冷壁管,设计结构合理紧凑;受热面积大,烟气流程长,传热效果好,排烟温度低,所以热效率高,运行成本低,使用更经济。http://www.gqguolu.com
  • 家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
  • 请教:燃煤锅炉的烟气排放问题?
    对于0.7MW的燃煤锅炉产生的烟气是否需要经过处理才可以排放?0.7MW锅炉需要多高的烟囱?在烟气排除前需要经过除尘器吗?
  • 一、燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    转贴燃煤锅炉袋式除尘器的应用
  • 燃煤锅炉配套辅机特性表
    燃煤锅炉配套辅机特性表
    燃煤锅炉配套辅机特性表
  • 水源热泵与燃煤锅炉的对比
    河南鹤壁 10万平方米的住宅小区,采暖按40W算,因为本人对燃煤锅炉不是太明白。大家帮我看看初投资和运行费用。谢谢。最好能详细点。
  • 燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
    燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
  • 燃煤锅炉受压元件的磨损位置
    燃煤锅炉受压元件的磨损位置:1,机械磨损。一般发生在立式锅炉炉门圈或者卧式燃煤锅炉炉胆下脚圈,这是人工加煤和清炉灰时灰靶来回移动,长时间造成的磨损。2,烟气飞灰磨损,一般发生在烟道管束受到高速灰粒的磨损。此种现象在沸腾炉中最易发生。3,吹灰引起的磨损,锅炉吹灰器位置调整不当,蒸汽或者空气喷口正好对着管子,时间长了就会磨损管子。注1:屈服点:钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。来源于:www.gqguolu.com
  • 燃煤锅炉的膨胀水箱问题
    如题有一个案子,原来有两台2吨、一台1吨的燃煤锅炉,现在由于用户热水用量增加,原有的三台锅炉不能满足,现增加了1台燃煤锅炉(2吨),但是当水温超过80左右度的时候,水会溢出来。 我们的做法是将膨胀水箱规格增大一倍,但是水温80左右还是会溢出来。问题:1、膨胀水箱规格的计算方法(最好由详细计算公式,提供规范名称也行)?2、是否考虑水箱的有效容积?3、 膨胀水箱位置一般放在锅炉房什么位置(高于锅炉标高)?4、 膨胀水箱内壁防腐处理要求(热水提供给酒店及住宅,为生活用水)?5、膨胀水箱溢水后需要补水,补水口标高怎么确定(现需要自动补水)?谢谢...........在线等。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 燃煤锅炉一天耗煤量多少吨
    燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
  • 储罐区与燃煤锅炉房布置
    本帖最后由 攻城师3103 于 2014-3-31 00:13 编辑 闪点大于120℃的可燃液体地上储罐,与燃煤蒸汽锅炉房以及燃煤锅炉的防火间距怎么确定?是按照《建规》第4.2.1条注3,还是注4
  • 燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    该试验装置使用三状态离线脉冲清灰,滤料选用了美国的Gore玻纤覆膜滤料;抚顺生产的Nomex滤袋、Conex/可麦尔、可麦尔/restex滤袋和南京玻璃纤维研究院生产的膨体玻纤布和玻纤针刺毡;以后又用了德国拜耳公司提供的Dralon-T,共8种进行比较。经过一年的运行试验,我们发现对燃煤锅炉烟气净化性能最好的是Gore-tex,在温度低于130℃时,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布强度也很好,但其他的材料却需要进一步改进性能才行。除滤料以外,我们对离线清灰的脉冲袋式除尘器的袋笼、酸露点温度及自动控制也都作了试验研究,积累了经验。
  • 燃煤锅炉布袋除尘器改造
    燃煤锅炉布袋除尘器改造
  • [锅炉]不知各位对热管燃煤锅炉是否看好?
    使用效果不错,运行成本较一般燃煤锅炉低.环保指标达到北京地方指标,全国绝大部分就肯定达到环保要求了.只是一般最大为两吨,适合中小厂房供暖,也用于洗浴.目前我公司正进入这一领域,请各位大侠发表高见!!!!
  • 常压燃煤锅炉做浴室的系统做法?
    1.常压燃煤锅供热水为直接供应,热水24小时连续使用(宾馆洗浴室和客房的24小时热水)2.要注意是水箱要是在冬天冷却了下来,要考虑到水箱的水再次被加热,不能房掉.3.要注意水箱内水少了要进行水箱补水,怎样保证水箱内水不小于60度. 我认为要作成经济的工程很难啊,特别是仅做成直供,而不用二次换热.请大家做过的指教下~~~我是设计院的,总是做承压的,最近帮老乡做无压锅炉,感觉还听难缠,不过觉的闹明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:zzl_118@163.COM
  • [锅炉]燃煤电站锅炉技术条件
    燃煤电站锅炉技术条件
  • 锅炉直接供地暖有缺点吗?
    我是个外行对暖不是太了解.有一小区整个小区全是地暖,楼层7层,他们用锅炉直接供.出水是60,地暖要求供水不能过高,这样会不会造成煤燃烧不充分,浪费煤资源啊? 假如把锅炉烧到90在用板换换成60,这样前期要多加一套换热设备,长期运行费运下来省不省啊?如果锅炉是燃气的存在不存在那些问题啊?
  • 问4吨燃煤锅炉可以为多少面积供暖???
    我们公司的小区供暖为2个4吨燃煤锅炉,1用1备,我想问一下,4吨的燃煤锅炉可以给多少面积供暖。网上查出来有的说是6000平米,有的说是1万平米。我想问下正常符负荷下,可以带多少?
地暖燃煤锅炉
地暖燃煤锅炉专题,为您提供地暖燃煤锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖燃煤锅炉 相关的专业交流讨论,更多地暖燃煤锅炉相关内容请访问
地暖锅炉哪个好
烧煤地暖锅炉
