家用锅炉、暖气片、地暖相册
一、锅炉的质量 安全性 :1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的 是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉。 稳定性、可靠性:1、点火成功率高 2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。 完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。 强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。 热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。 方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。 二、锅炉的品牌是不是世界知名品牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。 三、选择一家技术好、做工好
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
电地暖想必是现在很多人地家庭当中都会有地一种用来保温取暖地材料,小编提醒您除了在家庭里面会使用这种材质以外,在很多地公共场合里面也会应该用到。但是因为家用地电地暖相对来说比较,符合市场地需求,而且需求量也比较大,所以家用地电地暖更多。也因为这个原因就出现了多种不同规格地电地暖,小编提醒您电地暖多少钱一平米就成了大家关注地问题。 大部分地消费者在购买这种材质地时候都想知道,家用电地垫暖价格到底是多少?并且想要知道在哪里购买家用电地暖比较好。、小编提醒您因为电地暖是可以称之为电地热,所以针对电地热哪家便宜的这个问题,很多想要购买电地暖地消
最进有个客户。要求把他家的家用太阳能和地暖的水对接起来。我们的施工队伍第一次遇到这样的问题。大家都知道,太阳能的水可以和生活用水对接。但如何实现和地暖用水的对接 ,还请各位大虾明示!!!QQ:276631926 TEL :15212955970
刚来滴菜鸟俺是,看了十几页贴子,发现地暖供热不是集中供暖就是燃气锅炉,没有提及家用燃煤锅炉是否能应用于地暖供热.....嘿嘿....俺在农村没有天然气.....房子的几个数据,请各位老大提下建议,谢谢了先...房子为平顶民房,室内净高为3.6米,实用面积120平方,如能用家用燃煤锅炉的话,应该用多大的锅炉合适,再次谢谢哈...
卫生间,厨房采用薄壁不锈钢管水地暖,客餐厅采用电地暖,卧室采用暖气片,也就是散热器。我的设想是,卫生间,厨房用电地暖还是怕不安全,所以用水暖。而客餐厅是会客,吃饭,玩甩的地方,必须要即开即用,所以用电暖。但是卧室我就采取了一个折中的方案,水地暖升温慢了,电地暖电费太贵了。干脆用暖气片算了升温速度还行。效果还不错。
家用暖气分三种类型:1、地暖系统;2、暖气片系统;3、混装系统(也就是地暖+暖气片)。各有各的优缺点,我就对比下地暖跟暖气片吧,看看谁才是家庭中最受欢迎的主。地暖的优点1、舒适度好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很有效的对人的风湿病等起到很好的效果。2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。3、运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。4、舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。5、热稳定性能好:由于地面及混凝土层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
我是个外行对暖不是太了解.有一小区整个小区全是地暖,楼层7层,他们用锅炉直接供.出水是60,地暖要求供水不能过高,这样会不会造成煤燃烧不充分,浪费煤资源啊? 假如把锅炉烧到90在用板换换成60,这样前期要多加一套换热设备,长期运行费运下来省不省啊?如果锅炉是燃气的存在不存在那些问题啊?
俺家的地暖,博世欧洲精英,在供暖达到设定温度,锅炉熄火后,锅炉内仍旧有哗哗的水声,地暖公司说是循环泵在工作。问题是,这循环泵怎么老在工作?我锅炉设定的供暖温度也不高啊,当然室温设定温度也不高。这里专家甚多,特来求教。谢了:call:
锅炉作为水地暖中一个不可缺少的部分,它在成都地暖价格中的费用比例是非常大的。好的锅炉能保障整个地暖运行的稳定性。法国德地氏 MS 传统壁挂炉 样机型号: MS 24FFMI 产地:法国 产品特点: 1、简单、可靠、舒适:MS 24 MIFF
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 使用地暖的用户都会对地暖清洗的问题比较关系,地暖在什么时候才需要清洗呢? 对于水地暖系统通常三到五年要清洗一次,主要是为了清理地暖管路中的杂质延长地暖使用寿命,针对地暖管路系统的定期维护和清洗是必然的。为保证地暖管内壁的清洁。地暖清洗一般在什么时间进行最好呢? 其实地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束至下一次供暖期前,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地暖管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 目前主流的地暖清洗办法;是针对清洗管路内壁进行高压水射流及气流冲击和波震动,逐层剥落管内壁的锈垢和管内的存积物,并经管末端随水流快速排出管外,反复工作直至达到地暖系统清洗目的为止。本文由禾创怡美嘉地暖公司提供
依据中国地暖网最近评选的地暖管品牌回答你吧:国内目前用于住宅最广泛的地暖管分两种,这两种管材市场占有率90%以上,分别是PEXa地暖管和PERT管材。 如果比较两种管材的优缺点的话,我觉得各有千秋吧,按照韩国LG化学从理论上分析,A管是要比RT管好的,因为RT管性能容易突变,另外在使用过程
在北方地区,冬天采暖一直是个大问题,如何选择个人家用电锅炉,达到既能很好的保暖又能尽量省钱,一直是大家困扰的问题。其实无论家用电锅炉的价格,其实从能源方面来看家用、商用电锅炉都是使用洁净电力,以水为导热介质,以半导体发热元件PTC为发热源,运用水电分离加热技术,通过进口屏蔽静音泵循环,将电能高效地转化为热能。根据其特点我们可以以下三点来辨别长春电锅炉的优劣: 一、加热材料 优秀的电锅炉大多采用国际领先的加热材料,具有恒温加热、功率自调、热效率高达98%以上、寿命长达3万小时以上等的优点。我们鉴别时可以从有无噪音、加热速度上着手。 二、自动保护装置 电锅炉采用真正水电隔离加热技术,从根本上杜绝了漏电问题,并设有防漏电、防高温、防干烧、防冻、压力保护等全自动保护装置,增加了产品的安全性和稳定性。我们购买电锅炉的时候要注意检查这些保护装置功能是否齐全,并且运行正常。三、智能控制 是否具有便捷易懂和对于突发事件及时采取相应措施的智能控制是我们能否最大化使用电锅炉的决定因素。在这里长春新冠采暖设备有限公
地暖清洗是地暖使用中重要的维护手段,用户为什么要对地暖进行清洗?因为地暖管中的污垢会将管路堵死,严重影响地暖的使用效果,所以下面几张图告诉您地暖清洗的重要性。 地暖长期使用不清洗,分水器阀门会全部堵死,或者空隙很小,这样就会造成我们的地暖用户某些房间不热或热度不够。白白浪费掉燃气费用。地暖清洗后可以显著提高热效率,房间温度上升更快。 地暖清洗方式,以及进出水管图,从中可以很清晰地看到出水管里水的颜色是暗红色,说明里面已经集聚了大量的微生物泥。如不及时清洗会造成地暖管管径越来越小,阻碍热量向地面辐射,降低热效率。 地暖的清洗一般指的是水地暖,清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可。供暖前清洗,可以将管道中的生物黏泥等杂质全部清洗掉,这样便能确保在供暖期间地暖管路的正常使用,从而使采暖效果达到最佳状态。在供暖中清洗,可以明显感受到温度上升的变化。而在供暖后清洗则相对更好,
http://www.cyworld.com.cn/ps2/album/album.php?mh_id=2007939368&menuid=11&iframe_url=%2Fps2%2Falbum%2Flist.php%3Fstartpos%3D3%26mh_id%3D2007939368%26menuid%3D11%26total_cnt%3D112刚弄了个迷你小窝,地暖图片和以前的锅炉照片,望大家一起交流
行内人士帮着看看这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。
各位专家,家用采暖炉能安装地暖吗?最好能说一下具体的安装方式及原理。谢谢!
随着国民生活水平的日益提高,越来越多的业主开始追求健康、舒适、节能的家居生活理念。近几年,冬日温度持续走低,采暖设备也得到了各地居民的广泛关注,地暖作为目前最科学、舒适的采暖方式,自然成为了关注的焦点。很多业主在决定安装地暖系统之前,都会有各种各样的困惑,包括地暖好用吗,采暖效果好吗,会不会容易损坏,后期维修是不是很麻烦等等。以下为您一一解答地暖相关疑问。 地暖是由下而上的梯度散热,与传统的空调制热相比,地暖能够使室内地表温度均匀,热从脚生,符合中医讲求的脚暖身舒理论,充分满足了人体生理需要,而且不会像空调一样造成空气干燥以及长时间使用空调带来的空气污浊、温度难以恒定等问题。安装了地暖之后,即使屋外大雪纷飞、银装素裹
产品用途 费诺克斯保护剂F1对家用中央供热系统提供长期的保护,防止其内部腐蚀和水垢的形成。它能防止系统中所有的金属腐蚀,如铁、铜、铜合金、铝等金属的腐蚀。它适用于各种类型的锅炉、散热器和管路系统。费诺克斯保护剂F1与中央供热系统中所有常用的金属和材料相兼容。 用法和剂量 使用该产品时,推荐浓度为0.5%。一般而言,一瓶500ml 的保护剂可以处理一幢带有3至4个卧(100 升)的房屋的供热系统。对于开口式系统,通过给水膨胀箱添加保护剂;对于密封系统,则用费诺克斯注射器通过散热器添加。在诸如“Primatic”或类似的单盘管水罐中,必须使用适于饮用水的化学品。 欲让保护作用持续有效,应定期检测费诺克斯保护剂F1的水平(一年一次)。对于未经处理的或有污垢的系统,建议在用费诺克斯保护剂F1处理之前,按照 BS7593标准和基准,用费诺克斯清洗剂进行彻底清洗,因为原有的有机物残渣会损害设备。价格 260元 /瓶
