各位大侠,我有个问题想请教大家:热力站和燃气锅炉房有什么区别? 因为以前没有做过,现在上海一个办公项目设计的热水燃气锅炉房加风机盘管。 这有什么区别吗 ?燃气锅炉房可以认为就是热力站吗?
现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢
针对某导热锅炉做的节能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm
目前,现有锅炉房配置为4.2MW热水锅炉(95/70)1台,7.0MW锅炉(115/70)2台,14MW锅炉(95/70)3台,该锅炉房负责一住宅区40万平米建筑面积的地暖供热,其中还包括1.6万平米建筑面积的散热器采暖供热,住宅均为非节能建筑.请大家谈一下,供热系统如何设置较为合理?
在冶金行业中,采用余热锅炉和其它余热利用设备的节能方法,现已得到广泛的应用。余热锅炉已不仅仅是一台孤立的回收余热设备,而是现代冶金工厂十分关键而又必不可少的设备,它与熔炼炉和电收尘器一起,成为现代化冶炼厂的三大设备。 一、冶金余热锅炉的发展趋势 1、余热锅炉的发展进程发展的三个阶段20世纪50年代以前为余热锅炉的发展初期,由于对有色冶金余热的特点和烟气、烟尘的特性了解不够,误将余热锅炉与一般锅炉等同对待,辐射室及对流管束间距较小,锅炉短期运行后即被积灰堵死。60年代前后为发展中期,主要炉型有多通道式余热锅炉(如日本田熊株式会社为白银铜冶炼厂设计的余热锅炉),其最大特点是余热锅炉有一个较大的辐射冷却室,使积灰问题有所改善,但积灰问题尚未完全解决;60年代末至70年代初,余热锅炉进入成熟期,锅炉炉型以直通式炉型为主,有一个大的辐射冷却室,烟气在炉内不转弯,成直流式流动。实践证明,这一炉型经长期运行是比较正常可靠的。 目前余热锅炉的设计仍采用直通式炉型。它有效地解决了以下几个问题。 腐蚀问题通过提高锅炉的运行压力,有效地解决了低温腐蚀问
目前燃煤锅炉作为热源是我国集中供热系统最普遍的供热方式之一,煤炭是供暖系统锅炉的主要燃料。其能源的消耗也是异常的惊人,所以提高煤炭的热效应是降低供暖运营成本、实现一次性能源节约型利用的迫切需要。 因此研究锅炉燃煤的节能措施是实现节能减排、低碳环保的重要举措,同时这也是一项长期并艰巨的任务。这其中不乏锅炉系统自身的原因,燃料的质量与燃烧问题、供热系统合理性的问题等等,供热效率低下是供热锅炉节能降耗所必须解决的关键性问题之一。
最新间接式加热锅炉行业标准
在现场拍摄了几张三菱公司搞的余热锅炉的PP,请大家评评1
电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!
燃汽轮机的余热锅炉锅炉烟气流程为:烟气从燃气轮机排出,经进口烟道或转弯烟道进入三通烟道,当机组单循环时,烟气经上部调节门由旁通烟囱排空;当需要联合循环时,烟气从三通烟道经调节门和过渡烟道进入锅炉本体,依次水平横向冲刷两级蒸发器,最后经出口烟道及主烟囱排空。烟气流向和流量由与三通相联的调节门控制,过程可在主控室遥控.余热锅炉锅炉的负荷应该怎么控制,三通挡板阀哪里有做的?
锅炉房是间歇供热的,小区是否可以设计地热。除了可在锅炉房增加一套换热系统以外。锅炉房间歇运行对地热系统有什么影响?规范是否有要求?地点在黑龙江
40吨锅炉,煤场是露天的,因为北方天气寒冷,室外温度在-22~-28摄氏度,煤到煤斗之后因冷热交替就被冻住了,怎么也下不来,锅炉因此也烧不上去,我们用过很多方法,最原始的就是人为的在煤斗上面拿棍子往下捅,求教有没有更有效的方法可以解决这个问题啊,急急急急急!!!!!![ 本帖最后由 qs_77 于 2010-12-14 10:14 编辑 ]
12YN2燃气(油)供热锅炉房工程
各位同行,谁设计过固体电蓄热锅炉房的消防呀?自动灭火系统采用何种形式比较合适呢?如果该房间设置地下车库,地下车库内设置自喷,是否可以按照《建规》5.4.12条要求设计呢?
协庄矿用地热资源替代燃煤锅炉.pdf
燃气轮机配套余热锅炉上的烟气,在进入余热锅炉前需要一个三通挡板阀,控制烟气进入余热锅炉还是进入烟道,温度540,压力4000Pa,口径DN450.各位专家知道那里生产吗,还有,要求能自动控制,由谁控制好?用余热锅炉的蒸汽流量?
图纸简介: 北京市 2013年 常压电锅炉+常压蓄热水箱的全谷电蓄热系统 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-03 图
31500kva密闭式电石炉,年产6万吨电石。准备建一台余热锅炉 ,将排放的烟尘和一氧化碳一起燃烧处理,后置布袋除尘器,使烟尘排放浓度小于国家锅炉污染物排放标准,有合适的技术和样板吗?
一般上规模的供热锅炉房锅炉供水采用除氧水,除氧水先储存于除氧水箱再通过给水泵供给锅炉,对于这个水箱按常理都该是常压密闭的,可实际工程中看到好多就纯粹是普通水箱,相关锅炉房图集中也大部分采用中间带隔板的普通水箱,以区分软水与除氧水,这样的话除氧没有意义了,不知道各位专业人士设计时是怎么应对的?
