  • 家用地暖保养以及回填经验
    本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
  • 家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
  • 家用地电地暖是人们地首选
    家用地电地暖是人们地首选
      电地暖想必是现在很多人地家庭当中都会有地一种用来保温取暖地材料,小编提醒您除了在家庭里面会使用这种材质以外,在很多地公共场合里面也会应该用到。但是因为家用地电地暖相对来说比较,符合市场地需求,而且需求量也比较大,所以家用地电地暖更多。也因为这个原因就出现了多种不同规格地电地暖,小编提醒您电地暖多少钱一平米就成了大家关注地问题。     大部分地消费者在购买这种材质地时候都想知道,家用电地垫暖价格到底是多少?并且想要知道在哪里购买家用电地暖比较好。、小编提醒您因为电地暖是可以称之为电地热,所以针对电地热哪家便宜的这个问题,很多想要购买电地暖地消
  • 解析什么是地暖专用地板??
    随着市场上地暖地板的多元化,所谓地暖地板应称之为耐热地板,与地暖专用地板有一定的差别,消费者们应谨慎选购,不要听从商家的吹棒。怡美嘉为您解析什么才是地暖专用地板:1、地暖专用地板的厚度最好在12~16mm。2、其产品必须是无甲醛的环保产品。3、为能够达到较好的热传递效果,地暖专用地板应同地面保证尽可能少的间隙。4、地暖本文由怡美嘉地暖公司提供,若转载请注明出处:www.anjulife.com专用地板的尺寸也不应过大,尺寸越小其稳定性就越好,而且最好是多层实木的产品,这种地板在铺装时不必留伸缩缝,其受热的伸缩涨力以在地板内部相互抵消。5、地板表面的油漆是通过侵入方式进入木材内部的,它即耐磨又不会因温度高而龟裂。这种浸入技术是日本近两年才开发出来的,也是通过多年的使用而得出的经验,这种技术已广泛地应用到地暖专用地板的领域。
  • 我设计的家用地暖方案,大家看可行吗
    卫生间,厨房采用薄壁不锈钢管水地暖,客餐厅采用电地暖,卧室采用暖气片,也就是散热器。我的设想是,卫生间,厨房用电地暖还是怕不安全,所以用水暖。而客餐厅是会客,吃饭,玩甩的地方,必须要即开即用,所以用电暖。但是卧室我就采取了一个折中的方案,水地暖升温慢了,电地暖电费太贵了。干脆用暖气片算了升温速度还行。效果还不错。
  • 家用地暖的种类及连接方式的比较
    家用地暖的种类及连接方式的比较
    家用暖气分三种类型:1、地暖系统;2、暖气片系统;3、混装系统(也就是地暖+暖气片)。各有各的优缺点,我就对比下地暖跟暖气片吧,看看谁才是家庭中最受欢迎的主。地暖的优点1、舒适度好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很有效的对人的风湿病等起到很好的效果。2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。3、运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。4、舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。5、热稳定性能好:由于地面及混凝土层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
  • 家用地暖,地暖管什么时候清洗最得当?
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 使用地暖的用户都会对地暖清洗的问题比较关系,地暖在什么时候才需要清洗呢? 对于水地暖系统通常三到五年要清洗一次,主要是为了清理地暖管路中的杂质延长地暖使用寿命,针对地暖管路系统的定期维护和清洗是必然的。为保证地暖管内壁的清洁。地暖清洗一般在什么时间进行最好呢? 其实地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束至下一次供暖期前,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地暖管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 目前主流的地暖清洗办法;是针对清洗管路内壁进行高压水射流及气流冲击和波震动,逐层剥落管内壁的锈垢和管内的存积物,并经管末端随水流快速排出管外,反复工作直至达到地暖系统清洗目的为止。本文由禾创怡美嘉地暖公司提供
  • 【精心整理】家用地暖安装常识汇总
    依据中国地暖网最近评选的地暖管品牌回答你吧:国内目前用于住宅最广泛的地暖管分两种,这两种管材市场占有率90%以上,分别是PEXa地暖管和PERT管材。 如果比较两种管材的优缺点的话,我觉得各有千秋吧,按照韩国LG化学从理论上分析,A管是要比RT管好的,因为RT管性能容易突变,另外在使用过程
  • 家用地暖 多久需要清洗一次
    地暖清洗是地暖使用中重要的维护手段,用户为什么要对地暖进行清洗?因为地暖管中的污垢会将管路堵死,严重影响地暖的使用效果,所以下面几张图告诉您地暖清洗的重要性。    地暖长期使用不清洗,分水器阀门会全部堵死,或者空隙很小,这样就会造成我们的地暖用户某些房间不热或热度不够。白白浪费掉燃气费用。地暖清洗后可以显著提高热效率,房间温度上升更快。    地暖清洗方式,以及进出水管图,从中可以很清晰地看到出水管里水的颜色是暗红色,说明里面已经集聚了大量的微生物泥。如不及时清洗会造成地暖管管径越来越小,阻碍热量向地面辐射,降低热效率。    地暖的清洗一般指的是水地暖,清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可。供暖前清洗,可以将管道中的生物黏泥等杂质全部清洗掉,这样便能确保在供暖期间地暖管路的正常使用,从而使采暖效果达到最佳状态。在供暖中清洗,可以明显感受到温度上升的变化。而在供暖后清洗则相对更好,
  • 地暖专用地板诚征全国各地代理商
    该地暖专用地板是山东省工建供暖技术研究院历经多年研制而成,已经过市场验证,现面向全国,诚征代理商.网址:http://www.ljdb.cnQQ59424192 群号码:1726635
  • #采暖小知识,如何选用地暖专用地板#
    # 采暖小知识,如何选用地暖专用地板# 如何选用地暖专用地板 低温地板采暖的工况比较复杂,每年的采暖期长达四个多月,作为地面材料的木地板的使用年限较长(大于 10 年),木地板要经过反复的受热、冷却,膨胀、干缩,这就要求地板必需具备较好的性能。 实木地板是使用原木经简单烘干加工制成。由于木材具有各向异性的特点,决定了木材是一种非常难以驯服、性能极不稳定的材料,随着自然环境的改变发生干缩、开裂、变胀等变形现象。在北京四季分明,温度、湿度变化明显,冬天干,夏天潮,自然气候变化明显的情况下,在非地暖情况实木地板也会出现一些开裂、收缝等意外的质量事故;在地暖工况出现问题的概率比非地暖的工况高得多,建议用户选择实木地板时三思而行。普通
  • 家用地暖安装施工全教程(施工篇)
    近几年来,家用地暖逐渐兴起,很多追求舒适家居的人都选择了地暖来作为家庭采用,但可能不知道地暖安装的原理,今天小编带大家看看地暖安装的现场,给大家普及一下家用地暖安装的过程。 1.地暖的原理 利用空气能技术把地暖管上的水加热,使其热量从地板上散出到室内,达到室内采暖的效果。
  • 家用地暖安装施工全教程(验收篇)
    接上一篇《家用地暖安装施工全教程(施工篇)》小编已经为大家详细介绍了地暖的原理以及安装的步骤,接下来小编继续为大家普及一下在地暖施工之后要如何验收的知识。 一、工程验收
  • 关于家用地暖循环泵的选择,大神过来帮忙
    制热水温35~40 ℃ 制冷水温5~12 ℃ 管程里有板式换热器,厂家测试压力损失30kpa 30 目铜Y 型过滤器 PPR 管公称外径32 总长度5 米 地暖分水器:
  • 家用地暖采暖与水暖采暖之间有什么区别呢
    地暖三优势 除此之外,地暖还具备以下三点优势:
  • 如何实现家用太阳能和锅炉的对接
    最进有个客户。要求把他家的家用太阳能和地暖的水对接起来。我们的施工队伍第一次遇到这样的问题。大家都知道,太阳能的水可以和生活用水对接。但如何实现和地暖用水的对接 ,还请各位大虾明示!!!QQ:276631926 TEL :15212955970
  • 家用供暖锅炉的选择方法!
    一、锅炉的质量 安全性 :1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的 是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉。 稳定性、可靠性:1、点火成功率高 2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。 完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。 强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。 热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。 方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。 二、锅炉的品牌是不是世界知名品牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。 三、选择一家技术好、做工好
  • 农村的平房可以采用地暖吗?
    农村的平房可以采用地暖吗 ?希望高人指点一下。家里是农村的 要装修房子了 有个采用地暖取暖的想法 不知道能否实现呢 希望有经验的师傅们 可以指点一下 谢谢:P
  • 卫生间是否可以采用地暖?
    整个房间用地暖来采暖,那么卫生间是否可以采用低暖,技术措施上如何处理?谢谢!
  • 菜鸟提个菜问题,家用煤取暖锅炉是否可用于地暖供热
    刚来滴菜鸟俺是,看了十几页贴子,发现地暖供热不是集中供暖就是燃气锅炉,没有提及家用燃煤锅炉是否能应用于地暖供热.....嘿嘿....俺在农村没有天然气.....房子的几个数据,请各位老大提下建议,谢谢了先...房子为平顶民房,室内净高为3.6米,实用面积120平方,如能用家用燃煤锅炉的话,应该用多大的锅炉合适,再次谢谢哈...
家用地暖专用锅炉
家用地暖专用锅炉专题,为您提供家用地暖专用锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用地暖专用锅炉 相关的专业交流讨论,更多家用地暖专用锅炉相关内容请访问
地热锅炉
地暖用电锅炉
