请教大家,我是湖北的,小区没有集中供暖,管道气也暂时没开通,如果我想做地暖的话,热源能不能用电热水器做,我的房间建面87平米,铺管的面积大概只有55个平米,那该用多大功率的电热水器呢?
在北方地区,冬天采暖一直是个大问题,如何选择个人家用电锅炉,达到既能很好的保暖又能尽量省钱,一直是大家困扰的问题。其实无论家用电锅炉的价格,其实从能源方面来看家用、商用电锅炉都是使用洁净电力,以水为导热介质,以半导体发热元件PTC为发热源,运用水电分离加热技术,通过进口屏蔽静音泵循环,将电能高效地转化为热能。根据其特点我们可以以下三点来辨别长春电锅炉的优劣: 一、加热材料 优秀的电锅炉大多采用国际领先的加热材料,具有恒温加热、功率自调、热效率高达98%以上、寿命长达3万小时以上等的优点。我们鉴别时可以从有无噪音、加热速度上着手。 二、自动保护装置 电锅炉采用真正水电隔离加热技术,从根本上杜绝了漏电问题,并设有防漏电、防高温、防干烧、防冻、压力保护等全自动保护装置,增加了产品的安全性和稳定性。我们购买电锅炉的时候要注意检查这些保护装置功能是否齐全,并且运行正常。三、智能控制 是否具有便捷易懂和对于突发事件及时采取相应措施的智能控制是我们能否最大化使用电锅炉的决定因素。在这里长春新冠采暖设备有限公
你好,我是做电的,遇到一个问题,就是一个电锅炉型号是CWNS1.4,热功率1.4MW,进水温度70(50),出水温度95(60).循环流量是48(120),换热面积41.60,热效率91.8,水容量3T,燃烧方式,微正压室燃.这个锅炉需要电的容量是多少,谢谢了
1、 电锅炉是节能环保产品,对城市的环境不会造成污染,这也是电锅炉在明后年占领上海地重要原因,小编提醒您同时在全国也是会得到大范围地普及使用。 2、 据悉由于电锅炉使用地节能环保,或许是首先会在上海实现了普及型使用电锅炉取暖。据《新闻晨报》报道为有效降低城市雾霾,内蒙古电采暖小编提醒您上海市到明后年底前将完成中小燃煤锅炉清洁能源替代工作。 3、 目前全市燃煤锅炉共有3100多台,大部分都是中小型的燃煤锅炉。而市电力公司也是出台的多项服务措施,一台电锅炉在运营成本上将会比燃煤锅炉减少2/3左右;我们看到在远洋宾馆内,负责宾馆供暖地锅炉也变成了电锅炉,内蒙古电采暖小编提醒您该锅炉每天比原来能节省2000元左右。 4、 业内曾做过分析,以每日制55℃的热水10吨,升温以40℃为例,年运行总费用方面,内蒙古电采暖小编提醒您燃煤锅炉为29.41万元/年、燃气锅炉为20.11万元/年、电锅
电锅炉是以电能为能源的锅炉设备,是不同于常规燃烧型锅炉的清洁环保型节能产品。大连冬乐锅炉生产的电锅炉是利用电阻法,将电能转化为热能,把水加热至热水或蒸汽的一种热力设备.它无需储存燃料的场地也无需炉膛、烟道和烟囱,极大地减少了非电锅炉带来的污染,具有安装使用方便、无污染、无噪声占地面积小、全自动、安全可靠、热效率高达百分之九十八以上等特点,是一种绿色环保型产品。 大连冬乐是国内最早开始研制电锅炉的企业之一,是国内为数不多的以电锅炉为主力产品的电锅炉专业企业。与传统的燃煤、燃油、燃气锅炉相比,电锅炉的特点更为优越: 1、 可作为电力需求侧管理中峰谷负荷的调节手段:电锅炉尤其是电蓄热锅炉在低谷时段运行既平衡了电力负荷,又充分利用了峰谷电价的差价,减少电锅炉的运行成本。 2、 能量转化效率高:电锅炉采用加热元件插入锅壳与水直接接触,加热时换热系数非常高,能量转化效率也很高,可高达百分之九十八以上。 3、 体积小、重量轻:由于电能本身的特点,使得电锅炉的体积可以做得很小,重量很轻。可安装在很多受条件约束的地方。 4、 结构简单,安全性好:电锅炉的
额定功率720KW电锅炉,如果用YJV3*240+2*120电缆穿桥架供电,得用几根电缆?除封闭母线供电方式外,还有没有其他更好的方式?
请诸位业内高手指点一下,到底电锅炉的热效率能否超过100%?这里我们不讨论热泵的问题。多谢好心人参加讨论。。。。。。“难道能量守恒定律就真的那么不堪一击吗?”
公司要建一栋48000平的写字楼,原准备采用电锅炉采暖,但后来改成了燃气锅炉,说是电锅炉现在采暖不让用了,不知道是不是这回事?另外燃气锅炉采暖相比电锅炉有什么好处么?
首先,在操作派帝家用电锅炉之前一定要认真研读产品的使用手册,严格按照说明进行操作,这样才能够正确的了解和使用电锅炉,不会出现操作失误而影响使用。 其次,在电锅炉启动之前需要认真检查水源、电源和电压的情况,确保没有任何的异常,然后将阀门打开,管路内蓄满水后,电锅炉进入运行时段. 第三,当电锅炉出现故障需要检修时,最好关闭电源以后再检查,也是为了增加安全性。 第四,保持电锅炉的干净整洁,要做好水泵电机、电控箱等部位的防水受潮工作。如果条件许可,可以制备一个小的锅炉房。
近几年电采暖市场上各个品牌的电锅炉,电取暖设备层出不穷,质量参差不齐,想要选择一款好的适合自己家庭使用的电取暖设备,那我们就要好好选择一番,下面我们就韩奥这个品牌的电锅炉来详细介绍一下 1.宽泛式设计,超长使用寿命;韩奥电锅炉,LED数显大屏,红外遥控与手动调节一体,外形简洁流畅,内部设计充分考虑空间利用和合理拆装维护的需要,处处体现最新科技与人性化功能的完美融合。宽泛式设计方案,所有元器件都预留出一倍以上的安全容量,元器件永远不会超负荷运行,确保元器件品质与寿命。更广泛的兼容与适应性,宽电压设计,只要用户的电压不超出110V-280V的范围,都能正常工作,有效使用寿命达
建筑面积8500平方,需要采暖设备,不用燃油锅炉,采用电热水机组.请教各位用多大功率的机组,或是否可以用蓄热+水箱的热水机组.
一般用户购买电锅炉回去之后,就会好奇的多问几句?电锅炉的保修年限、电锅炉的寿命等问题。电锅炉的一般寿命是在10 年左右,但是首先我们要先看看是什么品牌的电锅炉,市场上普通的电锅炉年限也就是几年而已,那什么品牌的电锅炉寿命能更长久一些呢? 本文记者根据市场调研发现,目前市场上具有十几年寿命的电锅炉仅有韩奥电锅炉有这个寿命,其他电锅炉的年限一般都是几年而已,具体信息可以参照电锅炉技术参数表 另外我们也要看用户么使用电锅炉,就像我们买的手机一样,经常摔、或者进水,寿命肯定不长。电锅炉也是得需要用户好好呵护的,比如说平时控制方案必须要设置好,电锅炉的系统水不能随便换,最好一个季度换一次,还要注意电锅炉安装位置,不能随便安装在室外或者潮湿的地方,虽然锅炉具有防潮功能。但是也得平时注意保护。就像手机贴膜,手机套一样,虽然有些手机称自己精摔功能
马上要做个小锅炉房给恒温泳池提供热源,因实际因素,甲方确定使用电锅炉,初加热总负荷约为250kW,平时泳池保温及采暖的热负荷约为100kW,其实泳池使用频率不高。我建议选择两台电热水锅炉,单台输出热量为150kW,初加热时两台同时使用,保温时开一台。可是查《技术措施》8.12.3条:“供热电锅炉房,应按蓄热式供热系统设计。”若选择蓄热式的话,设备价格贵很多,根据甲方提供的锅炉样本,最小的单台输出功率为225kW,要选两台的话也太浪费了。请大伙给点意见,谢谢!!
各位达人,本人家里装地暖,在壁挂式锅炉选择上有点纠结,威能和博世不知哪个更好点,还有分什么冷凝式和传统式,我不知道这两个有什么区别,哪个更适合家用,庆高手解答,谢谢!
新能乐业作为一家综合性能源服务公司,主要是利用电能、空气能、光能、天然气、地热、污水源、工业余热、生物质能等清洁能源或可再生能源投资建设分布式能源站,为用户提供系统的供热制冷能源服务。作为节能领域合同能源管理的开拓者,主要业务包括投资建设、节能改造、供热计量、能耗监测、运营管理等一站式能源服务。
随着电锅炉使用的数量增加,电锅炉经济运行行业标准也重要起来。
我最近接了一个工程,系公寓式高层住宅,每户面积仅40平米,每层多达24户,甲方要求设计采暖系统。按常规的集中采暖分户计量系统设计非常困难,集中计量井太大,管道已将仅有的 走廊覆盖了2层,户户之间的平衡无从谈起。将来的物业管理麻烦多多。听别人说可以搞成户式电锅炉系统的设计,但我心里又没个底,请教各位大侠,此方案是否可行,设计应注意哪些问题?
常压电锅炉系统+蓄热水箱,供暖系统为直接供暖,直接供暖系统可以用囊式气压罐进行系统的稳压吗?定压点是水泵出口还是除污器后面的回水管上面呢?
本人毕业在即,由于平时俗事烦忙,疏于学习成绩一般。 想请好心人 将“电锅炉电控柜”设计 及相关程序设计送于本人,不盛感激!!!!!!!!! 联系:weilongchao@yahoo.com.cn QQ:252242167
