  • 锅炉直接供地暖有缺点吗?
    我是个外行对暖不是太了解.有一小区整个小区全是地暖,楼层7层,他们用锅炉直接供.出水是60,地暖要求供水不能过高,这样会不会造成煤燃烧不充分,浪费煤资源啊? 假如把锅炉烧到90在用板换换成60,这样前期要多加一套换热设备,长期运行费运下来省不省啊?如果锅炉是燃气的存在不存在那些问题啊?
  • 解析什么是地暖专用地板??
    随着市场上地暖地板的多元化,所谓地暖地板应称之为耐热地板,与地暖专用地板有一定的差别,消费者们应谨慎选购,不要听从商家的吹棒。怡美嘉为您解析什么才是地暖专用地板:1、地暖专用地板的厚度最好在12~16mm。2、其产品必须是无甲醛的环保产品。3、为能够达到较好的热传递效果,地暖专用地板应同地面保证尽可能少的间隙。4、地暖本文由怡美嘉地暖公司提供,若转载请注明出处:www.anjulife.com专用地板的尺寸也不应过大,尺寸越小其稳定性就越好,而且最好是多层实木的产品,这种地板在铺装时不必留伸缩缝,其受热的伸缩涨力以在地板内部相互抵消。5、地板表面的油漆是通过侵入方式进入木材内部的,它即耐磨又不会因温度高而龟裂。这种浸入技术是日本近两年才开发出来的,也是通过多年的使用而得出的经验,这种技术已广泛地应用到地暖专用地板的领域。
  • 请教一个地暖锅炉的问题
    俺家的地暖,博世欧洲精英,在供暖达到设定温度,锅炉熄火后,锅炉内仍旧有哗哗的水声,地暖公司说是循环泵在工作。问题是,这循环泵怎么老在工作?我锅炉设定的供暖温度也不高啊,当然室温设定温度也不高。这里专家甚多,特来求教。谢了:call:
  • 为什么冬天用地暖比开空调舒服呢?
    空调作为夏天制冷的宝藏,想必每家每户都会安装。但最近几年来地暖作为冬季最舒适的取暖方式也是在不断的发展和普及。 我们来比较一下空调和地暖: 1、在功能上两者的比较   空调的最大的功能是制冷,制热是它的副项,空调冬季制热时环境温度太低时达不到效果理想,室外温度越低空调主机越是不启动。即便启动了开始吹出来的冷风很难受的,而且热空气往上走,手够不到的地方是热的,人活动的地方是冷的,特别是腿脚仍然是冰冷的。    所以,冬季取暖用空调不是最佳选择。如果用了地暖,在选空调时就可以只考虑它的制冷效能。 2、在舒适性上两者的比较    冬季用地暖就比较经济舒适,地暖的运行原理与冰箱不尽相同--间歇式供热,即室温达到预设温度自动处于保温状态,停止运行,更有效的节能,没有空气对流感,地暖符合中医“温足而凉顶”人体供
  • 到我的地暖,锅炉迷你小窝看看
    到我的地暖,锅炉迷你小窝看看
    http://www.cyworld.com.cn/ps2/album/album.php?mh_id=2007939368&menuid=11&iframe_url=%2Fps2%2Falbum%2Flist.php%3Fstartpos%3D3%26mh_id%3D2007939368%26menuid%3D11%26total_cnt%3D112刚弄了个迷你小窝,地暖图片和以前的锅炉照片,望大家一起交流
  • 家庭装修如何选择地暖公司?
    一、查看工商局颁发的营业执照,分清正规公司、皮包公司、游击队工商局颁发的营业执照是企业合法经营的基础,查看有无营业执照是分清公司和游击队的第一步;查看营业执照上公司的注册地址和实际经营地址是否一致是分清合法经营的正规公司和披着公司外衣的皮包公司的不二法门。在前面我也提到了装修采暖切莫选择游击队所以各位一定要小心二、查看建委专业资质,分清专业公司和非专业公司国家规定从事地暖施工www.hcymj.com的企业要有专业资质,北京市建委作为北京地区唯一合法的建设行政主管部门通过对地暖施工企业注册资本、技术力量、施工能力、施工机具、施工业绩等方面的审核,对合格的企业颁发地板采暖专业施工资质证书。三、查看生产厂家产品授权证书,辨清地暖主材来源产品是构成地暖系统安全的基础,专业生产厂家往往经过考察和培训对有实力的地暖安装企业进行授权,并对授权企业使用产品来源的真实性和产品质量的可靠性负责。没有正式书面授权的地暖公司进行产品安装出现的问题,生产
  • 家庭地暖施工及地暖系统使用注意十项
    地暖施工,要严格按照国家规范进行,正规的地暖公司应提供“供暖工程质量保证体系”文件控制具体质量点。下面简单介绍地暖家庭装修施工及地暖系统使用应注意的问题: 1、在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管。 2、在装有地暖的室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。 3、在供暖区域内,地面上不得放置特别重的物品,以防地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。 4、严禁在地面上进行高温工作。如生火或使用电炉等,防止损坏地下塑料管。 5、冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,防止管材冻裂。 6、在每个采暖期,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。具体方法:首先关闭连接加热管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过虑网并清洗干净,检查过虑网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过虑网,按原样装好。在坼装过程中,切勿使杂物进入管内。
  • 土锅炉配地暖问题,该怎么接!
    土锅炉配地暖问题,该怎么接!
    行内人士帮着看看这样连接合理不,能不能正常运行。不考虑混水降温系统。
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 家庭地暖施工及地暖系统使用注意10项
    地暖施工,要严格按照国家规范进行地暖施工,正规的地暖公司应提供“供暖工程质量保证体系”文件控制具体质量点。下面简单介绍地暖家庭装修施工及地暖系统使用应注意的问题: 1、在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管 2、在装有地暖的室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。 3、在供暖区域内,地面上不得放置特别重的物品,以防地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。 4、严禁在地面上进行高温工作。如生火或使用电炉等,防止损坏地下塑料管 5、冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,防止 管材冻裂。 6、在每个采暖
  • 热水锅炉95/70℃的采暖系统要用地暖怎么做
    一个北方工程,热源是95/70℃热水锅炉,其他建筑都用散热器采暖,只有一个宿舍要用地暖。我看地暖要用低于60℃的水才行,那么这个系统应该怎么做呢?在需要用地暖的建筑内设一个设备间设个换热器换成60℃热水然后加水泵?我从来没做过地暖,不太清楚,各位大侠给点建议,介绍点应验~
  • 如何计算地暖锅炉房补充水量?
    采用燃气带压锅炉,总热负荷540万大卡,温差10度,热水计算循环量为540立方/小时,采用补水泵补水定压,请问,补充水泵的流量该为多少?同时,软化水箱多少立方?软水器软化水量多大?
  • 用地暖参数供散热器系统是否合理
    请教各位:背景1、小区换热站设计为地暖系统55/45同时供居民和商业。 2、居民住宅为地盘管 3、一二层商业室内为散热器系统 请问: 1、这样设计是否合理,商业用暖要达到室内18度需要注意哪些问题?
  • 冬季家庭采暖选地暖还是暖气片安装?不妨看下这里
    地暖和暖气片都是冬季家庭采暖的主要方式,作为市面上的主流产品,不少人在选择的时候犯难。那么对于家庭而言,如何选择适合自己的取暖方式呢? 安装条件是一个重要因素。地暖通常属于隐藏式安装,需安装在地板之下,并预先铺好管道。因此,预留安装空间对于安装地暖非常重要,需要纳入房屋装潢设计考量。相比之下,暖气片则可以后期加装,无需较大的改动,相对便捷。如果你已经完成了装修,或者不想在已有装修上大动干戈,那么暖气片可能更适合你。
  • 如何选择适合自己家庭的地暖品牌?看下这几方面
    随着人们对生活品质的要求不断提高,越来越多的家庭开始选择安装地暖。地暖可以提供舒适、温暖的室内环境,并且相比传统的暖气片,更加美观、不占用空间。然而,面对市场上众多的地暖品牌,如何选择适合自己家庭的地暖品牌成为不少消费者头疼的问题。其实,地暖品牌的选择要关注以下这几方面: 1.认准品牌 在选择地暖品牌时,一定要选择有品牌的正规渠道,这样不仅能够保证产品质量,还能享受到更好的售后服务。同时,要尽量避免购买一些没有品牌的“三无产品”或者“山寨产品”,以免给自己带来维修和维权的麻烦。 2.关注核心部件 地暖品牌的核心部件是地暖管材、控制系统和炉子,其中地暖管材和控制系统的好坏直接决定了地暖系统的稳定性和舒适度。因此,在选择地暖品牌时,应该关注这两个核心部件的品牌和
  • 家庭采暖用地暖和散热器两个系统技术讨论
    我现在设计一个家庭采暖,用壁挂锅炉,但是我想同时用地暖和散热器两种采暖形式,但是需要运行两个温度,80度和50度,因为没有实践过,心里没有底各位能一起讨论下:我现在考虑两个方案:一个是用混水三通,但是我害怕从散热器过来的水流有杂质影响到地暖管堵 另外,前端是散热器系统开关会影响到地暖需要的水流量二是用板换,这样形成两个独立系统,可能会可靠些,但是我觉得如果用两个接近的温度换可能效果不大好,比如用70度换到60度!请各位大虾讨论下,两个方案的利弊!
  • 武汉丽水康城家庭采暖铺设全屋地暖案例分享
           施工地点:丽水康城 施工内容:地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司     社会的进步让人们的思想观念也有了很大的转变,现在越来越多的家庭对于舒适生活有了更多的理解,为了自己和家人居住更加舒适,选择合适的取暖设备很重要。地暖是很多的家庭会选择的一种取暖设备,但是地暖取暖效果的好坏,与地暖施工时分不开的,都说“三分靠产品,七分靠安装”可见施工的重要性
  • 请教关于别墅的地暖设计
    别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
  • 外挂暖气可以这样改地暖吗?
    四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
家庭用地暖锅炉
家庭用地暖锅炉专题,为您提供家庭用地暖锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭用地暖锅炉 相关的专业交流讨论,更多家庭用地暖锅炉相关内容请访问
地暖热水锅炉
家用地暖锅炉尺寸
