  • 请教一个地暖锅炉的问题
    俺家的地暖,博世欧洲精英,在供暖达到设定温度,锅炉熄火后,锅炉内仍旧有哗哗的水声,地暖公司说是循环泵在工作。问题是,这循环泵怎么老在工作?我锅炉设定的供暖温度也不高啊,当然室温设定温度也不高。这里专家甚多,特来求教。谢了:call:
  • 关于锅炉的安装,除尘的一些求助
    锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
  • 【求助】关于蒸汽养生锅炉设计、安装图纸
    求一份锅炉房的设计,安装图纸。冬季施工中用于蒸养保温。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-15 12:54 编辑 ]
  • 锅炉排烟阀门是否有安装图集可以参照?
    现在上海一处酒店施工,地下二层设置有燃气锅炉3台,现锅炉排烟系统需安装爆破片,烟气平衡阀及止回阀,要求按相关图集安装,但是找了很多图集没找到相关资料。请大家帮帮忙说说那本图集有这些的安装大样图啊
  • 如何计算地暖锅炉房补充水量?
    采用燃气带压锅炉,总热负荷540万大卡,温差10度,热水计算循环量为540立方/小时,采用补水泵补水定压,请问,补充水泵的流量该为多少?同时,软化水箱多少立方?软水器软化水量多大?
  • 农村平房适合安装地暖吗?
    我是河北沧州一农村住户 7间平房(在一条线上 南北朝向),砖混结构,计划铺地砖,每间20平米吧,现正在装修中,有人建议我安装地暖,可又有人说地暖不适合农村平房住户,理由是 1农村地暖安装队都是私人性质,根本没有技术保障 2地暖比普通水暖费煤 3地暖的炉子不能做饭. 我想请教的是 象我这样的房子总面积接近150平米到底哪种采暖方式好些呢?另外 地暖的安装技术很重要吗?农村的安装队能行吗?最重要的一点:到底比水暖费不费煤???谢谢各位了----
  • 某碱厂锅炉安装技术交底
    某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
  • 为什么选择博世采暖锅炉
    为什么选择博世采暖锅炉
    博世采暖锅炉博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧
  • 锅炉控制台可以靠墙安装吗?
    我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
  • 大型锅炉安装手册上、下册
    大型锅炉安装手册上、下册认为好的顶!!![ 本帖最后由 hxj1967 于 2010-4-1 14:54 编辑 ]
  • 锅炉安装的以后怎么办!迷茫!
    我现在在一家做工业余热余压发电总包的公司实习,工作环节就是土建施工、锅炉等安装、调试运营。现在对自己还没有一个明确的定位。本来自己想着去施工单位去。现在不知该怎么办,望各位前辈能不吝赐教,小生感激不尽。呵呵呵
  • 成都地暖安装地板的优势
    进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
  • 地暖安装之什么是薄型地暖
    世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
  • 别墅装修需要安装地暖吗
    别墅装修需要安装地暖吗
      人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗?     别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析     冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
  • 蓄势式电锅炉设计施工安装图集0103R102
  • [锅炉]不受安装位置限制的锅炉
    [锅炉]不受安装位置限制的锅炉
    产品名称: 佳灵智能化蒸汽发生器控制系统:微电脑智能型:采用西门子PLC可编程序控制器+进口(OMRON)变频器。其特点为:设备运行实现程序化控制,可根据用户编排程序,通过变频装置自动进行负荷跟踪,调节运行压力、负荷等,安全性能良好;并可与楼宇自动化连接,实现无人值守。安全预防系统:1、 蒸汽发生器机体结构设计本身就是安全可靠的根本所在,受热面采用盘管式,热补偿性好;盘管热胀冷缩,引起管内水垢等的剥离,具有自洁作用;盘管为单通道方式,无循环死角,保证运行可靠、寿命长;蒸汽发生器水容量极小,蓄热量少,无爆炸危险。2、 机体本身装置多重安全保护装置:有超压二级火、超 压一级火保护;再超压停电保护并报警;给水流量过小保护;蒸汽过高保护、并报警;超压安全阀启跳;烟道防爆门等。经济节省:1、无需单独建锅炉房,安装地点无限制,节省锅炉房建设费用。2、比三回程湿背式锅炉重量轻2/3左右。3、比三回程湿背式锅炉能源节省30%左右。4、我公司产品无爆炸危险,(锅壳式锅炉有爆炸危险)。5、烟垢水垢
  • 家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
  • 关于锅炉安装公司换证的问题
    不知道谁手里有锅炉安装公司的内部质量管理手册、程序文件、锅炉安装工艺、锅炉修理工艺、锅炉施工技术和组织方案、质量体系记录、施工工作记录;各项规章制度、安全操作规范。
地暖锅炉安装图
地暖锅炉安装图专题,为您提供地暖锅炉安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖锅炉安装图 相关的专业交流讨论,更多地暖锅炉安装图相关内容请访问
地暖锅炉的接法
地暖锅炉博世
