家用锅炉、暖气片、地暖相册
一、锅炉的质量 安全性 :1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的 是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉。 稳定性、可靠性:1、点火成功率高 2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。 完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。 强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。 热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。 方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。 二、锅炉的品牌是不是世界知名品牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。 三、选择一家技术好、做工好
俺家的地暖,博世欧洲精英,在供暖达到设定温度,锅炉熄火后,锅炉内仍旧有哗哗的水声,地暖公司说是循环泵在工作。问题是,这循环泵怎么老在工作?我锅炉设定的供暖温度也不高啊,当然室温设定温度也不高。这里专家甚多,特来求教。谢了:call:
求助:如何区别小区采暖锅炉燃煤还是燃气一位朋友刚打来电话求助,据悉刚在家委会得知小区物业供暖期间一直采用燃煤方式供暖,但几年采暖季一直按燃气(天然气、煤气)、电锅炉供暖:30元/每建筑平方米标准收取。询问物业后告之为燃气锅炉试行,求助外行人如何区别小区采暖锅炉燃煤还是燃气。。。 请各位专业人员帮忙,先谢谢了!:hug: :hug:
刚来滴菜鸟俺是,看了十几页贴子,发现地暖供热不是集中供暖就是燃气锅炉,没有提及家用燃煤锅炉是否能应用于地暖供热.....嘿嘿....俺在农村没有天然气.....房子的几个数据,请各位老大提下建议,谢谢了先...房子为平顶民房,室内净高为3.6米,实用面积120平方,如能用家用燃煤锅炉的话,应该用多大的锅炉合适,再次谢谢哈...
本文纯属个人见解,欢迎大家一起探讨,我是“苹果暖通”地暖设计师。)关于锅炉的运行费用现在有个误区,认为使用采暖炉会比集中采暖费钱,其实不然。首先,使用锅炉没有了集中采暖管道远距离输送而浪费的热量,其产生的热量几乎全都散发到了室内,应该比集中采暖节省才对,那为什么反而让人觉得使用锅炉费钱呢?笔者认为主要有以下两个原因:1、目前,我国的供暖主要还是以一种福利供暖的形式出现,政府和单位补贴了很大一部分。也就是说,现在集中采暖的用户所缴的费用远远不够运行的成本。现在有关部门正在准备“热改”,待真正实现供暖市场化后,所收取的用热费用将远远超出现在的额度。2、小区开发商的问题。开发商在建设期间,为节省成本,在选购锅炉时,省掉了一个至关重要的配件,这就是温控器目前家用的锅炉最大的优点就是可以任意调节不同居
各位达人,本人家里装地暖,在壁挂式锅炉选择上有点纠结,威能和博世不知哪个更好点,还有分什么冷凝式和传统式,我不知道这两个有什么区别,哪个更适合家用,庆高手解答,谢谢!
现在我们浙江这边这个系统做得越来越多了,但我不知道里面的系统是怎么样的,有哪位可以进来发表一下意见,有图纸的最好。我QQ623601938。 锅炉我们这里常 用阿里斯顿的。
采用燃气带压锅炉,总热负荷540万大卡,温差10度,热水计算循环量为540立方/小时,采用补水泵补水定压,请问,补充水泵的流量该为多少?同时,软化水箱多少立方?软水器软化水量多大?
家用燃气壁挂炉属于传统意义上的锅炉吗?我们这有一个地下人防,因为面积小,采暖系统就选用了燃气壁挂炉供暖,壁挂炉设在了人防之外的一间房子,可设计院要求加设喷淋系统,说是这相当与地下锅炉房了,按规范应该加自动喷洒系统!希望各位参与讨论一下!
我们家最近准备买一台燃气壁挂锅炉,毕竟集中供暖太落后了,还不能提供洗浴用水,在我的再三劝说下,我爸终于决定买壁挂锅炉了,可是现在也不知道买哪个牌子的好,请友友们给我出出主意,大家都是供热的行家阿,最好的牌子质量好就行!!!!
博世采暖锅炉博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧
家用燃气壁挂炉地暖中需要用耦合罐以外哪些材料 在寒冷的冬天,无论你家里采暖的是面用的是空调(中央空调)还是空气能,都没办法撼动燃气壁挂炉在家庭水采暖系统中的地位,与之能抗衡的也顶多就是集中供暖了,但是集中供暖这种大众公共设施,中国这么大,也只是有些北方地区才可以享受到集中供暖,但用过集中供暖和壁挂炉加耦合罐的地暖这两种采暖系统的朋友,也都知道集中供暖的缺点就是没办法控制室内温度,壁挂炉是完全可以称之为独立采暖系统的领袖。 那壁挂炉地暖系统中安装所需要的辅材都有哪些呢?今天我们来盘点一下,哪些辅材很有必要,哪些辅材并不重要。 首先我们说壁挂炉的烟管,这个东西是用来把壁挂炉点火燃烧中产生的气体排出来的,通常尺寸有60/100或者80/125这两种,分类有铸铝的和冷凝的,只是用在不同的型号的壁挂炉上,这个少不了!其次是波纹管和三角阀,这个是用来连接安装壁挂炉的,以及通过阀门开关来解决售后维修问题,也有一些地区不用波纹管用ppr或者铝塑管都一样,只是有些地区为了节省成本不用阀
1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
电地暖想必是现在很多人地家庭当中都会有地一种用来保温取暖地材料,小编提醒您除了在家庭里面会使用这种材质以外,在很多地公共场合里面也会应该用到。但是因为家用地电地暖相对来说比较,符合市场地需求,而且需求量也比较大,所以家用地电地暖更多。也因为这个原因就出现了多种不同规格地电地暖,小编提醒您电地暖多少钱一平米就成了大家关注地问题。 大部分地消费者在购买这种材质地时候都想知道,家用电地垫暖价格到底是多少?并且想要知道在哪里购买家用电地暖比较好。、小编提醒您因为电地暖是可以称之为电地热,所以针对电地热哪家便宜的这个问题,很多想要购买电地暖地消
从生活热水的加热方式来划分,壁挂炉主要有即热式和容积式两种,即热式机型又分套管式和板换式两种,买壁挂炉最好先决定选机型,再选品牌。 板换机和套管机的对比: 1.换热原理: 套管式换热器即管中管换热器,生活热水套管被嵌套在主热交换器内,生活热水的优先运行靠泵的起停来控制,当生活热水运行时水泵停止工作,通过主换热器内一次高温水加热套管内的生活热水。 板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,生活热水的优先运行由电动三通阀来完成,当有生活热水需求时,电动三通阀将主换热器内的一次高温水导入板换内加热生活热水。 2.技术对比: 1).生活热水舒适度 在使用生活热水过程
燃烧器前一般加有球阀开关,压力表,过滤器,稳压器.这是必须的吗?我看一些很小的锅炉上都不装过滤器那么什么情况必须装有没有规定?多大的燃烧器必须装?
博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在武汉,北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧室预加热装置,充分吸收热量,业界突出
