  • 请教一个地暖锅炉的问题
    俺家的地暖,博世欧洲精英,在供暖达到设定温度,锅炉熄火后,锅炉内仍旧有哗哗的水声,地暖公司说是循环泵在工作。问题是,这循环泵怎么老在工作?我锅炉设定的供暖温度也不高啊,当然室温设定温度也不高。这里专家甚多,特来求教。谢了:call:
  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 如何计算地暖锅炉房补充水量?
    采用燃气带压锅炉,总热负荷540万大卡,温差10度,热水计算循环量为540立方/小时,采用补水泵补水定压,请问,补充水泵的流量该为多少?同时,软化水箱多少立方?软水器软化水量多大?
  • 请教:锅炉烟冲的位置要求
    请教:锅炉烟冲的位置要求
    本项目有锅炉房有1T蒸汽锅炉二台,4T热水锅炉二台,全部采用天燃气燃料,原设计的烟囱方案是由负二楼机房:锅炉机房——水平烟道约27M——转为垂直烟道约100M至屋顶排放后来锅炉供应商说不需要至屋顶排放,直接在1楼排放即可,但是由于离建筑物太近约15M左右,且都是餐厅的幕墙,为避免冬天气雾对餐厅造成影响,不知道有什么好的方法?另若是改为屋顶排放的话,可能要做方形烟囱,不知道大家有没有好的方案!谢谢!
  • 为什么选择博世采暖锅炉
    为什么选择博世采暖锅炉
    博世采暖锅炉博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧
  • [锅炉]不受安装位置限制的锅炉
    [锅炉]不受安装位置限制的锅炉
    产品名称: 佳灵智能化蒸汽发生器控制系统:微电脑智能型:采用西门子PLC可编程序控制器+进口(OMRON)变频器。其特点为:设备运行实现程序化控制,可根据用户编排程序,通过变频装置自动进行负荷跟踪,调节运行压力、负荷等,安全性能良好;并可与楼宇自动化连接,实现无人值守。安全预防系统:1、 蒸汽发生器机体结构设计本身就是安全可靠的根本所在,受热面采用盘管式,热补偿性好;盘管热胀冷缩,引起管内水垢等的剥离,具有自洁作用;盘管为单通道方式,无循环死角,保证运行可靠、寿命长;蒸汽发生器水容量极小,蓄热量少,无爆炸危险。2、 机体本身装置多重安全保护装置:有超压二级火、超 压一级火保护;再超压停电保护并报警;给水流量过小保护;蒸汽过高保护、并报警;超压安全阀启跳;烟道防爆门等。经济节省:1、无需单独建锅炉房,安装地点无限制,节省锅炉房建设费用。2、比三回程湿背式锅炉重量轻2/3左右。3、比三回程湿背式锅炉能源节省30%左右。4、我公司产品无爆炸危险,(锅壳式锅炉有爆炸危险)。5、烟垢水垢
  • 博世采暖锅炉的卓越品质
    博世采暖锅炉的卓越品质
    博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在武汉,北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧室预加热装置,充分吸收热量,业界突出
  • 家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
  • 燃煤锅炉受压元件的磨损位置
    燃煤锅炉受压元件的磨损位置:1,机械磨损。一般发生在立式锅炉炉门圈或者卧式燃煤锅炉炉胆下脚圈,这是人工加煤和清炉灰时灰靶来回移动,长时间造成的磨损。2,烟气飞灰磨损,一般发生在烟道管束受到高速灰粒的磨损。此种现象在沸腾炉中最易发生。3,吹灰引起的磨损,锅炉吹灰器位置调整不当,蒸汽或者空气喷口正好对着管子,时间长了就会磨损管子。注1:屈服点:钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。来源于:www.gqguolu.com
  • 家用供暖锅炉的选择方法!
    一、锅炉的质量 安全性 :1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的 是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉。 稳定性、可靠性:1、点火成功率高 2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。 完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。 强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。 热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。 方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。 二、锅炉的品牌是不是世界知名品牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。 三、选择一家技术好、做工好
  • 菜鸟提个菜问题,家用煤取暖锅炉是否可用于地暖供热
    刚来滴菜鸟俺是,看了十几页贴子,发现地暖供热不是集中供暖就是燃气锅炉,没有提及家用燃煤锅炉是否能应用于地暖供热.....嘿嘿....俺在农村没有天然气.....房子的几个数据,请各位老大提下建议,谢谢了先...房子为平顶民房,室内净高为3.6米,实用面积120平方,如能用家用燃煤锅炉的话,应该用多大的锅炉合适,再次谢谢哈...
  • 关于锅炉监测位置咨询的回复
    监测对象是执行《锅炉大气污染物排放标准》的锅炉。两台锅炉同时运行,共用一个烟囱排放,在烟囱上安装有烟气在线监测设备。每台锅炉都装有除尘设备,无脱硫和脱硝设备。两台锅炉共同为装置提供热源,每台锅炉所用燃料都是燃料油和天然气两用。两台锅炉同时运行时,有时同时使用燃料油,有时同时使用天然气,有时一台使用燃料油,另一台使用天然气。 在监督性监测中,应在什么位置监测,是在共同排放的烟囱上还是在每台锅炉的除尘器出口的烟道上。对在线监测设备进行比对监测时应在什么位置监测。 假设上述两台锅炉其中一台停运时,另一台在什么位置监测。 如果是三台及以上锅炉共用一个烟囱,如果停运一台,另外两台如何监测。
  • 供暖锅炉,气化站,设计要点
    供暖锅炉,气化站,设计要点
    生物质锅炉供暖气化站设计要点 约翰节能生物质供暖用锅炉供暖气化站中有燃料预处理设备、气化机组、燃气输送机、储气柜等主要设备,燃料储存与处理间、气化机房等建筑物,以及连接管路、
  • 锅炉直接供地暖有缺点吗?
    我是个外行对暖不是太了解.有一小区整个小区全是地暖,楼层7层,他们用锅炉直接供.出水是60,地暖要求供水不能过高,这样会不会造成煤燃烧不充分,浪费煤资源啊? 假如把锅炉烧到90在用板换换成60,这样前期要多加一套换热设备,长期运行费运下来省不省啊?如果锅炉是燃气的存在不存在那些问题啊?
  • 采暖锅炉房烟道噪声治理
    新年伊始,给大家一些资料希望有用,呵呵。祝噪声治理行业,蒸蒸日上。
  • 地源热泵如何实现和采暖锅炉的联动?
    地源热泵的生活热水的水箱,能否成为锅炉的水箱做循环呢?春夏秋三个季节,如果使用锅炉的生活热水,是否比地源热泵生活热水的使用成本低呢?有没有相关采暖炉与地源热泵的并联案例啊
  • 天正地暖盘管如何修改末点的位置
    8.2的地暖盘管自动生成后,末端往往过长,使用裁剪命令无法编辑,不知该如何编辑,请达人指教。看见有人说炸开怎么的,没试验成功。
  • 天然气供暖锅炉节能环保就是好
    节能供热采暖设备天然气供暖锅炉 利用太阳能集热器将太阳能转换成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统。太阳能采暖可分为主动式和被动式两种方式。被动式太阳能采暖通过建筑的朝向和周围环境的合理布置,内部空间和外部形体的巧妙处理。 “呵,这用天然气烧的暖气就是好,刚半小时家里就这么暖和。”5日下午,家住老军营街办滨河一社区双塔西街南四巷32号的赵果,摸着家里的暖气兴奋地说。包括赵果家在内的西里村24户居民全换成了天然气供暖锅炉。据了解,这在太原市尚属首例。 崭新的管道、气派的锅炉、规范的使用说明……走进双塔西街南四巷,居民们正围在一起,谈论着天然气供暖锅炉这件稀罕物。赵果今年63岁,和老伴在这里居住十几年了。每到冬季,老两口就会为供暖发愁。他们住的房子共两层,约200平方米。以前一到冬天,光烧炭就得忙乎两三个小时,有时担心半夜不热,睡觉前还得加点炭。现在好了,只需按几个按钮就行,方便省事。 70岁的庞兰芝说,天然气供暖不仅操作简单、热得快,最主要的是环保。原来每到冬天,家家户户楼顶都是冒着黑烟,既污染环境还有安全隐患。“要特别感谢社区主任,全靠她几年来一次
  • 当前高端采暖锅炉,性能PK
    ]锅炉的燃烧方式分类。1、鼓风式2、大气式锅炉的材质分类:钢制、铸铁、铜管锅炉的产地分类:国产、进口有请给位大侠,各抒己见。
  • 大型供暖锅炉原理和构造图
    集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式,大型供暖锅炉就是集中供暖系统中的热源。那么,节能环保的大型供暖锅炉具体有哪些呢?本文小编为大家汇总了常见的
地暖锅炉位置
地暖锅炉位置专题,为您提供地暖锅炉位置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖锅炉位置 相关的专业交流讨论,更多地暖锅炉位置相关内容请访问
什么地暖锅炉好
地暖锅炉排行
