  • 框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造
    框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造
  • 02SG614框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造
  • 框架结构填充小型空心砌块墙体结构构
    框架结构填充小型空心砌块墙体结构构
  • 框架结构中填充墙的构造处理
    现有疑惑,框架结构中填充墙只需满足墙长大于4m设构造柱,墙高大于4m设置圈梁吗?比如现在有一排架结构,跨度为20m,高度10m,中间的填充墙直接就是靠构造柱与圈梁保持墙体稳定性吗?需要设置框架柱,如何设置中间梁分割墙体吗?
  • 框架结构填充墙构造柱设置
    主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填
  • 框架结构,填充墙构造柱怎么设
    框架结构,填充墙构造柱怎么设
            文章首发:点筑结构(WX搜索:kjve001)    作者:炫光  甲级设计院主任工程师  一级注册结构工程师      框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。     两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中给出设置要求,大大节约了设计的时间,但寄希望于施工单位现场确定,不能说是严谨的做法。    来看看规范是怎么要求的:    砌体规范6.3.4-1:填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm.
  • 框架结构填充墙构造柱问题
    在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法
  • 高层框架结构填充墙设计采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,这样可以不?
    甲方高层框架结构(10多层)填充墙采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,在湖南地区可以不?设计院的人说参考《高规》 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,且设计院一般设计时砌块的强度等级应大于或等于砂浆的强度等级,所以砌块的强度也应大于MU5.0,所以MU2.5的砌块不能用,这样推理可以不?有没有填充墙的砌块强度等级可以参考的相关规范和规程?我希望得到的结论是:高层框架结构(10多层)填充墙采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,在湖南是是可行的,而且这样也符合《...》规范...条的规定。各位结构达人,给小弟论证下,指点下...附:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002中:6.1.5 抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列要求:1、 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁或楼板
  • 框架结构填充墙构造柱柱顶做法
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:33 编辑 混凝土一直浇筑到顶吗?还是浇筑至梁底200时用水泥砂浆?顶部如何连接?如何做法?
  • 关于框架结构填充墙构造柱设置的问题
    最近遇见一事,一框架结构房屋,梁轴线尺寸为6600,梁高600,层高3.3米(结构高度3.27米).结构设计上只说明填充墙体长度大于5米时,在上层梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加构造柱! 按"砌体结构设计规范",填充墙长大于5米时应在上层梁底留A6@500的拉筋与墙体拉结,填充墙长度大于层高的2倍时,须增加构造柱.......!而我们使用的西南G701(烧结空心砖填充墙标准图集)上又说:.......填充墙长度大于墙体高度2倍时应增加构造柱! 各位大虾,怎么处理!?
  • 框架结构空心砖填充墙雨蓬如何处理?
    框架结构,240空心砖填充墙,门洞宽1500,雨蓬挑出1200,雨蓬在层间梁下700至1100,直接在墙上设雨蓬梁是否有问题,各遇到这样的情况都是如何处理的?okok.org (我过去只在370的空心砖墙上加雨蓬梁直接挑出雨蓬)
  • 框架结构填充墙构造柱的设置问题
    请问框架结构填充墙窗口两侧必须加构造柱吗?(设计没有说明)我在规范和图集中没找到。而我们那里的监理非说大于2m的窗口得在窗口两侧加构造柱。我觉得他说的不对。请教各位给些建议
  • 框架结构的填充墙怎么设计?
    本工程为框架结构,共7层,最大柱距7.2m;一层层高为4.5m,其他层高均为3m,填充墙为M10的水泥砂浆砌块为390*190*190:求填充墙的设计方案(包括拉结筋的设置,构造柱的设置,底层用什么样的转等等)。
  • 框架结构填充墙处理方法
    填充墙与砼联接处怎么处理才有不裂缝现象? 再请教一个问题,谢谢! 砼多孔砖为什么有渗水现象? 谢谢! 很急! 再次感谢!
  • 关于框架结构后砌填充墙的问题
    请问一下后砌砖墙构造柱设置的问题,我仅知道墙长大于5米或者层高的2倍,大洞口两侧,自由端墙等需加构造柱,但不知道在哪本图集上有专门的说明啊?难道说就是参考砌体规范来做吗?知道的朋友告诉一下,谢谢
  • 框架结构的一些重要构造问题
    框架结构中框架柱、框架梁的钢筋绑扎区段箍筋必须加密;请问各位高手,框架结构中框架柱的钢筋双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊中焊接区段的箍筋是否加密?框架梁钢筋双面焊、单面焊中焊接区段的箍筋是否加密?(注:框架柱的钢筋通常为双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊;框架梁钢筋通常为双面焊、单面焊)
  • 框架结构构造柱钢筋设置
    框架结构构造柱钢筋设置框架结构在砌筑填充墙之前设置构造柱,构造柱采用植筋。构造柱下部钢筋可以在本层梁上种植,问构造柱上部钢筋是否需要植入上层梁内?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是构造柱在此处会给上层梁形成一个支座。改变梁的受力。植入的理由是构造柱上下端都需锚固,增强墙体的整体性。
  • 框架结构中的构造柱怎么连接
    请问:框架结构中的构造柱上部是否还需要与框架梁连接?有的设计院说不需要连接,构造柱到梁底就可以了,有的设计院说必须植筋,跟梁底连接,到底哪个对呀?有什么依据嘛?
  • 框架结构填充墙构造柱。水平系梁问题
    框架结构填充墙构造柱。水平系梁问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:41 编辑 1.规范说明:墙长超过8m应设置间距不大于4m的构造柱,墙高超过4m应设置水平系梁,系梁与柱可靠连接。问题:当墙长小于8m无需设置构造柱时,而墙高大于4m,室内单独隔墙的水平系梁没有柱与其连接。该如何设置?
框架结构填充小型空心砌块结构构造
框架结构填充小型空心砌块结构构造专题,为您提供框架结构填充小型空心砌块结构构造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构填充小型空心砌块结构构造 相关的专业交流讨论,更多框架结构填充小型空心砌块结构构造相关内容请访问
