该住宅隐匿在丹麦奥尔胡斯的浓密植被线中,在地面以上仅有一层,依照地区法规建筑密度小于20%,项目靠近浓密的森林线提供了一道随季节变化的自然墙壁。局部地下层作为建筑的基础,地面部分看起来就像一处漂浮的的镀锌体块。前立面向场地开放,后立面通过玻璃墙向森林敞开。地下室包含儿童房和游戏室,与庭院连通的室外下沉平台相通。社交空间和主人套房布置在顶层,可以享受周边的美丽景观。住宅前后的广阔平台鼓励着居者与外部环境进行互动,前部一系列宽广的台阶形成了有趣的空间。
编辑:贾楠文字:崔悦图片:adolf bereuterHaus Hohlen是一座位于奥地利多恩比恩的私人住宅,是由奥地利著名设计师Jochen Specht在2014年完成的一个改造项目。这座私人住宅起初建于1961年,在多恩比恩的一座小山上。Haus Hohlen被一片小树林荫蔽在小山的上坡侧,在这里能够欣赏到令人惊叹的莱茵河三角洲和博登湖的美景。在2012年,由于这座85平方米(915平方英尺)的私人住宅再也满足不了同时四个居住者居住的要求,所以需要从根本上对其进行扩建。由于只有原始建筑的石墙是值得保留的建筑结构,所以haus hohlen就从内部开始进行损毁,陈旧的固定装置以及毫无用处的装饰均被拆除掉了。为了满足需要增加的空间和翻新外观的需求, Jochen Specht决定在旧建筑的周围重新修建一个新的建筑外壳。
不少所谓的森林别墅虽然身处丛林之中,但其在开发中却砍掉了大片面积的宝贵物种,建造的意义也蒙上了一层灰尘。启发于丹麦深山中的针叶林,这座锥形私人别墅采用架空式建筑结构,因此占用地表面积最小;因此而造成的多层结构也让居住在里面的人获得登高望远的机会。从远处看去,该别墅低调地隐藏在葱郁森林中,给人以独善其身,远离尘世的神秘之感。
芬兰的一座78㎡森林生态别墅 / Avanto Architect...
森林半岛别墅区景观绿化
该栋别墅位于杨鸣山,在台北市附近的自然环境之中。 原来的别墅建于2004年之前,现在我们所看到的是2012年建好的。在潮湿寒冷的山中,设计房子是很大的挑战。设计团队在设计过程中用到了现代建筑技术和可持续的方法。别墅被作为在不可预知的山地气候中设计建筑的一个实验项目。用建立的双壁,双层玻璃窗和一个额外的地下绝缘层隔离潮湿和冰冻,以抵抗寒冷。这个设计,节能是设计过程中的一个主要概念。 可以打开窗户,采光和通风,所以房子在下午5点之前不需要任何人工照明。天窗也允许光线和空气进入室内空气自然循环。
位于荷兰某森林中的一片享受阳光开阔之地。业主是一个年轻的家庭,在这个多样而统一的广阔住宅空间中生活。这个有三个孩子的年轻家庭希望他们的房子简单,小,开放,豪华。这些自相矛盾的要求被Powerhouse公司一一化解,而合作方RAU则为别墅植入可持续性策略。
这个包裹在巨枝结构中的别墅是在西班牙进行的一系列十二个度假屋项目中的一个。这个系列度假屋项目邀请了许多国际著名的建筑师来设计梦想中的房子,并且没有预算限制。建筑的设计师是日本建筑师藤本壮介。 建筑被命名为几何森林,方案中建筑包括一座两层高的石头和玻璃的体量,以及通过互相编织的复杂的外部框架。居住者不但可以通过预埋的抓点在框架之间攀爬,而且还可以使用这些结构来展示植物和其他物品。建筑师的理念是将封闭与开放共存,让风和阳光透过墙壁进行过滤。
森林木屋别墅位于西安。该地方是相当陡峭,高度差九米之间的地面和街道。周围环境都是郁郁葱葱的树林,漫步其间、满满的负离子扑面而来,让人顿感舒畅。建设分为四个很窄的单元,每个2,85m宽。这使得建筑很自然地采用其足迹的地形。此外,四个单位互相抵销横向和纵向。正面似乎褶皱本身的景观,避免树木和巨石,提供光线从四面八方。一个大的中央,可伸缩的天空光(3,0 X 2,2m)填充内部的光,有助于木别墅的透明度。内部几乎是一个连续的房间。领秀木屋根据客户需求,为了抵消彼此相对较小的私人空间内创造的大房间。森林木屋非常适合养生、度假,西安客户也是为了周末闲暇一家子能到大自然中感受清新的空气而建。
montblanc别墅
地点:日本,京东,调布市 基地面积:100.08㎡ 总建筑面积:76.3㎡ 年份:2014年 摄影:Jérémie Souteyrat 建筑设计:菅原大辅设计事务所 结构设计:RGB结构设计 照明设计:TOH设计 植物设计:GA 山崎 施工:Sou Kenchiku有限公司
地址:京郊;主人:外国人;建造者:中国民工。
多瑙河谷森林边的田园别墅,好想去那里生活~~
Vincent Callebaut Architectures公布了比利时布鲁塞尔的生态社区的设计方案。该建筑面积约135000平方米,将重新发展二十世纪初的海运码头,并建造三座高达100米的“垂直森林”住宅。建筑师的最终愿景是一个拥有技术进步,可持续建筑原则和重建遗产的社区。
三层砖混小别墅第二层柱子是否可这样移640MM急!大家伙出出主意!我家的三层砖混小别墅,地梁和第一层的柱子已经做好了(柱子还没浇水泥),我想把二楼的A-2,A-3两根柱子后移640MM,移到墙内。移了之后一楼和三楼的A-2,A-3柱比二楼的A-2,A-3柱突出来640MM。请问这样可以吗?如果可以的话,我二楼和三楼的梁要做多大?顺便说一下,我们那的柱子都是240*240MM的。
